#2341 | |
Postovi: 16
![]() <a href="http://www.speedtest.net/result/7717272404"><img src="http://www.speedtest.net/result/7717272404.png"/></a> jel netko probavao kakve antene stavljati na Huawei router |
#2342 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Svi sa slabim signalom, jer to je jedino rjesenje, ako uopce postoji na odredjenoj lokaciji. |
#2343 |
Rent-a-maniac
Postovi: 756
jel jos nekom zalego 3g u potpunosti? javlja nema usluge a 4g mi je 0,5mbita
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#2344 |
Datum registracije: Oct 2018
Postovi: 1
Pozdrav, zanima me da li nekako mogu doci do vece brzine downloada na ovom internetu. Preko dana i veceri, tj. od nekih 7 ujutro pa do ponoci brzine skidanja su izrazito niske, od 200 do 500,600 kb/s, znaci igru na Steamu od samo 20GB je prakticki nemoguce skinit u nekom normalnom vremenskom intervalu, a i da ne spominjem one vece. Brzina je jedino ok tokom noci (2 ujutro pa do nekih 5-6) gdje je izmedju 1.5mb/s do 2.5mb/s. To je ajd ok ali opet oni su to toliko hvalili i ocekivao sam bolje. http://www.speedtest.net/result/7734579388.png Evo vise rezultata. Takodjer ne znam zasto mi tako na speedtestu mijenja lokacije/servere. |
#2346 |
Postovi: 680
Ekipa, evo moje iskustvo. Kupio sam VIP homebox router (zte mf283v), otključan na sve mreže. Uzeo tele2 pokućni (samo sim) i krenuo malo testirati. Brzina super kad nema zagušenja (80/40), katastrofa kad je gužva (5 i manje download, upload nešto veći). Nije stvar signala već bandwitha - kad je napad na baznu stanicu, svi skupa dijelimo njihov uplink koji nije dovoljan da bi toliki broj korisnika imalo koliko-toliko dobru brzinu (bar 15-20 mbps down). No, primjetio sam i da na 4G, neovisno o zagušenju, ne radi Netflix niti Google Play, a neke stranice koje se učitavaju kako skrolamo (facebook, monitor), zapnu nakon 1-2 skrola mišem i neće se dalje učitati. Što se Playa i Netflixa tiče - sumnjao sam na zatvaranje nekih portova i sl., ali kad prebacim na 3G - sve radi. Poslao sam im mail sa opisom problema i nekim informacijama (kao npr. da sam provjerio i nisam na CGN-u, da sam forwardao port za Play na routeru i sl. - čisto da vide da baratam pojmovima). Nakon dva tjedna (taman kad sam im mislio vratiti sim i reći - fala lijepo), nazvao me neki lik koji je znao što priča (dakle, nije neki student iz call centra) i savjetovao mi podešavanje mtu (maximum transmission unit) sa defaultnih 1500 na 1350 (morao sam podesiti i mss na 1300). I od tada - sve radi, brzina gotovo nikad ne pada ispod 10 (a i to je rijetko), ping nikad preko 30 (a znao je biti i preko 80 u vrijeme zagušenja). Netflix i Play rade na 4G, stranice se normalno učitavaju kako skrolam - uglavnom, za sada sam relativno zadovoljan. Da, u vrijeme najvećeg zagušenja brzina bi mogla biti veća, ali nije smak svijeta i najčešće čak i popodne i predvečer (kad je uobičajeno zagušenje) bude bar oko 30 mbps.
#2347 | |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 271
#2348 | |
Postovi: 4,327
Meni, recimo, na Huawie routerima (B315S i B525S) radi uvjek najbolje sa default-nim MTU 1500; vise puta testirano... |
#2349 |
Postovi: 680
MTU (Maximum Transmission Unit), izražen u byte-ovima, definira maksimalnu veličinu paketa na Network Layeru. MSS (Maximum Segment Size), također izražen u byte-ovima, definira maksimalnu količinu podataka koju mrežni element može primiti u jednom TCP segmentu. E sad - paket se sastoji od korisničkih informacija (dakle informacije koju želiš primiti, npr. tekst sa web stranice, slike...) i tzv. overheada - informacija specifičnih za TCP protokol. Veći MTU, veći paketi i više tebi korisnih informacija u manje byte-ova (jer će biti manje byte-ova koji sadržavaju protokol specifične informacije). No, downside je u činjenici da ako je i jedan bit pogrešno prenesen, cijeli paket se dropa i mora se ponovo poslati. Mislim da se upravo to događa ako je MTU podešen na defaultnih (ujedno i maksimalnih za Ethernet) 1500 byte-ova u mom slučaju. Ustvari paket je onda veličine 1518 byte-ova, od kojih je ovih 18 byte-ova overhead. Ima tu još puno više detalja, a i ne sjećam se baš svega - ne radim već neko vrijeme kao mrežni admin. Ono što tebe zanima je gdje ti možeš to podesiti na svom routeru, jelda? Kod mene se ti parametri nalaze na web sučelju routera u Advanced Settings - Router.
#2350 |
Postovi: 680
#2351 | |
Postovi: 271
#2352 | |
Postovi: 680
Dakle, kod mene - logiram se i imam, između ostalog, Advanced Settings (dolje, u sredini). Nakon toga na Router tab i opet dolje, prije MAC-IP Bind su opcije MTU i MSS.
#2353 | |
Postovi: 271
Ali nema dolje u sredinu Advanced Settings, imam samo gore Početni zaslon, Informacije, Imenik i Postavke |
#2354 |
Postovi: 680
Onda ne znam. Pogledaj u Postavke ima li negdje. Možda imaju odvojeno postavke samog mrežnog interface-a. Drugi je model routera (MF 283 plus, dok je moj MF 283V), pa je i sučelje, vjerojatno, drugačije.
#2355 |
Lokacija: Online
Postovi: 42
U zadnjih godinu dana mi se brzina Tele2 pokućnog dosta smanjila, s prosječno 35/50 na 7/15, a ponekad i dosta manje kad se zaguši veza. Koristim router HUAWEI B315s-22. Razmišljao sam o prelasku na druge operatere, no cijenom i limitima mi ipak ne odgovaraju. Zanima me da li je netko uspio poboljšat vezu s kakvim boljim routerom ili kupnjom vanjske antene? Kužim da brzina ovisi o zagušenju bazne stanice, no ako bih mogao dobiti kolko tolko pobošljanje, investirao bih u bolju opremu. Bazna stanica je cca 1.5 do 2 km zračne linije od moje kuće. |
#2356 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
Kako veeeeelika većina korisnika mobilnog interneta ima poteškoća tj. problema sa malim brzinama, ja ti osobno nebih savjetovao nikakve investicije u to. sama činjenica što ti se brzina toliko sruzila (ako nisi mjenjao ništa) ti govori da je problem kao i uvijek do tele2, odnosno njihovih stanica. Ulaganje u konkretne vanjske antene, kablove i montiranje je ne isplativo i siguran sam da ti neće pomoći dignuti brzine, jedino jačini i stabilnosti signala. |
#2357 | |
Postovi: 4,327
Kako ti je upload nekad bio 50mbit/s sto je i max za Tele2, to znaci da ti je signal bio dovoljno dobar; a sto se u medjuvremenu promjenilo, osim zauzeca bazne stanice, tesko je rec... Posalji podatke za odredjivanje kvalitete signala, pa ocekuj bolji savjet. |
#2358 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: KOSORE
Postovi: 242
Evo ja sam se danas priključio na pokućni internet i mogu reći da sam se doslovno iznenadio brzinama. download ide priko 20, da je bio i u pola manji bio bi zadovoljan. A sad da kažem moje mišljenje o pokućnom iako sam i ja bio skeptičan poprilično čak sam i ovdje tražio neke savjete, a sad sam kud i kamo pametniji. Prije svega pokućni internet (tako i homebox od vip-a) su osmišljeni za ruralna područja a ne gradove i turistička mjesta. Kad kažem ruralna područja prije svega mislim na Liku i dsalmatinska zaleđa pa i rubne djelove gradova gdje na velikom području živi mali broj stanovnika, a sva ta mjesta (kojem pripadam i ja) imaju jako lošu žičanu infrastrukturu te muku muče s brzinama jer su daleko od centrale, a nikome od operatera se ne isplati ulagati u žicu u mjesta koja izumiru. Vlasnik postojeće žice je tcom mada smo mi svi platili tu infrastrukturu. E sad se tu uskočilo s pokućnim, homboxima i sl parirati tcomu i mislim da su pogodili. Korisnici u gradovima pokućni internet u početku je bila možda i dobra ideja, no na kraju su sami korisnici zabili autogol, jer prelaskom na pokućne internete zagušili su i pokućni i mobilni internet. Sad se vidi da od ovakvog interneta korisnici imaju samo glavobolje. Gradovima je dostupna žičana infrastruktura od više operatera pa i optika te njima pokućni internet ne triba samo je bacanje para. eto to je moje mišljenje Zadnje izmijenjeno od: Jerry_nidžo. 25.10.2018. u 18:13. |
#2359 | |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: virovitica
Postovi: 138
#2360 |
Lokacija: KOSORE
Postovi: 242
A eto bilo je lipo dok je trajalo i u terrakoma, ne krivim terrakomovce već mi je tvom smjestio, 3 godine sam bio zadovoljan s brzinom, a onda odjednom kažu da ne mogu brže od 2mbt download, vjerojatno misle da ću im se opet vratiti malo morgen P.S. jesi li ti moja dektiva, kud ja tud i ti |
#2361 | |
Postovi: 680
#2362 |
Lokacija: trogir
Postovi: 192
čekaj stani malo, pa jeli moguće da tele 2 nema uopće odašiljače koji rade na 4g+ |
#2363 |
Postovi: 4,327
#2364 |
Lokacija: trogir
Postovi: 192
#2365 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Da. Ne moze biti savrsenija trgovacka praksa ili zarada ili maketing... to im je potez ne godine nego decenije. T-com nema u ponudi niti djeli cat6 router. Vip nema u ponudi niti djeli cat6 router. Da t-com ili vip djele cat6 routere sigurno bi bilo zalbi na brzinu, ogoman broj... nema routera, nema paketa preko 150Mbps - nema ni zalbi te se baziraju na mobitelase koji sigurno nece 24h koristi brzine preko 150Mbps i stvar savrseno fecera... Tele2 u svemu tome fino zaradjuje. Bar jedan dio korisnika placa pretplatu radi routera a ne koristi ju kao primarnu. Nisu nimalo odgovorni za brzinu po tim routerima, fucka im se... glavno da isti radi. Samo ljudi sto su ovdje postali u temi ima ih sigurno 10-tak koji su uzeli router u tele2 da bi ga koristili za vip ili t-com. Nema te se sta zaliti, u Africi bi bili sretni da bilo koji ISP ima cat6 router ![]()
trebaš seedbox? |
#2368 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Hoces reci router ? tele2 nema homebox... 1. Sta vam pise pod mreza u telefonu ? 4G / + / LTE_A ? 2. Koji APN je u telefonu a koji u routeru ? Bio telefon ili router, odasiljac to ne razlikuje i ako su oba uredjaja cat4 brzina mora biti slicno ista tj. razlika moze biti jedno u osetljivosti modemskog djela uredjaja.
trebaš seedbox? |
#2369 | |
Lokacija: trogir
Postovi: 192
