#4141 |
Postovi: 399
Imao sam na školskom računalu dijeljenu mapu. Napravio sam u drugoj školi i "map network drive". I nema šanse da to sad proradi nazad. Kaj treba. Išao sam u gpedit.msc, pa onaj lanserver i sad se kompovi vide, al ne mogu otvarat mapu. Trebal bi install SMB u onom windows features ili? Također nisam siguran dal je to do tih updejtova, al projektor uredno radil prikopčan na stolno računalo, a na laptopu (isti taj projektor) slika je mutna i/ili blijeda. Probao i na drugom laptopu ista stvar. Nemam ideja. Zadnje izmijenjeno od: marek45. 24.10.2018. u 21:20. |
#4142 |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 949
Da nastavim svoju sapunicu sa Win10 ![]() Posto rad na takvom trzavom i problematicnom OS-u nije bio moguc, napravio sam ponovo clean instal ali ovaj puta full format diska i instal bez pristupa internetu. ISO je zadnji prije updatea 10/2018. Nakon toga odmah blokiranje servisa za update i instal svih drivera koje imam vezano za komponente tako da win ne povlaci svoje kasnije. Komp za ne prepoznati, veza sa NAS-om 3x brza (ide i preko 100MB/s), sve je fluidno, start otvara bez laga, win+tab fluidan i bez treperenja, kopiranje na desktop trenutno, znaci konacno radi kako treba. Sto se izdesavalo kod prijasnje instal. to samo win zna ![]() |
#4143 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Novi Sad
Postovi: 19
Nakon update-a na jednom računaru mi se pojavila crna radna površina a na drugom ostala bijela, klasična. Kako da i na drugom računaru podesim ovakvu radnu površinu? ![]() |
#4144 | |
Lokacija: Apsurdistan
Postovi: 248
Da li je ista verzija windowsa na oba računala? Dark mode za explorer je dodatan u October update koji je povučen i trenutno ga još nisu vratili. Alternativa bi bila ultrauxthemepatcher i stavit custom temu crne boje. |
#4145 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Windows 10 suddenly deactivated itself after Update Danas slučajno nešto gledam pod system kad vidim da mi windowsi nisu aktivirani. Sad malo gledam po netu i čini se da je problem prilično raširen i zahvaća sve koji su radili upgrade sa win 7, 8 i 8.1 na windows 10. |
#4148 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Microsoft Bug is Deactivating Windows 10 Pro Licenses and Downgrading to Home Ovo mi je dns tako sjebalo dan na poslu.. ![]() |
#4150 |
Lokacija: Novi Sad
Postovi: 19
#4152 |
Postovi: 33,982
I meni se sinoć pojavila poruka da su winsi deaktivirani. Jutros je više nije bilo na ekranu. Valjda je komp preko noći sam aktivirao winse (bio je online).
#4153 |
Postovi: 1,942
Rijesili su to, meni je bug uletio tijekom aktivacija, unesem pro kljuc i baci mi gresku, id kljuca se unese ali javlja da je home verzije i da instaliram nju. Zvao support nis im nije bilo jasno ko ni meni. Sad probao ponovo unosit keyeve i rade. |
#4154 |
Lokacija: Novi Sad
Postovi: 19
#4155 |
Postovi: 399
Meni je smrdo acces 2016 (pojavi se onaj početni prozor, smrzne i makne) i power point opcija snimanje zaslona)! Na kraju sam morao staviti drugu verziju 2019, nikakav repair niti riješenja s netra nisu pomogla. Sad sam pogasio sve updejte. Strašno. |
#4158 |
Fresh Juice
Postovi: 4,559
Pa ovaj dark mode je spas ![]() |
#4159 |
Postovi: 424
Da priupitam prije nego kaos nastane jer sam napravio upgrade pc-a, kupio sam ryzen 2600, maticnu i 16gb ddr4 a drugo planiram koristit i dalje, gpu, ssd i hdd znaci trebam izvadit iz kucista mbo sa procom i ramom i stavit ovu novu i to bi bio lagani dio a tezi dio je da trebam isformatirat ssd sa windowsima koji su mi na trenutnom pcu, i kako da to najbezbolnije odradim? Imam windows 10 home retail(tako pise na racunu) kupljen u linksu i prijavljen sam na hotmail racun koji je valjda povezan sa windowsima pa bi teoretski trebao samo mejlom se spojit za aktivaciju? I mogu li da skinem friski iso windowsa sa onim alatom od windowsa ili moram onim stikom sto sam dobio sa windowsima
#4160 |
tiki
Postovi: 2,737
Pogledaj što ti piše pod Settings > Update and Security > Activation. ako je Activated with digital license linked to MS account onda se samo prijaviš kod reinstalacije. Skini si Windowse s najnovijim updateom: https://www.microsoft.com/hr-hr/soft...load/windows10 |
#4161 |
Postovi: 120
windows 10 je aktiviran studentskom licencom (key) ..šta bi bilo kad bi htio i na laptop instalirati w10 sa istim keyom 1.ne bi prihvatio key 2.prihvatio...nakon određenog vremena "poništio" obje aktivacije 3.oba računala rade aktivirani bez problema |
#4164 |
Owner
Postovi: 277
Bok, molim preporuku sto napraviti. Imam laptop sa win8(kopija) sa dosta podataka te je disk podjeljen na par particija. Htio bi preci na win10 pa me zanimaju preporuke sto mi je najbolje uciniti.Htio bi izbjeci clean instal da sacuvam podatke. Pretpostavljam da mogu sa win 8 na win10pro napraviti upgrade te kupiti putem ebaya digital key za par dolara te ih aktivirati. Da li je to ok? Hvala |
#4165 |
Lokacija: zg,sk
Postovi: 126
ima li tko slican slucaj? nakon updejta na 1809 nemogu ugasiti komp "normalnim putem" aka kliknuti na start shut down. ode u proceduru- odlogira usera ali umjesto da se ugasi pojavi se logon screen. workaround mi je da u cmd lupam shudown -s ali postaje mi zamorno. |
#4166 |
Workaround: - power options - advanced - power button - shut down I gasiš na power gumb. Pikneš power gumb na kištri i pc odradi najnormalniji shut down. Radim to tako veći dvijesta trista a možda i četirista godina ![]() Sent from Usreo Mobara |
#4167 | |
Postovi: 16,838
#4168 | |
Lokacija: zg,sk
Postovi: 126
procitao da shift click pa na shutdown (kao za shift + restart za troubleshootanje) i čuda li, to radi. nisam našao rješenje na netu. koja je razlika? opet tražit po localsec policy što je update sje**. zadnji put mi je stavio na built in admina da traži elevation. |
#4169 |
Iskreno, ako nemaš puno softvera koje si debelo customizirao, manje vremena će ti proći da digneš zadnji imiđ od Desetke friško nego tražiš rješenje, drkaš po servisima, policyju i registryju ![]() Sent from Usreo Mobara |
#4170 |
Owner
Postovi: 277
Pokrenuo sam win10 upgrade, sve je ok(cpu, memory i disk ok)međutim javlja grešku da moram aktivirat windows. Kada odem na activate now, tu mogu unijeti digital key koji bi kupio odmah preko ebay ili se tu unosi key od win8 koje trenutno imam na lapu(kopija). Mislite da bi prosao win10 key da ukucam?thx |
