#241 |
Postovi: 16,807
Znač da ide max 4gb po slotu (znači 8gb max). Ako je dual chanel, onda je bolje imati oba rama popunjena, brži pristup ramu + bolji performans. Kod OC-a, matična se dosta bori s pogađanjem frenkvencije rama, znači manje keksa je bolje, ali kod ovakvih DC matičnih, bolje imati 2 keksa. |
#242 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
"Max. capacity of system memory: 4GB*" "Due to the chipset limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® XP, Windows® XP 64-bit, Windows® Vista™ and Windows® Vista™ 64-bit." i kako se to matična bori s pogađanjem frekvencije rama? |
#243 |
Postovi: 16,807
Krivo sam se možda izrazio. Lakše je puno OC-at jedan keks rama, manje prostora za error (BSOD) + više mjesta za upgrade kasnije. Dual-channel je ipak brži dosta (oku nevidljivo, jedino će benchmarkovi biti bolji). |
#245 | |
Datum registracije: Nov 2017
Lokacija: plit
Postovi: 8
Ponavlja se
Zna li netko ? Ploča je "AsRock 870 Extreme3" http://www.asrock.com/mb/AMD/870%20Extreme3/ -započelo je s inicijalnim upozorenjem da je CMOS battery low, iako zapravo nije (mjerio), a nakon reseta su krenuli prethodno spomenuti simptomi i nadalje -Dr.Debug pokazuje "code 00" -onboard i chassis restart prekidač, ukoliko ga se pritisne ili drži stisnutim, izgasi Dr.Debug display i vent grafičke se zaustavi -iste varijante on/off prekidača nisu ravnopravne, onboard ponekad ne reagira -Primjetio sam čudno ponašanje/promjenu ponašanja ovisno o tome je li cpu fan uštekan ili ištekan...u jednom slučaju (samo prvi put) nakon uzastupnog paljenja gašenja, se iz nekog razloga normalno pokrenuo kad sam prebacio 3-pinski fan na 4-pinsku CPU fan utičnicu -Nema vidljivih oštećenja na ploči Dosad je dva puta normalno bootao nakon duže pauze, ali reset ili shut down ponovo sve vrati na staro, kao što je rečeno ![]() Uhvatio sam kod "code 06" koji se na milisekund pojavljuje u pokušaju nakon setupa u BIOSu i uspješnog boota dalje me odvela definicija iz uputstva Do R/W test to CH-2 count reg. Initialize CH-0 as system timer. Install the POSTINT1Ch handler. Enable IRQ-0 in PIC for system timer interrupt. Traps INT1Ch vector to "POSTINT1ChHandlerBlock" http://www.tomshardware.co.uk/forum/...trouble-please tu se izgleda zablokira i ne može ponovo bez clrCMOS-a i pauze... ili samo pauze... ili nasumično XD više neznam Zadnje izmijenjeno od: MeM. 01.12.2017. u 01:35. |
#246 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 168
Pozdrav, jucer sam kupio polovnu maticnu foxconn 115xsbp 3211. nikako da nadjem specifikacije za taj model. mozda neka moze link poslat. isto tako me zanima jel se isplati kupit procesor za nju? kad je spojim svijetle lampice pa se nadam da je u funkciji. trenutno imam amd pc akoya e4055 koji malo steka kad su novije igre u pitanju. hvala |
#248 |
Postovi: 168
Ovo je jedini br na maticnoj..al nista nema kad ga ukucam https://imgur.com/a/7F7Qc Evo jos fotki.. https://imgur.com/a/k45wb https://imgur.com/a/758rE Ne vidim nigdje ni gdje da chipset ocitam.. Jel netko barem zna dal je 1155 ili 1150 socket? Hvala Zadnje izmijenjeno od: Marjag. 11.12.2017. u 16:48. |
#250 |
Lokacija: split
Postovi: 218
Imate neku preporuku ljepila za matične za bakar na plastiku? Naime, sve ih je više sa otrganim pinovima jer svi danas misle da mogu zamjeniti/zalemiti bios...Jumperi mi uvijek ne igraju ulogu nego bas zaljepiti bakar na matičnu (prethodno modelirati, izrezati) pa ljepiti pa lemiti. I tu dolazim do problema, prema preporuci sam koristio jedno dvokomponentno ljepilo ali nije to to, također sam nedavno kupio i jedno skuplje ljepilo, ono što se suši UV zraćenjem ali isto nisam zadovoljan. Imate li kakav prijedlog iskusnjare? ![]() |
#252 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
U jednom trenutku pomislim da trebaš ljepiti bakreni hladnjak a u drugom se spominju pinovi tako da ništa ne kužim... Znači, zanima me konkretno što ti to i ljepiš i lemiš istovremeno... |
#253 |
Lokacija: split
Postovi: 218
#254 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
I ja volim direktne odgovore na direktna pitanja, ali moram ti reći : Zašto bi to , pobogu, išao raditi? Postoji barem 5 razloga zašto to ne raditi nego zalemiti za zdrave padove i povući jumpere. kako misliš zalemiti pad za trace koji je pass-through (prolazi direktno na drugu stranu ploče) ? Kako ćeš osigurati da ti se ne odlemi lemno mjesto pad-trace kada kreneš lemiti eeprom na pad ? Gdje ćeš naći ljepilo koje neće izgoriti istog trena kad pokušaš staviti lema na pad :-) ? |
#255 |
Lokacija: split
Postovi: 218
#256 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Sa stajališta funkcionalnosti je potpuno nepotrebno i manje pouzdano nego da je radio jumpere žicom. Sa stajališta utroška vremena (cijene popravka) - mislim da ne trebam pisati Ti u svojem slučaju trebaš fiksati eeprom koji radi sa zanemarivim strujama (nema grijanja niti odvodnje topline) dok on fiksa element za veće struje što bi možda moglo donekle opravdati ovo što radi. Što se tiče epoksija , možda bi ti ovo prošlo : https://tinyurl.com/y89jm29e |
#257 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,826
Pozz, Naime skurio sam jedan elemenat na pločici,pa ako netko može pomoć (prelistao 10-tke baza) jer ga nisam pronašao ... https://www.dropbox.com/s/8mdpyd2dz4...52912.jpg?dl=0 iznad CN1CN2 5 pinski elemenat ... Pretpostavljam daje neki peglač napona ili slično ... Oznaka na njemu je 3012 .743J4 ... Unaprijed zahvaljujem |
#258 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Po komponentama oko njega biće da je DC/DC regulator. Po oznakama koje si napisao ne mogu naći ništa. Inače ovo je SOT 23-5 kućište ako ti znači nešto za pretragu. A kako si siguran da je baš on neispravan? Vidim na kućištu malo oštećenje, ali to si mogao napraviti lemiliocm pa bi on i dalje bio ispravan. Izmjeri napon na pinovima. Na jednom (ulazu) bi trebao dobiti 3.3, 5 ili 12 V a na jednom (izlaznom) bi moglo biti 1.8V (za ovaj SM2285) ili oko 1.3V za memoriju. Ako nađeš ta dva napona na njemu onda je ispravan. Napone potraži na ovim kondenzatorima oko njega.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 18.09.2018. u 15:06. |
#259 |
Postovi: 2,826
Hvala,ispitam danas doma,pa se javim ... inače ni ja nisam po oznaci niš našao,zato sam i pitao tu ... mislio sam da je dc-dc konverter,samo sam se malo vulgarnije izrazio ;-) ok,znač li zamjenu ako ne radi ili ??? |
#260 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Ako ne radi, a želiš da ti uređaj radi onda ga moraš promjeniti. Neka logika tako nalaže. ![]()
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#262 |
Datum registracije: Oct 2018
Postovi: 30
Možda MECHANIC UV ljepilo. Vidio sam da s njime ljudi pričvršćuju jumpere i popravljaju prostor između BGA padova. Al sve jedno se tracevi moraju zalemiti međusobno. |
#263 |
Postovi: 30
Panasonic kondenzator
Ako netko može da pomogne, ako je u HR moguće kupiti baš ovaj Panasonic EEF-LT 0D331R. Ili koji shop ima najbolju ponudu Panasonicovih kondezatora? |
#266 | |
Lokacija: split
Postovi: 218
Zapravo, najjeftinija ti je metoda naći sjebanu (pokvarenu) ploču sa navedenim kondenzatorom (koliko sam vidio to je 330uf 2v capacitor, velicine 2917). Mislim da je poprilično čest (ima i od drugih proizvođaća). E sad bi trebao malo surfati i imat neko znanje o elektronici, skinit par shema ili boardviewa...ali definitivno najjeftnija i najbrža metoda. |
#267 | |
Postovi: 30
Naravno da sam mogao pronaći alternativu koja radi, al ovaj je specifičan jer ispod ima tri terminala jedan + i dva GND. |
#268 |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Pozdrav Nadam se da nije krivi thread. Uglavnom imam matične ASRock X370 killer SLI kojoj sam uspio saviti par pinova i onda ih pokušao ispraviti, i za kraj uspio ih slomiti. Da li ima neki servis koji mijenja cijeli socket? Hvala |
#269 | |
Lokacija: zg westside
Postovi: 621
![]() Možda si mislio Z370 ploča?
~Fury of the dwarves runs deep. |
#270 |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
