#571 | |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 612
Meni je 4k najbitniji posto bi spajao na rk tv a sadrzaja bude sve vise.
#572 |
Postovi: 8,321
Kakav točno 4K materijal, jer ako ti je 4K najbitniji, onda Intel Atom x5-Z8350 možda i nije najzgodnije rješenje. Cherry Trail HD Graphics iGPU podržava hardversku akceleraciju 8-bit 4K@30Hz HEVC/H.265 materijala. U slučaju da je riječ o 4K H.264 reprodukciji - situacija je bolja, ali opet (kao i sa 4K HEVC) ostaje visoko iGPU zauzeće, odnosno dodatno zagrijavanje. Šećer na kraju je činjenica da spomenuti iGPU uopće ne podržava 4K rezoluciju preko HDMI ili DisplayPort izlaza. Najviše što nudi je 1920x1080@60Hz za HDMI i 2560x1600@60Hz za DisplayPort. U prijevodu, čak da Intel Atom x5-Z8350 i nudi besprijekorno fluidnu 4K@60Hz H.264/H.265 reprodukciju, sam iGPU hardverski nema mogućnost 4K rezoluciju "poslati" preko HDMI ili DisplayPort izlaza, pa automatski skalira sve što nativno nije podržano. FullHD u svim mogućim kombinacijama radi bez problema, ali istinabog - to isto može i prosječan smartphone. ![]() |
#573 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Moje iskustvo s takvim stilovima je šanse to vuče ko krepana krava u Windowsima... Sent from my HTC U11 using Tapatalk |
#574 |
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 325
#575 | |
Lokacija: Pojatno
Postovi: 612
Dakle meni treba za 4k 60 fpsa cisto radi npr youtube videa na 60 slicica. Dakle zelim cm manju necujnu kutiju koja ce vrtjeti windowse i koja ce biti spojena na hogh end tv i preko koje bi pustao 4k filmove sa eksternog diska, za youtube i naravno torrente dok spavam. Imas ideju za takav mini pc a da se ne ubije previse love i da je pouzdano?
#576 |
Postovi: 8,321
#577 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
#578 |
Postovi: 8,321
Treba ti grafička koja podržava hardversku akceleraciju VP9 formata. YouTube ionak po defaultu koristi HTML5, a većina boljih/modernih web-preglednika nativno podržava i VP9 i HTML5. Core i5-4590 se muči, jer GPU nije u stanju na sebe preuzeti reprodukciju, a sam i5-4590 nažalost jednostavno nema dosta sirove snage za 4K/60FPS. |
#582 |
Postovi: 8,321
Taj je dobar, jer Celeron N3450 ima HD Graphics 500 iGPU koji stvarno podržava 4K@60Hz i općenito je bolji od Atom x5-Z8350 modela. |
#583 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 774
eto, nek pikne tog. cca 1500 kn ga ispadne. nit brige nit pameti :mig: |
#584 |
Lokacija: Pojatno
Postovi: 612
Za 1500kn bi mogao i rig samostalno slozit pa neznam kolko je to isplativo...mislio sam ako nadem do soma kuna da bi uzeo..
#585 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Ne znam jesu li novi Ryzen APU testirani kao HTPC, ali Ryzen 2200G mi se čini kao idealan kandidat za HTPC, za 100 baksa dobiješ odličan CPU i vrlo pristojnu grafu (u rangu nVidie 1030). Ubodeš neku jeftinu B350, napajanje i RAM i to je to ![]() |
#586 |
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 4
Pozdrav... moze neka preporuka za gotov mini pc ili za komponente... trebam najvise za 4k HDR filmove i mora imat podrsku za HD audio passthrough... DD THD, DTS HD master, Atmos, DTS X.... naravno gledam da je najjeftinije a da radi poso... |
#590 |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Kako ovo složit...
Pokušavam složit računalo minijaturnih gabarita i... uzeo MSI ploču s intel procom i orginalnim coolerom te LC power kučište. Nakon šta sam danas napokon odvojio vremena za to sastavit i upogonit - zepelo u startu. ![]() Obzirom na veličinu kučišta ,nisam ni mislio da če iči bez nekog posebnog kulera ... ali kako vec imam ovaj što dolazi s Intelom , te ventilator od 15mm ,za prvu ruku sam namjeravao skrpat nešto na brzinu. Da mogu upogonit stvari i vidit kako to šljaka. I tako odvojio platiku od aluminija te otpilao /odvojio sami ventilator s namjerom da ga alu hladnjak uparim s ovim nižim ventilatorom. Od 45mm visine došao kuler na 19mm + cca 4mm plastike + 15mm vent. Obzirom da od procesora do gornje ploče kučišta ima 39mm rekao bi čovjek da je taman. I bilo bi taman da preko 1/3 proca/kulera ne ide lim koji je namjenjen da drži SSD. A s Kingston A400 SSDom koji je visok 7mm , sve skupa uzme 10-11mm visine. Tako da od vrha alu hladnjaka do diska gdje bi trebao sjest ventilator ima možda 9-10mm. I sad mi treba ventilator te visine ili novi cooler s visinom od max 28-29mm. Postoji nešto tako? Da stvar bude malo kompliciranija...ploča ima konektor za napajanje na skroz zajebanom mjestu... kabel napajanja dosegne bez problema kad nema kulera...s kulerom mora okolo i nedostaje cca par centimetara , tako da mi treba nekakav produžni.... Isto vrijedi i za paljenje /reset /LEDice... Sažetak situacije , nemogu stavit kuler , ni spojit napajanje a ni 'prekidače' kojim bi to upalio. ![]()
if you build it they will come |
#591 |
Postovi: 8,321
Noctua NH-L9i je bez ventilatora visoka 23mm, pa provjeri da li ulazi u obzir, a kaj se tiče samog ventilatora Scythe Slip Stream ima visinu/debljinu od 12mm. Možda možeš kaj do toga ili tome sličnih rješenja pripasati u LC kućište. Primjera radi, u slučaju Scythe ventilatora ostaviš orginalni Intel aluminijski blok, a Scythe prišrafiš na za to najzgodnije mjesto u kućištu. Mada možeš i SSD "zaglaviti" između ploče i prednje stranice kućišta. Na taj način više nemaš brige s ovim limom koji drži SSD i prekriva veći dio ploče. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 10.11.2018. u 17:26. |
#592 |
undercover
Postovi: 1,407
Hm...taj kuler mi se čini idealan. ![]() Od gornje strane procesora do donje strane diska ima nekih 28-29mm , pa bi sjeo bez problema i ostalo cca 5mm lufta. Opet ostaje problem s ventilatorom ali obzirom da montira s stražnje strane , gornja strana je čista i praktički bi trebalo samo malo laserski rezanog plexija za adapter / za stavit vent malo ustranu. Ostaje samo mali problem... nabava izbacila cifru od min 330kn...idemo dalje. ![]() Da se bar ovaj orginalni Intel hladnjak spaja drugačije tj. da s gornje strane nema plastični prsten koji drži sami alu blok ... u tom slučaju bi se dalo primjenit isti koncept ideje kao i s Noctua coolerom - adapter za smontirat ventilator ustranu van nosaca za SSD... Još jednostavnije bi bilo zaljepit taj vent s 12mm visine onako 'offcentar' na plastični okvir koji drži cooler i teoretski bi stalo u 19mm prostora ali stranica kučišta nema rupe za ventilaciju a uz kabele od napajanja to bi bilo zafrkano čak i kad bi tu bile rupe za ventilaciju. Inace , jučer primjetio da je sami disk odvojen malo od limenog nosaca pa sam to malo išao taknit dremelom da ga se može priljubit na sami nosač. Dobio 2mm na visini ali opet premalo...jer od alu bloka do stranice kučišta ima cca 19mm...u kojem prostoru je disk i limeni nosac. Poslje toga sam išao pomaknit disk na samom nosacu tj. probio nove rupe i opet korist nikakava a nakon stvrdlanja da glava vijka ima gdje stat ...bože sačuvaj našto to liči. ![]() Uglavnom , odlučio probit rupe na samoj stranici / spontirat SSD na stranicu. Tako ga mogu smontirat teoretski gdje god želim. ALI gdje ga se god stavilo da stavilo ...zbog veličine kučišta i smještaja procesora na ploči...nema šanse da ne prekriva sami hladnjak. btw, ovde ima malo više slika samog kučišta a koliko vidim ...čovjeka je mučio isti problem kao i mene - prekratki kabeli. Što se toga tiče ...jučer malo lemio i to riješio. Ostaje samo problem coolera i kratkih kabela za napajanje...
#593 |
Postovi: 8,321
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 11.11.2018. u 14:24. |
#594 |
Postovi: 23,535
Na teži način si naučio da kod ovih malaca (za razliku kod std. kućišta), ovdje treba unaprijed planirati, provjeravati, eventualno nabavljati specifični materijal, etc. Konkretna mobo ima front panel konektor na glupom ne standardnom mjestu (obično uz rub mobo) i sad su ove "žičice" prekratke, primjer u istom kućištu > http://imgur.com/OXFAm Ista stvar je sa internim psu koji je na "krivoj strani" pa sad ovaj 24 - pin ATX kabel mora ići preko mobo i samim tim radi "gužvu", jedino ako ga ima dovoljno dužine da gurneš prema prednjoj strani kućišta. Sad da vidimo kako "popraviti stvar": - na stranici kućišta > http://www.lc-power.com/en/product/g...itx/lc-1340mi/ fino piše "Installation height CPU cooler up to 40 mm" - sad kreneš u potragu za low profile cpu hladnjakom, Nabava, sort po cijeni a kvalitetu procijeni sam, INTER-TECH Argus T-200 https://supernet.hr/hladnjaci-za-kuc...IT-ARGUS_T-200 https://www.inter-tech.de/en/product...er/argus-t-200 piše 34 mm visina Scythe Kodati Rev. B, SCKDT-1100 https://www.adm.hr/product.asp?produ...100&code=11493 http://www.scythe-eu.com/en/products...ati-rev-b.html isto piše 34 mm visina pa tako dalje ... - za kratke "žičice" trebaš naći neko staro rashodovano kućište i iz njega izvući iste i par po par zamijeniti ove kratke, ako si doma sa elektrikom / elektronikom možeš i ove produžiti ... - za 4 - pin ATX trebaš nabaviti produžetak ili i to možeš riješiti u DIY varijanti produženja, prednost te metode da možeš napraviti točno na mjeru, samo treba paziti da dobro zalemiš, izoliraš svaki spoj i da nešto ne zamješaš - za 24 - pin ATX bi zbog malo prostora možda bilo bolje pokušati nabaviti drugi "gotovi" kabel odgovarajuće dužine, info > https://www.alibaba.com/showroom/24p...ale-cable.html ne znam kako je izveden originalni kabel obzirom na napajanje ssd / hdd - a i spominjanog 4 - pin ATX pa i to treba imati na umu, vjerojatno je kao na ovoj slici > http://www.ep-mediastore-ab.de/image...ne-800x800.jpg znači da nakon šta nabaviš novi opet ćeš trebati DIY doradu da dodaš šta treba, opcija 2 je samo muško - ženski "produžetak" - ako baš smeta po visini originalna pozicija ssd - a, možeš na onom nosaču probiti nove rupe na poziciji gdje može stati u odnosu na cpu hladnjak That's it ![]() |
#595 |
Postovi: 12,613
Iskreno, nisam ni sreo tako blesavi layout kao kod te MSI mb....Asrock to sve na kutu di su kablovi ima....mrzim takva kemijanja.
#596 |
Postovi: 23,535
A eto, da je prije gledao / provjerio i uzeo tu Asrokicu sad bi već imao operativnu spravu ![]() |
#597 |
undercover
Postovi: 1,407
Da , ta AsRock ploča izgleda odlično u odnosu na ovu MSI Konektor za napajanje i za front panel su na normalnom mjestu a rupa za procesor je na gornjoj strani ploče pa ništa nebi smetalo. Ali nije bilo kupit doslovno niti jedne male ploče za Intel a da ne govorim o tome da su ploča i proc morali upast u buđet od 600kn. Srečom se našlo polovno ...pa sad za te novce imam malu ploču te i3 procesor i još mi je čovjek zamjenio 2x4gb memorije za 1x8gb jer nevalja jedna rupa na matičnoj tako da imam i duplo više memorije. Mislim da se stvarno nije moglo bolje. Uglavnom , lim tj nosač za SSD više ne namjeravam mrcvarit i SSD ce ici na poklopac/stranicu kučišta. Nažalost ...kao što rekoh , gdje ga god pomaknuo , zbog veličine kučišta i smještaja procesora na ploči - uvjek djelom prekriva procesor. Šteta šta nema manjih SSDova... Kad sam kod toga ....jel u ovom Kingston SSDu elektronika i čipovi zauzimaju čitavi prostor? Ako elektronika ne zauzima cijeli prostor unutra , stavim SSD na preklopnu pilu i skinem par centi. Znam da zvuči malo drastično ali bi to riješenje bilo najednostavnije ![]() Šta se tiče ostalih ideja ...prekapao po regalu tražeči tanki ventilator i našao HR05 cooler. Ljepo spakirano u orginalnoj ambalaži s svim dodacima i kopčama. ![]() Bilo to bilo dovoljno za ohladit ovaj i3 4150? Uz malo CADa , CNCa i aluminija , dalo bi se to nekako horizontalno smontirat na proc.... Praktički bi sličilo na ovaj Kodati cooler što je linkao Nikky. ![]()
if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 12.11.2018. u 11:01. |
#598 |
Postovi: 8,321
Možeš komotno rastaviti SSD, spojiti elektroniku i smjestiti gdje god paše unutar kućišta. ![]() |
#600 |
Postovi: 23,535
@Imagine Evo još prijedloga, pogotovo ako nisi riješio napajanje, probaj nabaviti picoPSU-120 > http://www.mini-box.com/s.nl/it.A/id.417/.f manual > http://resources.mini-box.com/online...anual-engl.pdf mechanical-drawings > http://resources.mini-box.com/online...l-drawings.zip uštekava se direktno na 24 - pn ATX konektor, 32 mm ukupne visine (20 mm od konektora), dodatno samo trebaš DIY napraviti (točno na mjeru) Molex na 4 - pn ATX kabel, interni PSU šta je došao sa kućištem izbaciš a na rub zavidaš ulazni DC konektor, "cigla na žici" će ti odgovarati, po slikama sa neta 12V 6.5A. U vezi ovog HR05 hladnjaka ja se ne bih upuštao u eksperimentiranje (među komad, mijenjanje orjentacije, ...), ne znam(o) koliki mu je TDP kad je u jednom ili drugom položaju, i3-4150 "traži" 54W. U vezi spajanja SSD - a (neovisno hoćeš li ga rastavljati) bilo bi dobro da koristiš kabel sa "štipalicama" ili možda ovakva verzija > https://images-na.ssl-images-amazon....154QHH4LAL.jpg jer sve skupa čvršće stoji. Ako ga budeš rastavljao pazi da ne napraviš zaheb i nešto se spoji šta nebi trebalo ... EDIT: Evo još prijedloga za trošenje love i rješavanje problema CPU hladnjaka: AKASA AK-CCE-7106HP http://www.akasa.com.tw/search.php?seed=AK-CCE-7106HP https://iponcomp.hr/shop/termek/akas...e7106hp/374359 https://www.voelkner.de/products/189...CE-7106HP.html 30 mm visine, designed to work with CPU’s up to 73W, cca €15 + poštarina DYNATRON K199 https://www.dynatron.co/product-page/k199 https://www.voelkner.de/products/204...fter-K199.html 29 mm visine, pri montaži okreni izlaz iz turbine na onu stranu gdje imaš rupe na kućištu, cca €37 + poštarina Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.11.2018. u 16:32. |
