#2254 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
1 x Intel CPU Desktop Core i5-8600K (3.6GHz, 9MB,LGA1151) 1 x Matična GIGABYTE Z390 UD, S.1151 CL 1 x Corsair 2x8GB DDR4 3000 C15 1 x GIGABYTE SSD 240GB, 2.5, SATA III, 500MBs/420MBs, 1 x Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm 1 x Kućište SilentiumPC Regnum RG4T Crno, TG, 3x120mm 1 x Acer Nitro VG270UPbmiipx LED Monitor(144Hz IPS) 1 x Tipkovnica + miš COOLERMASTER MasterKeys Lite 1 x Creative A-60 stereo zvučnici, 3.5mm, 4W, crni 1 x Hladnjak Cooler ARCTIC COOLING Freezer 33, 1 x GIGABYTE B700H Power Supply 700W, Modular, Ukupno: 10.309,00Kn - 2% forumskog popusta ~10.100kn Grafička: https://www.adm.hr/graficka-kartica-...m_medium=click CIjena s R5 1600X, RTX 2080 je cca. 15.500kn, ne ide niže baš. Čak i ovdje sam malo žrtvovao par stvari za monitor, CPU i GPU. |
#2257 |
Postovi: 2,707
E, taj AOC monitor je savršen... vozio 5 utrka(3 i 2 u dva različita auta i lige) i pobijedio svih 5 otkad sam ga kupio(nije baš skroz do njega, ali )Ontopic: https://www.centro.hr/lenovo-y25f-10...m_medium=click S ovim stane i RTX 2080... |
#2258 | |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Slažem se. Imam ga par dana ii skužim da ima 6 coil motor a standard je 4 coil ako se ne varam. Mislim da je prije oko tri godine bequiet! to stavljao na svoje top modele i da je to prvi takav vent i da ima manje vibracije, manje opterečenje na osovini i ostali plusevi. To su ovi novi Arctic Bionix ventilatori. |
#2259 | |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 13
#2261 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 13
#2262 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 13
https://imgur.com/gallery/OhAJ5uq Gdje se moze ustediti koja kuna bez graficke i procesora? Vjerovatno sam tisuciti koji ovo pita ali ryzen vs intel se isplati za razliku u cijeni? |
#2264 |
Postovi: 2,707
Je Jedan od problema s velikim budžetom je baš da ima 100 opcija... btw. sa 1700X + hladnjak uštediš 650kn za nešto malo slabiji procesor. Load prebaciš na grafičku s 1440p monitorom i neće biti bottlenecka. HDD 2TB Seagate BarraCuda, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, ST2000DM006 Kućište Fortron CMT330, crno Grafička kartica Gigabyte RTX 2070 Windforce 8G, 8GB GDDR6, HDMI, 1620/1750MHz, USB-C, GV-N2070WF3-8GC Procesor AMD Ryzen 7 1700X BOX, 3.4GHz, 16MB Cache, s. AM4 Arctic Freezer 33, Socket: 1150, 1151, 1155, 1156, 2011, 2011-3, 2066, AM4, ACFRE00028A Napajanje 550W Corsair RMx Series RM550x 2018, ATX 2.4, CP-9020177-EU Matična ploča Asus Prime X370 Pro, s. AM4, 90MB0TD0-M0EAY0 DDR4 16GB (2x8GB) PC4-25600U 3200MHz CL16 G.Skill RipJaws , F4-3200C16D-16GVKB SSD 500GB Samsung 860 EVO, SATA, Read: 550MB/s, Write: 520MB/s, 3D-NAND TLC, MZ-76E500B/EU Ukupno: 11.842Kn Monitor: https://www.centro.hr/acer-nitro-vg2...d-monitor.aspx |
#2265 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 13
Hvala puno ali vise sam gledao spustit 1500-2500kn. Znaci da ostanem jak. Monitori su ista cijena, znaci acerov je tebi bolji? Samo radi odziva? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 24.10.2018. u 07:04. |
#2266 |
Postovi: 14,584
Opcije za skinuti su uzeti: R5 1600X (u par shopova ide oko 1200kn) GTX 1070 (idu oko 3500kn, recimo inno x3) samo 480/500gb hdd, i/ili 240/250gb ssd i 1tb hdd neku jeftiniju, ali dobru B350/B450 mbo |
#2267 |
MiningMod
Postovi: 8,715
A koliko je tebi uopće točan budžet? 1 * Acer Nitro VG270UPbmiipx LED Monitor Sifra: ACR-2041 - 3.339,00 Kn - 24mj garancija 1 * Procesor AMD Ryzen 7 1700X AM4, 3.4Ghz Sifra: AMD-YD170XBCAEWOF - 1.899,00 Kn - 36mj garancija 1 * Hladnjak Cooler ARCTIC COOLING Freezer 33, socket 1151/1150/1155/1156/2011-v3/2011/AM4 Sifra: 050.903.341- - 199,00 Kn - 60mj garancija 1 * MSI B350 Tomahawk, AM4, DDR4, U3, m.2, ATX Sifra: msi-b350-thawk - 699,00 Kn - 36mj garancija 1 * Memorija GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz Sifra: F4-3000C16D-16GISB - 1.299,00 Kn - 24mj garancija 1 * SSD Kingston 240GB SSDNOW A1000 M.2 2280 NVMe Sifra: SA1000M8/240G - 499,00 Kn - 36mj garancija 1 * Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm Sifra: to-hdwd110uzsva - 339,00 Kn - 24mj garancija 1 * Grafička kartica GIGABYTE GeForce RTX 2080 GDDR6 8GB/256bit, HDMI, 3xDP, WINDFORCE 3X Cooler(Double Slot) RGB Fusion, Retail Sifra: GV-N2080WF3OC-8GC- - 6.899,00 Kn - 36mj garancija 1 * Napajanje Corsair TX 650 W Modular, 80+ Gold Sifra: CP-9020132-EU - 799,00 Kn - 84mj garancija 1 * Fortron CMT 230, crno s prozorom,bez napajanja,ATX Sifra: fsp-cmt230 - 450,00 Kn - 24mj garancija Ukupno: 16.421,00 Kn - 2% popusta za članove foruma = cca 16.000,00 Kn, slaganje i dostava kroz 2 dana besplatno A i prouči malo iskustva trgovina...pa da odabereš onu koja je ok... http://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=66 Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 24.10.2018. u 09:04. |
#2268 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 13
Jedno pitanje. Rtx 2080 i gtx 1080ti je ista cijena. Meni ko laiku se cini bolja ova 1080ti. Zasto si odabro 2080? To sto si ti sastavio je moj budzet. Samo bi isao na jaci ryzen. Uzimam preko firme pa cu izbit pdv. ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 24.10.2018. u 13:06. |
#2270 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 13
http://imgur.com/gallery/vHf57yZ Reci mi jeli ovo dobro? Ovaj Dell monitor ima 12 mj vecu garanciju. Oce li mi jebat grafu ovih 240Hz. Imam jos 10% popusta na gotovinu i -pdv koji cu izbit. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 24.10.2018. u 13:08. Razlog: nema potrebe quotati postove iznad svojih |
#2271 |
Postovi: 14,584
Neće ti jebat grafu, no iskreno nema logike uzeti gpu ranga rtx 2080, pa onda full HD TN panel monitor i to još za preskupih 3000kn, neovisno što je 240hz. Gledaj barem 1440p monitor 27" ili onaj AOC od 32", IPS ili VA panel, a refresh rate koliko para toliko muzike. Jer tu pričamo o samom izgledu igre (oštrina, kutevi i boje). Dati tolike novce da bi se gledalo neku ispodprosječnu sliku nema smisla |
#2272 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 13
A ovaj https://www.centro.hr/acer-nitro-vg2...d-monitor.aspx sto su ga kolege preporucili? |
#2275 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 13
#2276 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 13
#2279 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 13
Hvala Vam svima na pomoci. Napokon ostvaren san iz 7. osnovne. Oprostite na dosadi. Uzivajte ![]() |
#2280 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Ne da je premija nego je MS Apolo iz 2008 godine ili Gigabyte Triniton od prije 12 godina je DE LUXE kuciste naspram ovog gofneta !! Majko mila, sve ne znam odakle da krenem.. .danas sam ubacivao mbo u kuciste itd... i u sreci da sve radi od prve i da me jedno prco jedan saraf od frezera 33 ovo kuciste me danas kostalo zivaca i vremena. Razumijem ja vas, ljepo... ima ventilatore, svijetli, staklo jel... i nabijem ih na qujac kad atx tj. po sirini skraceni atx plocu nemos usarafiti na sva mjesta. Ispod ploce rupa za kabl menađment jel a ploca neka se drzi rukom odozdola kad se pika krajnja memorija ili sta god na rub ploce... Kada maknes ono staklo koda drzis kartonsku kutiju, i ona je teza !! Lim je prejadan, apsolutno sve se savija di god pipnes, sreca da je napajanje dolje jer ga drzi u ravnotezi ali je nesreca da ako nije modularno ili polumodularno da vidim tog specijalca koji ce uspjet sve kablove proturit dolje. Uzas ! Venitilatori nisu preglasni ali nisu ni tihi a nema ni kontrole nikakve, skrebecu, grebu po zvuku i jedno sto svijetle no srecom i to se da iskljuciti. Nije mi ni jasna uloga obog filtera za prasinu gore ? Cemu to sluzi kad su rupe na prednjoj masci 1cm ?!? Jedno ako su mislili da nesto ne upadne unutra... Power ledica je laser hebote, zasljepi te kad pogledas di je dugme za paljenje kompa, na stropu se vidi ko oni laseri za ometanje aviona. Audio kabl za HD audio na mbo je prekratak, moras ga raspetljati iz glavnog konektora gore pa uz neku muku i jad jedva ga nategao do konektora ili moze on do tamo ali preko maticne ali cemu rupe onda za kablove ?!? Sunce mu kalajsano nisam bar 5 godina naletio na jadnije kuciste, pa isao sam pomicnom mjerkom mjeriti MS Apolo iz 2008g i 1mm je a ovo je POLA mm lim. Ovo ne kupiti ni pod razno, pa kada sam maticnu prisarafio ona cjela tacna na kojoj stoji je ko babin zub Pa to bi neki tezi cooler na mbo za 2 god stajanja prirodno savio tu tacnu za mbo Jao... jao...Sto je najgore morat cu lagati covjeku da je to super kuciste ali ajd... sam si ga je izabrao, ja sam mu samo sliku pokazao ![]()
trebaš seedbox? |
