#4625 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Ja sam osobno koristio WinMiner neko vrijeme. Davao mi je čak neku siću više nego Nicehash, skupljaš na račun $$ a isplata može ić u $/ltc/btc itd...nisam ga upalio već neko vrijeme tako da ne znam šta ima novo s njim, ali tad je bio ok |
#4626 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
#4627 |
Postovi: 4,691
A dugo nije pisao za mining Jesi uspio onih 2$ unofcit nakon mjesec dana grijanja grafe? Sad ti je idealno vrijeme za povratak Svi prodaju grafe, gase cijele rudnike Idealno vrijeme za uletjet u biznis? Kupis rig od 7x rx580 219 mh/s @1000w iz uticnice |
#4628 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ako ste prodali Crypto u Decembru i ako ste pravi Vampir cekali ste sve do sada, odnosno jos malo bi pocekali da sve ode kvragu, jer istina sad imamo par svijeca koje idu prema gore, ali resistanci ce biti strasno jaki, a supportovi padaju ko kule od karata, pa svi i najveci optimisti nevjeruju da bi sad odjednom mogli to the moon. Sto znaci da ce oprema pasti jos nize, neki cak kazu za 75%, a ako nema garamncije onda se te grafe nece niti prodavat jer ih nitko nece ni kupit, jer zasto kupiti grafu bez garancije kada za par stotina kuna mozes kupiti onu s garancijom. Oni koji su kupili mining edition, mogu komotno to stavit na tavan... Ili nekog jadnika zeznut na njuskalu... Uglavnom, ako imate para (FIATA) postavlja se pitanje dali sada kupiti opremu i zahebavat se sa svime time kada za te iste novce mozete kupiti masu coinova. Na ovom forumu ne postoji niti jedan rudar koji je od 2016 krenuo u ovo, da je tada kupio coinove vjerojatno bi zaradio masu para da je samo pola tih coinova prodao u Decembru 2017... Ja istu gresku necu dva puta ponovit...
#4631 |
Postovi: 1,358
Sva sreca pa se ja nisam zeznuo ![]()
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#4633 |
Postovi: 1,358
Ja samo lurkam iz prikrajka ![]()
#4635 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 111
Molim informaciju. Prijatelj je kupija saphire 580 blue i stalno prijavljuju grešku u DAG. ZATVORI miner i otvori ponovo itd. Virtualna memorija, preistalirani driveri MSI ponovo itd Claymore 11.9 i sve drugo je o.k več ima dosta drugih i sve radi o.k Molim pomoć |
#4638 |
Postovi: 183
Malo potrošnja je skočila, uspoređivao sam samo miješani rig 470/570/580 i cca 10-15w po kartici je razlika. Ali ne vidim razliku u hashu. Clockovi ostali isti |
#4640 | |
Postovi: 183
Monero se sad isplati jer je forkan i dosta minera nije prilagodilo se, a i nema više asica pa je pao diff. A diff grafta otišao skoro x3 gore u 24h |
#4641 |
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 47
#4642 |
Postovi: 183
#4646 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
Malo OFT ... Nije da žicam,ali tak bu ispalo ... Ima li tko backplate za Gigabyte z270 gaming k3 ... i naravno da mu netreba i da je voljan poslati/bilokaj k meni ... U igri može biti i neka simbolična cijena ... |
#4647 | |
Lokacija: Klc
Postovi: 90
#4648 | |
Postovi: 2,821
Hvala,pregledao sam sve,najjeftiniji kaj sam našao je bio 20-tak dolara ... |
#4649 |
Postovi: 111
Počela se pojavljivati greška nakon uplod Windowsa ovog zadnjeg od 3,7 GB. Nakon svih poznatih opcija ipakj prijavljuje: 1Problem with Opengl Problem with DAG. Virtualne memorije ima strava, a kada se instalira najnoviji driver ne može se pečirati. Prijavljuje: DRIVER SO LONG! Molim hitnu pomoć jer je dosta toga pogašeno sada. Siguran sam da će to sada biti greška svima. Zaključak. Računala koja se nisu resetirala poslije uploada rade o.k a ova druga luduju. |
#4650 | |
Postovi: 27
isti problem imam i ja i neznam što napraviti a vidim da je lagano ova tema zamrla na forumu pa se slabo savjetuje ovo je problem koji je nastao prije 24 sata i od onda nemrem upaliti minera(imam 580 4gb) ETH: Authorized Setting DAG epoch #233... Setting DAG epoch #233 for GPU5 Setting DAG epoch #233 for GPU0 Create GPU buffer for GPU0 Setting DAG epoch #233 for GPU3 Create GPU buffer for GPU3 Setting DAG epoch #233 for GPU4 Create GPU buffer for GPU4 Create GPU buffer for GPU5 Setting DAG epoch #233 for GPU1 Create GPU buffer for GPU1 Setting DAG epoch #233 for GPU2 Create GPU buffer for GPU2 GPU0 - not enough GPU memory to place DAG, you cannot mine this coin with this GPU GPU0 - OpenCL error -61 - cannot allocate big buffer for DAG. Check readme.txt for possible solutions. GPU1 - not enough GPU memory to place DAG, you cannot mine this coin with this GPU GPU2 - not enough GPU memory to place DAG, you cannot mine this coin with this GPU GPU5 - not enough GPU memory to place DAG, you cannot mine this coin with this GPU GPU1 - OpenCL error -61 - cannot allocate big buffer for DAG. Check readme.txt for possible solutions. GPU4 - not enough GPU memory to place DAG, you cannot mine this coin with this GPU GPU3 - not enough GPU memory to place DAG, you cannot mine this coin with this GPU GPU3 - OpenCL error -61 - cannot allocate big buffer for DAG. Check readme.txt for possible solutions. GPU5 - OpenCL error -61 - cannot allocate big buffer for DAG. Check readme.txt for possible solutions. GPU4 - OpenCL error -61 - cannot allocate big buffer for DAG. Check readme.txt for possible solutions. GPU2 - OpenCL error -61 - cannot allocate big buffer for DAG. Check readme.txt for possible solutions. Setting DAG epoch #233 for GPU0 GPU 0 failed GPU0, OpenCL error -38 - cannot write buffer for DAG Setting DAG epoch #233 for GPU1 GPU1, OpenCL error -38 - cannot write buffer for DAG GPU 1 failed Setting DAG epoch #233 for GPU3 GPU 3 failed GPU3, OpenCL error -38 - cannot write buffer for DAG GPU 5 failed GPU 2 failed Zadnje izmijenjeno od: vjeko1980. 02.01.2019. u 15:49. |
