#811 |
Postovi: 1,809
Cesto ekipa brka standardni ips glow koji im svaki ips ekran sa b.b. Ono sto moram priznat dell-u nakon 5-6 isprobanih monitora je to da niti jedan nije imao jace probijanje pozadinskog ili b.b,dok je glow standardno prisutan. Sada zadnji sto nabavih polovnjaka u2515h b.b prakticki nepostojeci. Kad se samo sjetim lg-a 24mp58 kakvo probijanje je imao kad sam vidio digla mi se sva kosa na glavi. Nakon njega dell u2515 kao da je dosao sa drugog planeta. Pored svih mana ips matrica je u lcd svijetu po meni najbolji izbor ukupno gledano. Svaki va sto sam do sada imao nije me odusevio sa crnom u mjeri koliko me ipak razocarao sa vidljivim kutem ili zivopisnoscu boja Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 19.10.2018. u 20:26. |
#812 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,927
Pozdrav ! Konačno bih trebao pospremiti Dell 2408WFP u mirovinu i trebao bih slijedeće: - veći od 27" - bar QHD ili 4K (i wide rezolucije između) - wide (može i ne mora biti curved) - Freesync - IPS ili VA - zvučnici poželjni ali ne moraju biti ako sve ostalo odgovara Prijedlozi ? Hvala ! |
#814 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,510
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk |
#815 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,927
#816 |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
#817 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,127
Uzeo 31.5" AOC Q3279VWFD8 za ured. https://eu.aoc.com/en/products/q3279vwfd8/specs 2560x1440 IPS 5ms 75 Hz (Freesync) Nakon par dana korištenja, mogu samo preporučiti ako netko traži veliki IPS monitor bez ekstra dodataka (nema zakretanje lijevo-desno, podizanje-spuštanje, pivot, USB hub, zvučnike i sl.) Ima jedino tilt prema gore. Stalak je središnje smješten, a kompletan monitor je manje klimav nego 29" Dell Ultrasharp koji imam doma. Veliki plus mi je i što ovo ima fizičke tipke za menu i paljenje od touch tipki koje na Dellu nikako nisam mogao probaviti. HDMI, VGA, DP, DVI i 3.5mm out su prisutni, iako postavljeni horizontalno, što dugo nisam vidio kod LCD monitora. (u paketu su HDMI i DP kabeli) Out of the box, zadovoljan sam prikazom. Čekam kalibrator da vidim koliko odstupa i kako će izgledati razlika. S obzirom na cijenu (1800 kn), bio sam skeptičan, ali malo je reći da sam oduševljen. IPS glowa NEMA na cijelom monitoru. Prvi put da vidim takav IPS monitor. Ozbiljno razmišljam da si uzmem jednog i za doma.
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 22.10.2018. u 11:04. |
#819 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,127
Da mi je to netko rekao, imao bi istu reakciju. Otvorio Photoshop, složio 2560x1440 i fill s potpuno crnom, otvorio u photo vieweru na full screen, zamračio ured koliko sam mogao i eto rezultata... Ovo malo svjetline što vidiš s lijeve strane dolazi od prozora koji mi je s lijeva. Trebao bih ponoviti test kasno navečer, kad ne bude apsolutno ništa svjetla izvana. Pored ovog, moj 29" Ultrasharp od 5500 kn doma izgleda kao smeće
#820 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,510
#821 |
Postovi: 2,721
Ovo je fantasticno. Najgore mi na mom Dellu (U2415) kad ide loading screen od XComa, a cijeli gornjio dio ekrana bljesti |
#824 |
Postovi: 12,613
#825 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,127
#828 |
Postovi: 12,613
I ovako se moze procijeniti da je minimalan.
#830 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,127
#831 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
A oni testovi za ghosting, kako djeluje ima li overshootinga puno? https://www.testufo.com/ghosting |
#833 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#834 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,127
Do kamere je. P9 previše diže iz sjena, a iznad mene je bilo stropno svjetlo upaljeno kad sam tu fotku napravio. Stol je crveniji i sjajan. Još sam u uredu, tak da ću napraviti uskoro par fotki sad kad je čisti mrak. EDIT: Napravio mobitelom i to izgleda smiješno, ni blizu realnom stanju, za ovo treba koristiti fotić. Vidi se malo, minimalno, u rubovima, ali kad pogledam doma 2 Dell-a i 2 HP-a s IPS panelima (20", 24", 24" i 29"), koji su koštali od 2x do skoro 5x više u startu, ovo je doslovno ništa.
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 22.10.2018. u 19:36. |
#835 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Hajde cekamo napravi i fotki sa nekim prikazom na monitoru da vidimo kako to fino izgleda . Mozes i lagom test izvrtiti da vidimo ono uglove kontrast gamu i slicno. Na kojoj udaljenosti si od monitora? |
#836 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,127
Još mi samo treba da nosim foto opremu na posao pa da fotkam monitor. Već sad misle da sam lud jer palim i gasim svjetlo cijeli dan ![]() Oko 75 cm do 1m sam od ekrana, ovisi koliko se uvalim u stolicu ![]() Čekam da mi se Spyder oslobodi, pa da ga kalibriram.
#838 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Monitor nema A-TW polarizator, ako je netko pomislio Ali glow jest minimalan a BB nepostojeci prakticki.32" QHD IPS sa svime ovim za 1650kn i neki i dalje traze dlaku u jajetu ![]() |
#840 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
