#601 | |
Postovi: 14,584
Ugl. djeluju bolje od aegisa (heatsink te cl15 umjesto cl16), čiji je čip i potencijalni support nemam pojma |
#603 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
@Brko, hvala stari! Valjda je to to onda, budemo vidjeli ako mi prođe deal ![]() |
#605 | |
Kad dođe DDR5 i ako budu 16GB kitovi ikada tako po 650 kn, za 10 iljada kuna kupujem kitove 2x8 i 2x16GB, pa onda šverc. Sa 650 na 2200 u par mjeseci... Što se tiče ovoga, isto sam blizu tome da preskočim prve 7nm procesore jer vidim da mi se gaming activity sveo na minimum kao i boravak pred kompom tako da isto mislim da bude 7nm+ refresh tamo 2020 tj zadnje što će ići na ploču. |
#606 |
Postovi: 14,584
Zen 3 nebi trebao biti refresh, nego opet nova microarch. No tko zna, možda nekad refreshaju trojku ako poživi socket dulje od planiranog tj. ako zapne vjerojatno 5nm node za zen4 na potencijalno novoj ddr5 platformi |
#608 |
i ja drzim fige, sandy bridge su napokon presisali, sada da dostignu barem haswell non oc single threaded perfomanse. |
#609 |
Ti namjerno cijelo vrijeme mećeš sam sebi ili? ![]() ![]() ![]() Zašto nemaš Haswell nego se patiš sa presporim Ryzenom? Da mene tako nešto izjeda, momentalno bi si zbog duševnog mira priskrbio nešto drugo, nebi sigurno se mazohistički agonizirao tako da imam neko ofrlje u kištri i gledam tužno u izlog ono što bi htio imati... |
#610 |
..starija garda
Postovi: 3,278
logicno jer 5+ ghz nece tako brzo vidjeti pa time ce malo nadoknaditi razliku u taktu, a mozda se izjednace sa top gejmerskim intel procesorima za one koji broje krvna zrnca.. u svakom slucaju dobro ce doci za adobe i slicne aplikacije koje ne iskoristavaju sve jezgre -->
..da li ce uspjeti vidjeti cemo manje više uskoro ![]() kako to mislis napokon?
![]() ![]() ..pa kako se stvari razvijaju pucaju na najjaci IPC --> logicno jer 5+ ghz nece tako brzo vidjeti pa time ce malo nadoknaditi razliku u taktu, a mozda se izjednace sa top gejmerskim intel procesorima za one koji broje krvna zrnca.. u svakom slucaju dobro ce doci za adobe i slicne aplikacije koje ne iskoristavaju sve jezgre ..da li ce uspjeti vidjeti cemo manje više uskoro ![]()
#611 | |
Postovi: 1,345
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#614 |
Troogdooor!!!
Datum registracije: May 2013
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 38
#616 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 66
Eo jedno iskustvo kaj se tiče Ryzena 5 2600. Frend je kupil konfu sa dotičnim procom prije nekih 20-tak dana. Konfa je složena u dućanu, tak da nije niš prčkano poslije. Prije tjedana dana dok je igro Far Cry 5 smrzla mu se slika, audio otišo u loop, sve se zaledilo pa je moro hard rebootat. Poslije toga, niš, sve svijetli, ventovi se okreću, ali nema nikakve slike na monitoru, niti nije bilo nikakvih beepova da nekaj nije u redu. Anyway, komp je otfuran natrag u dućan na dijagnozu, i danas mi frend javi da su otkrili kvar, a to je slijedeće. Proc je rikno. To je valjda prvi put da sam čul da je proc rikno sam od sebe, kužim kad se ide prčkat po njemu pa nekaj sjebeš i rikne, ali ovak nekaj se valjda događa jednom u 300.000 puta. ![]() |
#618 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Ma dogodi se. Znam ja o slucaj poznanika kojem je riknuo Pentium G, a nije nis radio nego surfao po netu 2 tjedna na njemu. Zato ima garancija, svi su manje-vise 3 godine.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#620 |
Postovi: 1,806
Mozda od toga kad proc rikne jos je samo gore kad radi a ne radi dobro. Tak sam se ja zeznuo ovdje na forumu veseli forumas mi prodo phenoma 955be bio je izpoliran izvana. Ja ga spojio i proc radi. Ali kada sam ga nakon nekog vremena iso malo upregnuti sa zahtjevnijim zadatkom,jednostavno se srusi tj komp se zaledi. Naravno tad je vec bilo kasno za reklamaciju |
#621 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Evo da i ja podjelim svoje dojmove o prelasku sa FX-a na Ryzena 5 2600 ![]() Performance-wise, razlika je očekivano nebo i zemlja. Kako već sa FX-om nisam gotovo ništa igrao jer je manje više bio stutter party, sa Ryzenom sam doživio gaming renesansu ![]() BF I leti, GTA V leti, AC Odyssey leti (iako đubre potegne do 95% CPU loada), etc. Stvarno je sve neusporedivo bolje. A ja sam simple man, meni je goal 1080p ultra gaming i 60FPS lock - ništa više ![]() Međutim - imam problem sa temperaturama. Na stocku sam primjetio iznimno visoke temperature (oko 40ak idle, u loadu ode do 85-90 bez problema). I prvo sam mislio da je sigruno problem u očitavanju, ubacio novi BIOS, imam mrcinu od H115i - mislim si nemoguće. Provjerim da je h115i dobro sjeo, opet ga reinstliram sa mrvicu manje paste (ali bilo je sve OK i prvi put) i opet prilično visoke temperature - u loadu dotakna 90 bez beda. Već sam mislio da sa CPU-om nešto nije uredu, da sam možda dobio neispravan unit. I onda jučer mi vrag neda mira, i stavim onaj pišljivi stock cooler koji je došao sa njim. I BAM temperature u prosjeku 20 *C dolje, čak sam i složio OC na 4GHZ bez beda sa stockom, load dođe do 80 *C. samo za probu. I sad, pumpa u H115i radi, ali dosta bučnije - i jedina indicija mi je da u closed loopu ima zraka, sa kojim se kronično gubi efikasnost prijenosa topline. Pretpostavljam da je zreo za reklamaciju? Btw, sa Corsair H serijom me prati baš fina sreća, H100 - krepala pumpa, H100i je krepao onaj kontroler unutra pa nisam mogao ništa reklamirati, i sada H115i vjerojatno već po tradiciji zajebava xD |
#628 |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
