#61 |
Postovi: 23,535
Ponoviti malo termodinamike, ovisi kakvo je kučište i raspored, vjerojatno treba vent okreniti da vadi vani zrak. |
#62 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Do sad je bio klasični Fractal R5 setup sa 2x140mm front intake i 1x140mm rear exhaust, svi upravljani preko integriranog fan controlera na srednjoj brzini (7V). Uklonio sam jedan prednji i stavio da upuhuje sa bočne strane, te dobio nezadovoljavajuće rezultate. Idući pokušaj je okrenuti ventilator da ispuhuje. |
#63 |
Postovi: 23,535
Okreni da ispuhuje + spojit na mobo header + ako SpeedFan uspije upravljati. |
#64 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ja dok sam se s tim igrao, a imam ventova ko kupusa u vrtu u kejsu, najbolje rezultate sam dobio sa tim bočnim kao ispuhom. Dok je uvlačio i puhao po grafi, bilo je isto ili čak gore. Kasnije sam ga maknuo skroz jer nema previše smisla sa ovim hladnijim grafama ![]() Inače imam 1x120 naprijed koji uvlači, 2x140 noctue gore koje izvlače, al one rade na ispod 50%, te 1x120 iza koji izvlači prema van. Probao sam kako rekoh i sa bočnom 120kom za upuh, pa za ispuh, pa naprijed dodat još jednu 120ku, no rezultati su bili zanemarivi, i to sam povadio. Speedfan mi je uvijek bio bespotrebno prekompliciran za podesit, lakše je tutnit vent u mbo i u biosu ili u appu od mbo u winsima složit profil i vozi.
#65 |
Postovi: 23,535
Kvaka22 je šta upravljanje preko Bios - a kao "osnovu" uzima temp. cpu - a, a ako uspiješ složiti / radi upravljanje preko SpeedFan - a da kao "osnovu" uzima temp GPU - a ili neki drugi temp senzor. |
#66 | |
#67 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Da, uspio sam, Argus ga je prepoznao kao "chasis fan_3", jer je na taj konektor matične bio spojen. Kao referencu je uzimao temperaturu grafičke. Sve je radilo kako sam planirao, ali nisam dobio zadovoljavajuće rezultate ni u kojem slučaju (intake ili exhaust). |
#68 | |
laser
Postovi: 2,347
Pa 4 stupnja nize nije beznacajno na ~70 temperaturi. Sta si ocekiva, dobit 15 stupnjeva manje? Namjesti da imas negativan tlak, da umjesto Citiraj:
#69 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Probao sam i opciju s negativnim tlakom, kad sam bočni vent stavio da ispuhuje. U tom slučaju sam imao 1x front intake, 1x side exh i 1x rear exh. Razlika u temperaturama kad bočni ventilator upuhuje i ispuhuje je zanemariva, možda 1 stupanj. To me tjera na zaključak da se u kućišu ipak ne zadržava toliko toplog zraka koji ne može izaći. |
#70 |
ja sa bocnim ventilatorom 120mm na 1200rpm ispuh dobijem -5c na grafickoj, nije to lose i ne mozes ocekivati vise pogotovo ako je na manje rpm btw GDJE u argusu namjestavas fan curve ili mogucnost podesavanja bilo kojeg fana? ne vidim nigdje, niti u f2 settingsima. mozda program ne podrzava moju plocu, niti speedfan mi ne dopusta pristup ventilatorima. ali da je gumb podesavanja barem zacrnjen ili nesto, ali nista nigdje o podesavanju fanova ![]() Zadnje izmijenjeno od: trpi. 26.10.2018. u 13:34. |
#71 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Ni meni Speedfan nije "vidio" ventilatore, navodno poznati bug sa AM4 pločama. Na Argusu sam uspio, mislim da je išlo kao na ovom linku: https://help.argusmonitor.com/index....ancontrol.html (sad sam na poslu pa nemam pristup kompu) Uglavnom, odabereš "manual controlled", a pod characteristic odabereš "GPU", te podesiš krivulju po želji. Moguće da ti ploča to ne dozvoljava, ja na svojoj mogu i 3-pinskim ventovima podešavati brzine od 40%-100% RPM. Znam da bi trebao povećati brzinu bočnog venta da dobijem više od 4 stupnja razlike, ali nisam spreman na povećanu buku i narušenu zvučnu izolaciju kućišta, tako da za sad ostaje ovako. |
#72 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
Kako ponistit postavke od argusa? Isao se igrat sa fanovima i sad su stalno na 100 posto... U biosu sta gid da stavim na krivulji on vrti na 100 posto... Obrisao program i opet isto.. EDIT: UGASIO NAPAJANJE... Zadnje izmijenjeno od: axo. 26.10.2018. u 19:23. |
#73 |
evo konkretnije mojih rezultata sa bocnim ventilatorom 120mm kao ispuh, bas sam neki dan rezao rupu na fractalu mini c i sada detaljnije testirao, razlika ipak moze biti veca izgled: ![]() ![]() dakle ventilator izbacuje tik do graficke pokrenut stress test graficke furmark, ventilatori na grafickoj fiksirani na 1000rpm, msi gaming gtx1060 sa pokrivenom bocnom rupom / bez bocnog ispuha: 79c sa bocnim ventilatorom na 450rpm (apsolutno necujno): 77c sa bocnim ventilatorom na 1000rpm (vrlo tiho): 73c sa bocnim ventilatorom na 2400rpm (prilicno glasno): 68c (!) 11c razlika |
