Staro 19.10.2018., 13:22   #1
tun3
tun3's Avatar
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 356
Overclock uz nedostatak pina?
Nedavno sam imao malo sreće u svojim lutanjima oglasima, pa sam, od svih mjesta na svijetu, na jednom Facebook oglasniku naletio na Gigabyte X58-UD3R R2.0 ploču. Kaže oglas ploča neispravna, pinovi posavijani. Ne da mi vrag mira, kako stalno nešto kopkam i kemijam, već duže vrijeme mi je želja isprobati s1366 i mogućnosti overclocka istog Pošaljem čovjeku upit, kaže nekoliko pinova posvijano, pitam ima li polomljenih, kaže nema. Dogovorili da mi šalje ploču i i7 920 za 200kn, rekoh ako ne valja ploča nema veze, proc se proda za stotku, ako i ne nije neka strašna lova. I stvarno, za par dana dolazi doma nova igračka :
Skidam proc, provjeravam situaciju, doslovno tri pina lagano savijena ali jedan fali... Ništa, ravnam ova tri u roku par minuta, pogledam bolje ovog koji fali, kad ono ima ga ali je preklopljen. Probam ga izravnati, ali naravno drži se ko bablji zub i na sljedeći dodir puca di je savijen. Tako da sad imam krezubu ploču
No, ne budi lijen provjerio koji pin je u pitanju i ispada da je Vcc, čega bi trebalo bit viška. Provjerim matičnu, dam joj rama, dam joj gpu, sve radi, sve se pali, ko da se niš nije dogodilo
Ono što me sad zanima, prije nego krenem u OC-anje (čekam da mi dođe Corsair 110ka) zanima me hoću li bit zakinut sa mogućnostima overclockanja? Znam da ima redundanciju neku i da je taj pin dio toga, ali govorimo o dosta gladnim procesorima, 130W TDP-a naspram npr. 3570K koji je 77W TDP (i svejedno ga ne mogu nagurat preko 4.2GHz stabilno). Također, koji je neki normalan OC za 920ku sa osrednjim AiO hlađenjem? Hvala za info
tun3 je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2018., 14:38   #2
Postovi: 23,606
Potencijalni OC će više ovisiti o drugim std. detaljima (da ih sad ne navodimo),
ako je to stvarno (jedan od mnogih) Vcc pin onda si prošao "lišo" i nebi trebalo utjecati.
Staro 19.10.2018., 17:20   #3
tun3
tun3's Avatar
Lokacija: Matulji
Postovi: 356
Provjerio sam dobro, Vcc je. Odlično, jedva čekam da dođe hlađenje, da vidimo dokle ide
Staro 19.10.2018., 17:24   #4
Postovi: 8,232
Koje hlađenje si naručio?
Daj to baci pod suhi led
Staro 19.10.2018., 17:53   #5
Postovi: 23,606
@Pupo
Napisao je čoek: "čekam da mi dođe Corsair 110ka".
:_očale_:
Staro 19.10.2018., 18:25   #6
tun3
tun3's Avatar
Lokacija: Matulji
Postovi: 356
Autor Pupo Pregled postova
Jes, nisam se još bavio ni custom loopovima, kakvi suhi ledovi i ostale kerefeke
A Corsair je naletio na njuški pa reko da uzmem, nije da je bilo nešto planirano
Staro 19.10.2018., 18:41   #7
Postovi: 8,232
Autor Nikky Pregled postova
@Pupo
:_očale_:
Spržene oči od scom-a Šta da ti kažem.
Ma ti AIO su za dječicu
Staro 10.11.2018., 01:17   #8
tun3
tun3's Avatar
Lokacija: Matulji
Postovi: 356
Dakle...
i7 920, D0 stepping, 24GB Kingston HyperX Blu, gorespomenuta matična, Corsair H110 sa dva Corsair AF140 venta, u Coolermasteru Masterbox 5 lite bez front panela (iako je i takav očajan za airflow...).
- 4.11GHz stabilno na 1.35V, trpi u OCCTu stres test sat vremena plus, max temperatura 73°C
- 4.36GHz na 1.45V, ruši OCCT (komp ostaje budan, odvrti cinebench, ne bluescreena)
https://valid.x86.fr/czp0cz
Onda sam umjesto i7 ubacio X5675...
- 4.41GHz stabilno na 1.34V, također stress test prolazi bez prigovora, max temperatura 75°C
- 4.77GHz na 1.48V, ruši OCCT (komp ostaje budan, odvrti cinebench, ne bluescreena)
https://valid.x86.fr/ues0y2
Za probu ovako na brzinski, uz sve uvjete, ja zadovoljan
Staro 10.11.2018., 04:56   #9
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Koje su ti oc postavke za xeona u biosu
Ja svog držim na 1.25V i 3.8, imam i 920 D0, njega sam držao na 4, al je dost topliji bio od xeona, xeon je na ovim postavkama na 69°C max.
Staro 10.11.2018., 13:02   #10
tun3
tun3's Avatar
Lokacija: Matulji
Postovi: 356
Za ovih 4.41 je ovako :
QPI ratio 36
Uncore ratio 16
BCLK 192
XMP disabled
Memory multiplier 8 (1536MHz)
Turbo boost disabled
C1E disabled
C3/C6/C7 state support disabled
CPU EIST disabled
Load Line Calibration - Level 1
Vcore 1.3875V
Dynamic Vcore (DVID) - auto
QPI/VTT 1.275V
CPU PLL 1.8V
IOH Core 1.26V
DRAM 1.66V
U OCCTu očitava 1.34V, vjerojatno zbog ovog Dynamic Vcorea. Xeon je puno hladniji od i7, vjerojatno tu ima utjecaja i TDP (130W na i7 vs 95W na Xeonu - zato sam i uzeo ovog a ne x5680 koji je isto 130W, a razlika u cijeni par kuna). Meni je ovo ionako da se malo poigram pa će se prodat dalje. Iako mi se jako sviđa kako se ovako stariji CPU-i daju clockat 50% preko tvornice, moj 6700K ide na 4.5-4.6, kad probam 4.7 već se neće bootat do kraja...
Probat ću ga spustit na 4GHz pa napišem koliko mu treba napona i koliko je hladniji
Staro 12.11.2018., 23:39   #11
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor tun3 Pregled postova
Kad su danas "clockani" po defaultu pa nema puno prostora...
Staro 13.11.2018., 09:31   #12
tun3
tun3's Avatar
Lokacija: Matulji
Postovi: 356
Istina... plus danas ide samo multi overclocking, na starudijama se još možemo igrati sa BCLK
BTW, 4,002GHz, 1.2375V u biosu (očitava kao 1.2V u OCCTu), max temp 59°C na stress testu.
