#783 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: split
Postovi: 52
Evo ako nekoga zanima kako izgleda najveći problem jeftinog AOC VA monitora o kojem sam pričao u ovom threadu. Dok je bio kod mene snimio sam ga kamerom za vrijeme nekog filma, više se ni ne sjećam kojeg. Ovo je scena gdje teta silazi niz stubište, obratite pažnju kako kontrastne površine ostanu u sljedećih nekoliko frejmova pa je slika zapravo cijelo vrijeme "prljava", dokle god se nešto pomiče na slici. Da bolje vidite skinite sve slike, otvorite prvu u image vieweru i prebacujte se na sljedeće. Isti problem prati filmove, igre, a i rad u windowsima... https://imgur.com/a/td78DzN A ovdje je usporedba UFO testa AOC VA i mog Dell IPS-a starog skoro 10 godina... https://imgur.com/a/Cs9yB4P |
#785 |
Lokacija: split
Postovi: 52
Ovo je snimano s postavkama koje su preporučene ovdje: https://pcmonitors.info/reviews/aoc-q3279vwf/ Te su me prokletinje i nagovorile da ga kupim... |
#786 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,427
#787 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#788 | |
Lokacija: split
Postovi: 52
Keep calm i ne brini ![]() Ghosting je genetski problem VA matrice, IPS je potpuno druga priča. A čak i da oba modela imaju VA matricu ne znači da su jednaki. Tako da, ako ciljaš na IPS model čitaj dalje Također, imaj na umu da je onih 12 slika koje sam priložio zapravo 12 frejmova videa. Znači, ukupno pola sekunde videa. Problem u praksi nije uočljiv baš toliko koliko si zamislio. Meni jako, nekome uopće ne, a tebi... ovisi o tebi. Ovisi jesi li prije imao brzi monitor (pa bi ti ovaj predstavljao šok) i je li inače lako uočavaš detalje. Vidiš i sam da ga pola foruma hvali, a pola kudi. Zadnje izmijenjeno od: trlabrla. 18.10.2018. u 21:13. |
#789 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
nisi imo mozda i IPS? ![]() EDIT Imam HP LP2475W vec 10 godina i nije los, ima laga osjetno ali ne toliko ali nema ovog ghostinga, probao sam del u2713h i tu sam bas osjetio da ima ovog overdrive efekta i puno je bio losiji od mog HPa, bas nije za igre nikako. I po tft central reviewu taj dell ima uzasan overdrive pa se javlja ghosting. Hajd sad znaj kakav je ovaj AOC bez ijednog ozbiljnog reviewa. Zadnje izmijenjeno od: dmr. 18.10.2018. u 21:19. |
#790 | |
Lokacija: split
Postovi: 52
Dosad si koristio monitore profi klase i nisu ti bili nešto, a sada prelaziš na AOC? Znaš šta radiš? ![]() |
#791 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Pa ovdje vecina tvrdi to je sve isto, ista matrica samo ona plastika okolo slabija i nema podesavanje po visini ![]() ![]() EDIT: Znaci da se manim corava posla sa ovim AOC monitorom ipak!? Zadnje izmijenjeno od: dmr. 18.10.2018. u 22:00. |
#792 | |
Lokacija: split
Postovi: 52
Što se tiče VA modela - zaobiđi IPS model je koliko sam shvatio tek izašao na tržište, ja bih ti predložio da pričekaš ozbiljnije recenzije, pa tek onda odlučiš. Ipak imaš OK monitor, možda mu eventualno kontrast nije na razini današnjih monitora (na tom polju je IPS najviše napredovao). BTW kažeš da ti kvaliteta prikaza boja nije bitna, ali vidjet ćeš da će ti nedostajat ako je novi monitor ne bude imao ![]() |
#796 |
Lokacija: split
Postovi: 52
#799 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
I to odgovorio ga post o potpuno drugoj matrici. Ban worthy po meni ![]() |
#800 |
Uzeto u razmatranje ![]() Taj backlight bleeding je nešto što mene ne dira ni najmanje. Veći su problem mrtvi i stuck pixeli nego to. Ionako se to vidi u određenim scenarijima kojih 99% nemaš ![]() IPS je IPS, kakve mrtve recenzije čekati za AOC IPS model ![]() Sent from Usreo Mobara |
#801 |
I encompass, and I eclips
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,007
https://www.lg.com/us/monitors/lg-29...rawide-monitor ovo je moj, znači od prvog dana do sad prezadovoljan nikakav bleed ni ghosting, jedino me živcira tipka paljenja i kontrole monitora koja je onaj mali gljiva joystick još kao na sony k750tki i ne moćeš ugasit nego stisneš nju, pa onda prema gore. ugl ne bih se više vratio na manje, ovo je za igre i filmove čisti užitak preporuke
#804 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#805 |
Taj model je u kurcu za gaming. 15H je miljama ispred njega. A ja sam na ovo "IPS je IPS" mislio na "ovogodišnje" modele tipa Viewsonic koji sam imao i ovaj AOC kojeg paseš. Sent from Usreo Mobara |
#807 |
Postovi: 682
Uzeo danas u Linksu AOC q3279vwfd8. Imam dosta dugačak (širok) stol tako da je lijepo stao ali stvarno je monitor grdosija. Prije njega imao sam 24" Dell U2414H. Ovaj mi se sada čini veličine kao tv ali mislim da se kroz tri dana priviknem. Stavio sam u Win10 "Scale and layout" na 125% i sada mi se ikone i tekst čine taman veličine, kao da si dva 24" stavio u jedan. Na prvu sam zadovoljan javim kroz par tjedana dojmove kad se malo ufuram u njega. Veli prodavač u linksu da se prodaju kao vrući krompiri, kako dođu nestanu sa lager jer u tom cijenovnom rangu nema ništa slično niti blizu. ![]() |
#809 | |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,811
Dao sam si mira dok sam vidio/procitao da monitor s IPSom nemre pobjeci od tog "problema" zvan bb.. Prije nekog vremena, ne bih bio miran ni da ga ima monitor u manjoj mjeri, a posto jos nema monitora bez bb-a, a onda sam reko ko ga fucka.. Na kraju krajeva, nebitno jel monitor kosta 1000kn ili 6000kn, od bb-a nemres pobjeci ![]() Dok oled ne izmisle dotle ne budemo bili mirni s svakavim anomalijama koje prate tu vrstu matrice. |
