Staro 21.08.2018., 15:04   #1
dhalan
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gračac
Postovi: 177
Popravak ventilatora na grafičkoj ili zamjena
Odlučio sam ovo podijeliti tu, možda nekome bude korisno.
Ugl, krepo mi je bio jedan vent na ovoj 470 strix, koja nije imala garanciju, pa sam odlučio sam pokušati popraviti.
Nije baš da je krepao skroz, nego je stvarao neke vibracije i nije vrtio baš u full. Nekako je bio klimav.
Nisam nigdje našao neki konkretan tutorijal, ali sam bio naletio na neke videe na youtube kako skinuti ventilator, jer nema pristupa odozdol, pa sam izabrao jednu od metoda.
To ovako nekako izgleda
1. Nečim zakačiti par elisi. Ja sam odabrao ono što mi je bilo pri ruci
2. Oprezno povući od grafičke (nemojte slomiti nešto! ne odgovaram za ništa )
3. to je to što se tiče kako skinuti ventilator, ali kako popraviti...
Pokušavao sam očistiti i podmazati, ali nije pomoglo.
Mislio sam da je možda problem u ležaju pa sam prebacio onaj drugi, zdravi ventilator pa sam shvatio da je ležaj OK.
I onda na kraju sam odlučio da je ovo
pa sam tu iglicu iščupao kliještima, natraskao dvokomponentnog ljepila u plastiku, vratio natrag i ostavio da se suši dva dana, za svaki slučaj
Nakon što se osušilo, vratio u grafičku. Malo se čudno zavrtio u početku, ali je ubrzo uhvatio ritam.
I to je to!
Evo radi već mjesec dana, sve 5
Nemam više fotki. I ove sam napravio nakon što sam sve popravio, ali sam čupao ovaj zdravi. Onaj što sam lijepio se ne usudim dirat
ID:	20089   Click image for larger version
ID:	20090   Click image for larger version
ID:	20091   Click image for larger version
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 24.08.2018. u 19:58.
dhalan je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2018., 18:36   #2
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,516
Ma uzalud ti trud, ti sleeve bearing ventovi su beznadni slučaj. Za par mjeseci će opet prozujati.
Pravac Aliexpress i uzeti za pol tuceta dolara pošteni ball bearing vent za tu grafu.
U biti uzeti pol tuceta ako imaš još tih grafi
Staro 24.08.2018., 19:59   #3
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Kada smo već kod ventova
ovdje možete kupiti Gigabyte ventove pazite samo na razmak rupa jer imaju dvije vrste
Staro 25.08.2018., 20:20   #4
damba_
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 119
Imam i ja Asus Strix RX470 4gb i pukla mi je jedna lopatica prilikom čišćenja.
Ventilator i dalje normalno radi i ništa ne zuji, ali bih ga zamijenio.
Ako je netko naručivao ventilator za takvu grafu i ima link, bio bih zahvalan.
damba_ je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2018., 21:12   #5
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ovo bi trebalo biti ok klik
Staro 18.10.2018., 13:38   #6
markan
markan's Avatar
Postovi: 232
Kako sad stvari stoje imam iz MSI serije 1x RX480 i 1x RX470 kojima su ventovi poceli "brujat".
Koliko sam uspio primjetit, vent kao da izadje iz osi i onda pocinje lupkati po necemu sa strane, a naravno time se i usporava rad venta te njegova efikasnost. Jel imao tko slican slucaj i kako ste ga rjesili?
Be yourself. Everyone else is already taken.
markan je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2018., 14:42   #7
Doc
Postovi: 430
Odnijeti na reklamaciju.
Doc je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2018., 16:16   #8
markan
markan's Avatar
Postovi: 232
Autor Doc Pregled postova
nije toliko jednostavno jer je iz francuske
Staro 18.10.2018., 16:25   #9
trpi
-kupi neki drugi hladnjak za graficku karticu, accelero
-probaj naci zamjenski ventilator na ebayu, mozda pase sa drugih modela kartica
-skini plastiku hladnjaka i sam problematicni ventilator, improviziraj stavi bilo koji ventilator spojen na plocu, pricvrsti vezicama
-javi se MSI-u, otvori problem na njihovim stranicama
-ubuduce vise koristi "0db" odnosno gasenje ventilatora, to nije samo zbog tisine vec ovakvih slucajeva, ako su rudarile onda nista jel
Staro 19.10.2018., 17:07   #10
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
@markan
to ti je kao kad ides kod doktora, malo si zakasljao, onda dodjes kod doktora ne kasljes, doktor sav lud, sta ga zajebavas.
Tako je i sa grafickama, imam ja jednu ponekad zazuji i tako. jedna je cak krepala, pa se uzdigla iz mrtvih i sad radi bolje nego ikad... Tak da ako i odneses na popravak sumnjam da ce prihvatiti jer ce vjerojatno kod njih raditi ko urica, murphyev zakon.
Staro 25.10.2018., 20:26   #11
markan
markan's Avatar
Postovi: 232
Problem sa rx480 je rjesen. Skinuo sam stock ventove i zastitni poklopac, tako da samo ostanu pasivni hladnjaci. U Chipoteci su kupljeni ventovi od 12 cm koje sam plasticnim vezicama "uhvatio" kako se moglo i zalemio ih na konektor na kom su bili stari ventovi.
Radi bez greske vec nekoliko dana i grafa je nekoliko stupnjeva hladnija od ostalih.
Nek se nadje, ako nekom zatreba, a mislim da hoce jer je samo pitanje vremena kad ce ventovi pocet popustat.
Staro 26.10.2018., 09:43   #12
aerial
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 163
jel se oba ventilatora spajaju na graficku ili si to nekako drukcije rijesio?
aerial je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2018., 14:15   #13
markan
markan's Avatar
Postovi: 232
Autor aerial Pregled postova
Tako je. Oba se spajaju na nacin kao sto su i oba stok ventilatora bili spojeni.
Staro 28.10.2018., 18:37   #14
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
Ja imam ovakav problem sa GB Aorus RX580
https://www.youtube.com/watch?v=LtG65SYCXiw
Ima novi bios za tu karticu, stavio, ali nije pomoglo
Upali se taj fan stop i vent se ne vrzi osim tih povremenih "pokušaja" da se pokrene
čak i pod opterećenjem, a onda se zablokira kad se kartica pregrije
Staro 28.10.2018., 19:06   #15
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,816
Kakve veze ima bios sa ventom ???
Pogledaj da negdje ne zapinje,frajer ima prašine za cijelu sobu u kompu,možda da spuše to nebi bilo zvukova ...
Kaj nisi snimio svoju karticu ??? Barem slikao ...
Možda ti vent zapinje za žice,hladnjak ... možda je ispao iz ležišta,koliko je stara kartica ???
101 stvar može biti ...
Staro 28.10.2018., 20:02   #16
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
Autor Nbdy32 Pregled postova
Ne zapinje nigdje, stvar je čisto softverska taj "fan stop" se ne bi trebao uključivati kad je temperatura gpu-a 85, zar ne?
Osim toga ima 2 venta i oba se ponašaju slično
Staro 29.10.2018., 06:59   #17
Nbdy32
Postovi: 2,816
Ok,ajde probaj onda sa aurosovim programom malo podesiti sve stvari na grafičkoj ...
(boje,ventove,clockove ... )
Staro 29.10.2018., 08:47   #18
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
Lik ovdje
http://www.tomshardware.co.uk/answer...-stop-gpu.html
kaže da je tako riješio problem, ali ja tu opciju uopće ne vidim
Standardno loš azijski komad softvera, valjda jedini ikad upotrebljiv
utility koji je od tamo stigao je MSI Afterburner
Staro 29.10.2018., 09:05   #19
Nbdy32
Postovi: 2,816
evo daj to probaj skinuti ...
https://www.gigabyte.com/us/Graphics...ort-dl-utility
Ja od aorusa imam Nvidije,i tamo je (cd koji je došao sa karticom) bilo za štelati i led i vent i overclock ...
Staro 29.10.2018., 09:11   #20
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
A što misliš odakle sam skinuo kad sam isprobavao?
Staro 29.10.2018., 10:25   #21
Nbdy32
Postovi: 2,816
Staro 04.12.2018., 12:25   #22
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Autor markan Pregled postova
Kak mislis zalemio? Sa cime si to zalemio? Jel nije dobvoljno smao primit s vezicima i spojit na struju. E sad kako na struju spojit?
Grafa nudi neke svoje utore ventovi imaju neke svoje...
https://www.ebay.com/itm/60mm-x-12mm...MAAOxy015SKsQD
Ja sam ovdje nagledao si ovo. Spojio sam jednu grafu sa ovima i radi super, slicno ko sto je markan rijesio. No imam jos 2 kandidata kojima ce uskoro trebat promjeniti ventilatore. Gledao sam te ball bearing na ebay i kostaju cca 60 kuna. Ovakvi gore spojeni sa vezicama kostaju 15 kuna. Ali mi je problem kako ih spojit na struju? Jel postoje neki konvertori da onaj kabel za napajanje pretvori u ove dvopinske crveno crne.
I drugo pitanje je koliko struje trose ovi ventilatori spojeni direkt na struju bez mogucnosti kontrole vrtnje. Da ne ispadne nakraju da potrose vise struje nego ovi ball bearing.
Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 04.12.2018. u 12:37.
Staro 04.12.2018., 12:41   #23
Stanky069
Stanky069's Avatar
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Stuttgart/Strizivojna
Postovi: 145
Koliko ja vidim zalemio je žice direkt na konektor gdje su stari ventovi bili spojeni...prva slika,dolje desno se vidi konektor i žice...
Barem pretpostavljam da na to misli.
Poslano sa mog ZTE B2017G koristeći Tapatalk
Stanky069 je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2018., 12:53   #24
Postovi: 23,505
@dada-as
Nisi čuo za postupak lemljenja kontakata, žica, elemenata i sl. ?
Zalemio je (i izolirao) žice jer su na novim ventovima std. konektori a na grafi se koristi drugačiji.
Ovo rješenje nije loše i poznato je kao jedno od rješenja. U konkretnom slučaju njemu pomaže šta nije u klasičnom kućištu pa može manje paziti na poziciju 120 mm ventova,
kada je u std. kućištu 120 mm ventove treba postaviti "više" ili čak stavljati manje. Sve se vidi na slikama.
Staro 04.12.2018., 12:55   #25
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Aha kuzim, ta grafa ima drugaciji konektor nego ventilatori pa je on prepajao zice. Slicno sma ja napravio samo ja sam ventilatore spojio na usb kabel pa ustekao usb kabel u usb port, haha.
No ako kupim ove ventilatore kao markan jel ima neki normalniji nacin da se to spoji nekak s konektorima, jer spajanje zica pa ljepljenje s zlerkom mi nije bas da mi se radi...
A lemljenje ako je radio lemilicom, to pa nemam a i nisam sposoban za tako nesto...
Staro 04.12.2018., 12:57   #26
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Da Nikky cuo sma napisao sma ovaj gore post u isto vrijeme kao i ti svoj. Ajd mi samo reci jel onda ti ventilatori se vrte prema grijanju graficke ili se vrte maksimalnom brzinom uvijek? Buduci je on prepajao te zice, nekak mi se cini da nema onda opcije da se mjenja brzina vrtnje automatski?
P.S. i kako da znadem koje zice spojiti, hahaha, jesu iste boje. Ja sam spojio svoje ventilatore davno na USB da koristim tak da ustekam u USB, ali se ne sjecam kak sam otkrio koju zicu spojiti s kojom, jesu iste boje?
I odma da javim da grafa se najmanje grije u sredini riga je i najhladnija je, a pogledajte ventove koje sam stavio:
https://photos.app.goo.gl/8c9VGKHK1HeekvgFA
https://photos.app.goo.gl/8VuQ6eeaPTKeZ4zg6
Jos me sad nesto muci, dali se te vezice mogu rastalit? Mislim na koliko se tali, da mi ne padne sve dolje preko noci...
Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 04.12.2018. u 13:07.
Staro 04.12.2018., 13:09   #27
Postovi: 23,505
Kao i sve ostalo u životu / tehnici, treba naučiti / saznati / provjeriti ...
Ako su originalni ventovi prilagođavali rpm prema opterećenju / temperaturi jednako će se ponašati i zamjenski, vidiš da ih je spojio na isto mjesto.
Koje žice i kako spojiti treba utvrditi / provjeriti, na std. konektoru se zna šta je koji pin a na grafi (ili nekom drugom komadu hw) raspored ne mora biti isti.
Pretpostavljam da je u ovom slučaju raspored isti ali se koristi drugačiji (manji) konektor.
Staro 04.12.2018., 13:42   #28
markan
markan's Avatar
Postovi: 232
Da se i ja javim. Stanky069 i Nikky su u pravu, reznuo sam zice na konektoru koji je bio na starim ventovima i na njih zalemio i izolirao zice novih ventova.
Koristio sam 120mm ventove i mislim da su taman. I za zatvoreno kuciste i za mining rig. Koristim reparirane kartice u oba izdanja. Ako se i pojavi problem da na nekoj ploci nema mjesta, uvjek ima dovoljno prostora da se vent po potrebi digne na zeljenu visinu i nakon toga dobro stisne plasticnom vezicom.
Takodjer bih napomenuo ako se grafe koriste za mining, nemote stedit na ventovima i nemojte ici na dimenzije manje od 120mm.
S obzirom da su ventovi ustekani na karticu, imas kontrolu okretaja (Afterburner ili nes slicno).
Vezice su standardne, pakovanje od 8-10kn. Drzao sam testno jednu grafu na 85°C nekoliko dana, cisto da vidim kako ce se vezice ponasati. Nikakvih odstupanja nije bilo. Ostale su jednako zategnute.
Staro 04.12.2018., 14:21   #29
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Aha, hvala na odgovoru. Moje su grafe jos pod garancijom tak da nebi jos rezao zice. Ali vjerujem da postoje neki kovertori koji mogu te razlicite konektore spojiti ako tko znade vise neka napise.
Ja sam spojio ove CPU ventove i oni su manji ali izgleda da bolje ventiliraju nego ovi standardni i spojio sam ih na USB napajanje, na oko se ne vrte nesto pretjerano brzo ali neznam kako, hlade grafu bolje nego ovi standardni, nije mi jasno...
Staro 04.12.2018., 14:37   #30
markan
markan's Avatar
Postovi: 232
Ako je grafa pod garancijom, ako ventovi trzaju, proizvode buku, neujednaceno se vrte, zasto se ne pozvati na reklamaciju?
Ima vise improvizacija kao npr. velik kucni ventilator za hladjenje uperit u grafu, ali koliko je to prakticno i trajno rjesenje, to je druga prica.
