#751 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
ima opcija da drži 1:1 na 1080p ali očito na samom monitoru ako je ATI onda se podešava iz Radeon settinga, ako je NV onda možeš ručno iz komanda dok sam imao NV sam sam podesio na monitoru s komandama ima opcija i sada, ali je zatamnjena kada je ATI i Freesync
Brzi Picek |
#752 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Znaci sve ok osim postolje malo zeza, al de ljudi je li ko imao prije neki ozbiljniji monitor tipa nekog ips della ili hpa? Kakva je kvaliteta slike uglovi gledanja u poredjenju sa nekim malo boljim monitorom? Nije mi jasno kako i zasto je monitor ovako jeftin, mora biti neka kvaka, nije valjda samo zbog slabijeg postolja? Danas isao u lokalnu prodavnicu, ostao samo jos jedan, pogledo monitor onako, nece da ukljuce ![]() |
#753 | |
Lokacija: Vratlo
Postovi: 300
Tebi je jasno da svi oni nabavljaju matrice sa istog mjesta. Tako da kod ovih kako ih ti zoveš ozbiljni monitori plaćaš više zbog boljeg postolja, više priključaka, dizajna itd. U samim matricama nećeš dobiti neka ogromna odstupanja kvalitete prikaza. Tako da ako ti nije bitno kako izgleda plastika na monitoru jer ne gledaš u plastiku nego u ekran uzmi najjeftiniji i prst u uho. ![]() |
#755 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Znaci zbog plastike oko displaya i podesavanja po visini dell 27" je 500€ a AOC 32" 250€, oba 1440p. WTF ![]() ![]() |
#758 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
Sta te tocno zanima ? ![]() ![]() Ako su igre, igram dotu 2, tom clancys wildlands, igrao bfV, bfbc2, ghostinga ni blizu. Zakucan vsync na 75hz i sve radi ko po spagi. Overdrive na low obavezno. Nema bleedinga nikakvog. Kod ledice imam gap 1 mm za kojeg me tocno boli kifla. |
#759 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Evo jos ![]() ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: dmr. 17.10.2018. u 21:18. |
#763 |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
#768 |
Postovi: 500
Zapeli za IPS kao da je jedino što valja, godinama sam radio na MVA profesionalnim monitorima pa nikakvih večih zamjerki nije bilo osim standardnih za taj tip panela AOC je očito jeftiniji jer ima jeftiniju proizvodnju svega baljezganja o "pokvarenim panelima, i sl. su za one koji i dalje vjeruju kada političari pred izbore neštoo obečavaju i ja bi uzeo najbolji i najskuplji, ali nemam para, s mojim jeftilenom sam i prezadovoljan, a priče o oočima su notorna glupost pa 1/2 stolječa pa CRT-i s konvergencom u banani, pa brusilice, prašina i sve to ostavi traga tako da meni jedino noove oči mogu pomoći da uočim te silne greške na današnjim panelima ! ono što mene brine je što još nema Plasmi isključivo za gaming !!! kupujte i ne meljite praznu slamu, nije predizborna godina neka se napravi za vlasnike navedenog AOC-a kakavo glasanje pa če se znati kako je ocjena na našem tržištu , ako se ne vjeruje stranim trgovinama
Brzi Picek Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 18.10.2018. u 06:31. |
#769 | |
![]() Sent from Usreo Mobara |
#770 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Tri IPS AOC-a, nijedan nema vidljivi bleeding. Prvi Viewsonic VX3276 sto mi je dosao je bio uzasan, drugi je prihvatljiv. To je vecinom sreca iako je vrlo impresivno da AOC na toj dijagonali i tom uzorku nema nikakvih problema. Dell nije apsolutno nikakava garancija icega. Taj hvaljeni U2715 kod mene imao jako losu uniformnost, kompletna jedna strana vidljivo svjetlija od druge i boje drukcije temperature. Panel na AOC-u nije vrhunski za tu vrstu matrice ali je dobar a za cijenu odlican. Ako nisi spreman na samo "dobro" onda podebljaj budzet za bar 2x pa nadalje. |
#771 |
Odavno smo zaključili da su je svaki monitor priča za sebe. Kolega ima na stolu 2 identična Della P2214H jedan uz drugoga. Jednog bi bacio kroz prozor, bleed, boje blijede a IPS je. Drugi golden sample. A oba iste postavke u menu. Do sada sam imao sreće što nisam dobio primjerak sa mrtvim pixelom ili lošim panelom kad god sam kupovao monitorac. Sent from Usreo Mobara |
#772 |
Avocado
Postovi: 7,853
Brko, kolegi reci da provjeri preko kojeg je priključka spojen. Kod nas na poslu svatko ima dva ista monitora na stolu i na svakom stolu je ogromna razlika u prikazu između njih, problem je što je jedan spojen na DP, drugi HDMI. I nikako se ne mogu balansirati, na jednom slika isprana. Može probati... Picek, kakva plasma? Nisam shvatio ili mi taj vic nije smiješan. |
#774 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Ako igraš igre ,gledaš filmove,odličan.Ja sam na nekih metar od ekrana i to mi je nekako taman. Ako sad čitaš dosta teksta ili slično,onda bolje neki manji,mada nemam nekih primjedbi ni po tom pitanju.Da o p/p ratio ne pričam! Jedini problem ti bude da poslije nabavke ovog,kad se malo privikneš,(a ja sam se privikao u 5 minuta),nema više povratka na manju dijagonalu. A onda ako hoćeš neku top kvalitetu ,ne gine ti probijanje banke.
Phil of the future! |
#775 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,506
Definitivno nema povratka na manju dijagonalu. Za igre je jako dobar, ocjena vrlo dobar 4 ![]() |
#776 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
#777 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#780 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Pa kazem da nemam primjedbi ni po tome pitanju.Uvijek imas opciju da to malo podebljaš,ako se ne zelis previse pribliziti monitoru.
