#31 | |
Postovi: 503
#32 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Takodjer mogu potvrdit da je EpoX smece jer znam isto jos par ljudi kojima su rikavale, a ni Abit NF7 vulgaris me nije bas odusevio. Jedino ploca koju mogu priznat da je stvarno uber za OC je DFI. ![]()
#33 |
Postovi: 18,869
Jesam li ja reko da klokanje neću gledat jer me ne zanima, samo forsirat bezveze...
#34 |
Eddie
Postovi: 5,506
Ajmo ljudi, gore je 2.0L bios, malo zajebava, pa di naći 1.7L powerbios što je netko spomenuo?! Molim link ili neka mi neko pošalje na pop23@net.hr Fala ![]()
#35 | |
Postovi: 12,425
Inače taj 2,0 je najgori bios za tu ploču meni sa 2,0 nije išla preko 205MHz FSB dok sa 1,7 i izvornim biosom ide na 250MHz bez bada
#36 | |
Eddie
Postovi: 5,506
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Već sam mislio da ploča ne ide... ![]() ![]() Kad nabavim floppy javim reze!:mad: EDIT: Fleshano iz Windowsa prije 15 minuta, sutra budu clockovi...
Zadnje izmijenjeno od: -POP-. 17.12.2005. u 00:57. |
#39 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 71
Pa šta ti to ima kašljucat? To ti je najbolja ploča za socket A. Šta god drugo uzmeš možeš samo pogoršat. |
#40 | |
Postovi: 18,869
#42 |
Postovi: 17
Kao što vidiš imam baš nju ![]() I imam problema s klokanjem proca koji nikako riješiti... Postao sam to pod "Problem s klokanjem bartona 2500+" 12 mi drži na stabilnih 11.98 u idle-u i 11.88 pod full opterečenjem na mojem napajanju ![]() 1.65 mi je cca. 1.63-1.62 dok je 1.85 cca. 1.82-1.83... tako da raste ok.... Pročitaj si post...
AMD Barton AXDA2500DKV4D @ 2.2 TT Extreme VOLCANO 12 + Papst 26db Soltek SL-75FRN2-RL 2 x 512 MB Xerox DDR400 (chip - Infinion) ATi Radeon 9500 @ 9700 CreativeLabs Live! 5.1 2 x Maxtor 40GB @ RAID 0 Enermax 300W |
#43 | |
Postovi: 12,425
Di je taj tvoj post i koji bios koristiš?
#44 |
Postovi: 17
Moj post je naveden tu... Koristi naj noviji bios koji je soltek izdao za tu ploču: D2.0L. Skinuo ga od njih.. http://www.soltek.de/soltek/download...%2FSL-75FRN2-L Prvo sam mislio da je napajanje ali nije... ![]()
#45 |
Postovi: 18,869
Sad se vrati malo natrag i skini BIOS 1.7.
#46 |
Postovi: 17
Imaš neki dobar razlog ili pucaš? Mislim da taj bios nema otključan množitelj... ![]()
#47 |
Postovi: 17
tj, mislim da ga se ne može namještati... Koliko se sjećam... ![]()
#48 |
Postovi: 12,425
2,0 je najgori mogući bios za tu ploču! Sa tim biosom moja SL75FRN2-L Golden Flame nij ehtjela ni na 205MHz FSB radit dok je sa izvornim i 1.7 išla i na 250MHz. Svi biosi imaju mogučnost mjenjanja množitelja...a o tome dal će ga proc prihvatiti ovisi o procesoru tj dal je on otključan ili zaključan. Ako je proc zaključan on će raditi (2500+) na def x11 bez obzira koji ti multi postavio!
#49 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Joj, meni joj... Kod soltekice su pravila: 1. Staviti Powerbios D1.7L 2. Maknuti onaj jumper koji govori ploci kakav proc imas, mislim pri tome na "FSB" na kojem proc radi (100/133 ili 166/200)->sad neznam dal ovo vrijedi il ne, al ja sam ga maknuo i sve je radilo ok, a FSB je isao do 230 sa 1.7V VDD-a 3. Postavke u biosu mjenjati jednu po jednu, i ne skakati sa FSB-om sa npr 133 odma na 200 4. Vcore malo varira, al nije neki veliki problem... 5. Ako se ima samo jedan stik meme, obavezno ga staviti u 3.slot, onaj master kak pise u manualu...mislim da je ljubicaste boje bio na mojoj ljubicastoj ploci 6. Sve biose koje sam ja probao su imali mogucnost mjenjanja mnozitlja, no ako je proc zakljucan, onda je to druga stvar... Ta ploca mi je ostala u najboljem sjecanju, u zivotu nije bipnula (naravno ako ja nisam nes zasrao) i onaj ABS sustav radi (par puta mi je spasio proc zbog moje gluposti, al bolje nemojte isprobavati) I najvise kaj mi se svidjelo je to kaj ima onu ABS temp (prava temp u procu) Sve u svemu, prejebena ploca, sa pravim biosom radi cuda... @Eddie Di su rezultati OC-a? Il i tebi nes ne valja ![]()
#50 | |||||||||||
Postovi: 3,263
Da to i mene cudi, nejavlja se covjek pa neznamo jel valja il je vec pustila sok ![]()
#51 | |
Eddie
Postovi: 5,506
![]() Ploča ide na 480, bootao sam na 490, ali mislim da je nekih 480 stabilno. Testirao sam sa Kingmaxom, no pitanje je može li ta memorija uopće raditi na 500MHz. Naime na 480 mi je prolazilo memtest (10-5-5-3 2.8V) preko toga nije išlo, možda matična, možda memorija?! :confused: :confused: U svakom slučaju jako zadovoljan, držim ju na 400FSB jer se Geil i Kingmax baš ne vole, pa mi se uopće ne da zajebavati sa FSB, a držim komp ovako kao što piše u sigu i to mi je više nego dovoljno. BTW - brine me jedino 12V koji su izrazito slabi, znači na full opterećenju cca 11.5-11.55V, nadam se da matična ne mjeri dobro. I tih 12V je u Everestu različito od onih u MBM5, cca 0.1V.
#52 |
Postovi: 9,505
Kaj ti je na NB-u? mislim na lađenje...pitam sto se tice viskokog FSB-a 12V rail je izuzetno ovisan o Vcore-u tako da moras imati stvarno dobro napajanje... Znam da sam na toj ploci imao izuzetno stabilan napon na 12V sa burazovim Chanell Well-om od 410W (ili 420W nisam siguran) i kretao se oko 11.98V A na delti od 350W je bio cca. 11.78V naravno, max. load... a moja stara mema je isla sigurno na 230 sa 2,5-2-2-7 sa 2.7V (kingmax DDR466 256MB u 3. slotu) P.S. Probaj ipak malo povisiti FSB jer uzmi moj primjer za proc na 2,2Ghz: 210x10,5 procu je trebalo 1.625V 200x11 trebalo je 1.725V, mozda bi isao i sa 1.7V al znam da sa manje nije isao..
#54 |
Eddie
Postovi: 5,506
Evo ploča je izgleda odsvirala... ![]() Naime, 2X512 infineona BT5, 256MB nanya elixira, prvi u dualu pa i u singlu, druga naravno u singlu ne prolaze memtest, ruši se u igrama na 400FSB 8-3-3-3. Navedene memorije su ispravne, provjereno na drugim računalima. Probao sa 1.7LFB, 1.7L i 2.0L biosom isti hurac. No izgleda da na 333FSB 8-3-3-3 prolazi memtest, malo sam vrtio i sve šljaka, sa nižim latencijama nisam probao. Zanimljivo. Ne znam više o čemu je riječ, pa sztra pravac ve-mil. BTW, memtest javljao greške u 4,5 i 6 testu, kako kada, uglavnom pucao odmah 4, pa dalje nisam ni vrtio. Memorija šetana po svim slotovima. Ima li netko neki savjet, možda sam nešto propustio, neka postavka u biosu ili da prošetam do ve-mila sutra?!
#57 |
Postovi: 12,425
daj pa kaj si joj delal? meni je ploča uredno radila i na 500MHz a 24/7 na 480 i tako oko godinu i po dana! Inače Soltek i Kingmax ti se baš i ne vole! Kad sam gore piknul Corsair sa bh6 čipovima stvar je letila! možda si joj skuril NB (tj shebo ga) jer ja sam ga uvijek držal aktivno hlađenog (plavi zalman + 40mm vent)
#58 |
Eddie
Postovi: 5,506
NB je hlađen plavim zalmanom i GT 120mm po ploči i njemu. Dobro je sjedio jer je bio topal, znači da je odvlačio toplinu. Sutra vraćam stock pasivac i 2.0L bios i idem se praviti noob ko kad sam skurio 9200...i dobio novu... ![]()
#60 |
Eddie
Postovi: 5,506
Ploča udomila za 250KN kod lege duron 1300MHZ i 512 ddr266 samsung. OOPPRREEZZ!!! Ploča ne voli sve rame, barem ako ju držite više od 333FSB. Svaka druga pločica nije radila - BT5, twinmos neki, samsung UCC ili tako nešto, rade kingmax, supertalent... U svakom slučaju oprez!!! U odnosu na NF7 made in China i Solteka koje sam imao AN7 je kilometrima daleko u nekim stvarima (voltaže najviše, onda sve ostale draži koje posjeduje ploča). ![]()
