Staro 14.10.2018., 22:36   #2701
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
OK je. Pogotovo ako je jeftinija od B450 tomahawk
Inače imaš x370 prime pro za 900 i nešto kn u telebitu, ako možeš rješit bios update ako kupuješ drugu generaciju to je best buy. Možda sad dolaze i sa novijim biosima
Staro 15.10.2018., 20:35   #2702
slack
slack's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: hr
Postovi: 21
TUF ploče su trenutno (nebitno dali AM4 ili 1151v2 i koji chipset) dosta loš deal. Poprilično mršave (vrm, hlađenje i sl.) al furaju kao neki imidž ozbiljnih ploča.
cpu si uzeo najskuplji, a na ploči uštedio. Također tko ima za 2700X bi po meni trebao bi imati i za aftermerket cooler, unatoč tome što je wraith prism ponajbolji stock cooler
Svjestan sam toga da TUF nije ono što je nekad bio ali nije to bio presudan razlog kupnje.
CPU nije (pre)skup s obzirom na mogućnosti i ako gledaš unazad, neki Pentium II i III modeli su svojedobno bili puno skuplji od Ryzena 7. Tehnika narodu.
Uzeo sam ga po principu kad je bal nek je bal i jer sam si napokon želio priuštiti CPU gornje klase što je AMD omogućio raji, kao što je bio prvi koji je punudio mainstream 64 bitni procesor a sada nudi jezgre kao vruće kifle, nije da se primijeti brzina u svekodnevnom nezahtjevnom radu, no ako se ide enkodirati video, obrada videa, zvuka, streaming, multitasking onda radi savršeno.
X verzija nije nešto skuplja od obične 2700, nekih dvjestotinjak kuna, ima standardno nešto veći takt i bio bi grijeh uzeti slabiju verziju čak i ako ne misliš OC-ati. Sad gledam, razlika između Intelovog 8700 i 8700K je tristotinjak kuna, i ne znam na kojem su tripu da je tisuću kuna skuplji od 2700X i još moraš kupiti aftermarket hladnjak jer se gospoda iz Intela nisu udostojili ponuditi nešto slično Wraith Prismu za svoje high-end procesore. Nešto su si previše zabrijali u Intelu a nisu nVIDIA da bi mogli tako brijati.
S obzirom da mi kučište Define Mini koje dimenzijama nije baš mini i mogla bi stati ATX ploča, prima samo mATX ploče, ne računajući još manje formate, ograničen sam izborom i to je slaba točka AMD-a u odnosu na Intel, premali ili gotovo nikakav izbor mATX ploča s jačim čipsetima. Nema mATX ploča s X370 i X470 chipsetom i ako bi ih bilo, bile bi preskupe i spadale bi vjerojatno pod ROG, Strix, Aorus seriju, a meni takve ploče ne trebaju niti ne želim davati više od tisuću kuna za ploču kao nekada.
Od ploče tražim 4 DIMM slota, najmanje 2 dodatna headera za ventilatore, 6 SATA priključka. Ne trebam bolju zvučnu i ostale kerefeke koje povisuju cijenu ploče.
Autor Gigi1 Pregled postova
@slack s obzirom na plocu odnosno vrm ne bih mjenjao wraith prism. Na tvom mjestu bi mu ispolirao bazu i kupio bolju termalnu pastu, 5 stupnjeva ces sigurno skinuti, a vrm na maticnoj nece patiti od nedostatka airflowa
Hvala na savjetu.
Autor Eladio Pregled postova
FYI Imao sam prije i budget opciju, x370 gaming 3 (cca 750 kn je kostala u UZIju) , po pitanju tih ventova nije ova aorus nista bolja , sve isto
by the way, meni silent nije dovoljno tiho jer imam 5 ventilatora (5 kuciste, a dodatno + CPU i PSU i naravno GPU +3 , njih ne racunam) ..tako da sam ih ručno podesio i to je sad to ..
Ovo s ventilatorima u tvojem slučaju je overkill s obzirom da imaš tower kučište osim ako OC-aš pa se osjeti nestabilnost pri višim temperaturama.
Inače, imam dva Seasonic napajanja, S12 550W star otprilike 12 godina i dalje radi tiho i savršeno te da nema toliko suvišnih molex konektora mogao bih ga koristiti i dalje u novijim konfiguracijama s više SSD-a i HDD-ova i grafičke srednje ili više srednje klase što i radi u Intelovoj konfiguraciji s i5 3570 sa GTX960 Strix, a drugi je M12 II 520W koji pogoni konfiguraciju s Ryzenom 7, modularan što mi ne znači puno s obzirom da su mi skoro svi kablovi potrebni a prednost je što su plosnati pa se lakše provode i spremaju u kučištu, jedino me iritira što ima suvišnih molex konektora koji su po meni legacy, jer osim internog Blu-Raya, nemam što na njih spajati.
Jedna stvar mi se posebno sviđa kod M12 II, budući da 99% kučišta danas forsira napajanje na dnu kučišta, navedeni Seasonic se montira tako da je ventilator sa gornje strane pa nema ulogu usisavača, osim što sada usisava toplinu sa grafičke, ali bolje to nego prašinu s poda.
Nađu se povoljne X370 i X470 ploče koje su savršena kombinacija s Ryzenom 7 2700X, međutim nema mATX verzija a jedino takve mogu staviti u kučište.
Isto tako sam se zeznuo što nisam uzeo Nitro+ umjesto Pulse RX580, nekako bi stala u kučište, ali nisam želio riskirati, ako ništa drugo, maknuo bih kavez s diskovima, jer hladnjak Pulse-a nije toliko učinkovit (čitaj tih) kao ovaj od Nitro+.
Imam 3 ventilatora na kučištu, dva kontrolira ploča, jedan je na kontroleru za ručno namještanje.
U najboljem slučaju, kada ne zeza kontrola vrtnje CPU ventilatora, uopće se ne primijeti da je kompjuter uključen i jedino prema LED-icama slušalica (Razer Kraken), miša (Razer DeathAdder), tipkovnice (CM Masterkeys Pro M) mogu vidjeti da radi.
Jedan od razloga su green 3.5, SSD i 2.5 diskovi. Usprkos gumenim nastavcima na koje se spajaju HDD-ovi, diskovi na 7200 rpm-a proizvode buku, kučište uslijed vibracija rezonira i čuje se zujanje. Sada jedina buka koja se čuje je zvuk hukajućih ventilatora od CPU-a i GPU-a ukoliko se pokrenu zahtjevni programi ili se općenito čuje strujanje zraka kroz kučište bez dodatnih harmonika koji bi iritirali.
Zadnje izmijenjeno od: slack. 15.10.2018. u 20:44.
slack je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2018., 20:42   #2703
slack
slack's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 21
Kada sam kupovao Asusovu TUF B350M ploču, već je došla s podrškom za Zen+ procesore.
Mislim da trgovci dobiju "Ryzen 2000 ready" ploče ili se zamijene s onima sa starijim BIOS-om jer nebi bilo isplativo dati korisniku neupotrebljivu ploču.
Staro 15.10.2018., 20:48   #2704
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Gigabyte sve 300 daje sa novim biosima
Staro 16.10.2018., 00:22   #2705
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Istina da izbor mATX mbo nije bog zna kakav. Barem ako hoćeš nešto iole jače po pitanju vrm i sl. a da ne košta kao bubreg
Što se tiče pulse i nitro, yup, razlika između tih gpu coolera je ogromna, što se vidi i golim okom (slike dolje)
https://www.pcworld.com/article/3196...ht-budget.html
Autor slack Pregled postova
Istina, čini se da moraš imati ssd only ili 5400 rpm hdd (ili neki novi, da te posreći mirniji 7200 rpm hdd) da nebi imao povremene vibracije sa fractalovim kućištima (pisao sam o tome već u temi o kućištima). Taj dio s hdd kavezima su loše napravili, a nitko nije pisnio ni A u recenzijama o tome
Što se tiče problema sa fanovima na asusicama, osobno nisam ništa primjetio na svojoj. Inače ne koristim nikakve asusove softvere, niti ryzen master i sl.
Staro 16.10.2018., 01:45   #2706
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
ma samo sam htio reci da sam imao GB ploaču ranga normalne b350 ploče.
sve u svemu kad su mi već ventovi dosli s kucistem glupo bi bilo da ih ne spojim
nego, si probao manualo podesiti ventove?
MojSkuter
Staro 16.10.2018., 08:00   #2707
Postovi: 8,354
Istina, čini se da moraš imati ssd only ili 5400 rpm hdd (ili neki novi, da te posreći mirniji 7200 rpm hdd) da nebi imao povremene vibracije sa fractalovim kućištima (pisao sam o tome već u temi o kućištima). Taj dio s hdd kavezima su loše napravili, a nitko nije pisnio ni A u recenzijama o tome.
Neovisno o kakvim diskovima je riječ, poželjno je zašrafiti ladice s diskovima, nakon što se sve posloži po pojedinačnim kavezima. Kaj se tiče gumica za upijanje vibracija, mogu se iskoristiti podjednako za diskove i same kaveze, odnosno za dijelove gdje kavez za diskove ima direktan dodir s okvirom kućišta. Kod mene tri WD diska (7.200 rpm Blue i 2x 5.400 rpm Red) nisu bila problematična u R4, ni sad u R5, ali tih gumica za upijanje vibracija stvarno ima napretek u pakiranju, pa svatko može složiti kak mu najbolje odgovara.
Možeš ih zašrafiti (1 - 2), jer svaka ladica u profilu već ima predviđenu rupu (kavez također), a u kompletu se nalaze i mali šrafići za to.
Samo treba malo navoj "proterati", jer tvornički nije baš najbolje složeno i to je to. Ladice s diskovima zašrafljene direktno u kavez.
Uz sve već rečeno na temu kaveza za diskove u Fractal kućištima, ne znam za ostale, ali ja prilikom sastavljanja novog računala, prije nego krene ugradnja komponenti - rastavim cijelo kućište baš radi ovakvih pizdarija. Em maknem ono kaj mi ne treba (npr. srednji kavez, jer nemam toliko diskova), em posložim (front-panel) kablove kak mi paše, a ne kak su oni zamislili, em kasnije ne moram razmišljati da li je sve (tvornički) posloženo kak spada.
Ista stvar je i kod mene. Svi ventilatori spojeni direktno na ploču i kontrolirani isključivo iz BIOS/UEFI-a. Podešeni na Silent profil, rade od prvog dana bez ikakvog zaletavanja, čak i prilikom bootanja.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 16.10.2018. u 09:51.
Staro 16.10.2018., 08:00   #2708
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Isplati se uzet 2700x naspram obicnog.
Čitao sam neke recenzije da je razlika čak iznad 10%,tako da tu nije pogresio.
Phil of the future!
Staro 16.10.2018., 08:08   #2709
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,430
Ja sam imao ocito problem sa fanovima... Imam 4 noctue pwm i u biosu kad bi se igrao sa krivuljom ili podesio automatski oni bi uvijek radili min na 700 rpm, neki dan isao opet se igrat tj stavio da se namjesti automatski podesio ih je isto kao i prije ali kad sam u win 10 rade sad na idleu na 300 rpma???
Msm napokon da ide normalno, prije me konstantno na 700rpm. Ne cuju se oni ali sad se pogotovo ne cuju.
Staro 16.10.2018., 08:38   #2710
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Za kontrolu ventova podesite Speedfan i zaboravite na ventove.
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2018., 15:18   #2711
axo
Postovi: 1,430
Autor Amd_Shill Pregled postova
Speedfan mi ne prepoznaje fanove tj nit plocu???
Staro 16.10.2018., 19:36   #2712
slack
slack's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 21
Najgore od svega što razlika u cijeni između Nitro+ i Pulse-a nije bila velika a druga opcija je bio XFX. Pulse zapravo koristi hladnjak RX480 ali je RX580 čip toliko nabrijan da ne pomaže a to sam iskusio na teži način jer sam mislio da nije tako drastično. Ubilo me u pojam kada sam vidio niske temperature i malu brzinu Nitro+ na jednom benchmark videu a moja se vrti ubitačno na Kingdom Come: Deliverance, doduše, sam Unreal engine djeluje neoptimizirano niti sam impresioniran grafikom. S druge strane Skyrim s dodacima i grafička jede igru kao ništa. S jačom grafičkom je najbolje igrati igre stare par godina, sve možeš nafrljiti na high ili ultra a radi tiho.
S druge strane grafička je dosta teška i zadnji kraj je jedva primjetno blago spušten prema dolje, pitanje je što bi tek bilo s Nitro+.
Istina, FD Define neosporno kvalitetna kučišta su toliko nahvaljena a nitko u recenzijama koje sam čitao nije primijetio da antivibracijska konstrukcija kaveza nije učinkovita jer se vibracije prenose na kučište usprkos gumenim dodacima. Iritantna je plava LED-ica za Power status ili HDD kako kome odgovara, koju sam iskopčao, to su mogli prigušiti nekom manje prozirnom plastikom jer stvarno bliješti.
Onda imaš sreće ako ti sve radi kako treba i još k tome Prime ploču koje su ulazni modeli dok se neki žale na svoje Strix i ROG modele.
Slično kod mene, ako već imam mogućnost ugradnje dodatnih 120mm ventilatora onda ću ih staviti, ali više radi nužnosti, skučeno k tome još izolirano kučište razvija više temperature i mora se prikladno hladiti komponente i usput proizvoditi što manje buke.
Probao sam ali kao što sam rekao nemam mogućnost namještanja srednje razine vrtnje tako da jedino imam min-max opciju što ne dolazi u obzir.
Imaš volje ali tako je najbolje. Napraviš kako tebi odgovara. Neki su tako pokrenuli posao, vidjeli nedostatke i ponudili proizvod kakav korisnici trebaju.
Kad si već spomenuo front panel, meni se strgao prednji priključak za slušalice jer je obrubljen crnom plastikom valjda radi estetike, vidim da na novim revizijama kučišta stavljaju metalni obrub za priključke slušalica i mikrofona, valjda nisam jedini kojem su se potrgali neki od tih priključaka.
Ako je kod tebe takav slučaj, onda ne znam što su kemijali s TUF B350M-Plus Gaming pločom. I još ovo "gaming" u nazivu, dobro da nisu nazvali po nekom igraču kao što ima Asrock - "Fatality". Još samo grafičkama treba staviti "gaming" u naziv. Jebeni markentigaši.
Staro 16.10.2018., 19:48   #2713
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
The Exiled evo stavio sam danas te šarafe u dvije ladice sa hdd-om pa ćemo vidjeti. Nažalost zadnjih tjedana sam iznimno rijetko na svom pc, a i nije da mi je inače stalno vibriralo pa ćemo pričekati "testni period". Ako je problem u samim kavezima možda neće pomoći, no vidjet ćemo, odmoć ne može.
Sorry mod za offtopic
Staro 16.10.2018., 20:12   #2714
Postovi: 8,354
Prvom prilikom, pričvrsti(te) sve kaj se može, čak i ladice za diskove koje su "prazne" ili ih jednostavno makni(te) van iz kaveza. Dodatni/neiskorišteni kavez također možeš maknuti. Uglavnom, na nekolicini R4, R5 i pokojem Arc modelu sam složil po istom principu ko i kod sebe i nema problema s vibriranjem diskova. Kaj se samih recenzija tiče, mislim da se rijetko ko uopće udostojil staviti više od 1x SSD + 1x HDD kombinacije, tak da je potencijalno vibriranje veće količine diskova i općenito rezoniranje izostalo kao generalna opaska.
Nažalost, danas više ništ nije sigurno kad su pitanju proizvođači hardvera. Ja sam se prije kupnje premišljal između Prime X370-Pro ploče kakvu ima Manuel Calavera i ove ROG Strix B350-F Gaming, da bi naposljetku izbor pal na B350 model, mada realno Manuelova X370 je bolja/opremljenija ploča kad su u pitanju OC mogućnosti. Regulacija ventilatora (2x CASE FAN + 1x CPU FAN) funkcionira bez problema, tj. IMHO BIOS/UEFI kontrola je podjednaka mojem prijašnjem ASRock Z87 Extreme4 modelu, koji je također od prvog dana radil bez greške. Zapravo cijela popratna prijašnja konfiguracija je (još uvijek) u funkciji kod dvoje školaraca iz familije.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 16.10.2018. u 20:17.
Staro 16.10.2018., 20:29   #2715
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Kad smo već kod toga, dobra cijena (još ako je 2000 series ready bios)
http://www.telebit.hr/mb-asus-prime-...m_medium=click
Inače B350-F i X370 prime pro imaju isti PCB, barem prema nekim monitoring programima, pa možda određene grupe ploča imaju iste BIOS-e pa ih zaobiđu/zahvate određeni problemi. Inače također imam 2x12cm case i 1x12cm cpu fan, mada kažem nisam nešto pretjerano analizirao
Staro 19.10.2018., 10:28   #2716
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,565
@slack, prijavljeno je masu puta da asus ai suite radi hard lock racunala sa black screenom gdje ga ni sa tipkom nemozes ugasiti pa pripazi. Osobno znam za dva slucaja (ne kod mene, ja koristim scythe hw kontroler).
Staro 29.10.2018., 12:45   #2717
slack
slack's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 21
Autor xulos Pregled postova
Hvala na upozorenju, vidio sam na službenom Asus ROG forumu da neki imaju problema s AI Suite-om, zasad imam sreće da to smeće radi tamo gdje je meni najpotrebnije, kontrola ventilatora, a nekima je nužno ukoliko žele koristiti AURU za kontrolu LED boja.
Inače, registrirao sam se na ROG forum, čekam još potpunu aktivaciju i vidjet ću hoće li bagra nešto poduzeti vezano uz bug-oviti UEFI za TUF-B350 i još neke ploče gdje je prisutan taj problem, koji ne kontrolira vrtnju ventilatora kako treba to jest u potpunosti ignorira zadani UEFI profil za ventilatore i vraća na neku default predefiniranu tvorničku vrtnju koja je čujno između normal i turbo moda IMHO, nije preglasno ali je opet dovoljno glasno to strujanje zraka da se čuje i budući da znam da može biti tiše onda iritira, nisu ovo 90-te kada se ekipa ponosila na 60mm zujalice od 2000 i više okretaja koje hlade OC-ani Athlon ili PIV.
Staro 29.10.2018., 14:49   #2718
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,312
2000? mah... volcano 6 cu+ i još neki na 7000 okretaja...prestrašno!
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 30.10.2018., 12:12   #2719
slack
slack's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 21
Autor Disco Pregled postova
Već sam zaboravio koliko su se neki ventilatori mogli ekstremno brzo vrtjeti. 2000 rpm je zapravo konzervativna brojka.
Mislim da su u tome najpoznatiji bili Delta ventilatori koje je kupovao svaki OC-er koji je držao do sebe.
Onda je došla egzotika od Peltier hladnjaka i vodena hlađenja uz koja su neki koristili tekući dušik.
Staro 01.11.2018., 23:21   #2720
trpi
jedno tehničko pitanje oko samog layouta matičnih ploča, imaju li sve ploče istog formata identičan položaj procesora, kad se montira cooler jel sredina coolera gleda u identičnu točku na bočnoj stranici kućišta sa različitim matičnim pločama? ako ne, koliko može biti odstupanje
edit: pronasao odgovor: https://forum.level1techs.com/t/solv...rboards/107153 , ukratko nisu na istoj poziciji
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 02.11.2018. u 00:14.
Staro 02.11.2018., 00:56   #2721
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Autor trpi Pregled postova
zanimljivo
MojSkuter
Staro 03.11.2018., 19:26   #2722
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,519
Vrti li itko RAM preko 3200MHz na X370 pločama, posebice Prime Pro? Čisto da znam što mogu očekivati od G.Skill Trident Z 3600 CL17 (B-die) koji mi polagano stiže. Čitao sam da sa 3466MHz ne bi trebalo biti problema, ali bilo bi fora isprobati i 3600
d0X je online   Reply With Quote
Staro 03.11.2018., 22:12   #2723
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Dok sam se više bavio testiranjem, na 3600 nisam mogao (24/7 stabilno, za bench jesam) zategnut sekundarne latencije do razine sa kojom bih bio zadovoljan pa sam ostao na 3466 i tu sam našao sweetspot. Već dugo nisam stavljao novi bios nit išta pokušavao dotegnut, sretan sam kako mi trenutno radi.
Crosshair vi i 3200c14 b-die btw.
shar je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2018., 23:29   #2724
Također dok me držalo, ćerao sam 3466 C14 i zategnute latencije, čak sam imao izlete na 3600 i 3733 C15/C16.
No onda sam vidio da mi to donosi ništa osim povećanog zagrijavanja i naprezanja elektronike jer razlike između 3200C14 po XMPu i zaguljenog 3600C15 u 3D marku budu cca 200 bodova (7500 vs 7700) a u RL gamingu skoro pa ništa (barem na mojoj rezoluciji) pa sam se vrnul na 3200 C14 po XMPu sa 1.37V naponom.
Inače, B-Die može koliko hoćeš, samo ako te pogodi prosječno dobar IMC.
Sent from Usreo Mobara
Staro 04.11.2018., 10:21   #2725
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Na 1150 socketu nisu, ima odstupanja.
Kad sam kupova trenutnu ploču mora sam pazit radi glomaznog CPU kulera (alternativa bi bilo izbacivanje stražnjeg venta na kejsu).
Onaj tko ne planira ugrađivat zračne mrcine, može odahnut
Pretpostavljam da se i na AMD pločama može golim okom vidit razlike, a na PDF manualu bi bilo dobro da stave mjere/specifikacije (a ne samo layout dijagram).
Pomelo mi sig -.-
Staro 05.11.2018., 09:01   #2726
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Jel se to meni čini ili se za moju ploču odnosno asusove nikako ne može pristupiti support odnosno download bios sekciji asusove stranice? Mislim ono otvori, ali nema ničeg... Odnosno odšamara me na asus download centar na kojem se vrti vječno ovo što tražim
Staro 05.11.2018., 09:09   #2727
Postovi: 8,354
Ima par službenih stranica i na nekima stvarno nema ničega, ali ove (1 - 2) zasad rade. Ko bi ga znal, možda imaju kakav remont u pozadini.
Staro 05.11.2018., 11:37   #2728
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Kako ti je otvorio ovaj drugi link? To mi je trebalo, išao sam kojekakve domene i sl. no to mi nije nikako htio
Uglavnom o čem je riječ. Primjetio sam da mi cpu mijenja clockove (u radu je sve OK, no vidio sam u monitoring programima), a budući da nemam uključene power saving i sl. feature nego 3.9ghz OC rekoh WTF. Throttlanje nije jer je veoma hladan. Provjerio bios - ništa neobično, googlanjem su neki rješili sličan problem updejtom biosa. Kako nisam nikad provjeravao ovaj 4012 bios mislio sam da je OK (možda i nije do njega). Inače mi i wireless stalno puca zadnjih dana (vjerojatno je do sticka).
Reko ajd za svaki slučaj idem skinit sinoć neki drugi bios (noviji ili stariji) i ćorak (to sa asusovim webom). Onda sam odlučio vratiti na stock postavke - i odjednom ne želi više ni u windowse nazad - izvrti mi onaj loading screen (dosta dugo traje), pa dođe crni ekran i kao onaj DOS prozorčić u kojem piše nešto tipa win sys 32 ili nešto tako, jbga ne mogu se sjetit sad (inače windowsi su 64 bitni, ne znam čemu 32 broj). Bilo je i nekih win updejta jučer-prekjučer - ne znam dali su mi oni mogli to sjebati? Probat ću eventualno fizički cmos ili reisntall OS-a + novi bios. To zadnje dvoje mora rješiti problem, inače je do hardvera
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 05.11.2018. u 11:42.
Staro 05.11.2018., 12:07   #2729
Postovi: 8,354
Vjeroval ili ne, kombinacija asus prime x370-pro bios download ključnih riječi unutar DuckDuckGo tražilice u Edge pregledniku i otvara sve moguće linkove. Ne kužim, ali sad radi i US link. Kaj se problema tiče, system image backup je najbolje rješenje u tom slučaju, da bezveze ne reinstaliraš sve ispočetka. Neovisno o tome kaj imaš 64-bit sustav, Windows OS i dalje ima podršku za 32-bit aplikacije, a opet s druge strane - može biti neko smeće.
Staro 05.11.2018., 12:45   #2730
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Nije takav fajl, vidi se da je baš od windowsa (ono kao da mi je otvoren u DOS-u), no nakon loadinga ne otvara desktop. Image backup OS-a nažalost ne radim, samo backup važnih dokumenata (to u startu bude na više mjesta). A ništa probat ću ući sa hirens boot, probat spasit koji sejvfajl i nešto tako (ništa prebitno mi nebi propalo) pa skršit windowse. Prije toga ću probati ovaj novi bios da vidim hoće li što pomoći prije rušenja
Također ako netko ima ovu ploču nek mi kaže gdje se gasi RGB, uvijek neke borbe sa pronalaženjem iste opcije svaki puta, sa par biosa su mijenjali naziv i lokaciju, a baš me živcira kad mi baca svjetlost po zidu sa stražnje strane kućišta kad je pc ugašen, kao božićno drvce. Fakat ne kužim tipove sa staklom na stranici kućišta
