#31 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 848
Pogledajte elmark ponudu, ja sam kod njih uzimao iz City series,mislim da sam dual cat5 rj45 placao po cca 40kn, a isto imaju i lecce series gdje se moduli kombiniraju u okvir... Evo katalog - socketi pocinju od 250. strane : https://issuu.com/elmarkgroup1/docs/...lectrical_2017 a ak vam se neda listat da vidite sve, ovo je prikaz city series i kako izgleda dio koji ide u kutiju: https://imgur.com/a/Z66ez |
#32 | |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
ima i nešto jeftinija varijanta s jednim portom, $8,84 na crnu sam prvu naletio, ima i ostalih "boja".. http://s.aliexpress.com/qQVf63Ub što se tiče cijene, idem logikom da se to ne mijenja svakih par godina pa onda malo veći trošak u startu nije neka stavka.. opet, svakom njegovo.. ![]() |
#35 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
S obzirom da nije neka zahtjevna mreža sa velikim protokom podataka odlučio sam provuči UTP kabel. Problem je što je kod nekih trgovina malo teže doči do podatka o kakvom je kablu riječ (bakar ili cca), a neki prodaju samo orginal pakiranja (cca 300 m) pa sam zapeo sa kablom. Trebam cca 100-120m. |
#36 |
Postovi: 469
U tevetron.hr možeš kupiti na metre |
#39 |
#erase startup-config
Postovi: 3,709
Kao mrežaš sa 10+ god iskustva mogu ti dati sljedeće savjete: UTP radi isprobano bez errora čak i ako gurneš 30-40 kabela kroz istu kanalicu na desetke metara. Bolje ići na deblji Cat6 kabel (23AWG) ako danas/sutra misliš koristiti PoE uređaje pogotovo PoE+ STP se uglavnom koristi ako guraš ethernet pored 220V, ali ako nemaš dobro uzemljenje u stanu/kući onda radije idi na UTP. Switch: koliko para toliko muzike. Osobno obavezno uzimam swiitcheve u metalnim kučištima. |
#40 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Jel problem ako su utičnice, switch, patch panel za cat5e, a kabel cat6? Na žalost ne nalazim kablovinje na metre po povoljnijoj cijeni, a 300m mi je puno previše. |
#41 |
Postovi: 23,531
Ježuš marija, napravio si sagu od svega skupa ![]() ![]() Za zadnje pitanje, nebi trebalo biti problema, samo pazi / provjeri da svaka žica dobro "sjedne" u kontakt (koristi alat gdje treba). U obrnutom slučaju Cat5e kabel (žice) u Cat6 utičnici (kontaktu) treba posebno paziti jer je Cat6 kabel (žica) nešto deblja pa se može desiti da tanju od Cat5e kontakt ne uhvati dobro. Možda izgleda napisano komplicirano ali kad vidiš ispred sebe onda će ti biti jasnije. |
#42 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#43 | |
Postovi: 8,215
Da, ja sam tak popušio kad sam sebi slagao. Uzeo sam cat6 kabal, i reko imam negdje doma konektora. I onda je bila kifla, jer mi nije mogla ući žica u konektor -> predebele žice. I u cijelom mom gradu nema cat6 konektora, pa naručuj pa čekaj bla bla. |
#44 | |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 823
Ja sam po stanu svugdje ugradio Livolo prekidače i utičnice iako imam betonske zidove sa okruglim kutijama, prekidač se uvida točno izmedju kutije i betona i bude extra čvrsto. Dobro dodje kod utičnica jer se više neće izvuži iz zida tako lako!
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#45 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Ima li itko iskustva sa samoljepljivim kanalicama? Drže li dobro za zid? Trebao bi ih postaviti na zid uz plafon i bilo bi nezgodno da to nekome padne na glavu. |
#46 |
Postovi: 23,531
Zavisi kakva je žbuka i boja + jeli zid ravan ili "hrapav". Ako ne bude dobro držalo uvijek možeš naknadno probit i "zviznit" koju tiplu i vidu ![]() |
#48 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Spojena žica i LAN Speed test veli ovo: upload - 147 Mbps download - 347 Mbps Ugrubo upload 5x , a download 7x brže nego na wifiu. Jel to ok za cat5e na 20m? Možda me malo zeza NAS da ne ide više. Ima Gb port + WD Red, ali pitanje kakva je elektronika unutra. Imam neki Fantec jeftikaner koji dobro služi pa neznam isplati li se trenutno uzimati koji bolji NAS. Switch je gigabitni Planet 1603. |
#49 |
Postovi: 16,793
Ok je. Ali to što je 7x puta brže ne znači da je takva praksa. Imao sam situacija gdje su kabel i wifi iste brzine. Pitanje je s čim mjeriš, kakve su mrežne kartice, prigušenje, kakav je signal i još 100 stvari. |
#50 |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Ekipa, vidim da se kužite, pa se nadam da će mi neko moć pomoć. Uselio se u novi stan, i vidim da ima LAN utičnice po sobama (dnevna, radna i spavaća). Nikako mi nije jasno, pošto je to 3 utičnice, sa po 2 LAN kabla, kako su to oni zamislili? Naravno, pokušao sam spojiti dnevnu i radnu sobu preko toga (sve 4 kombinacije, lijeva u lijevu, desna u desnu, L>D, D>L), ali neće. Kablovi istestirano dobri i nisu crossover kablovi (kaže frend, a i testirani tako da ih koristim i testiram da spojim komp na ruter). Nikako mi ne ide u glavu kako to može funkcionirati sa 3 sobe... Da i rašerafili smo utičnice, navodno je sve dobro spojeno (A standard sve). Glupo mi koristiti WLAN, kad su mi ove LAN utičnice u zidovima ravno 10cm od rutera u dnevnoj i 20cm od kompa u radnoj. |
#55 | |
Postovi: 2,721
Nisam doma, pogledat cu, ali ne znam di bio mogao biti (recimo u proslom stanu je bio iznad vrata i taman je ruter stao unutra). |
#57 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Ovako moraš u svaku sobu staviti switch na taj tvoj kabel i iz switcha u komp, laptop ili šta već spajaš. |
#58 | |
Postovi: 2,721
Uglavnom tamo ima 2 LAN kabla. Ima neka šema za dummies poput mene, kako osposibiti u sve 3 sobe LAN sada. Znači ruter prebacim u tu razvodnu kutiju (ima tamo i struja naravno, tako da to sve 5). Spojim te mežne u ruter. OK taj dio je jasan. U dnevnoj moram Bnet prijamnik povezati na taj ruter, a u radnoj komp. Ima nešto posebno na što moram paziti, obratiti pažnju, da bi radilo? |
#59 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,494
![]() nađi mi firmu koja to po defaultu radi, i koja ima obrazovane radnike koji će to napraviti. mi smo sad u fazi renovacije drugog stana , i htjeli su mi razvuć telefonski kabel, morao sam im dat rolu utp kabela da mi ga provuku kamo treba. za razliku od drugog stana (ovog sa slike), tu sam ostao jednostavan, sa 4 utičnice samo (spavaća, dnevni kod kauča, i 2x kod tv-a), tako da ću montirati mali 5 portni switch. |
#60 |
Postovi: 1,147
Teoretski i praktično mogu funkcionirati 2 kabela u 3 utičnice. 100mbps lan koristi 2 parice, tako da je moguće da je negdje razdvojeno na takav način da 2 parice idu u jednu sobu a 2 u drugu. ali to bi sigurno primjetili prilikom raskapanja utičnica. |
