#5672 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Nego imam ja jedno pitanjce: Šta kad baterija traje više od jednog dana i to poprilično ? A: dopunjavat ju stalno svakih 24h ? B: čekad da padne pa ju onda punit ? Naime na Notu 8 je bilo onak jedan dan ispod 30%, ma čak i 20% i manje od jutra do ponoći, sad na Note 9 - 1d i 12h i još ima 24% Sad u korištenju nisam ništa mjenjao, kopirana cijela osmica na devetku znači iste aplikacije ... ajd bio je vikend ali vidjet ću idući par dana ... nije da se bunim ali je čudno ne imat potrebu stavit mobitel na punjač navečer. |
#5673 |
Postovi: 4,697
ništa nebude samo ti to pukni na punjač i ujutro je 100% moj gejfon se tako tretira več 3 godine i nije mu ništa neki dan 0%, neki dan i 60% ostane .. i šta sad Jel si ti kupio njega ili on tebe ? Bolje paziš, bolje nahebeš |
#5674 |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,623
Ja se ne zamaran sa baterijama. Punim kako mi dođe. Sad mi je Note 8 na 20%, a zadnje punjenje je bilo prije 1d i 4h. Stavit cu ga punit preko noci i miran sam. Poslano sa mog Samsung Note 8 |
#5675 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
#5676 |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
ide mi na điger s9+ kad trazi da ukucam pass za first start ako ga ne koristim par sati... i onda nadem se u autu, moram obavit poziv i sad brate kucaj lozinku i znakove. A cemu onda hebeni fingerprint i face otisak.... (imam BT u autu takoder) |
#5677 |
Postovi: 10,041
Dodaj auto u trusted devices (ima na guglu tocni koraci, nije nesto komplicirano), to iskljucuje potrebu za unlockom. Znaci udjes u auto sa zakljucanim mobom, on se u pozadini spoji na bt i otkljucan je. Tako otkljucan moze stajati u mirovanju bez koristenja do (iirc) 4h, pa se zakljuca. Al to bi znacilo da moras u autu biti 4h bez da mob ista radi.
#5678 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
#5679 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,594
Mislim da je isto, osjeti se lagano onaj prelaz, ali to je normalno. Ovako u case-u se ni ne primjeti da je tu. Ja sam jako zadovoljan. |
#5680 |
Dakle gdje zamijenit bateriju samsung s 6..i kolka je cijena otprilike i ako netko ima iskustva , da li se to isplati?hvala puno |
#5681 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: lovran
Postovi: 77
Neznam koje su cijene baterija, ali ako se već mjenja mislim da bi se isplatilo ubaciti bateriju od s7 ili s7edge modela. Evo jedan primjer |
#5682 | |
Postovi: 16,778
Kod nas oko 200-250kn. S poslom nekih 400-500kn. Preporučio bi da uzmeš kinesku ali većeg kapaciteta i neka ti ju netko umontira. |
#5683 | |
ZeNgE_Tiho_Cro
Postovi: 466
#5684 |
Imam problem ne mogu pomaknut ikone na samsungu s6,o cemu se, radi, inace sve je bilo ok, a baterija kupila tu bateriju al imas pravo nabavit cu kinesku s vremenom.. Znaci ono premještanje ikona po desktopu Poslano sa mog BLA-L09 koristeći Tapatalk |
#5686 |
#5687 |
low_rider
Postovi: 486
Koristim note 9 cca 2 tjedna. Brzina fenomenalna, baterija ok (cucla malo vise jer su dvije sim kartice). Ali zato, vec godinama tvrdima da je gorila glas qurac od ovce. Na jednom noteu mi pukao ekran dok je iskliznuo doslovn prilikom okretanja na stolu, znaci 2 cm visina. Drugi nema screen protector i nosim ga u torbici u zasebnom pretincu gdje je samo on. Cak sam stavio i maramicu da mu bude udobno i mekano. Vec se vide mikro ogrebotine i dvije "prave" crtice. Svaki dan ga obrisem svilenom krpicom (onom kaj dobijes uz monitor/tv). I opet štanga. Huawei/xiaomi koji na nekim modelima nemoaju ni deklarirano dali je gorilla ili neka druga živina glass pokazali su se daleko otpornijim
A bu bu.... Zadnje izmijenjeno od: goc_mails. 18.10.2018. u 21:28. |
#5688 | |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,211
#5689 | |
low_rider
Postovi: 486
On tam savija mobitele, pali ih, sa ekranima zabija čavle i niki qurac. Stavis mob slucajno u isti dzep sa kovanicom od 2kune i izgleda ko da su ga gorile silovale u šumi a ne gorilla glas. Fakt pazim na uredaje i svi to znaju. Ili kod mene ostane ko nov dok ne ode na prodaju, ili ga zašajbam u zid kad me netko raspizdi. A sad u zadnje vrijeme dok narucim screen protector za neki noviji model, ili pricekam da stigne u neki od lokalnih shopova, ekran vec izgleda kao da se neko malo mače igralo s njim
A bu bu.... |
#5690 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Da viš, meni nikad ništa..mrzim te screen gluposti preko ekrana.. Uredno nosim s9 sa kljucevima u djepu : ![]() Valjda kako te stepe. Da ima mikroogrebotine, sigurno ima. Ali ne zamjetne koje se vide. ![]()
Bez potpisa. |
#5691 |
low_rider
Postovi: 486
To si ko moja kolegica...kad vidim kak baci s9 u torbu srce me zaboli. Svi znamo kakve su zenske torbe: šminka, kljucevi,novcanik, 55" samsung plazma, agregat, ulošcii sl. Njezin ekran ko curica a ja svoj note maltene zaprosio i evo vec se vide ogrebotine. Valjda kak imas srece. Iako brijem i dalje da ne postoje tu razine gorilla glassa... sve je to isti klinac ko i prije 5 godina. Mozda ga dodatno impregniraju s necim i bok. A ostalo kak ti grah padne.. I zapravo zaboli me ako se radi o mobu do 2 soma kuna... ali ova dva nota 9 kostaju ko rabljena honda civic pa su i ocekivanja mrvicu veca
A bu bu.... |
#5692 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
Ja nemam nikakve zaštite i nije bilo ogrebotina 2 godine dok nisam počeo raditi u prašini i građevini. Sad imam milijun sitnih u 2 mj😂😂 . Pijesak, prašina u djepu ubiju ekran. Ključevi ne. Ja redovito dokazujem ljudima ribajući ključevima po svom ekranu . |
#5693 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
U isti period kupljena dva s9+ Moj nema zastitu ekrana i nema crtice Drugi ima masku na preklop, ekran dobrano izgreban |
#5694 | ||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
![]() Mislim da je pitanje zastite bitno, kao i sreca koju neki jednostavno nemaju koliko god pokusavali zastititi svoje skupocijene mobitele. Meni je mob u maski od prvog dana, staklo inace imam no otkako su stakla za mobitele sa zakrivljenim ekranima postala skart (osim ovih najnovijih tipa dome glass koji kostaju ko auho zlato), nemam nist na ekranu. Zbog prirode posla ekran mi je pun mikro ogrebotina, pomirio sam se s tim... |
#5695 |
A kad sam pred koji mjesec rekao kakav je A5 2017 tu na poslu jedan, sav izgreban, tu su se neki kečili da ništa to, da to laž, da to nemoguće, da to imaju oni, da se deca igraju i da je sve 5. Mobitel ima ogrebotine po ekranu i po leđima koje se osjete pod noktom. Čak i na staklu od kamere. Ključevi i kovanice su predmeti s kojima se mobitel druži. Očito da i oni kenjaju i da svi mobiteli nisu isti. Moj vodomeštar ima S7 Edge, ima RingKe Onyx kejs ali ništa na ekranu. Gledam ekran i ne vjerujem, niti jedne ogrebotine čak ni onih hairline riseva, ništa, a dela u šuti i prašini. Dok sam neke S7 i S7E vidio bogteubio. Nekome to ne smeta, nekome smeta. Meni smeta i imam kaljeno staklo koje kupim prije nego što kupim mob i onda se više ne sekiram ![]() Iako čitao sam negdje da ovo kaj se izgrebe na ekranu je nekakav premaz protiv refleksije ili tak nešto koji je par mikrona debel. Ništa strašno samo ružno izgleda ![]() Sent from Usreo Mobara |
#5696 |
silent member
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: JustPine
Postovi: 60
S9+. Potvrđujem osjetljivost na mikroogrebotine. Iako, vide se samo kad ih baš želiš vidjeti. Još koju o ekranu. Hvalim prikaz, oštrinu, vidljivost u svim uvjetima, automatika razine osvijetljenja je besprijekorna. Oleofobni premaz je najbolji s kojim sam se do sad susreo. Dugoljasti omjer stranica je, po meni, glupost, ne sjeda mi ni nakon 2 i pol mjeseca, kao niti epohalna bedastoća sa zaobljenim ekranom, definitivno otežava korištenje. Osim toga, odličan mob, odlične kamere, malo fali širokokutna doduše (prešao s LGa). Imat ću ga dok ne naiđem na nešto sličnih karakteristika, veće, ravnog oled ekrana. Možda je dolazeći mate 20 x na tom tragu. |
#5697 |
low_rider
Postovi: 486
@drug brko, Upravo gledam ženin s7 edge. Ekran milina. Ima preklopnu masku ali nista na ekranu. Maska je vise otvorena nego zatvorena...plus naravno dvije kartice od banke. Brijem da bi moj note implodirao...njezin s7 edge platio 2900kn a svoj note 6000. Btw vise ljudi, a tako i ja smatramo da je na s7 edge i dalje bolja kamera i od s8/s8+/s9 a i note 8/9. Sad ne znam..mozda se baš nas 4-5 potrefilo na okupu koji smo imali/imamo sve te mobove
A bu bu.... |
#5700 |
Postovi: 33,951
@goc S7 nema bolji fotić od S9. Baš sam jučer frendici bacao na stick snimke nekih koncerata. S9 je vidljivo bolji od S7, kako u fotkama, tako i u videima. Naravno, govorimo o low light scenariju sa puno kretanja i svjetlosnih efekata.
