#2701 |
Postovi: 14,584
OK je. Pogotovo ako je jeftinija od B450 tomahawk Inače imaš x370 prime pro za 900 i nešto kn u telebitu, ako možeš rješit bios update ako kupuješ drugu generaciju to je best buy. Možda sad dolaze i sa novijim biosima |
#2702 | |||
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: hr
Postovi: 21
CPU nije (pre)skup s obzirom na mogućnosti i ako gledaš unazad, neki Pentium II i III modeli su svojedobno bili puno skuplji od Ryzena 7. Tehnika narodu. Uzeo sam ga po principu kad je bal nek je bal i jer sam si napokon želio priuštiti CPU gornje klase što je AMD omogućio raji, kao što je bio prvi koji je punudio mainstream 64 bitni procesor a sada nudi jezgre kao vruće kifle, nije da se primijeti brzina u svekodnevnom nezahtjevnom radu, no ako se ide enkodirati video, obrada videa, zvuka, streaming, multitasking onda radi savršeno. X verzija nije nešto skuplja od obične 2700, nekih dvjestotinjak kuna, ima standardno nešto veći takt i bio bi grijeh uzeti slabiju verziju čak i ako ne misliš OC-ati. Sad gledam, razlika između Intelovog 8700 i 8700K je tristotinjak kuna, i ne znam na kojem su tripu da je tisuću kuna skuplji od 2700X i još moraš kupiti aftermarket hladnjak jer se gospoda iz Intela nisu udostojili ponuditi nešto slično Wraith Prismu za svoje high-end procesore. Nešto su si previše zabrijali u Intelu a nisu nVIDIA da bi mogli tako brijati. S obzirom da mi kučište Define Mini koje dimenzijama nije baš mini i mogla bi stati ATX ploča, prima samo mATX ploče, ne računajući još manje formate, ograničen sam izborom i to je slaba točka AMD-a u odnosu na Intel, premali ili gotovo nikakav izbor mATX ploča s jačim čipsetima. Nema mATX ploča s X370 i X470 chipsetom i ako bi ih bilo, bile bi preskupe i spadale bi vjerojatno pod ROG, Strix, Aorus seriju, a meni takve ploče ne trebaju niti ne želim davati više od tisuću kuna za ploču kao nekada. Od ploče tražim 4 DIMM slota, najmanje 2 dodatna headera za ventilatore, 6 SATA priključka. Ne trebam bolju zvučnu i ostale kerefeke koje povisuju cijenu ploče. Citiraj:
Inače, imam dva Seasonic napajanja, S12 550W star otprilike 12 godina i dalje radi tiho i savršeno te da nema toliko suvišnih molex konektora mogao bih ga koristiti i dalje u novijim konfiguracijama s više SSD-a i HDD-ova i grafičke srednje ili više srednje klase što i radi u Intelovoj konfiguraciji s i5 3570 sa GTX960 Strix, a drugi je M12 II 520W koji pogoni konfiguraciju s Ryzenom 7, modularan što mi ne znači puno s obzirom da su mi skoro svi kablovi potrebni a prednost je što su plosnati pa se lakše provode i spremaju u kučištu, jedino me iritira što ima suvišnih molex konektora koji su po meni legacy, jer osim internog Blu-Raya, nemam što na njih spajati. Jedna stvar mi se posebno sviđa kod M12 II, budući da 99% kučišta danas forsira napajanje na dnu kučišta, navedeni Seasonic se montira tako da je ventilator sa gornje strane pa nema ulogu usisavača, osim što sada usisava toplinu sa grafičke, ali bolje to nego prašinu s poda. Nađu se povoljne X370 i X470 ploče koje su savršena kombinacija s Ryzenom 7 2700X, međutim nema mATX verzija a jedino takve mogu staviti u kučište. Isto tako sam se zeznuo što nisam uzeo Nitro+ umjesto Pulse RX580, nekako bi stala u kučište, ali nisam želio riskirati, ako ništa drugo, maknuo bih kavez s diskovima, jer hladnjak Pulse-a nije toliko učinkovit (čitaj tih) kao ovaj od Nitro+. Imam 3 ventilatora na kučištu, dva kontrolira ploča, jedan je na kontroleru za ručno namještanje. U najboljem slučaju, kada ne zeza kontrola vrtnje CPU ventilatora, uopće se ne primijeti da je kompjuter uključen i jedino prema LED-icama slušalica (Razer Kraken), miša (Razer DeathAdder), tipkovnice (CM Masterkeys Pro M) mogu vidjeti da radi. Jedan od razloga su green 3.5, SSD i 2.5 diskovi. Usprkos gumenim nastavcima na koje se spajaju HDD-ovi, diskovi na 7200 rpm-a proizvode buku, kučište uslijed vibracija rezonira i čuje se zujanje. Sada jedina buka koja se čuje je zvuk hukajućih ventilatora od CPU-a i GPU-a ukoliko se pokrenu zahtjevni programi ili se općenito čuje strujanje zraka kroz kučište bez dodatnih harmonika koji bi iritirali. Zadnje izmijenjeno od: slack. 15.10.2018. u 20:44. |
#2703 | |
Lokacija: hr
Postovi: 21
Mislim da trgovci dobiju "Ryzen 2000 ready" ploče ili se zamijene s onima sa starijim BIOS-om jer nebi bilo isplativo dati korisniku neupotrebljivu ploču. |
#2705 | |
Postovi: 14,584
Istina da izbor mATX mbo nije bog zna kakav. Barem ako hoćeš nešto iole jače po pitanju vrm i sl. a da ne košta kao bubreg Što se tiče pulse i nitro, yup, razlika između tih gpu coolera je ogromna, što se vidi i golim okom (slike dolje) https://www.pcworld.com/article/3196...ht-budget.html Citiraj:
Što se tiče problema sa fanovima na asusicama, osobno nisam ništa primjetio na svojoj. Inače ne koristim nikakve asusove softvere, niti ryzen master i sl. |
#2706 |
..starija garda
Postovi: 3,278
ma samo sam htio reci da sam imao GB ploaču ranga normalne b350 ploče. sve u svemu kad su mi već ventovi dosli s kucistem glupo bi bilo da ih ne spojim ![]() nego, si probao manualo podesiti ventove?
#2707 | |||
Postovi: 8,227
Ista stvar je i kod mene. Svi ventilatori spojeni direktno na ploču i kontrolirani isključivo iz BIOS/UEFI-a. Podešeni na Silent profil, rade od prvog dana bez ikakvog zaletavanja, čak i prilikom bootanja. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 16.10.2018. u 09:51. |
#2709 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
Ja sam imao ocito problem sa fanovima... Imam 4 noctue pwm i u biosu kad bi se igrao sa krivuljom ili podesio automatski oni bi uvijek radili min na 700 rpm, neki dan isao opet se igrat tj stavio da se namjesti automatski podesio ih je isto kao i prije ali kad sam u win 10 rade sad na idleu na 300 rpma??? Msm napokon da ide normalno, prije me konstantno na 700rpm. Ne cuju se oni ali sad se pogotovo ne cuju. |
#2712 | |||
Lokacija: hr
Postovi: 21
S druge strane grafička je dosta teška i zadnji kraj je jedva primjetno blago spušten prema dolje, pitanje je što bi tek bilo s Nitro+. Istina, FD Define neosporno kvalitetna kučišta su toliko nahvaljena a nitko u recenzijama koje sam čitao nije primijetio da antivibracijska konstrukcija kaveza nije učinkovita jer se vibracije prenose na kučište usprkos gumenim dodacima. Iritantna je plava LED-ica za Power status ili HDD kako kome odgovara, koju sam iskopčao, to su mogli prigušiti nekom manje prozirnom plastikom jer stvarno bliješti. Onda imaš sreće ako ti sve radi kako treba i još k tome Prime ploču koje su ulazni modeli dok se neki žale na svoje Strix i ROG modele. Citiraj:
Probao sam ali kao što sam rekao nemam mogućnost namještanja srednje razine vrtnje tako da jedino imam min-max opciju što ne dolazi u obzir. Citiraj:
Kad si već spomenuo front panel, meni se strgao prednji priključak za slušalice jer je obrubljen crnom plastikom valjda radi estetike, vidim da na novim revizijama kučišta stavljaju metalni obrub za priključke slušalica i mikrofona, valjda nisam jedini kojem su se potrgali neki od tih priključaka. Ako je kod tebe takav slučaj, onda ne znam što su kemijali s TUF B350M-Plus Gaming pločom. I još ovo "gaming" u nazivu, dobro da nisu nazvali po nekom igraču kao što ima Asrock - "Fatality". Još samo grafičkama treba staviti "gaming" u naziv. Jebeni markentigaši. |
#2713 |
Postovi: 14,584
The Exiled evo stavio sam danas te šarafe u dvije ladice sa hdd-om pa ćemo vidjeti. Nažalost zadnjih tjedana sam iznimno rijetko na svom pc, a i nije da mi je inače stalno vibriralo pa ćemo pričekati "testni period". Ako je problem u samim kavezima možda neće pomoći, no vidjet ćemo, odmoć ne može. Sorry mod za offtopic |
#2714 | |
Postovi: 8,227
Prvom prilikom, pričvrsti(te) sve kaj se može, čak i ladice za diskove koje su "prazne" ili ih jednostavno makni(te) van iz kaveza. Dodatni/neiskorišteni kavez također možeš maknuti. Uglavnom, na nekolicini R4, R5 i pokojem Arc modelu sam složil po istom principu ko i kod sebe i nema problema s vibriranjem diskova. Kaj se samih recenzija tiče, mislim da se rijetko ko uopće udostojil staviti više od 1x SSD + 1x HDD kombinacije, tak da je potencijalno vibriranje veće količine diskova i općenito rezoniranje izostalo kao generalna opaska. Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 16.10.2018. u 20:17. |
#2715 |
Postovi: 14,584
Kad smo već kod toga, dobra cijena (još ako je 2000 series ready bios) http://www.telebit.hr/mb-asus-prime-...m_medium=click Inače B350-F i X370 prime pro imaju isti PCB, barem prema nekim monitoring programima, pa možda određene grupe ploča imaju iste BIOS-e pa ih zaobiđu/zahvate određeni problemi. Inače također imam 2x12cm case i 1x12cm cpu fan, mada kažem nisam nešto pretjerano analizirao |
#2716 |
Xulos :)
Postovi: 7,552
@slack, prijavljeno je masu puta da asus ai suite radi hard lock racunala sa black screenom gdje ga ni sa tipkom nemozes ugasiti pa pripazi. Osobno znam za dva slucaja (ne kod mene, ja koristim scythe hw kontroler). |
#2717 | |
Lokacija: hr
Postovi: 21
Inače, registrirao sam se na ROG forum, čekam još potpunu aktivaciju i vidjet ću hoće li bagra nešto poduzeti vezano uz bug-oviti UEFI za TUF-B350 i još neke ploče gdje je prisutan taj problem, koji ne kontrolira vrtnju ventilatora kako treba to jest u potpunosti ignorira zadani UEFI profil za ventilatore i vraća na neku default predefiniranu tvorničku vrtnju koja je čujno između normal i turbo moda IMHO, nije preglasno ali je opet dovoljno glasno to strujanje zraka da se čuje i budući da znam da može biti tiše onda iritira, nisu ovo 90-te kada se ekipa ponosila na 60mm zujalice od 2000 i više okretaja koje hlade OC-ani Athlon ili PIV. |
#2718 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
#2719 |
Lokacija: hr
Postovi: 21
Već sam zaboravio koliko su se neki ventilatori mogli ekstremno brzo vrtjeti. 2000 rpm je zapravo konzervativna brojka. Mislim da su u tome najpoznatiji bili Delta ventilatori koje je kupovao svaki OC-er koji je držao do sebe. Onda je došla egzotika od Peltier hladnjaka i vodena hlađenja uz koja su neki koristili tekući dušik. |
#2720 |
jedno tehničko pitanje oko samog layouta matičnih ploča, imaju li sve ploče istog formata identičan položaj procesora, kad se montira cooler jel sredina coolera gleda u identičnu točku na bočnoj stranici kućišta sa različitim matičnim pločama? ako ne, koliko može biti odstupanje edit: pronasao odgovor: https://forum.level1techs.com/t/solv...rboards/107153 , ukratko nisu na istoj poziciji Zadnje izmijenjeno od: trpi. 02.11.2018. u 00:14. |
#2721 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
#2722 |
Kostolomac
Postovi: 1,482
Vrti li itko RAM preko 3200MHz na X370 pločama, posebice Prime Pro? Čisto da znam što mogu očekivati od G.Skill Trident Z 3600 CL17 (B-die) koji mi polagano stiže. Čitao sam da sa 3466MHz ne bi trebalo biti problema, ali bilo bi fora isprobati i 3600 ![]() |
#2723 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Dok sam se više bavio testiranjem, na 3600 nisam mogao (24/7 stabilno, za bench jesam) zategnut sekundarne latencije do razine sa kojom bih bio zadovoljan pa sam ostao na 3466 i tu sam našao sweetspot. Već dugo nisam stavljao novi bios nit išta pokušavao dotegnut, sretan sam kako mi trenutno radi. Crosshair vi i 3200c14 b-die btw. |
#2724 |
Također dok me držalo, ćerao sam 3466 C14 i zategnute latencije, čak sam imao izlete na 3600 i 3733 C15/C16. No onda sam vidio da mi to donosi ništa osim povećanog zagrijavanja i naprezanja elektronike jer razlike između 3200C14 po XMPu i zaguljenog 3600C15 u 3D marku budu cca 200 bodova (7500 vs 7700) a u RL gamingu skoro pa ništa (barem na mojoj rezoluciji) pa sam se vrnul na 3200 C14 po XMPu sa 1.37V naponom. Inače, B-Die može koliko hoćeš, samo ako te pogodi prosječno dobar IMC. Sent from Usreo Mobara |
#2725 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Kad sam kupova trenutnu ploču mora sam pazit radi glomaznog CPU kulera (alternativa bi bilo izbacivanje stražnjeg venta na kejsu). Onaj tko ne planira ugrađivat zračne mrcine, može odahnut ![]() Pretpostavljam da se i na AMD pločama može golim okom vidit razlike, a na PDF manualu bi bilo dobro da stave mjere/specifikacije (a ne samo layout dijagram).
![]() Pomelo mi sig -.- |
#2726 |
Postovi: 14,584
Jel se to meni čini ili se za moju ploču odnosno asusove nikako ne može pristupiti support odnosno download bios sekciji asusove stranice? Mislim ono otvori, ali nema ničeg... Odnosno odšamara me na asus download centar na kojem se vrti vječno ovo što tražim |
#2728 |
Postovi: 14,584
Kako ti je otvorio ovaj drugi link? To mi je trebalo, išao sam kojekakve domene i sl. no to mi nije nikako htio Uglavnom o čem je riječ. Primjetio sam da mi cpu mijenja clockove (u radu je sve OK, no vidio sam u monitoring programima), a budući da nemam uključene power saving i sl. feature nego 3.9ghz OC rekoh WTF. Throttlanje nije jer je veoma hladan. Provjerio bios - ništa neobično, googlanjem su neki rješili sličan problem updejtom biosa. Kako nisam nikad provjeravao ovaj 4012 bios mislio sam da je OK (možda i nije do njega). Inače mi i wireless stalno puca zadnjih dana (vjerojatno je do sticka). Reko ajd za svaki slučaj idem skinit sinoć neki drugi bios (noviji ili stariji) i ćorak (to sa asusovim webom). Onda sam odlučio vratiti na stock postavke - i odjednom ne želi više ni u windowse nazad - izvrti mi onaj loading screen (dosta dugo traje), pa dođe crni ekran i kao onaj DOS prozorčić u kojem piše nešto tipa win sys 32 ili nešto tako, jbga ne mogu se sjetit sad (inače windowsi su 64 bitni, ne znam čemu 32 broj). Bilo je i nekih win updejta jučer-prekjučer - ne znam dali su mi oni mogli to sjebati? Probat ću eventualno fizički cmos ili reisntall OS-a + novi bios. To zadnje dvoje mora rješiti problem, inače je do hardvera Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 05.11.2018. u 11:42. |
#2729 |
Postovi: 8,227
Vjeroval ili ne, kombinacija asus prime x370-pro bios download ključnih riječi unutar DuckDuckGo tražilice u Edge pregledniku i otvara sve moguće linkove. Ne kužim, ali sad radi i US link. Kaj se problema tiče, system image backup je najbolje rješenje u tom slučaju, da bezveze ne reinstaliraš sve ispočetka. Neovisno o tome kaj imaš 64-bit sustav, Windows OS i dalje ima podršku za 32-bit aplikacije, a opet s druge strane - može biti neko smeće. |
#2730 |
Postovi: 14,584
Nije takav fajl, vidi se da je baš od windowsa (ono kao da mi je otvoren u DOS-u), no nakon loadinga ne otvara desktop. Image backup OS-a nažalost ne radim, samo backup važnih dokumenata (to u startu bude na više mjesta). A ništa probat ću ući sa hirens boot, probat spasit koji sejvfajl i nešto tako (ništa prebitno mi nebi propalo) pa skršit windowse. Prije toga ću probati ovaj novi bios da vidim hoće li što pomoći prije rušenja Također ako netko ima ovu ploču nek mi kaže gdje se gasi RGB, uvijek neke borbe sa pronalaženjem iste opcije svaki puta, sa par biosa su mijenjali naziv i lokaciju, a baš me živcira kad mi baca svjetlost po zidu sa stražnje strane kućišta kad je pc ugašen, kao božićno drvce. Fakat ne kužim tipove sa staklom na stranici kućišta ![]() |
