#723 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,517
Moze ,vsync on i monitor 60 hz nema teringa narqvno ako igru mozes gurat na 60 fps/a. Pa moze se i navrh svega toga priko riva tuner(msi afterburner) ukljucit za odredenu igru lock na neznam 59 fpsa ,pa i pokusat to bez vsynca pa ako ide ide ovisi o igri. Ja sam ima problema tering na starom ekranu 60 hz u BF1 nikqko rjesit dok nisam skuzija enhanced sync za amd grafe ima nv nesto slicno u drajverima? Sad eto nemam problemq ali monitor je spomenuti i freesync je on, 75hz /74 fps/a. ![]() Sent from my Redmi 3S using Tapatalk |
#729 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#730 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Ja sam svog prodao jucer, jednostavno mi je bio prevelik, kao da sam uzeo televiziju i puknuo si je pred nos, sjedio sam od monitora kojih 40-50 cm i nije mi nikako sjelo nakon mjesec dana koristenja, koristio sam ga samo vikendima po par sati. Ako bi ga netko koristio na preporucenoj udaljenosti, definitivno je ludilo.
7800X3D @ Scythe Fuma 2 ASRock B650I Lightning WiFi 32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000 RTX 4070 ti Gamerock Corsair SF750 Cooler Master NR200P |
#731 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Dobro si javio Sad gledam i najveci problem bi mi bio visina monitora, koja se ne moze mijenjati. Obicno monitor drzim da gornja ivica bude u visini ociju, al hajde ovaj neka ide visocije 5cm. Al kako vidim ovaj bi iso 15-20 cm visocije od sadasnjeg 24" sto bi bio veliki problem. Kud monitor nema vesa mounting pa se nista ne moze iskombinovati. Evo gledam ima vesa adapter https://www.amazon.com/Adapter-U287...scsubtag=198baecad09f11e8972986ac4273965d0INTGledam ovu sliku i bas fali podesavanje po visini, ja bih ga recimo spustio skroz da donja ivica bude 5cm od stola. |
#732 |
Dmr, jebo ga alija, sto puta smo ti rekli: U2715H i miran si Na 27" i 1440P se budeš naviknuo za 2-3 dana. Ja sam isto pizdio i nemam savršen vid ali sad kad gledam doma u svoj i dođem na posao pred 1080P i 1200P Dellove, gade mi se jer imaju mutnjikavu sliku ![]() Kako bi rekla Mica Trofrtaljka: Od gledanja nema selameta pregrizi i uzmi 27" 1440P ![]() Sent from Usreo Mobara |
#734 |
Eto ti kako sam ja doživio 32 colni IPS od Viewsonica koji je bolji monitor od oba AOCa (i VA i IPS verzije): http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3198986 Ako ove stvari možeš pregrmiti, uzmi ga. Ja nisam mogao, vratio sam ga i nebi sad mjenjao ovog svog Della za nikakvog predatora, aliena, terminatora, guyvera, servozgrozera i slične zajebane živine iz svemira... Sent from Usreo Mobara |
#735 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,517
Viewsonic ips bolji od AOC ips / po cemu ?Da znam za ubuduce ako su iste cijene? Za frenda koji se isto premislja(proba je malo na mojem pa kaze da je blizu kupovine).Da ne guglam sad razlike sve edit/ nvm sad sam vidija cijenu tog ViewSonic VX3276-2K-MHD :s Sent from my Redmi 3S using Tapatalk |
#736 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ja inace sadasnji 24" 1920x1200 gledam sa 95cm, evo sad mjerio , kontam da ce i taj 32" biti ok na 95cm jer je ista velicina pixela!? |
#737 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Yes. Ma taj 31.5" 1440p format je milina kad imas mjesta. I na poslu sam se prebacio na to i lijepo se mogu izvaliti i i dalje imati 2560x1440 a bez buhica kao na 27". 40-50cm je preblizu za skoro bilo sto, kamoli ovakve mrcine. Eventualni problem tog AOC-a je fiksno postolje no ja sam visi i meni odgovara default visina. Izgubljen u transportu, nikad saznao je li do Overseasa ili prije njih. Alzashop refundirao i kupljen jos jedan IPS tako da nisam imao priliku usporediti. |
#738 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
I ja sam visi, 198cm , ali mi sto onaj sa daskom za tastaturu koja se izvlaci ispod stola pa mi dodje da je monitor jos vise odignut EDIT: Nego slabo ko pise o kvaliteti slike, ostrini teksta input lagu i slicno. Ima li kakvih dojmova? Zadnje izmijenjeno od: dmr. 16.10.2018. u 16:04. |
#739 | ||
Postovi: 14,589
Vidim da ih više nema ni po shopovima baš (bio je samo u jednom kad sam zadnji puta gledao za nekog) Citiraj:
Ako si tako daleko od monitora slobodno uzmi |
#743 |
Postovi: 14,589
Ne znam na što točno misliš, no kod "centriranosti" ti je bitan samo omjer (16:9), dakle imao bi "full screen" i sa 1080p i sa 720p. Naravno na tu dijagonalu i udaljenost bi ti bilo zrnatije od 1440p, ali odmakneš se za gledanje filmova kao od tv-a |
#744 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
mislim na poklapanje pixela 1:1, znaci ako mu pustim 1080p ili 1200p da sa strana i gore dole ostanu black bars a da u sredini bude centrirano tih 1920x1200!? EDIT: Ovo, znam da se moze forsirati kroz drivere grafe ali recimo ako prikljucim neku konzolu sa 1080p ima li monitor opciju 1:1? ![]() short beach poems Zadnje izmijenjeno od: dmr. 16.10.2018. u 22:21. |
#745 |
I encompass, and I eclips
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,124
imam 75hercni uw monitor nema teringa niti problema, igra radi na 120+ u postavkama grafike sync je na fast, što je nekakav nvidijn odgovor na tearing i dobro to sve radi isto tako u postavkam monitora ima freesync, upalio jesam, ali ne radi dok ne nabavim zasebnu amd karticu samo da pokrene taj sync ugl iz prve ruke, nema tearinga i radi sve lijepo ako se stavi fast sync u nvidia control panelu
#747 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
ima, možeš igrati u rezoluciji koju postaviš s dakako crnim rubom , ako too pitaš iako iskreno probao igrati na 1080 1:1, i na skaliranoj rezi u full scrennn 1080, jel sam ja čorav ili ne meni je slika bolja u skliranom odnosno rastegnutom načinu nego nativno smnjenom
Brzi Picek |
