#1291 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,309
Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 08.06.2018. u 09:29. |
#1296 |
Postovi: 2,327
Sjeca li se tko Daikatane? Ona je bila mala beba spram ovog. Ovaj lik nije normalan i po meni oni koji danas jos uvijek daju pare za Star Citizen drugo ni ne zasluzuju nego da ih lik voza vamo-tamo.Ako ti nisi u stanju sagledat cinjenice i da od te igre NIKADA nebu nista osim nekog PRESENTATION DEMOA onda fakat. |
#1297 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,309
https://www.facebook.com/42697604401...3389758369701/ Komentari su gold ![]() __________________ Sent from my mobile using Tapatalk |
#1298 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Jel itko od vas ovdje probao 3.3.6 verziju? Ja sam jucer malo probao, mozda 45 minuta. Na konfi iz siga, 1680x1050, FPS stabilan 45-65, češće oko 45-50 nego iznad. GPU usage oko 50-55% stalno. Rute Port Olisar, Yela(sletio na površinu) i Hurston (samo u orbiti).
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#1299 |
Postovi: 3,164
Vidim da su svi odustali.
#1301 |
Postovi: 1,147
Ja probao ovaj vikend nakon jako dugog odsustva. Prvo pozitivno što sam primjetio je značajan napredak u fps-u. Nisam probao dogfight gdje sam prije imao najviše fps dropova pa neznam za taj dio. Grafika je predivna, bugova ima hrpetina i općenito sam zbunjen sa lokacijama,izgubim se uvijek u hodnicima stanica ![]() QT sada traje puno duže i jako je problematično naći jump pointeve jednom kada odlučiš gdje želiš ići. Kad odaberes rutu nema nikakve vizualne naznake prema kojoj od svih jump točki se treba okrenuti. Možda je bug i inače bude nekako označeno. Ja čekam squadron 42, u to polažem sve nade ![]() |
#1302 | |
Postovi: 3,164
Username JC Denton, handle Crack. Igra još ima hrpu bugova, ali je već sada za moje pojmove ogromna prostorom u kojem se igra. Malo sam se zabavljao za vikend s 3.3.6 verzijom, uglavnom sam se motao po Hurstonu (jer mi najčešće bugovi nisu dopustili da odem s njega ![]() FPS je na Hurstonu blagi užas, 20, pa sve na niže do 1-2FPS u nekim dijelovima (GPU usage ispod 30%, pa sve do 10-12%). Izvan Hurstona je jako dobar, 45 i više FPS-a. FOIP i VOIP su fora, ali izgleda da ima bug pa drugi ne vide facijalnu animaciju. Na Hurstonu se lako izgubit prvi put. Tko god ide, ako zbog nekog buga "poginete" pri slijetanju, nakon respawna u smještajnim jedinicama spustite se liftom van i tražite metro, a ne station... jer je station under construction ![]() ![]() Uglavnom ćete zbog bugova imati zabavne priče za ispričati supatnicima u igri ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 26.11.2018. u 11:44. |
#1303 |
Postovi: 3,164
Ni nemoj, u 2.6 verziji je bio puno bolji. Zeznuli su flight model, u 3mj. 2019. (mislim da je planirano za 3.5 verziju) izlazi revamp(točnije retweak) flight modela, po onom što pričaju izgleda obećavajuće. Znatno veći utjecaj inercije, dakle i mase broda. Čak bi navodno većim brodovima zbog toga trebalo biti gotovo nemoguće sletit na neke planete, zbog utjecaja gravitacije i nemogućnosti dovoljnog usporenja thrusterima bi gotovo sigurno došlo do prilično jakog udarca u tlo ![]() To je i bio moj inicijalni razlog za "kupnju". SC je samo "ubijanje vremena" u međuvremenu, iako nemam previše viška vremena ![]()
#1305 |
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
Pa jump pointove je lako naci, odes sa F2 u QT planer tamo izaberes zeljenu destinaciju i kliknes na set route. Onda ti se na HUD-u pojavi plava ili zelena tockica ovisno u kakvom si brodu, aktiviras QT mode sa B, ciljas na jump point, cekas dok se spoola i sa B(drzeci 1 sek) aktiviras QT. P.S Primjetio sam ovih dana posto je Freefly week da igra losije radi vjerojatno zbog preopterecenosti servera pa se znaju razni bugovi pojaviti izmedjuostalo da nestanu jump pointovi na HUD-u i nemoguca aktivacija QT moda. Moj handle u SC-u je borac pa me dodajte. |
#1306 |
Postovi: 1,147
E onda očito je u pitanju bug jer mi se na hud-u ne pojavi ništa kada odabere rutu, tj. destinacija nije drugačije označena naspram ostalih pa se onda vrtim ko tuljan ukrug. Btw, natrpao sam cutlassa do kraja sa wasteom u hurstonu i išao to prodat negdje drugdje. Na kraju mi je netko rekao da u grim hexu ima otkup wastea. Nisam uspio naći gdje to točno je pa sam sljedeći dan nastavio i skuzio sam da su mi oba broda koja imam uništena i da ih moram claimat. :/ |
#1307 |
Postovi: 414
GrimHex je kod mjeseca Yela kod Crusadera i na Yeli postoji drug lab koji je skriven tj. ne mozes quantum jumpat do njega nego je najbolje krenut od GrimHexa i put traje jedno 5 min. i tu se moze kupiti dvije vrste droge a najisplativija je Widow koja se moze prodati na GrimHexu i Levski. |
#1309 | |
Postovi: 37
Jedino sta se isplati je widow iz drug laba i prodat na Levski.. samo je tu ulog malo veci, a od 3.3.5 je poveca guzva tamo pa se sve na kraju zavrsi u jednon velikon gang bangu. ![]()
__________________ Tko leti - vrijedi Tko vrijedi - leti Tko ne leti - ne vrijedi __________________
#1310 |
Postovi: 3,164
Jel itko od forumašajoš uvijek igra ovo? Ja sam nakon gotovo godinu dana zaigrao, čisto da vidim stanje stvari. Sad je barem dovoljno stabilno, 2 sata bez crasha i usporavanja. Framerate 29-57FPS, sve postavke MAX na AMD Ryzen 5 1600 & R9 Fury. I dovoljno je veliki play area da se ja, kao teški noob, pogubim bez problema ![]()
#1311 |
Postovi: 414
Pa sad malo igram kako je 3.7 izasao ali nema tu nekog velikog skoka u razini contenta, dodali caves, par brodova, neke features poput mission sharing i igra nesto stabilnije radi i to je to. |
#1312 |
Postovi: 2,375
Jedino što pratim vezano uz SC je Sunk Cost Galaxy na jubitou: https://www.youtube.com/watch?v=gU3u...AociCcJKZHHY0E |
#1313 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,309
Ne znam kako lik još nije u zatvoru ili barem pod istragom. A Sunk Cost Galaxy serija se može komodno koristit za tužbu jer je puna dokaza sumnjivog poslovanja CR-a i cijele firme... https://www.youtube.com/watch?v=b2dbNx3c7uk |
#1315 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,309
#1316 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,441
Mozda kad bi ekipa koja kupuje virtualnu zemlju u igri znaci totalni zagrizeni kitovi pokrenuli tuzbu uz jako dobrog odvjetnika tek tada i to mozda lik bi moga u przun a i to bi trajalo godinama do presude. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#1318 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,441
A zamisli koliko bi trebalo sudcu objasnjavat o cemu se tu uopce radi ,tocno to direktno u ludaru sve bi sprtio smh. Ako do toga dode trebalo bi to snimat kao reallity show. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#1320 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,309
