#2762 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,944
"mozda je u pitanju driver od ekrana samog, znaci ekran bi trebalo mijenjat... naravno moguce je i da graficka u stroju za*ebava.. jel moze spojit sliku na neki externi monitor? kakva je tamo? " Ako ti treba drugi LCD za istestirat, imam jedan za T520 za koji mi pise da ima bijele mrlje... To je 1600x900 ekran... Jel ti se to desava u BIOSu ili samo u Windowsima?
#2763 | ||
Postovi: 399
Neki dan odjednom u toku rada počne blesirat i blesira se pol minute i onda je dobro. Radi tjedan dana bez greške. Danas dođem na posao, upalim ga, radi par minuta i počne zezat. Zatvorim poklopac, otvorim opet isto. Čak se bio i ugasio ekran, pa se nije ništa vidjelo. Morao sam prisilno ugasi. Taman sam ga mislio nadogradit ssd-om i novom baterijom.....Eh. To se dogodilo za sad samo dva puta, pa mislim da se događa samo u win. |
#2764 | |
Postovi: 1,944
#2766 | |
Postovi: 399
Ako treba mjenjat matičnu prodajem ovaj. Edit: Našao. https://www.youtube.com/watch?v=KSy1...ature=youtu.be Samo tu je mila majka, kod mene je neupotrebljiva slika. Ne vidiš nit ikone nit izbornike nit ništa. Stalno bježi. Pod solution video se ne otvara. Što ovdje kaže? https://www.youtube.com/watch?v=unM8qLebiaw Zadnje izmijenjeno od: marek45. 09.10.2018. u 17:06. |
#2767 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
Ako ti je matična ploča u igri, a ostatak ispravan i laptop zadovoljava tvoje potrebe, zašto ne zamijeniti matičnu? Evo link na oglas pa vidi da li ima za tvoj model laptopa: https://www.njuskalo.hr/prijenosnici...oglas-10750418 |
#2769 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
ubacio sam si u x230 IPS panel. uzeo sam ovaj ako netko traži: https://www.aliexpress.com/item/12-5...46854c4djkXUIv sve skupa 385kn plus 150kn carine. Za slabih 500kn mislim da je dobar upgrade. Radi se o LP125WH2-SLB3 panelu i mislim da bolji bez zesce kemije ne ide u ovaj laptop. Nema mrtvih i slicno piksela, jer ga seller testira prije šipanja. Dosta dobar ekran. Jos da je max brightness mrvu veci... Moram jos bateriju naruciti i backlight tipkovnicu. Jel netko narucivao tipkovnice sa aliexpressa? Jesu geniune ili bad copy? |
#2770 |
Postovi: 2,057
Misliš 150 kn poštarine? ... jer ako su ti naplatili carinu na LCD onda si ti prvi slučaj za kojeg sam čuo ![]() Za kvalitetnu tipkovnicu (ebay) imaš nordic-keyboard, ali su skupi: https://www.ebay.com/itm/CRO-Backlit...oAAOSwImRYRZBF Pogledao sam usput i još dva trgovca koje imam spremljene (jedan je iz Mađarske, jedan iz Njemačke) no nemaju trenutno u ponudi HR tipkovnice, a oni su bili povoljniji cijenom. |
#2771 | |
Postovi: 4,402
![]() Ali baterije i punjače (najisplativije) jesam. Vjerojatno misli na PDV + uslugu obrade naše carine.
#2772 | |
JDM
Postovi: 6,137
![]() Ma ok mi je i neki drugi layout, moze i ruski ![]() ![]() |
#2773 | |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
![]() Na prvu upalim lap i nakon 2-3 sekunde izbaci neki bijelo sivkasti ekran na kojem je pisalo da su "Blanco - Hardware Information, Report ID: i tu dalje nekih 10 brojeva"...i gledam ja, kad pogledam proc "celeron T3100 1,9GHz", pa dalje RAM 2048MB...i trenutno mi se počne motat po glavi kako mi je frajer uvalio priču. Ne reagira na niti jedanu tipku i ništa...reko idem u BIOS provjeriti...i u biosu odmah vidim i5 i 4GB. U trenu mi se osmjeh navuko na lice ![]() Nije mi jasno kakve su to specifikacije pisale uopće ![]() Stavio win 7 gore, sve prošlo bez greške, pustio povlačenje update-a, da vidim kako će sve to izgledati (to je ionako samo probno, da vidim kak radi...za koji dan ide gore SSD, pa će to bit druga priča). U glavnom...laptop je došao spakiran fantastično. Na njemu nema niti jedne crtice, praktički...samo na poklopcu ima 2 jedva zamjetne crte. Vizualno stanje 10/10 (s obzirom na godište i model). Tipkovnica je DE i sve oznake su na njihovom jeziku. To ćemo doštampati našim znakovima i eng kraticama za ctrl, enter i po potrebi što treba. Napunio sam bateriju do 100% (već je bila skoro do kraja puna pri paljenju)...nakon sat i pol je bila još na 52% (ali nije realno jer pada brže) i tu ima još za preko pol sata sigurno, vjerovatno i nešto više. Baterija je ona jača, kaj viri van otraga. Očekivao sam max. sat vremena i ovo je jako ugodno iznenađenje ![]() I sad, meni, najbolji dio...od kad sam ga upalio, stajao je na radnom stolu. Bez ikakvih podloga i ičega, lap na stol direkt i to je to...instalacija winsa, update-ovi, prčkanje po opcijama i da vidim kako radi (dok rade updateovi)...laptop je bio hladan, kao i stol ispod njega. Tek je nakon 2 sata počeo lagano grijati malo lijevo gore, ispod baterije. I normalno, na rešetki s lijeve strane se osjetilo da izlazi topli zrak. Moj T420 se ugrije (ne jako) i na stolu se osjeti toplina, ali ovo...0 bodova ![]() Danas kad povučem sve updateove ćemo vidjeti kako radi i sve to skupa. Za sada sam izuzetno zadovoljan ![]() Seller je odličan. Komunikacija na nivou, kao i sve ostalo (vezano uz laptop). @calypso, hvala kaj si mi otklonio neke sumnje i odgovorio me od kupnje povoljnih polovnih jeftinjara ![]() Ako ovaj bude u rangu mog T420, dijete će se još jako dugo služiti njime ![]()
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav Zadnje izmijenjeno od: chillout23. 10.10.2018. u 09:27. |
#2774 | |
Postovi: 399
Možda je ipak neki software/driver bug?? Anyway ako rikne gledam nešto drugo za uzet i skužim da nemam ništa pametnoga za zamijeniti. Svi novi modeli imaju mana. ![]() Usput: https://www.flyertalk.com/forum/trav...kpad-t520.html https://www.rossmanngroup.com/lenovo...ad-piece-junk/ Što biste uopće uzeli, a da je bolje od t520 po pitanju stabilnosti, tipkovnice i kvalitete izrade, konektivnosti i nadogradivosti?!?! Ovi 3k, 4k modeli mi nisu baš za oči pametni. Velim tama sam mislio ovome mome piknut ssd i dat novu bateriju. Konfa je: https://imgur.com/a/lm0yUP5 Koliko mi uopće vrijedi laptop? Zadnje izmijenjeno od: marek45. 10.10.2018. u 13:34. |
#2775 | |
Postovi: 1,944
Aj kad naletis po SSD cu ti dat i UK tipkovnicu jednu pa si skini tipke... Da ne stampas bezveze te Ctrl, Alt i slicno... Skini TVSU najnoviji (Thinkvantage system update) i pokupi sve najnovije drivere... Vrlo vjerojatno ce ti i BIOS htjet flashat, tako da i to odradi... Kad uzmes SSD, prodji jos jednom jer nekad imaju i firmware updateove za SSDove... ![]() Sto se tice T420 i T520 - to su ti potpuno ista stvar, razlika je samo u velicini kucista... T520 koji sam ja koristio sam dao tati kao zamjenu za T61 i jos uvijek ga koristi, a to je bilo pred par godina kad sam si nabavio W530... ![]() ![]()
#2776 | |
Postovi: 1,944
Kad sam trazio zamjenu za T520, uzeo sam W530... Skoro isti laptop, samo drukcija tipkovnica (no i dalje koristim 7-row eksternu), no sada imam i7 quadcore, 32GB RAM i 1TB SSD... ![]() Ako mene pitas - nadji na eBayu dobar W530 i potrosi tih par tisuca kuna za vrhunski laptop sa kojim neces imati problema, a pristojno se da nadogradjivati... Jos samo ubodi docking station sa 2x DVI izlaza i na miru si...
#2777 |
Postovi: 4,402
Previdio sam da imaš nVidiu. Pojavljuje li se to u situacijama kad se koristi nVidia (ako imaš uključen Optimus ili pak samo eksternu nVidiu)? U BIOS-u možeš prebaciti na samo integriranu pa probaj i to.
#2778 |
Postovi: 2,057
Moje mišljenje je da zadnji ThinkPad-i koji valjaju su: - T430 (ako ubodeš model sa tišim ventilatorom) - T530 (nisam našao veću zamjerku) - W530 (nemam, ali ono što sam vidio kod drugih vjerujem ok... uz to uzmi da neki modeli te serije imaju onaj bolesno dobri TN FHD LCD panel) ... a dobri su zato što koriste stare dockove, robusni su, imaju i ledicu na vrhu ekrana i backlit tipkovnicu pa koristiš kaj ti više odgovara, optiku vadiš bez alata (ako trebaš ubaciti drugi disk), koriste stari okrugli konektor za napajanje, raspored konektora na bočnim i zadnjoj strani laptopa, rezervni dijelovi nisu problem a ni cijene nisu bolesno visoke... ok, nemaju više 7row tipkovnicu, ali ni ova među verzija nije loša. |
#2779 | |
Postovi: 1,944
#2780 |
Postovi: 2,057
#2781 | |
Postovi: 1,944
#2782 | ||
Postovi: 642
![]() Citiraj:
![]() To sve znam.
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#2783 |
Postovi: 642
Ljudi, jel moguće riješiti da tipka Enter proradi? Nudi se jedna tipkovnica, ali ne radi Enter tipka...
#2784 | |
Postovi: 1,944
Pa ja dijelim takve tipkovnice koje imaju felere za kutiju keksa!!! :/
#2785 |
Postovi: 642
hahaaha ma znam da je overkill...pitam samo jel moguće ![]() ![]() nego...ništa danas ili? ja čekam, kak si reko ujutro ![]()
#2786 |
Postovi: 2,057
Vjerojatno nije moguće popraviti, ali ako imaš kompatibilni model tipkovnice moguće je zamijeniti tipke... pa pisao sam o tome: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2180 |
#2787 |
Postovi: 642
Sad se sjetio da si to već pisao...znam da sam gledao taj post već...thx
#2788 | |
Postovi: 399
Čitam da w530 ima istu matičnu kao i t530. Nego razlika t530 i t520 je samo noviji procesor i podrška za usb 3.0? Nemam potrebu za workstation niti 4 keksa memorije da gledam w530, a i košta oko 4000kn. Kod t520 me jedino malo smeta što se dosta grije (iako sam mjenjao pastu) i tihi zvučnici. Al sad kaj god gledam sve više sa mišljenja da ostanem na t520 samo mu dodam ssd. Ništ jače mi ne treba. A opet možda je sad vrijeme da zamijenim na nešt novije. Možda previše dramim oko tipkovnice. Glečte jako dobar vodič oko tih serija thinkpada: http://www.notteb.com/html/pds_updat..._tp_intro.pptx Vidi ovu smiješnu cijenu (ok nije baš nešt, ali 50kn?!): https://www.ebay.com/itm/NOTEBOOK-LE...v3sf:rk:2:pf:0 Citiraj:
14 inch ekran ne bi. Zadnje izmijenjeno od: marek45. 11.10.2018. u 21:20. |
#2789 | |
Postovi: 4,402
#2790 | |
Postovi: 1,944
Ovaj T530i sa core i3 CPU za 50kn je trenutna cijena na aukciji, to ce ti zavrsiti na puno vecoj cijeni za 2 dana...
