Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
Akai, uzmeljenje?
Pozdrav, Imam ovu Akai liniju : http://www.nrpavs.co.nz/archive_1_11...kaiAM-U110.htm Zanima me di se spaja uzemljenje na njoj? tnx
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,207
Ako ti je 220v strujni priključak sa šuko utikačem ( tri žice) tada već imaš uzemljenje, ....a ako je sa 2 žice trebao bi ga spojiti . Koristiš li još neki uređaj spojen na to pojačalo spoji ih međusobno žicom za uzemljenje iako preko cinch kabela ima spoj mase. Na slici sa tvog linka na zadnjoj stranici pojačala skroz lijevi crni priključak. Zadnje izmijenjeno od: D/G. 09.10.2018. u 13:02. |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,207
...eto ja iz dugogodišnje prakse odgovorio savjetom .... a ti smoči ruke i uhvati se za to uzemljenje pojačala i npr. radijator centralnog grijanja ili neki drugi uzemljeni uređaj ....a da ne spominjem spajanje cinch kabla sa pojačala na PC dok je uključeno i kupovanje PCI audio kartica zbog toga... |
#5 | |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
https://get.google.com/albumarchive/...rH7853buO2qRRM Inace iz pojacala dolazi buzz, pa ne znam jel do toga, potove sam ocistio kontakt sprejom...
#6 | |
Postovi: 5,798
Bit ce da je prije zato sto pojačalo datira sa početka 1980-ih, mislim da tu nema pomoći nego posten refresh, a to je neisplativo s obzirom da realnu vrijednost pojačala. |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,207
Ako imaš nekog TV servisera pri ruci nek ti promjeni velike elektrolitske kondenzatore i one koji su se napuhali ili se vidi da su procurili na pločicu , jer u biti samo oni kod elektronike stare vremenom pogotovo ovi veći i zbog grijanja. Kod zamjena paziti da je isti kapacitet i radni napon .. i ispravno okrenuti izvodi ( + i - ). |
Postovi: 18,953
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Brum može biti od loše filtracije napona sa sekundara, a može biti i ground loop ako neki cinch kabel ima loš spoj pa radi otpor na masi što se lako provjeri multimetrom. Gramofonski ulazi su se oduvijek uzemljavali da se smanji brum, ali i da se skine statika sa oklopa pojačala koja ovisno o konstrukciji može iznositi pola ulaznog AC napona. Gramofonski ulaz ima najslabiji signal što ga čini najosjetljivijim pa se uzemljava što bliže njemu da se izbjegne radi "pin 1 problem". |
Postovi: 3,732
.,.. Zadnje izmijenjeno od: medo. 14.10.2018. u 23:05. Razlog: brisati |
