#301 | |
Postovi: 8,518
Također provjeri da se kojim slučajem u pozadini ne vrte kojekakve (1 - 2) gadosti. Lako onda kasnije kreneš u nadogradnju, odnosno kupnju novog hardvera. ![]() |
#302 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,361
A probaj i waterfox, a tu je uvijek i refresh FF-a, ali si napravi backup prije u slučaju da ne pomogne. BTW, probaj malo i Operu, a posebno EDGE ako koristiš W10, mogao bi se ugodno iznenadit ![]() |
#303 | |
Postovi: 8,518
AMD Announces Threadripper 2970WX, 2920X Availability, New Dynamic Local Mode Feature Citiraj:
#304 |
Slobodan leni seronja
Postovi: 852
Imam ova dva kita memorije, znaci 32 gb. Stavio sam ih da rade u quad i radi bez problema. E sad, kad bi htio dodati jos 32 gb, jel mora biti ista ili slicna memorija, sto se tice brzine, voltaze, xmp profile i tako to? Opcenito, na sta trebam pripaziti kod kupnje dodatne memorije? Nisam nikad imao maticnu sa 8 utora pa mi je ovo sve novo. Hvala ![]() |
#305 |
Postovi: 8,518
Najbolje bi bilo da kupiš identične module, tj. još jedno duplo pakiranje, jer s tim je vjerojatnost za potencijalne probleme svedena na minimum. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 29.10.2018. u 15:18. |
#306 |
Postovi: 852
Trebam preporuku hlađenja. Imao sam enermax liqtech tr4 360 ali mi je krepao. Koliko citam, ova nova generacija, enermax liqtech II tr4 je puno bolja i kvalitetnija i cak bolje hladi. U uziu ce biti dostupni tek za neka 2 tjedna. Nije mi hitno posto mi je i maticna na popravku. Ali zanima me imali sto bolje? Ne mogu naci nikakve testove usporedbe tr4 hladnjaka. kraken x72? |
#307 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Ne, nikakvi krakeni pored liq-a. |
#308 |
Postovi: 8,518
2990WX Threadripper Performance Regression FIXED on WindowsNekolicina entuzijasta je riješila problem na relaciji Windows OS (kernel) i Threadripper/EPYC. |
#311 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,330
U Njemackoj ih ima u puno shopova: evo ovaj je oko 4500 EUR za 7601 https://www.proshop.de/CPU/AMD-EPYC-...aign=pricesite
#312 | |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Thank you
Note to the AMD haters: nobody cares |
#313 |
Postovi: 14,589
Neki frend od frenda uzeo konfu od 60 000kn (koja ga je s popustom i/ili odbijanjem PDV-a izašla 6000 eura odnosno 45 000) ![]() Znači 32/64 threadripper, 128gb ram, rtx 2080Ti, neki napucani 32" 4K monitor Tip je iz Osijeka, Lewis jesi to ti? ![]() Uzeo je neki hyper x ram (kaže mi ovaj da nije samsung b-die ram) stock 3600mhz, naravno da sam mu rekao da mu 8 keksiju ne može sigurno raditi na toj brzini (pogotovo non b-die), te da sa 3000mhz može biti sretan i na 3000mhz na kraju i radi (zasad, nisu tweakali). Dobro njima za worsktation workload ionako nije bitna brzina rama, to se samo malo vidi u high end gamingu. Nemam nikakve specse nego samo jednu sliku. Znači radi se o gigabyte x399 ploči, pokušavam skužiti koja je, ali jednostavno ne postoji na gigabyte stranici Znači izgleda isto kao ova po vrm-ovima, ali ova plastika lijevo pored vrm-a nije crna nego srebrna i ne piše aorus nego gigabyte EDIT Našao sam - https://www.gigabyte.com/Motherboard...E-EX-rev-10#kf Iz nekog razloga mi samo aorus mbo izbacivalo pod x399 |
#316 | |
Freelancer
Postovi: 5,330
:? Nisam ja.Ja sam pocetkom prosle godine htio uzeti jedna WS ili RS sa Threadripperom ali na kraju je opet pao intel sa WS plocom (7 slotova) jer AMD TR4 socket i dalje nema nijednu Workstaiton plocu sa 7 full size PCI-E slotova . To mi je toliko nejanso da nemogu opisati, Hvale se sa 64 PCI-E lanea na procesorima a nemaju plocu koja to moze full iskorisititi u korist grafike . Tako da se ja i dalje drzim mojeg starog WSa iz 2016te sa 80 laneova (kombinirano na dva E5 Xeona)Sto se tice navedene konfe da mi je CPU render prioritet isao bi i ja na w2990 ali posto mi je danas 99% GPU render jedna 2080Ti je malo i CPU s toliko threadova mi ne pomaze.
#318 |
Freelancer
Postovi: 5,330
Trenutno korisitm Thermaltake PCI-E 16x extendere a grafe "objesim" u kucsite okomito da ih razmaknem jednu od druge .Imam ovakve slicne od 30c, i 60cm extendere https://www.thermaltake.com/Chassis/...ble/design.htm
#320 |
Freelancer
Postovi: 5,330
Sad jesu skupi ili nisu to je relativno i zavisi kolko dugacak kabel trebas. ovi od 30cm su nekih 600 kn a ovi od 60cm su oko 750-800kn za komad kabela ![]() konkrento imam ove shileded verzije https://www.thermaltake.com/Chassis/...0mm/design.htm https://www.thermaltake.com/Chassis/...0mm/design.htm od 1m su preko 1000kn .https://www.thermaltake.com/Chassis/...0mm/design.htm
#321 |
Postovi: 852
Dobro, ne planiram ju okacit kod susjeda mislim da ce mi za pocetak 30cm biti dovoljno. Ovi jesu skupi sto si stavio, ja sam gledao ovako nesto https://www.instar-informatika.hr/ri...t/?utm_source= Vidjet cu jos ![]() |
#322 |
Freelancer
Postovi: 5,330
Taj iz instara je 20cm a to se brzo potrosi tako da s tim neces moci "objesit" grafu okomito jer cak i ovi od 30cm su kratki za tako nesto posto nisu bas savitljivi ![]() Ovi noviji sto sam linkao su nesto fleksibilniji jer je kable razrezan na nekoliko djelova pa shieldan zasebno svaki dio. Linus ih je testirao na 3+ metra .
#323 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Po tvom misljenju. |
#324 | |
Postovi: 14,589
![]() Koliko mi je ovaj znao reći ovaj se bavi autocadom, Catia itd. IMO djeluje mi ovo overkill za tako što, no možda radi više stvari odjednom. Navodno su mu 16 core i "neka radeon instinct" preslabi, a kaže uzet će i Radeon VII za neki workload Došla mu dvojica, kažu žele probat Metro Exodus na rtx 2080Ti sa ray tracingom ![]() Edit Sad mi ovaj šalje da je još jednu rtx 2080Ti naručio ![]() Kraken x62 TR4 samsung 1tb 970 NZXT H700i smart WD 6tb gold cm v1200w PD3200U benq itd. Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 15.02.2019. u 17:52. |
#325 |
Freelancer
Postovi: 5,330
Probao sam testove vrtiti za GPU render (Octane Bench) dok sam testirao prvi extender na TitanX i nije bilo razlike u rezultatu u odnosu na grafu u portu na ploci, cak sam 2 puta (od 3 testa) dobio veci score nego kad je na maticnoj ali to su bile marginalne razlike tipa 144 vs 145 bodova tako da je zanemarivo. Sa onim USB 1x extenderima pad performansi grafe mi je bio drastican cak do 25-27% losiji rezultati (ti se najcesce koriste za mining i tamo nema neke vaznosti sto su 1x) Onda sam korisito one BTC PRO sa onima Dual S-ATA 1x extenderom i na njima sam imao gubitke 15-17% tako da ovi sad su idelani/nema gubitaka ali i papreno skupi (ocito s razlogom jer shielding je odlican dok nema gubitaka). Volio bi probati na TR4 socketu ali kao sto rekoh nisam nasao plocu koja ima vise od 5 PCI-E full size slotova .
#328 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#329 | |
Postovi: 852
Na vray GPU, x1 mi je sporiji za nekih 8%, a ne racunajuci prvi render, iduca 4 rendera su mi 6,6% sporiji na x1. Probao sam 5 testova u maticnoj, pa 5 testova na riserima. Probat cu danas i neke teze scene i vece rezolucije pa cu vidjeti, ali koliko sam citao po vray forumima, neki njihov tech lik je isto tako dobio 8% sporije, sto nije lose uopce. |
#330 |
Postovi: 852
Jebem se cijeli dan s ovim. Imam 5 PCI-e utora, i u 3 utora su mi graficke, na 2 sam stavio risere. I nece ih prepoznat svih 5 pa da sam ne znam tko... Onda sam ga mislio zajebat i stavio sam 2 grafe na jedan PCI-e sa ovim ali cim ih je 5 ukopcano, jednostavno nece bootat. Kad su mi ove dvije na riserima (svaka grafa u jednom slotu), samo jednu prepozna, drugu ne zeli... Jos sam u biosu podijelio brzine, npr x16 na x4/x4/x4/x4. I nece bootat... |
