#2731 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
Ma najbolje bi bilo kad bi se nečime mogli skinuti znakovi/slova sa kapsa tipki koje treba doštampati, ali što je tu je... ako netko zna čime skinuti tisak sa starih tipki neka slobodno podijeli, neće mu nitko ništa ![]() |
#2732 |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Reko mi je lik, kad sam ih zvao, da jednostavno nema načina da se slova skinu sa tipki bez oštećivanja, zbog načina na koji se slova stavljaju na tipke. Ali stvarno nebitno. Ovo mi je super.
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#2733 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,944
Najveca prednost Helixa je njegova mobilnost... ![]() S obzirom da imam T440 sa touchscreen, i da je zena koristila Yoga900 (touchscreen) jedno vrijeme, moram priznati da se vrlo lako naviknuti na touchscreen kontrole na obicnom laptopu... ![]()
#2734 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,818
A ovo za touchscreen se slažem, baš sam se ugodno iznenadio s Miixom kojeg imam, istina je da je sporiji od klasičnih prijenosnika ali touchscreen je debela prednost. |
#2735 |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: šibenik
Postovi: 2
Ekipa može li pomoć oko T440p,čuje mi se ventilator(nervira me to ![]() eto,novi sam,koristim T440p,T530, na poslu vrtim T540,T510,,...T61 |
#2736 |
Postovi: 4,402
Čekaj, čuje se u stilu da zvrnda i preskače ili se jednostavno čuje protok zraka, ali radi kako treba? ![]() Imam ti ja tipku viška, doduše ne "ć" (swiss layout), no radi se o Lite-On backlit tipkovnici. Znaš možda koju ti imaš? Ako imaš Lite-on backlit, šaljem ti free ![]()
#2737 |
Lokacija: šibenik
Postovi: 2
ma radi ventilator ok,temperatura kad nešto vrtim 55-60 celzijusića,ali kad zavrti a u kući tišina..... Tipkovnica je Lite-on backlit |
#2739 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,529
Tako je i na T540p. Zavrti vent na više rpm pa ga odmah spusti. Isprobao sve opcije po biosu i windowsima ali ništa ne pomaže, jednostavno ima tako podešen fan control. |
#2740 |
Postovi: 1,944
#2741 |
Postovi: 23,513
TPFanControl > https://www.staff.uni-marburg.de/~schmitzr/tpfc.html Alternativa (ima i za HP) > https://thinkwiki.de/TPFanControl Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.10.2018. u 00:48. |
#2742 |
Postovi: 1,944
A ima i intel XTU koji radi na x40 seriji... Ima tu nekakav guide pa da se covjek ne pogubi... ![]() https://www.notebookcheck.net/Intel-....272120.0.html
#2743 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,529
Probao sa TPFan, ali ga nikako nisam uspio podesiti da radi kako treba, pa je na kraju išao deinstall. Nije problem u temperaturama koje su ok, iako bi ih lagani undervolt još smanjio, nego glupo izvedeno kontroliranje paljenja / brzine venta. Drži ga izgašenim dok se proc ne zagrije na 60-ak °C, a onda ga iz poptune tišine zavrti na višim rpm, da bi odma spustilo na niže. Svako pokretanje venta zvuči kao turiranje i poprilično je iritantno. T530 mi je tu puno bolji jer krene sporo i onda lagano ubrzava dok ne skine temp. Bio bih zahvalan za info, ako je netko to uspješno riješio na T540p, jer je to glavna stvar koja mi smeta kod tog laptopa. Radije bi da vent stalno radi na niskim rpm, nego da se ovako zalijeće iz tišine. |
#2744 | |
Postovi: 1,944
#2745 | |
Postovi: 2,057
EDIT: E da, to je tako na Linuxu... na drugom disku imam W10 i on je malo grublji sa ventilatorom, ali da baš stalno pali/gasi ventilator ili ga svako malo diže u visoke rpm baš i ne. |
#2746 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,529
Danas ću ponovno instalirati TPFan, Coretemp i mislim da mi je AIDA jedina toćno očitavala rpm venta. Pa javim kako se ponaša, odnose temp/rpm. Da nebi vadio informacije iz slabe memorije ![]() |
#2748 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,529
Ista stvar kod mene. Probao sam sve od speedfan-a pa nadalje i mislim da je samo u AIDI radilo. Čak bi i tamo nestalo pri drugom pokretanju programa, pa je bila neka caka da se resetira očitavanje. Ali definitivno ne vjerujem samo jednom programu, nego barem da sa još jednim provjerim temp i rpm venta. |
#2750 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,529
Testirao preko sat vremena, pa sve deinstalirao kao i zadnji put ![]() Konfiguracija je i7 4710, 3K display i Nvidia grafika koja je disablana. Turbo boost takoeđr odavno disablan jer mi ne trebaju full perfomasne. U BIOSU ima "Adaptive Thermal Managment " postavka . Balanced rezultira agresivnijim speed stepom => niže temp u idleu. Od zadnjeg testiranja se u W10 power opcijama pojavio "Intel CPPC Energy Efficency" Aggresivness postavka 100% za bat, 50% plugged-in. Neznam dali ovo što mijenja, jer je kod zadnjeg testa temp prostorije bila puno viša ... S obzirom da je netko u temi napisao da postoje dvije verzije venta ( slabiji i j ači, sa jačom nazivnom strujom ), pretpostavljam da je kod mene jači vent. Aida64 extreme kod mene očitava rpm venta, iznos je isti kao unutar TPFana. Za test pokrenem 4K demo i kada treba ohladiti proc prije novog testa nakratko prebacim na manual mode 7 da brzo skine temperaturu. TPFan ima 7 postavka brzine u manual modu: 0 -isključen, 1-2060, 2-2200, 3-2350, 4-2500, 5-2850, 6-3150, 7-3180 rpm Sa 2 na 3 je prag nakon kojega primjetim da vent zuji, otprilike nakon 2200 rpm. Smart mode 1: Uključuje vent tek kada temp pređe 65 °C: zavrti na 2200-2250 pa odma obori na 2080 rpm što nije glasno, ali rezultira onim voooom zvukom dok radi spin-down. Iritira u potpunoj tišini. Nakon što skine temp ispod 55°C, poptuno gasi vent. Pa sada...neznam dali je dobro da forsira temp od 65 °C... Smart mode 2: Vrti vent i kada treba i kada realno netreba: Na 38 °C drži vent na FAN2 brzini ( 2200 ), na 50-ak °C na FAN3 brzini ( 2400 rpm ). Po meni nepotrebno hladi procesor, da se barem do 50 °C gasi... TPFan BIOS mode uz balanced thermal management BIOS postavku: 1. test: Kod 50°C zavrti na 2180 pa obori na 2080 rpm i gasi kada ohladi ispod 40°C 2. test Kod 50 °C zavrti na 2480 rpm, pa obori na 2080 3. test. Kod 55 °C zavrti an 2400, pa spusti na 2200 rpm Znači opet, svaki puta ima taj voooom spin-down. TPFan BIOS mode uz performance thermal management BIOS postavku: Kod 55 °C zavrti na 2650 pa obori na 2080 rpm i gasi vent kada ohladi ispod 45°C ------------------------------------------ Na kraju balade: TPFan smart mode 1 je ok, ali da barem reagira na 60°C, znam da ovi mobilni cpu podnose skoro 100 °C , ali bi radije da ga između 55 i 65 može hladiti na ispod 2000rpm. TPFan mode 2: nepotrebno zuji i pokušava zalediti proc Manual mode mi nema smisla, a nisam našao ni custom automatic opciju gdje bi u tablicu sam upisao odnose temp/rpm pa da se po njima automatski vodi. Vooom, vooom se nemože izbjeći jer izgleda da tako radi upravljačka elektronika venta i kod svakog uključivanja umjesto blagog starta, radi naknadnu spin-down korekciju. ------------------------------ Nije taj vooom toliko naporan, ali bi bilo bolje da ga uopće nema, kao kod T530 ![]() |
#2751 |
Postovi: 1,944
Cuj, a jesi razmisljao o nabavci nekih slusalica koje imaju dobru izolaciju buke pa da njih nabijes dok radis u tisini? Ne moras nista ni slusat, samo ih stavi na usi... To ja radim kad imam overload u glavi i trebam mir... Mislim, ako vec radis u tisini i zelis apsolutnu tisinu, a imas i7 i jaci vent u tom T540p, onda ne znam sto ti drugo preporucit... Ili jednostavno pusti CPU da se zagrije do 70 oC i ne zamaraj se sa temperaturama... Preporuka - Sennheiser HD25-1 MK2, AKG K171 MK2, te ja i zena koristimo i imaju odlicnu izolaciju buke...
#2752 | |
Émile Flournoy
Postovi: 1,529
![]() Ma već sam naviknut na ovakvo ponašenje venta. A kada zatopli i ako bude potrebe za nešto procesorski zahtjevnijim, pa krene naglo hladiti sa višim rpm, sada znam da u TPFanu mogu aktivirati da stalno vrti na 2000 rpm. Ali da su pametnije postaviti temp/rpm krivulju u samom dizajnu, bez woom-woooma nitko im nebi zamjerio ![]() Za temperaturu istina pretjerujem jer je za ove 47W Haswelle normalno da rade na preko 90 stupnjeva u full loadu sa turbo boostom. 65-70 je debelo ispod tih temperatura. Citiraj:
#2753 |
Avocado
Postovi: 7,853
Da se ventilator zavrti iz nepomičnog stanja treba mu više struje nego prilikom normalne vrtnje. Mehanički ekvivalent toj pojavi je statično i dinamičko trenje. Zato se vent zavrti na početku jače, pa se onda automatski regulira prema dolje. Može se malo pomoći podmazivanjem lagera ovješenja venta (bilo kuglični ili klizni), s finomehaničkim uljem ili dugotrajnija opcija relativno rijetkom masti (ne koristiti tovatnu/litijevu mast ili sličnu).
Spoiler alert! |
#2755 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,529
Jasno je meni to. Ali zašto je onda isto uspješno izregulirano na drugim ventovima. Nisam to ponašanje, ovoliko izraženo, primjetio ni na jednom laptopu u kući prije ovoga. I ja sam TP fan i neznam za što bi ga zamjenio u toj klasi, ali T530 ima daleko uhu-ugodnije ponašanje ventilatora, i tu su napravili downgrade. edit: i nema šanse da ga rastavljam radi kemijanja sa usporavanjem venta ![]() |
#2756 |
Avocado
Postovi: 7,853
Spoiler alert! |
#2757 |
Postovi: 4,402
@doom, mislim da smo za x40 seriju već pričali da postoje 2 ventilatora, čak sa drugačijom jakosti struje - AVC i Toshiba (isti hladnjak pod 2 FRU-a). Razlike ne bi trebale biti prevelike, a i pitanje je koji sad imaš. EDIT:
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 06.10.2018. u 22:11. |
#2758 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,529
Da, može biti da je ralika između njih u tih parsto rpm. Bertoneov T540p ima niži min rpm i viši max rpm, pa na 50C vrti na 1600-1800 rpm, upravo to bih želio postići kod sebe, ali ovaj neide ispod 2100 rpm na min postavci brzine. Jednog dana kada/ako prozuje ležajevi, pa budem trebao otvarati laptop, tražit ću taj drugi vent. |
#2760 |
Postovi: 399
Počeo moj t520 zezat. Zadnjih mjesec dana ga držim na sleep-u. Ali već dva puta mi se dogodi da mi ekran počne blicat, pojave se kao crte nekakve, pa se kao pali - gasi i crtice su. Nešto poput ovoga, ali s tom razlikom da se meni vidi desktop i svi programi (https://www.youtube.com/watch?v=t7GP3t-Zu9A) E sad jel to do nekog drivera (mislim da win update nije ništa potego novo, ja drivere nisam dirao), jel do grafičke (imam i7 i imam nvs) ili je do nekog kabla u latopu na spoju matične i ekrana?! |
