Staro 01.10.2018., 15:30   #4441
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Citam topic i vidim da nisam jedini koji ima problema sa svojim Xiaomiem starim 2g+.
Redmi 3 pro star 2g i 4mj odjedanput poludio, iz cistog mira mi ugasi sekundarni SIM ili ostanem bez mreze, ili imam kriminalno slab signal, i to usred ZGa.
Kad "proradi" taj SIM onda mi data promet prebaci na primarni i po tome skuzim da mi je ukljucio i iskljucio drugi SIM, ili sto mi je najgore, nedostupan sam i ne moze me se nazvati.
Baterija takodjer kad joj dodje, isprazni se duplo brze nego sto je to uobicajeno - sto ce reci da ne zdura dan uobicajenog koristenja. OK, baterija je odradila svoje, narucio sam si novu, skoro 2.5g je stara pa to jos mogu razumijeti...ali ovo sa SIMom i signalom, ne.
Staro 01.10.2018., 16:58   #4442
karabaja
The Zappa
karabaja's Avatar
Postovi: 595
Autor veve Pregled postova
Nije teško ako uzmeš ovog koji već ima zalijepljen ekran na kućište. Onda samo prebaciš komponente koje nedostaju sa starog u novi.
Naručiš alat za otvaranje mobitela uz to (par dolara) i ljepljivu traku ako ti zatreba.
Obavezno isprobaj ekran prije kompletnog sastavljanja da se možeš žaliti.
Računaj na shitty kvalitetu, meni je recimo na mojem asus otišao takav ekran nakon kojih mjesec dana...
Koristan savjet ovo za zalijepljen ekran. Thx. Jedino sam se i plašio shitty kvalitete, ali jbg. 120 kuna...
Ili ako ti se neda zezati, odnesi nekamo u servis, mislim da bi te okvirno koštalo kojih 300-400kn s poslom.
Već sam se raspitao. Lik isto naručuje "original s neta", pa sam zaključio da dobijem isti taj "shitty ekran" s AliExpressa, ali za 55-60 eura.
Autor Nik Pregled postova
Meni u točno 2,5 godine nikad ništa. Da mi nije pizdecnuo na pod nekidan (fotke radnije u threadu) i puknuo ekran (više estetske prirode problem), mogao bi još tolko, najmanje, čini mi se. Baterijeu uvijek držim od 20-80 posto. Čini mi se da joj to odgovara, pa mi traje oko 50 sati u tom dijapazonu uz povremeno dopunjavanje dok sam u autu (GPS). Za drugi SIMne bih znao, jer imam memorijsku.
Zapravo, gledam koja bi mu bila dostojna zamjena u toj klasi u slučaju da ga 'ukebam' dokraja u pokušaju zamjene ekrana.
Autor Xiaomi Pregled postova
Honorbuy uzmi dode ti za 2 radna dana, imas EU garanciju. Dok sa alia cekas duze i mobitel u kinu saljes ak ne valja.
Nemoj se zamarat drugim opcijama.
Carina i to na Honorbuy? Nema?
Zadnje izmijenjeno od: karabaja. 01.10.2018. u 17:05.
karabaja je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2018., 17:42   #4443
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,513
Eto dosta dobar postotak ima problema sa signalom moze se zakljucit da je do hardware/a i da je dobro to znati kod sljedeceg upgrejd mob. xiaomi y/n
Staro 01.10.2018., 19:12   #4444
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Moj je toliko puta pao na pod da sam morao zamijeniti Nillkin frosted case, jer su 3 coska bila potrgana (pukla plastika, i otpala), takodjer sam aterirao s bicikla na mob, a podloga je bio kamen (vidi se blago ulegnuce na kucistu).
Do unazad 10ak dana radio je bezprijekorno.
Goreopisano stanje prvo sam pripisao tim silnim shokovima na mobu, sve dok nisam vidio da nisam jedini s tim problemom.
Ovo mi je prvi Xiaomi, i moram ga pohvaliti da je to prvi mob koji je prezivio 2g+, obicno izdrze cca 1,5g kad mehanicki nastradaju
Planirao sam se ponoviti za Bozic, bojim se da cu morati uraniti jer mi trebaju dva ispravna SIMa, s prvom (sluzbenom) karticom nikakvih problema.
Staro 01.10.2018., 19:26   #4445
mitra
mitra's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 668
Mi4c iz 2015, radi ko urica, miui 10, performanse odlicne. Jedino na kameri se vidi datum proizvodnje gdje su nocne slike slabašne, narucio novu bateriju jer je stara iscrpljena punjenjima.
Uploading...
mitra je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2018., 21:39   #4446
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,515
Moj spomenuti Mi5, baterija izgleda odlazi. Neki dan mi se ugasio negdje odmah ispod 10%. Stavljen na punjač preko USB testera, krenuo je od nekih 6% i tako ugašen došao do 100 za nekih sat i nešto. Upalim, kad ono baterija na 75%. Stavim natrag na punjač došao do 100%. Tester pokazuje kao na slici dolje. Nekako premalo tih 1700+ mAh za nativno 3Ah bateriju
Namjerno sam ga stavio na brzi QC3 charger, ali punio se na max 2.4A.
Šteta, stvarno sam pazio bateriju na tom mobu, rijetko kad je pražnjena do kraja, skoro uvijek punjen sporim 1A punjačem jer se na QC dosta grije mob, naročito ljeti. Moram sad naći neki drugi mob doma da testiram isprobam taj tester da vidim da li dobro zbraja Ah
Staro 02.10.2018., 01:03   #4447
nforcerx.x
nforcerx.x's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
Evo danas si aktivirao voLTE i voWiFi. ugasio i upalio mobitel. (BonBon sa Xiaomi Mi Max 3)
Internet neće pa neće da radi.
Na kraju riješenje...
Treba promijeniti APN sa
web.htgprs.hr
na
internet.ht.hr
MCC: 219
MNC: 01
Provjera autentičnosti: PAP
Vrsta APN: default;supl
APN protokol: IPv4
I odmah je net proradio.
nforcerx.x je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2018., 01:10   #4448
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
Hvala stari. Bonbon uvijek 20mbit i sa ovim skočio na 55/25.
Staro 02.10.2018., 01:17   #4449
hprodigy
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: split
Postovi: 9
pozz, vjerovatno cu se odlucit za ovaj redmi note 5..
neznam bili preko ovoga honorbuy ili preko geekbuying, tamo je 219$ iz poljske, ima li ko iskustva sa njima, dodje li bez carine,poreza?
hprodigy je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2018., 01:33   #4450
nforcerx.x
nforcerx.x's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
Autor Alfa_R Pregled postova
Meni sad stoji LTE+ pored toga Vo LTE
Net mi otišao sa 30 mbps na 76 mbps.
Poslano sa mog MI MAX 3 koristeći Tapatalk
Staro 02.10.2018., 01:45   #4451
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
Autor nforcerx.x Pregled postova
Kako si uključio Volte? meni nema za uključiti opcija na note5.
Staro 02.10.2018., 08:53   #4452
nforcerx.x
nforcerx.x's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
Meni je bila opcija jer rom mora podržavati, ali nisam mogao upaliti jer je bila siva i nije se mogla kliknuti....
Unio kod:
*#*#86583#*#*
Onda mi javilo da je isključeno da automatski provjerava i mogao sam sam uključiti.
Na 13977 pošalješ HOCU i odaberes opciju 7 te slijediš upute.
Poslije promijeniš APN Kako sam napisao i sve krene.
Pretpostavka je da ti rom podržava voLTE.
Ako imaš global rom promijeni regiju na India ili Taiwan.
Zadnje izmijenjeno od: nforcerx.x. 02.10.2018. u 18:15.
Staro 02.10.2018., 09:23   #4453
frulex
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 692
Autor hprodigy Pregled postova
Nema nameta naravno, došao mi mob iz Poljske za 4 dana...
Sent from my Mi Max 3 using Tapatalk
frulex je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2018., 09:24   #4454
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,513
@nforcerx.x jel izbrise sve nepotrosene jedinice iz aktiviranog paketa?ja bi proba aktivirat ali zao mi 6 gb neta
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
Staro 02.10.2018., 09:55   #4455
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,015
web.htgprs.hr
na
internet.ht.hr
MCC: 219
MNC: 01
APN protokol: IPv4
Meni je ovako na 4 moba koji su na bonbonu i to samo oni koji su na pretplati. Mislim da je do apn postavka bon vs pretplata.
Jel vam radi sms kad ste striktno na volte?
@bsclocked ne brise ti jedinice iz paketa, probano na pretplati i na bonove.
Staro 02.10.2018., 10:07   #4456
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Autor kasko Pregled postova
Meni je ovako na Xiaomi Mi A1 (znači AndroidOne) i na Pocophone (global stable).
Obadva sam koristio s dva SIM-a.
Jedan T-mobile poslovni, drugi Bonbon bonovi.
Xiaomi jednostavno pokupi krivi APN. Treba ručno podesit i bok.
Provjereno kroz više resetiranja telefona, dva komada Mi A1 i jedan Pocophone.
Staro 02.10.2018., 10:53   #4457
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,665
Xiaomi uvodi zabranu mogucnosti instaliranja Global ROMa na telefone namijenjenje za kinesko trziste LINK
brodjo je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2018., 11:14   #4458
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,579
3G APN: web.htgprs
4G APN: internet.ht.hr
Nikakva razlika jel pretplata ili ne
Staro 02.10.2018., 11:39   #4459
nforcerx.x
nforcerx.x's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
Autor BsClocked Pregled postova
Ne briše net.
Navodno obrise pakete razgovora.
Autor Juice Pregled postova
3G APN: web.htgprs
Meni je 4g radio i preko ovog prvog web.htgprs
Ali kad sam upalio voLTE nije mi radio net i nije se htio spojiti na 4g.
Sa Internet.ht.hr radi sad sve ok
Staro 02.10.2018., 14:38   #4460
nickross
Budget gamer
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 909
Naručen Mi A2 6/128gb verzija. Jedva čekam da dođe da dam neki fidbek
nickross je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2018., 17:20   #4461
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Autor brodjo Pregled postova
Koliko ekipe sam vidio da su neznajući kupili Mi 5x sa AndroidOne romom gore, ovo je po meni dobra vijest.
Naravno, pizde po forumima "stuck on August patch" i "no LTE".
Staro 03.10.2018., 21:54   #4462
karabaja
The Zappa
karabaja's Avatar
Postovi: 595
Autor nickross Pregled postova
Premišljam se između njega i RN Pro 5. Mi A2 mi se ne sviđa 'samo' 3000 mAh baterija i nedostatak klasičnog jacka za slušalice.
Staro 03.10.2018., 22:19   #4463
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
Ja ne kupujem nijedan flagship dok ne stave 4k bateriju. Ne da mi se tegliti powerbank ili charger I razmišljati o tome...
Rn5 ti je super. MIUI izvrstan. Kamera super po danu, lošija po noci.
Ja se odlučio igrati pa sam uz njega naručio i pocophone. Da vidim kakav je.
Staro 04.10.2018., 00:59   #4464
nickross
Budget gamer
Postovi: 909
Autor karabaja Pregled postova
Kad dođe javim ovdje kakva je baterija kad nakrcam sve aplikacije na njega. A kaj se tiče jacka za sluške, to i mene zanima kak ću iskombinirati s obzirom da dosta slušam glazbu preko mobitela. Možda uzmem wireless ako je dongle nespretan
Staro 04.10.2018., 10:04   #4465
MarioSM
MarioSM's Avatar
Datum registracije: Jul 2013
Postovi: 170
Da li mozda Xiaomi ima neke svoje bezicne sluske za upariti sa A2?
Sent from my XT1039 using Tapatalk
MarioSM je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2018., 12:17   #4466
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Jel i miui 10 zbugiran kao i 9tka da se dvije jače jezgre ugase nakon nekog vremena i nakon toga pale samo kod jako zahtjevnog loada?
Meni se npr. vidno usporio prikaz fotki u quickpicu. Povratkom na stare romove di rade cijelo vrijeme sve 4 jezgre radi opet brzo, a potrošnja baterije nije se bitno izmijenila.
Ne znam sad za taj tehnički detalj vezan uz jezgre, uglavnom puno bolje i fluidnije mi radi od svih prethodnih verzija što sam imao pa sam, mogu reći zadovoljan, baterija mi traje isto mozda čak mrvicu i duže al to je subjektivan dojam (koristim 2 sim kartice).
Staro 04.10.2018., 13:08   #4467
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,870
Nije baš on topic, ali me zanima da li znate gdje bi moga kupiti Xiaomi MiJia 360° Panoramic Camera ?
Ivo_Strojnica je online   Reply With Quote
Staro 04.10.2018., 16:39   #4468
Rogue92
Rogue92's Avatar
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Prije par dana sam kupio Xiaomi MI A2, a prije njega sam više od godinu dana imao Xiaomi Redmi Note 4 (SD 625). MI A2 ima puno bolju kameru i podržava QC, ali u pakiranju nisam dobio QC punjač nego 5V/2A punjač. Prednost Redmia je što ima veću bateriju, a s time i dulji battery life.
Rogue92 je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2018., 15:20   #4469
mlajo
mlajo's Avatar
Lokacija: Zemlja
Postovi: 156
Sad sam na Redmi note 4 ,sd625,3/32, vuče me na Poco 6/64 ,jel osjetna razlika u praksi ta dva moba.
Tele 2 prodaje u pretplati na 24/100
dakle ispadne 2400 kn.
Ionako sam sada na na tarifi raspali/bezbroj gb od 169kn.
Garancija 2 god. 24 rate.
Mlajo
mlajo je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2018., 15:31   #4470
mradovan
mradovan's Avatar
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 110
Autor mlajo Pregled postova
I ja sam baš gledao istu stvar... SD 845 ima puno bolji GPU za 3D igre, a i kamera je izgleda bolja od Note 4.... A i dođe sa novijom verzijom Androida.
Sad, da li je to dovoljno za potrošiti 2400...
mradovan je offline   Reply With Quote
