#301 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 721
#302 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 721
#303 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 17
Pozdrav, trebala bi mi preporuka za hdd 4tb, za htpc. Izbjegavao bih parkiranje glave pa neznam ima li koji model bez te funkcije. Koliko mi je bitno da li je 5400 ili 7200 okretaja? |
#305 |
Postovi: 17
Hvala, ako može samo pojašnjenje zašte ne Red Pro, obično njega preporučuju, a ima i 5 godina garancije. |
#308 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
To je bivši Green i teško smeće, 2 od 3 Greena su mi krepala, jedan unutar garancije jedan izvan, trećeg sam na vrijeme prodao.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#309 |
#311 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Kupih prošli tjedan 2x WD Blue 6TB i 1x WD Red 4TB. Sa wdidle3.exe postavio sa 8 sec na 5 min head parking time na wd blue, dok je na wd red već bilo na 5min po defaultu. Dobro da me herc nije strefio kad sam pročitao nakon kupovine na googleu da to ne radi na novim diskovima, ali ipak radi! WD Red je primjetljivo brži u odnosu na wd green od 3TB iz ~2012-2013, pogtovo u odnosu na WD Green 2TB iz ~2011-12 kojeg sam izbacio van. Za WD Blue ne mogu reći točno pošto je u storage spacesu na mirroru postavljen, ali isto je nešto brži. Diskovi su iznimno tihi i ne vibriraju.
#314 |
Postovi: 87
Normalno je. Konverzijom binarnog [bits] u decimalni sustav: Decimalni:1000^4= 1E12 TB[terabyte] -> Binarni: 1024^4=1.09951162778E12 TiB[tebibyte] Odnos 1TB = 1E12/1.09951162778E12 = 0.90949470177 TiB 4TB=4x0.90949470177=3.63797880708 TiB ![]()
/Last Abit/ |
#316 | |
![]() A da ne spominjemo i ljude koji su kupovali laptope sa 4 i više GB RAMa sa FreeDOSom i onda imali isto reklamaciju jer je iskoristivo samo 2.75GB tj da je nešto pojelo ostatak... Sent from Usreo Mobara |
#317 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
#320 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 721
Pokušaj da se uvede reda i razlikuju jedinice odnosno prefiksi kapaciteta po binarnom i dekadskom sustavu. Kibi~, mebi~, gibi~, tibi~ itd. su binarni (x 1024, odnosno 2^10) kao što su kilo~, mega~, giga~, tera~ dekadski (x 1000, 10^3). To naravno baš i nije natjeralo proizvođače diskova ili Microsoft da promijene nešto . |
#322 |
Nisi išao na neko visoko tehničko učilište. Nisam ni FERovac ni FOIevac pa sam se na svom faksu sa time susreo. Sjećam se da smo i mi blijedo gledali kad nam je lik to počeo navoditi. Buljone je to učio u srednjoj, nisam znao da je to gradivo srednje škole, a nisam markirao sate i palio žito kao neki uvaženi kolege pa se ne sjećam toga iz srednje. A dekadski sustav je osnovna škola čak Pitanje iz blic testa iz fizike u 7 razredu je bilo: Što je Rade iz bunara po zanimanju? Cajac × 10 na minus treću. Iskreno, od onda, ovo je prvi puta da sam negdje vidio u divljini ovo što su dečki isprezentirali. Ali ne znači da ne treba i da se ne koristi ![]() Sent from Usreo Mobara |
#323 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
3.5" SATA HDD-ovi veći od 1 TB
Pricamo o matematici racunanja stvarnog kapaciteta diska, a ne o nazivima (TiB) dakle potencije broja 10, odnosno 2. Ak niste u srednoj radili koliko je tri na trecu onda ne znam u koju si ti srednju isao 😀 Razlomci su krenuli u osnovnoj ak se ne varam.
žmnpp |
#324 |
Type R
Postovi: 1,485
Pozdrav, vrijeme je da uzmem neki veći disk, za objedinit gomilu ovih što imam. Znači minimum 4TB, što uzet? Ovi svi što imam su stari ko opanak i rade vrhunski, pa očekujem isto. ![]() WD Red?
David linčujem Davida Finčera |
#327 |
Pro je 7200 RPM i ima 5 godina gare. Na uzorku od 120+ komada koliko sam ih ugradio i koliko ih održavam, niti Pro niti obični još ni jedn nije prdno. No to je znači sa ne trebaš imati backup može riknuti uvijek.Non pro je tiši u radu. Sent from Usreo Mobara |
