#38791 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,154
120 000km u dvije godine, taj je jaaaako malo hladnih startova imao. Ak su bili taxi, oni se nisu ni gasili, kaj u biti ni nije loše, samo ak nije ko u NJemačkoj kaj vraćaju km svake godine prije tehničkog Ima tih motora sa 300 000km i rade još To je auto koji kupuješ na metre, jeftino održavanje, a mjesta bi trebalo biti poprilično [QUOTE=DiRT;3231682]@lowrider Gdje je tu motor unutra? Ja vidim samo neke žice i cijevi i plastike. ![]() Dobra kilometraža, ak ide još tolko kroz nekolko godina onda super. [ ![]() Motor je oko getribe ![]() Tri cilinda i 900ccm u relativno velikom motornom prostoru se izgubi Kak tek izgleda u ogromnom Mondeu 1.0 3 cilindra |
#38792 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,154
Inače, ovak se to radi https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/d...0&vc=Car&dam=0 Kupiš za 2 soma ojra, ako ne i manje, nekih 1000-1500 ojra uvoz i rega, skineš 100 000km i 2000 ojra u džep https://www.njuskalo.hr/auti/alfa-ro...oglas-26495928 Al vjerojatno, to nisu dva ista auta, ne? |
#38793 |
Postovi: 4,707
Uf, ovo je prestrašno za vidjet. Isti je auto, iste su ogrebotine, isti drzaci tablica. Garancija i knjizica na njemackom. Bas me zanima kako “vlasnik” odgovara na pitanja o servisu, kilometrima i otkud je auto. |
#38794 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Nope. Imao passata 2002. godište, i crveno DI je onda baš označavalo da ima 130 ks.
#38795 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#38796 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
to je samo želja, neki super brzi bmw ![]() ali da, što novije to bolje.. jedino clio, corsa i slično otpada zbog veličine, nažalost premali su, ali stvarno ok auti. ova laguna coupe izgleda predobro.. i insignia mi se sviđa, ali trunku mi je previše para.. inače, laguna coupe je ok? nema nekih posebnih zamjerki? čak bi uzeo opet istu mazdu 3 koju sam imao, ali skupi su dijelovi |
#38797 |
NITKOV
Postovi: 4,003
#38798 | |
Xulos :)
Postovi: 7,543
btw pitanje jedno: imam slijedeci problem s audijem koji sam primjetio pa ako neko ima ideju. Audi je 1.6 tdi sportback 105 ks sa 95k na satu, 2013 godina.Znaci kad palim auto bez ukljucene klime (prekidac AC je na off), auto normalno zavergla , pali na zub i radi na 750-800 okretaja kao i inace. Ako je klima ukljucena na prekidacu i kresnem ga, na jedno 2-3 sekunde mi obrtaji padnu na 600 i auto onak osjetim ko da zabruji jer su niski okretaji i onda se vrati na 750-800 i sve stima. Nikakvih problema u voznji nemam, nema stucanja u leru niti icega. Jel moguce da pali klimu odmah pri paljenju pa da mi zbog vec nacetog zamajca malo padnu okretaji? Zamajac je dobio po p... zbog famozonog startstop smeca i u planu je zamjena. Nije da bruji i da trese ali ga osjetim pri odvajanju kvacila dok stojim i prilikom kretanja.Hvala unaprijed |
#38799 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Dobro znam jer turbina iz 130ks passata dode 200 250e, a iz 150ks golfa 500-600, a bio sam u potrazi da mi moze napuhat 170aak ks i 380 nm ![]()
"South-Korea is the only nation whose national sport has a sequel." Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 21.09.2018. u 19:11. |
#38801 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
![]() Trenutno je na motoru 1749va iz passata kao tvog..bit ce dosta..tvornicka je bila 1749v 110ks ..
#38802 |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 414
If you are not paranoid you don't have enough information |
#38803 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,154
Da ima broj šasije u njemačkom oglasu, onda bi se dalo nešto. Ovak banana. Al to je stara Alfa, par kojeg soma ojra, kaj tek rade u višoj klasi, od kojih 10 000ojra |
#38804 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,154
A opet Note, mislim da bi zadovoljio ribičke prohtjeve https://www.njuskalo.hr/auti/nissan-...oglas-26441235 |
#38805 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#38807 |
Postovi: 1,662
#38808 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
"South-Korea is the only nation whose national sport has a sequel." Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 21.09.2018. u 23:57. |
#38809 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
99% auta na oglasnicima iz uvoza imaju takvu proslost. Ovo je definitivno isti auto, a na autima vise klase skidaju i vise jer se teze primjete kilometri. |
#38810 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,211
#38811 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
#38812 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
A jeste u raspravi ![]() Novi golf 4 2002e 1.9tdi pd motor, 115ks. Isto novi golf 4, isto 2002e, isto 1.9tdi, pd motor, 130ks. Opet golf 4, opet pd motor, ali samo i crveno, 100ks iliti 74kw, isto 2002.a. Sva tri vozio nove, sva tri kupljena od meni bliskih ljudi u par mj razmaka, ovi jači kod zubaka, ovaj od 100ks u euro dausu, znači nikakvi uvozi nikakve điđabaje nego ganc novi auti. Kasnije su dva frenda uzeli gti tdi-e, sve crveno, to su bili 150ks verzije. Da, isto jedan vw kretenizam u nizu, jer je obični 2.0tdi u V imao istu oznaku sa svim slovima sivim, kao i na 1.9tdi -.- Dva brata su ovdje kod mene kupila tamo 2005e ili 2006e nove, jedan je uzeo 1.9tdi highline-a, drugi 2.0tdi sa nekom socijala opremom, bez alu felgi, crne lajsne, crne kvake, itd. i bilo mi je još onda mutavo kak na obadva iza samo piše tdi sivim slovima a jedan je 77kw 1.9 a drugi 103kw 2.0....
"If everything seems under control, you're just not going fast enough." - Mario Andretti Zadnje izmijenjeno od: jopis. 22.09.2018. u 00:45. |
#38813 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#38814 |
Postovi: 4,707
