#2611 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
memoriju kasnije, skrpat ću se s 4gb rama, ionako na htpcu gledam samo filmove/serije trenutno.. lako uzmem polovno ram ili slično Gigabyte B450 Aorus M - spomenila se negdje ranije ploča.. dobra je? podržavat će nove procesore kad izađu za koju godinu? |
#2613 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
https://www.gigabyte.com/Motherboard...WIFI-rev-10#sp izgleda prekewl, ima i DP 1.2 i sve što mi treba.. morat ću još dobrano pogledat šta i kako.. hvala zasad na prijedlozima a i nešto sam zabrijao da mi te ITX ploče neće u kućište, ide to bez problema |
#2615 |
Postovi: 1,345
Glede HDMI 2.0b: MSI B350 Mortar sigurno podržava HDMI 2.0, odnosno 3840x2160 na 60 Hz (isprobano sa R2200G, ripovi UHD filmova). Kopajući po netu, ispada da sve ploče koje na sebi imaju DP izlaz preko shiftera na HDMI mogu dati 60 HZ na UHD rezoluciji, naravno ukoliko grafički dio proca to omogućava. Kakva je situacija sa pločama koje imaju kombinaciju DVI/HDMI ili VGA/HDMI ili samo HDMI, neznam. Isto tako, dali je podržan HDCP 2.2 koji je potreban za UHD BD, neznam, nemam ni BD a kamoli UHD BD. Ako je tako sa B350 čipsetom na pločama sa DP/HDMI kombinacijom, ne vidim razloga zašto nebi isto bilo i sa B450 i jačim čipsetima. Također dali će A2xxGE biti sposoban za tako nešto treba tek istražiti.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#2616 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#2618 | |
Postovi: 7,653
![]() Nigdje ne piše da će podržavati novije i jedino čekati update biosa za novu podršku. I drugi favorit u rezervi je Asrock B450 Pro4 - M.2 ssd iznad VGA radi boljeg hlađenja protoka i dodatni M.2 slot. Uložiš ježiće i učvrstiš. ![]() ![]()
__________________ |
#2620 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
APU podržava ali đaba ako ploča nema HDMI 2.0b.. Uzet ću onda ploču u dogledno vrijeme dok još istražim sve, čak mislim pričekat Athlon 220ge, uz ovu GT1030 koju imam bit će show.. i moram još napajanje uzeti (fortron koji je sad je skroz ok ali je prilično glasan), majko mila tko će to sve objasniti ženi haha ![]() edit: gore piše da b350m mortar ima hdmi 1.4 ali opet ide 4k na 60hz.. možda ima veze s ovim člankom https://www.tomshardware.com/news/nv...1.4,27117.html Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 20.09.2018. u 17:57. |
#2622 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Ryzen r3 2200g ima grafu jaku kao ta nvidija 1030.. prodaj to i uzmi ryzena , imat ces odmah i dobar quad onda, i neces nista vise ni dirati.. .. tako sam bar ja napravio ![]()
#2623 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
to stoji ali ne bi prodavao GT1030, volim imat rezervnu opciju.. čekam athlona 2xxGE pa ću njega uzet.. još se krpam s ovom starom asrock AM3 pločom koja služi za HTPC, sve sumnje vuku na nju - pucketanje dok gledam video na tvu |
#2624 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Ma kakva rezervna opcija.. prednost rezervne opcije je? ..ovako ćeš odmah imat quada i veći takt itd.. .. nešto "opipljivo" a ne "duhovno" ![]() Solidan je taj athlon, ali ta gt1030 mi nema smisla s njim nikako.. ali tvoj novac tvoja stvar ![]()
#2625 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
moram još razmislit.. isto tako mogu onda ovog pentiuma g4560 prebacit, spojit na njegovu grafu integriranu preko dp-hdmi adaptera i imat 4k 60hz, a uzet si ryzena 1200 ili slično.. imam izbora, vidit ću šta ću.. |
#2627 |
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 132
Molio bih preporuku ploče za uzeti, na nju bi išao polovni Ryzen 1700 i Cooler Arctic cooling freezer 33 esports edition, 1080ti, ram od tridenta 16GB na 3000MHz i neki SSD+HDD, to moram još uzeti. EDIT: Monitor će biti najvjerojatnije 2k G-Sync na 144Hz. Unaprijed zahvaljujem. Zadnje izmijenjeno od: Kamby. 21.09.2018. u 09:29. |
#2629 |
Postovi: 132
Neki best buy, ne bi išao preko 1300-1400 |
#2630 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
#2632 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,059
Vidim preporuča se Gigabyte B450 Aorus M, no vidio sam na netu da se VRM-ovi na Aorus seriji prilično griju u loadu, pogotovo ako se procesor overclockira: Zbog toga sam primjerice odustao od nje i išao na B450 Tomahawk. Možda je na M verziji bolje, no nisam htio riskirati ![]()
#2633 |
Postovi: 2,707
#2635 | |
![]() Sent from Usreo Mobara |
#2636 | |
Postovi: 12,613
#2637 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Jel ima ta ploča headphone amp ? Ne vidim da piše u speckama. Inače. Mogli bi nekad napravit recenziju tog realtek 1220 na tim boljim pločama gdje reklamiraju i AMP. Npr. sluše od 100+ohma onboard sound vs DAC/AMP da vidimo koliko je zapravo danas dobar onboard sound i pogotovo da vidimo može li izvuć taj amp maximum iz malo gladnijih za strujom slušalica. |
#2638 | |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Sad kolika je razlika u kvaliteti zvuka naprema alc892 neznam. Volio bi da netko iznese dojmove ako ima iskustva s navedenim cipovima, i ovaj Intel I211-AT vs realtek? PS Ova matx aorus b450 nema 1220 niti Intel I211-AT, kao i Tomahawk i sl. Meni su u izboru Gigabyte Aorus x470 gaming ultra jer navodno ima vrm kao gaming 5 ili B450 Pro ili x370 K5 s nažalost dupliranim 4 faznim vrmom, a od ostalih asus ROG B450 ili MSI B450 Carbon. Ako itko ima kakav prijedlog za MBO iz Linksa za oko 1000 kuna nek slobodno reče. |
#2640 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,461
Po onome sta sam cita kad sam uzima maticnu prije par miseci vecinom su ljudi po iskustvima govorili da ima razlike i da je alc1220 bolji od alc892 ali jedan i drugi podrzavaju do "600" ohm treba guglat sad tocno do koliko nisam siguran. I skoro 99% tredova koje sam iscita bi zavrsili na tome da je najpametnije uzet dac ,50 plus ohm slusalice i to je to.Tesko je o zvuku pricat kad je to sve subjektivno nekom pase ovako nekom onako.Sta ne? Sent from my Redmi 3S using Tapatalk |
