#3391 |
laser
Postovi: 2,356
#3392 | |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Cro
Postovi: 180
#3393 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 180
LG 24MK430H može ga se na nabavi tražiti ovako, bez slova ''B'' na kraju, jer je isto, a izlaze još dvije najpovoljnije ponude u prosjeku 1030 kn. LINK ovdje pri vrhu stranice se može pročitati da je to samo drugi naziv, vjerovatno označava samo black boju. Na ova dva videa se može vidjeti: LINK LINK Na prvom se vidi kako ima zasićene, lijepe boje u usporedbi sa nekim drugim monitorom. Na drugom videu je engleska recenzija iste verzije ali 22'' monitora, i dobio je dobre pohvale. Sviđa mi se da napokon neki LG nije sa onim sjajnim kučištem, lijepa mi je njegova konstrukcija. Malo manje mi se sviđaju te kontrole sa joystickom jer pitanje je koliko je to izdržljivo ako se stalno čačka, ali ja bar ne bih pipkao, jednom namjestim i bok. Ne preferiram baš ni to što ima posebnan adapter kabel za napajanje, ali i to je sitnica. Da ganjam 75Hz i freesync ovo bi mi bio prvi izbor |
#3394 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 389
Kojeg od ovih 5 kupiti, inače monitor bi bio kao sekundarni uz glavni koji je Dell u2412hm.. Code:
https://www.protis.hr/products/index/monitori/30?filter=02LQAzADAAfAB-AHwAMgA3ADIANgAwAHwAfgB8AFAAaABpAGwAaQBwAHMAfAB-AHwAUAByAG8AaQB6AHYAbwARAWEADQF8ACQAfAAxADQANgA4AHwAfgB8ADIAOAA0ADQANgB8AH4AfAAyADMALAA4ACIAIAAvACAANgAwACwANQAgAGMAbQB8AH4AfABEAGkAagBhAGcAbwBuAGEAbABhACAAZQBrAHIAYQBuAGEAfAAkAHwAMQA0ADYAOAB8AH4AfAAyADgANAA0ADUAfAB-AHwAMgAzACwANgAiACAALwAgADYAMAAgAGMAbQB8AH4AfABEAGkAagBhAGcAbwBuAGEAbABhACAAZQBrAHIAYQBuAGEAfAAkAHwAMQA0ADYAOAB8AH4AfAAyADgANAA0ADcAfAB-AHwAMgA0ACIAIAAvACAANgAxACAAYwBtAHwAfgB8AEQAaQBqAGEAZwBvAG4AYQBsAGEAIABlAGsAcgBhAG4AYQB8ACQAfAAxADMANAA1AHwAfgB8ADMAMwA1ADYANAB8AH4AfAAxADkAMgAwAHgAMQAwADgAMAAgACgARgB1AGwAbAAgAEgARAApAHwAfgB8AE0AYQBrAHMAaQBtAGEAbABuAGEAIAByAGUAegBvAGwAdQBjAGkAagBhAA%3D%3D&filterComponentPriceFrom=896&filterComponentPriceTo=917 hvala..
#3396 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 389
#3397 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pozdrav ekipa. Treba mi preporuka za IPS/VA 24" Freesync full HD monitor za cca 1000kn +/- 100kn. I da ima DisplayPort (ili bar HDMI preko kojeg radi FreeSync). Poželjno čim bolja slika (kontrast i prikaz boja), 75Hz ili više, ali ako ne može za tu paru, onda može i 60Hz. Uzima se za home/office use, nije za grafičara kojemu su boje najbitnije od svega... ali ne škodi ako ima bolji prikaz ![]() EDIT: Nitko ništa ne zna ili tražim nemoguće? Ili je svejedno što uzmem? ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 18.09.2018. u 22:41. |
#3398 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
#3399 |
Postovi: 14,585
Budžet i 75hz ti jako suzi izbor: https://www.instar-informatika.hr/mo...m_medium=click https://www.centro.hr/lg-24-led-ips-...m_medium=click |
#3400 | |
Postovi: 3,164
A kao alternativa običnom 24" FHD, LG UltraWide 25"? Vidim da ima u Extreme Digitalu za male novce LG25UM58-P... no nikako ne mogu skužiti je li FreeSync ili nije? Oni pišu da je, na LG stranici ne spominju FreeSync... s druge strane, koliko smeta smanjena visin 25" UW monitora (fizički, po rezoluciji je ista stvar, samo bolji PPI)
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#3402 |
Postovi: 3,164
A jel' se za 100-200kn više može dobiti nešto začajno bolje od predloženog u kategoriji 24"?
#3405 |
Postovi: 14,585
A isto što i JC denton. Ti još imaš opciju onih 1440p 75hz IPS/VA AOC-a od 1700kn, ali IMO 1440p bi mogla biti preveliki zalogaj za 580 8gb ako igraš nove zahtjevne igre Imaš i ovaj ultrawide (21:9) https://www.hgshop.hr/monitor-lg-29w...roizvod/235522 To je isto zahtjevnije od 1920x1080, ali manje zahtjevno od 1440p |
#3406 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,510
zasto bi bilo problema sa 580 8 gb ,390x 8 gb radi ok na 60 fpsa 1440p filteri izgaseni MetroLL. Dobro ovisi i o procesoru koji koristi sa 580. Sent from my Redmi 3S using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 19.09.2018. u 18:37. |
#3408 | |
Postovi: 14,585
Brlja ako ne igraš starije igre i imaš cojones za inovacije idi na onaj 21:9 ![]() Stare igre bi ti imale black bars ili strech slike koje nativno ne podržavaju ultrawide rezolucije |
#3409 | |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,510
Daj mi par primjera igri da sam testiram(ne zanimaju me yt linkovi .Mozes i u pm jer je ovo totalni OT. Filteri na 1440p nepotrebni a tesalacija je gimmick.(to je samo moje misljenje) 580 8gb je savim dovoljna za 1440p 60 fps/a pa i da nemoze igra na tih 60 freesync je tu. Bas cu udarit MetroLL bench, sutra sa svime nafrljenim da vidimo . Sent from my Redmi 3S using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 20.09.2018. u 00:26. |
#3410 |
Postovi: 14,585
Recimo kingdome come deliverence, assasins creed origins, tom clancy ghost recon wildlands, watch dogs 2, Deus Ex: Mankind Divided, Final Fantasy XV, mafia 3, Shadow of the Tomb Raider, a o multiplayer igrama tipa PUBG itd. da ne pričam. Metro LL je cvijeće za ovo sve. U svemu tome je problem gpu tog ranga održati 60 fps na 1080p, u mnogima čak i bez najviših detalja. 1440p tu ne dolazi u obzir ni pod razno npr. ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 20.09.2018. u 01:50. |
#3411 |
Postovi: 874
Neću ultra wide eksperimente radit pa da se moram hebat da to proradi. Prestar sam za te pizdarije, više volim plug and play u svakoj situaciji. I istina je, noviji naslovi bi se patili na 1440p, Last Light je ipak iz 2013. Doduše, uvijek moš skresat svašta pa da i dalje izgleda dobro. |
#3413 | |
Postovi: 3,164
Tek sad vidim da ovaj linkani LG nema FreeSync. Ali cca 200kn skuplji model 24MP68VQ ima. I to solidan raspon 40-75Hz
#3414 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Kakav kabel treba kupiti za monitor? DVI ? Da li postoji još kakva vrsta kabela koji spaja monitor i GPU? |
#3415 |
- D-sub (iliti analogni): to je predpotopno i rijetko koji monitor nakon 2015 godine ga ima, uglavnom zanemareno i za zanemariti jer ni grafe više nemaju taj izlaz - DVI (iliti digitalni): isto staro ali najraširenije, uglavnom i monitori i kartice imaju taj ulaz/izlaz iako je trend da i to lagano ss izbacuje (neke kartice i monitori više nemaju DVI) - DP (iliti DisplayPort): standardni i mini, to je trenutno the shit i tome se teži, svi novi monitori srednje klase i nadalje (možda i iz niže) imaju podršku za DP kao i više manje sve nove serije grafičkih kartica - HDMI: uglavnom za Multimedijski sadržaj i za spajanje na TV Dugi niz godina koristio sam DVI i sad silom prilika DP. Uglavnom sve je bolje od D-Suba ![]() Sent from Usreo Mobara |
#3416 |
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Hvala. Kad sam kupovao monitor i racunalo, nisam dobio nikakav kabel da spojim monitor. Kasnije sam shvatio da trebam dvi kabel. Pisalo je u uputstvima da u nekim zemljama dvi kabel ne dolazi u paketu, no kako da ja to znam kad mi prodavač to nije ni rekao. |
#3417 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
jbg naučiš na greškama.. a valjda i pitaš i otvoriš kutiju da vidiš šta sve ima unutra |
#3418 |
lijevo smetalo
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
I sve je dobro dok nemaš isti monitor, ali od 2 distributera. ![]() Pa u jednom pakiranju imaš VGA i HDMI, a u drugom samo VGA i dodatni strujni adapter za UK.
Nvisen Y-GX01 // BMAX Y11 |
#3419 | |
![]() Da, događa se. 2012 sam kupio LG 23" za 1500 kn. Došao je sa svim raspoloživim kablovima: Dsub, DVI, Power Cord, 3.5mm audio. Ove godine kupim Viewsonic 32" za 2300 kn i nema DP kabela. Bratić lani uzeo filipsa, isto nema DVI kabela, samo power i dsub... Kakve su to fore postale, ne bi znao... Sent from Usreo Mobara |
#3420 |
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
