#4955 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Dakle, molim za savjet. Trebam INTEL konfu za programiranje, DDR4, minimum 16GB RAMa, diskovlje imam, s tim da ploca mora imati m.2 pciex prikljucak, grafa moze i onboard za dva fhd monitora, rabljene komponente, sta predlazete da mi je najisplativije po ovim uvjetima uzet. Potrosnja struje mi stvarno nije ni najmanje bitna. |
#4957 |
Postovi: 572
#4959 |
Postovi: 572
A cijena? I cijena mi igra ulogu, a pretpostavljam da bi 6. gen. i5 mogo nac jeftinije..al ok, hvala na infu ![]() |
#4960 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Nisu jeftiniji, skoro pa suprotno. Ne vidim rabljene Skylake i5 procesore ispod 700kn. Bez garancije i na mrtvoj platformi... ovaj i3 je oko 900kn i zapravo je rebrandiran i5 7600 bez TurboBoosta. Još je i na novijem socketu gdje ćeš najvjerojatnije moći i 8-core proceve staviti. |
#4961 | |
Postovi: 572
#4962 |
Postovi: 447
Konfa koja, danas, moze vrtit: - Zadnji PES (nikakvi fuuul detalji, samo da se moze bacit koja partija, takodjer da iducu(e) inacicu(e) igre moze bar na low zavrtit) - Zadnji AUTOCAD - SOLIDWORKS (nemora bas zadnja verzija) - Zadnji SOLIDCAM - Zadnji Adobe Photoshop i Corel Draw - Zadnji SketcUp. Sve od navedenog se povremeno provrti, tj AUTOCAD malo cesce. Jedina igra koja bi se povremeno zavrtila je PES, nista drugo sta se igara tice. Moze li se u ovom cijenovnom rangu slozit nesto za ove potrebe? (HDD, DVDRW i periferija se ne kupuju) ![]() |
#4963 |
Postovi: 2,707
Matična ploča MSI B350 Tomahawk, s. AM4 Procesor AMD Ryzen 5 2400G, 3.60GHz, 4MB Cache, s.AM4, YD2400C5FBBOX Kingston SSD 120GB A400, 2,5", Sučelje SATA 3, TLC, Brzina čitanja 500 MB/s, Brzina zapisivanja 320 MB/s, 7mm, SA400S37/120G Kućište MS MATRIX, gaming, filter protiv prašine 2x DDR4 4GB (1x4GB) Team Elite, 2400MHz, TED44G2400C1601 Napajanje 400W FSP Fortron Hexa plus, ATX 2.4, PPA4004900 Ventilator Arctic F12 Silent, 120mm, 800rpm, 62.9m³/h, ACFAN00027A ~3.180kn Može se skinuti 400kn ako se ide na 2200G, ali ja ne bih ![]() |
#4964 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
Pozdrav, Koju ploču bi izabrali za 2400G, slažem neki uredski komp za office, mailove i multimediju do 3-3.5k kn i mislio sam ovako: R5 2400G matična sa HDMI, može i DP 2x4GB RAM DDR4 SSD 120GB kućište neko sa nekoliko usb portova naprijed obično napajanje 300-400w Sad ne znam da li izabrati B350 ili B450 matičnu? Hvala na prijedlozima. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sanogo. 25.09.2018. u 13:44. |
#4965 | |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 713
#4966 | |
Postovi: 188
![]() A napajanje mi se čini i ovo Spire Jewel 420W, piše silent pa mi je to ok ![]() |
#4968 |
Postovi: 2,707
Procesor AMD Ryzen 3 2200G Patriot Signature DDR4, 2400Mhz, 8GB (2x 4GB) Kućište SilentiumPC Regnum RG1 Crno, 1x120mm LC-Power napajanje LC420-12 V2.31, ATX, 80+ Bronze Kingston SSD 240GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height), TBW: 80TB, EAN: 740617261219 ASRock B450 PRO4, AM4 3.061kn s 2% popusta |
#4970 |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Traži se konfiguracija do 1500kn ...a da je računalo što manje. Trenutno je tu malo računalo s nekim Z8300 procesorom , 32gb mjesta , 2 gb memorije i WIN 10. To šteka , javlja da nema memorije a da ne govorim da je zakrceno zbog win updejta. :-/
if you build it they will come |
#4971 |
Postovi: 12,610
Chieftec BT-02B-U3 250W, tower case (. Black, with 250-watt power supply) ASRock J3355B-ITX, Mainboard Kingmax SO-DIMM 4GB DDR3L 1600MHz 204-pin Apacer AS340 120 GB, ssd (Cijena bez optickog uredjaja) - Ukupno za gotovinu =1.571,71kn (PCE popust 3% uracunat) ![]()
#4972 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
ili ovako nešto.. ja sam bio uzeo jedan za kasu.. prva liga stvar https://www.futura-it.hr/racunalo-fu...ffice/product/ |
#4973 |
undercover
Postovi: 1,407
Zahvaljujem na prijedlozima. Ako dobro shvačam oba računala su istog tipa kao i ovo što je sad tu - računalo s matičnom koja ima zaljepljen procesor. :-/ Nije problem ako se radi o boljem od ovog trenutnog (z8300) no koliko je bolje? Kad ukucam u google procesore na kojem su bazirana ta računala izbaci mi ovaj PassMark kao mjerilo brzine... Ovaj z8300 ima 1197 bodova Ovo što je predložio nino tj. ASRock J3355B-ITX...to ima 1180 bodova A ovo iz Future je bazirano na Asrock Q1900B-ITX ...što ima 1853 bodova Ovo što je spomenuo nino ispada slično no obzirom na duplo više memorije 2 vs. 4gb te 120gb ssd kod oba racunala , očito je da su oba bolja od ovog što se trenutno koristi....ali koliko je realno bolje? Jeli očekivati nešto bolje / brže (ili eventualno bazirano na normalnoj ploči na tipu ploče u koju se ubode procesor) preambiciozno za te novce? Npr ...ovo iz Future ...ta sama Asrock Q1900B-ITX ploča izađe cca 570kn ? Može li se možda nešto sastaviti za taj novac? btw , ne mora bit novo.
#4974 |
Postovi: 12,610
AMD Athlon 200GE ASRock A320M-DGS Apacer DDR4 2400MHz, 4GB Apacer AS340 120 GB, ssd ovo je cca 1.350 kn, novo, ako imas neko mAtx kuciste i psu, na konju si. ![]() Ili cak ovo - https://www.uzishop.hr/refurbished-d...vd-w7pcoa.html https://www.uzishop.hr/refurbished-d...eneracije.html
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 20.10.2018. u 16:16. |
#4976 |
undercover
Postovi: 1,407
Nemam kučište ni napajanje ![]() uz to, ploča je veča od ovih iz 2 predhodno savjetovane konfiguracije ....koje su opet veče od ovog z8300 govna ali pretpostavljam da nemože "jako ,malo i jeftino". Uglavnom, traži se ploča maksimalnih gabarita kao iz predhodnih prijedloga plus najaci procesor i sve ostalo šta se može dobit...za 1500kn. ![]() Jel postoji kakva manja ploča za taj AMD200GE?
#4977 |
Postovi: 12,610
#4978 |
Postovi: 2,707
MSI Main Board Desktop A320 (SAM4, 2xDDR4, PCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, 6xUSB3.1, 6xUSB2.0, 4xSATA III Procesor AMD Athlon 200GE Apacer DDR4 2400MHz, 4GB SSD Adata 120GB SU650 SATA 3D Nand MS FROST II mini kućište bez napajanja Power Supply AKYGA AK-B1-450 Basic 450W, DC 3.3/5/±12V, 1x120, Retail MS PC COOL 12cm hladnjak za kućište Sveukupno: 1.572,79kn Za prihvatljivu cijenu treba biti mini-tower ![]() |
#4979 | |
undercover
Postovi: 1,407
Taman ostane za procesor i dostavu. ![]() Nego...taj proc je jači od ovog šta imam u kompu ![]() Pa nije valjda da nema ništa između toga s cca 5k bodova i ovih gore zaljepljenih procesora u rangu do 2k bodova? Ima šta od Intel solucije....ima kakva ploča za Intel traženih gabarita? EDIT: vratio se na početak ...na ove konfiguracije s zaljepljenim procesorima , malo guglao o tim Jxxxx procesorima i švrljao po ovoj listi ... Uglavnom, 'nabava' mi na j5005 izbaci ovo u protisa. proc ima 2920 bodova ....i za 1480kn mi se čini ok?
if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 20.10.2018. u 17:37. |
#4980 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Al tu ti fali disk i memorija...pa se to penje na preko 2k Moglo bi se polovno mozda sloziti sa nekim i3 4160... Intel i3 4160 MSI B85i, S.1150 4GB DDR3 120GB SSD Linkworld Mini ITX Case Black 1500kn Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 20.10.2018. u 18:54. |
