Staro 13.09.2018., 21:13   #511
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Autor android-split Pregled postova
Od koliko kvadrata ti je kupatilo i koliko te kostalo?
Dimenzije ugrubo 260*220*270, ispalo je oko 5k €.
žmnpp
buljo je online   Reply With Quote
Staro 13.09.2018., 22:04   #512
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,928
Daj molim te popisi mi troškove jer mi to izgleda jebeni puno osim ako nije npr sve u pločicama od 300 kn kvadrat 😁
Staro 13.09.2018., 22:20   #513
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Adaptacija kuće/stana
Ruke 16k al tu su cijevi, odvod, knauf, ljepilo za plocice, struja, ventili bla bla
Materijal 13k
Ormarici 6k
Da, ruke su puno, previse al sad znam majstore direktno pa ubuduce nece bit toliko 😀
Edit: ispod 30 000 mislim da ne bi islo nikak...
žmnpp
Staro 13.09.2018., 23:11   #514
buljaka
Postovi: 2,928
Dosta jbt. Ruke su definitivno previše da, ali ako si zadovoljan sve 5.
Meni je sve kolega radio džaba(nove cijevi za dovod i odvod,struja,pločice,ugradnja kade i fina montaža svega, gletanje) ali da je naplaćivao kaže cca 500 eura sa svim stemanjem i rastavljanjem starog kupatila . Istina nema firmu ali ovo tvoje mi baš puno zvuči .
Staro 13.09.2018., 23:14   #515
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Autor m4dm4n Pregled postova
To ti je jalov posao. Mogao si koristiti brzosusece ljepilo za ravnanje poda da si skratis vrijeme.
Ovak ce ti se ljepilo stegnuti i uvuci i napraviti potisak na plocice. Drzat ce to, ali na duze staze nije pametno. I sve zbog jednog dana ili par sto kuna vise.
Vau... pa ti si magistar gradnje i financija u jednom a ?
Ajd moze kritika, pljuvanje itd... a makar da je sa bilo kakvim argumentima, zeleni bi rekli odrzivim
Do sada sam potrosio 175 kilograma ljepila za plocice i jos mislim da ce otici oko 75 a mozda i 100 jer valja 3 stepenice obuci u plocice.
Samo 10 kila brzosuseceg ljepila je 100kn x 2/3 ukupnog utroska ovoga ljepila ( jer zadnji sloj kada je ravno opet moze biti obicno ljepilo
radi ustede ) je ravno ni manje niti vise nego 1833kn da bi pod bio ravan. to je tebi par sto kuna ?!? Pa i nivelir masa je bila jeftinija kada sam racunao...
Ovo obicno ljepilo ce me izaci ukupno do 300kn jer je jeftinjara...
E sad, odrzivivi razvoj velis, duge staze ? Nije pametno u kojem smislu ?
Definiraj duge staze u godinama ? A sta se moze desit ? Oce ljepilo ispod ( zivi beton kad se osusi ) nestati i pretvoriti se u prah ?
Puknit ce plocica mozda jednom, nekad ? Pa sta... poljepim drugu, nije da se zid srusio u kuci.
Mene ce izdrzati os tezinski os po godinama a djeca neka mudruju sta ce i kako ce kada krepam.
trebaš seedbox?
Staro 13.09.2018., 23:21   #516
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Je puno je, frend maler radi kao vanjski za tog tipa/firmu pa sam prek njega isao jer nisam imao nekog provjerenog za taj posao.
Jbg puno al bar je posao napravljen kak spada.
Prije toga sam radio i mali zahod keramiku i to mi je na preporuku radio jedan drugi tip koji je fakat ok cijenu trazio za cijeli posao al nije tak dobro napravio kao ovaj koji je radio kupaonu.
Al velim, sad imam brojeve pa ne bu vise islo prek gazde nego direkt
E da i dobio sam “djaba” odstopavanje kanalizacije (nije bila zastopana nego da se iskoristi stroj od 25ks kad je vec bio u kombiju u dvoristu)
Inace sat tog kosta 1000 kn
žmnpp
Staro 13.09.2018., 23:28   #517
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Autor buljo Pregled postova
Kod nas u Valpovu dodje tip iz Petrijevaca i za 300kn ti cjelu vanjsku horizontalu protjera a trazi jos 100kn ako ce od sudopera ili kade tjerati...
Ovo za ruke mi je isto nestvarno puno, pa nebi dao te pare za kenjaru taman da moram srat u poljski wc jos 20 godina Al ok... svak ima svoje veselje tako da nije kritika !
trebaš seedbox?
Staro 13.09.2018., 23:39   #518
Postovi: 8,203
Sve ovisi o ponudi i potražnji. Nažalost znam kakva je stvar u Zagrebu, da je dobrog majstora za bilo što preteško naći, a i kad ga nađeš čeka se dugo.
Nestvarno je ovdje da nemožeš kupit drva il takve neke stvari koje recimo u Slavoniji imam na svakom koraku.
Staro 13.09.2018., 23:39   #519
Nybelung
Ja ne znam gdje vi živite ali 5000 eura je low end kupatilo. Ako pustiš ženu u njega, računaj i na duplo.
Staro 13.09.2018., 23:44   #520
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
tak su negdje i moji radovi izašli samo je u tome kupaona od nule, struja nova od pancira na tri prostorije (uključujući kupaonu), nove cijevi od priključka u podrumu na gore prema kupaoni i kuhinji preko novog bojlera... zapravo jedino što je ostalo je vešmašina, sve ostalo novo.
14k keša za ruke, manji dio materijala i iznenadne troškove + 16k veći dio materijala na rate i na kraju mislim da je ostalo još koja kuna s tim da je tu bilo i seljenje strujnog brojila, pancir, plomba bla bla... monstruozni problemi sa strujom - znam u jednom trenu da je od 3 prostorije radila samo plafonjera u kuhinji, a majstori se samo zbunjeno gledali, zidovi od pune cigle na kant, pa drž-ne daj za cijevi - ukratko kaos totalni.
ali na kraju from this:
P1020312
to this:
P1020386
P1020394
P1020395
Staro 14.09.2018., 00:40   #521
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Autor Nybelung Pregled postova
Ja ne znam gdje vi živite ali 5000 eura je low end kupatilo. Ako pustiš ženu u njega, računaj i na duplo. 😀
Zapravo da, da smo isli sa prvom idejom cifra bi bila jos barem 1000€ gore 😀
Velim kod mene je islo sve do maltene gole cigle van, isto kao i kod sise sve je novo osim ves masine koja je stara godinu dana 😀
Kad smo vec kod toga bum poslikao novo stanje pa okacim neku sliku da ne pricam u prazno 😊
Evo mogu rec da je danas konacno svaki rad oko kupaone gotov, tocno mjesec dana je trajala prica od ulaska majstora unutra do svega gotovog.
Bilo bi to naravno puno prije da nismo cekali gotovu kupaonu bez plocica jer su svi ormarici radjeni po mjeri i na centimetar, naravno sa kvalitetnim stoperima pa kad dodjem pisat otvorim pokoji ormar cisto da gustam kak se jebeno zatvara 😀
žmnpp
Staro 14.09.2018., 00:43   #522
Postovi: 8,203
Ak nemas pisoar u kupaoni, ko da nisi nista ni radio.
Staro 14.09.2018., 00:48   #523
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,263
Pisoar i onu japansku WC skoljlku koja pere/šprica, papir je paseee .
Lewis je online   Reply With Quote
Staro 14.09.2018., 00:51   #524
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Autor Pupo Pregled postova
Da imam metar vise isao bi pisoar pa makar se rastao
žmnpp
Staro 14.09.2018., 09:15   #525
ShebY
ShebY's Avatar
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Drago mi je vidjet da pisoar nije samo meni tiha patnja
Staro 14.09.2018., 10:52   #526
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Zena je upoznata sa tim maltene od kad smo prohodali, na njenu srecu nema mjesta za njega
žmnpp
Staro 14.09.2018., 11:21   #527
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,123
Ma ne treba pisoar, samo nek ne spuštaju dasku stalno
Staro 14.09.2018., 12:21   #528
Postovi: 8,203
Autor Lewis Pregled postova
Uopće se ne šalim, frend i par poznanika su stavili.
Brat bratu, sigurno je korisniji nego bide.
Autor tskarda Pregled postova
Treba nabavit onu što izgleda ko potkova
Iako, možemo se mi kurčit po forumu, al znam za slučajeve di se piša i sjedečki.
Staro 14.09.2018., 12:40   #529
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
majke mi ako znam nekoga tko aktivno koristi bide mimo gwyneth paltrow
Staro 14.09.2018., 12:49   #530
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,123
Meni je šef u jednoj bivšoj firmi objašnjavao da nema pišanja stojećki prvi radni dan.
Staro 14.09.2018., 13:05   #531
Postovi: 10,008
Autor syss Pregled postova
Dusu dalo za oprat noge nakon posla
Staro 14.09.2018., 13:10   #532
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Staro 14.09.2018., 13:11   #533
android-split
android-split's Avatar
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
Ikea garancija (10g)
Znaci fino kazu da nije koristena u uvjetima kojima je trebala(špina) i to je to?
android-split je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2018., 13:27   #534
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,123
Ja nemam problema sa Ikeom, a svašta sam reklamirao. Madrac, krevet, kuhinjske aparate... Dobiješ novo i byebye. Tebi nisu uvažili garanciju?
Staro 14.09.2018., 13:30   #535
android-split
Postovi: 1,038
Ma ne. Nego je netko spominjao kao sta pokriva 10g garancije. Ako nije kartuša da je garancija bezvrijedna.
Evo ima tip na njuskalu prodaje dosta toga ispod cijene. Al nema racuna ni garancije.
https://www.njuskalo.hr/korisnik/Filip13777
Zadnje izmijenjeno od: android-split. 14.09.2018. u 13:35.
Staro 14.09.2018., 13:35   #536
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,123
Mislim da neće raditi probleme, oni su kao EVGA u svijetu namještaja
Meni su podnice popucale ispod madraca na mjestu gdje sam najdeblji, zvao sam da kupim par letvica, jer sam svjestan da sam ja kriv, oni meni dali nove podnice. Madrac se ulegao na jednoj strani gdje spavam, i nakon 3 godine mi dali povrat love, štogod da sam im odnio samo vrate cash i to je to. Vrata ormara isto tako, donio, nit nisu pogledali što sam donio, samo mi dali karticu da kupim nova ili nešto drugo.
Staro 14.09.2018., 13:37   #537
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,607
Nis cudno, i zgrada u kojoj stanujes se nagnula na tu stranu....kolki si.
Staro 14.09.2018., 13:39   #538
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,123
O tome se priča, slaba gradnja
Staro 14.09.2018., 22:50   #539
sokre10
Postovi: 436
Ljudi, može mala pomoć. Izgubio sam se u bespućima internetova i nisam našao što tražim. 😀
Muči me tuš kabina, tj. pločice, tj. zid. 😀
Kut kupaone nije 90°, već je 93°...odokativno.
Problem je što je tuš kabina duboka i stranice su valovite (nisu ravne).
Kada uglavim kadu, na najdaljoj točki jedne stranice imam cca 2-2.5 cm lufta od pločice do kade. Trebao bih neku silikonsku lajsnu ili nešto slično da se može prilagoditi kadi, a da pri tome ne izgleda odvratno.
Neke preporuke?
Poslano sa mog MHA-L29 koristeći Tapatalk
sokre10 je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2018., 23:00   #540
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ko i jysk.
furao sam se na jedan račun stolice valjda valjda 5-6 godina i nakon 2 kompletno nove idem po 3. i još dobio razliku u cijeni u odnosu na orginalan račun jer je ova bila na akciji... nekih 200ak kn keša
