#992 |
nabavi nesto novo |
#995 |
Datum registracije: Jun 2018
Lokacija: Soba
Postovi: 74
Radni clock CPU-a
Pozdrav, zanima me dal je normalno da mi procesor na windows 10 radi na 2.2-2.4 ghz (dok je mu osnovni clock 2.0) dok nista nije otvoreno a u power optionsu je nastimano minimum cpu na 0% dok mi je na windows 7 radio i na 0.8 cak nekada i sa otvorenim programom, koliko se sijecam kada sam tek stavio desetku nije bas stalno radio na preko 2ghz vec isto na 0.9 ... Ne idem nigdje osim youtube facebook, igrice su preko steama pa nije do piraterije i virusa, a windows je instaliran mozda prije mjesec do dva... edit: Pogasio sam nepotrebne procese(fax bluetooth printer itd) i startup programe. |
#996 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Probaj Minimum Processor State staviti na 5% kako je inače po defaultu još od Viste, pa ona vidi jel ti spušta takt kako treba.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#997 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,320
Haha, evo ja sad provjerio i minimalni takt je u planu visokih performansi bio 100%. Zato je proc uvijek bio na 100%. Doduše, to što je bio na 100% takta ne znači ništa za temperature, koje su bile iste (primjerice, jutros ispod 30C u idle, bez obzira na takt koji sad stalno pleše). |
#998 | |
Lokacija: Soba
Postovi: 74
#1000 |
tiki
Postovi: 2,729
3210M je noviji, 2540M je mrvicu brži zbog veće brzine. No to je sve razlika od par %. Ako kupuješ polovni laptop onda radije gledaj druge specifikacije jer ti je između ova dva procesora svejedno koji ćeš odabrati. |
#1001 |
Postovi: 207
Bolji je i5-3210m - novija generacija i manje troši zbog 22 nm procesa. Oba imaju 2 jezgre i 4 thread-a. http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i...-Core-i5-2540M p.s.Ako misliš nadograđivati laptop u kojem je Sandy Bridge CPU (npr. Celeron, Pentium...) s Ivy Bridge CPU može biti problema jer sistemski nije podržana novija grafika. |
#1003 |
Lokacija: home
Postovi: 236
Jel se isplati preći sa i3 3210 na i5 3470? Pretpostavljam da nemoram trpati nove windowse ako ću mijenjati proc? |
#1005 |
Lokacija: home
Postovi: 236
Nije nadoplata nego kupnja. Kad promijenim, onda ću prodat i3. |
#1007 |
Lokacija: home
Postovi: 236
Ajde ajde, sa i bez tih sto kuna isti vrag. Poanta je da za upgrade (novog) mi treba cca 2500 kn ... za drugi 1155 proc u prosjeku 400 kn. A razlika u performansama jedva primjetna, totalno nebitno jel ću imati 70 ili 80 FPS-a u nekoj igri. Pošto i3 gura sve kaj igram bez nekih velikih problema na High, a sad ću moći na ultra (nadam se, zato pitam jel se isplati). |
#1009 |
Postovi: 63
Gigabyte H55m-UD2h i ram
obzirom da imam ploču sa procesorom viška a treba mi stroj za vrtit virtualke zanima prepoznaje li 32gb RAM-a? Ima 4 Slota i trenutno je unutra 4x2gb i sad gledam samo nabavit 4x4gb ili 4x8gb? U manualu kaže da podržava 16gb, ali nisam siguran jeli to ograničenje ili tada nije bilo keksova od 8gb pa bi radilo sa 32gb? |
#1010 |
dežurno smetalo
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 307
Pozdrav momci. Otac koristi već par godina komp za video montažu. Iz glave specifikacije AsRock matična (ne mogu se točno sjetiti modela), 16GB ram, koristi on board grafu, Toshiba 256GB SSD, 16 GB DDR3 (1600Mhz) i Intel i7 2600 (non-k), te sada bi malo nadogradili komp, da drži još god-dvije. Koji procesor se preporuča? Neki Intel i7 ili nekakav ekvivalent Xeon? |
#1011 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Pretpostavljam da ne misliš samo na nadogradnju procesora jer nema jačega na tom socketu, trebaš MBO+CPU+RAM. Kako god se okrene, prije bih gledao Ryzen 7 1700X nego neki Intel jer ne možeš niti i5 8400 dobiti za cijenu 1700X. |
#1012 |
dežurno smetalo
Postovi: 307
Na RyZena će se prijeći postupno, ali trenutačno nabavlja drugu foto/video opremu, pa bi samo trebalo maxat ove spefikikacije. Poglavito procesor. Pošto je sada na i7-2600, razmišljao sam o sljedećim nadogradnjama: i7-2700k i7-3700/k e3-1270 v2 Pa me zanima ako netko ima iskustva s ovim Xeon procesorom i kako bi se nosio sa video obradom? |
#1013 |
Postovi: 2,707
Uhm, ići na bilo koji od ovih procesora je bacanje novaca, osim ako je u planu značajno overclockati procesor jer je 2600 zaključan(treaš imati solidnu P67/Z68 matičnu). 2700K je +100MHz, znači 1-2% brži? 3770K je 5-7% brži, a ovaj Xeon je isti procesor kao i 3770K, samo što podržava ECC memoriju. |
#1014 |
Datum registracije: Feb 2019
Lokacija: Batocina
Postovi: 1
![]() Pozdrav svima. Vec neko vreme imam HP 110-410ng Energy star. mislim da se pc naziva Mini Itx . Procesor je integrisan Intel j2900 quad core 2.41ghz Grafika intel HD integrisana. Pc je odlican. ali nema slotova poput PCI ,PciE.. ima jedan mali slot ,mislim da je za wifi karticu ,kao kod laptopa. Ram koji koristi je SODIMM. zeleo bih da kupim gpu extender i nabavim graficku karticu i povezem sa kompom da li je tako nesto moguce,je li iko petljao sa ovim ,ima li neko ideju? |
#1015 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,185
Taj procesor je preslab za bilo šta sa TDP -om od 10 W. https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Pentium-J2900-vs-Intel-Pentium-G4400/m12727vs3539 Za usporedbu Dual core - Pentium G4400 , TDP - 54 W koji je po svim današnjim standardima zastario još uvjek je 2x brži od tvog Quad core procesora Previše ocekuješ od tvog procesora i racunala koje je zapravo namijenjeno da pokrece windowse i obrađuje najosnovnije radnje i da pri tome ima minimalnu potrošnju! Tebi treba novi ili rabljeni PC sa daleko boljim procesorom i maticnom plocom koja podržava PCIE, u koju možeš staviti graficku karticu da mi mogao pokretat moderne igre. Ako trebaš pomoc oko djelova ili što bi kupio pitaj tu http://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=28
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#1016 |
Postovi: 1,345
Dokopah se konfe koje se sastoji od: Intel E6600, 975xBadAxe, 2 GB DDR2 800. Na ploči je zadnji BIOS (1487). Dali ploča podržava E7xxx, E8xxx, Q9xxx procove?
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#1017 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
https://www.intel.com/content/dam/su...chProdSpec.pdf prema ovome izgleda da podržava, ako je to ta revizija ploče, okreni na 17. stranicu |
#1019 |
Postovi: 1,345
Moja je doduše XBX, ne XBX2. Nigdje na ploči nemrem nać koja je revizija. Znam da podržava sve procove sa 1066 FSB (E,Q,QX). U biosu ima opcija za 1333 FSB, pa polazim od toga da bi trebali laufati, no nigdje na netu nisam našao da netko tjera takvu kombinaciju. Ploča je(bila) fakat badass, NB hladnjak je skoro veličine generičkih AM2/AM3 hladnjaka, bilo kakva promjena postavki u biosu zahtijeva promjenu položaja jumpera (old school) pa ponovo vraćanje istog u prvobitni položaj da bi digla vindoze. @nick praskaton Jučer vidjeh na ebaju rabljenu za 129$, za novu se traži 399(!)$.
