Postovi: 130
PoE (802.3af) na Passive PoE switch?
Pozdrav, Planiram kupiti switch Mikrotik RB260GSP koji ima 4 PoE out porta. Na njega bi spojio PoE IP kamere. U specifikaciji switcha je navedeno PoE out: Passive PoE U specifikaciji IP kamere je navedeno PoE (802.3af) Hoće li biti problema, hoće li kamere raditi? Hvala!
Postovi: 23,492
Hm, nisam baš siguran ![]() moguće da će raditi, a moguće da neće ... ne bi trebalo ništa crknuti > PoE out se automatski gasi ako nešto ne štima ... https://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet https://mikrotik.com/product/RB260GS...specifications https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=134189 https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manua...-Out_standards Passive PoE > mode B > podrazumijeva staru šemu (100 MB Lan + pasivno napajanje parice 4/5+ i 7/8-). PoE (802.3af) kamera > nisi naveo / našao jeli mode B ili mode A |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Passive PoE je obicno 24V PoE, ak na to spojis kameru skurit ces ju. Passive PoE se maltene vise ne koristi. Trazi switch sa PoE to je af (taj ti treba) i za buducnost da ima i PoE + to je at. At gura vise struje i neki jaci uredjaji traze at.
žmnpp |
Postovi: 4,682
bit ce problema mikrotik ti nebude dao dovoljno struje za kameru kamera treba 2A , a mikrotik ti bude dao 500 mA piše ti i u spesifikacijama https://i.mt.lv/cdn/rb_files/RB260GS-151217112240.pdf Power options PoE: 8-30V DC on Ether1 (Non 802.3af). Jack: 8-30V DC pa neka netko prevede šta točno to znači . ulaz non 802,3af ili izlaz ![]() Pošto se spominje eth1, valjda je ulaz za ovog čak piše 1A .. btw koja kamera ? |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Kamere prema 802.3af poe specifikaciji zahtjevaju cca 48-50V koje ovaj switch nemože dat. Ako su kamere bullet ili male domice sa cca 20-30 metara IR njihova potrošnja je cca 10W. Ovako nešto tebi treba https://www.senetic.hr/product/TL-SG108PE
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,911
Ako želiš Mikrotik, mogu ti iz prve ruke reći da hEX PoE radi bez ikakvih problema (a razlika u cijeni izmedju njega i RB260GSP je minimalna). Jedina stvar koju moraš uzeti je jači power adapter, nešto ovako napr: http://www.h2-shop.com/MIK-GM-4820 Jedan takav napaja 4 Hikvision kamere bez ikakvih problema. |
Postovi: 130
Ne mora biti Mikrotik switch...može bilo koji samo da mi napaja 2 ili 3 kamere. Postojeće kamere koje bi za sada išle na taj switch su Dahua IPC-HFW1300SP 12VDC / PoE ![]()
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,469
sve te điđi miđi kamere su passive poe. a i osim toga gigabit poe uređaji, ako im baciš passive poe, radit će i tako ali uz 100mbit brzinu. s druge strane passive poe uređaji neće radit na "gigabit poe" napajanju jer se neće dogovorit oko napona. da to nije tako, mi bi u firmi zapalili pol kompjutera i printera, jer su nam na 48V 3com switchevima koji imaju poe out. mikrotik hex koji ima poe-out na lan portovima, će ti na njih baciti onaj napon koji mu je na ulazu. ako mu na ulaz staviš 12V, na lan portovima će bit 12V. ps mislim da ti je jeftinija varijanta neki od switcheva koji ima poe out... |
#9 | ||
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,911
U stvari, nisu. Konkretno njegova je 802.3af http://www.genius.com.hr/download/da...0datasheet.pdf I moje Hikvision su takodjer 802.3af a velika vecina novijih kamera su takodjer. Citiraj:
Jer passive poe moze biti i gigabit i 100mbit, to ovisi o samom injectoru i uredjaju. Citiraj:
No, malo kada će se na ulazu dati 12v jer to nece biti dovoljno da se napoji i sami uredjaj i uredjaj(i) koji se napaja(ju) preko poe out. Konkretno za IP kamere (pogotovo ako ih se više napaja sa istog POE uredjaja) uglavnom moras koristiti 48voltni adapter da bi iste dobile dovoljnu količinu struje za rad. Same kamere rade interno rade konverziju voltaze tako da ne brini da ces sprziti nesto. |
Lokacija: istra
Postovi: 3,469
802.3af podrazumijeva "minimum 44VDC", tj standardnih 48V. ako u specifikaciji kamere piše poe 12V - onda je to passive poe. kombinacija "12v poe" i "802.3af" za isti uređaj je oksimoron. ili je jedno, ili je drugo. mislio sam na active poe gigabit uređaje. mikrotik koji radi na klasičnih mikrotikovih "8-30V" se na 48V neće upaliti. neće se ni skuriti, ali neće se ni upaliti. uglavnom - testiraj yebogati. ako ti rade na 12V passive poe, riješen problem. hex i vozi. ako rade na , kako piše u specifikaciji, 802.3af, onda nabavi takav switch. |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Prema specifikacijama na netu http://www.genius.com.hr/download/da...0datasheet.pdf ta kamera ima konektor za 12VDCza napajanje a može se i napajat preko POE-a((802.3af). Sigurnije riješenje je ići na POE switch (802.3af specifikacije) Uzmeš npr poe switch sa 4 (POE izlaza) + 4 obična izlaza te spojiš na njega kamere, snimač i mrežu sa rutera za izlaz na internet te kako bi mogao pregledavati snimke preko računala. Snimač i poe switch spojiš na UPS.
Postovi: 16,653
Ja ti konkretno mogu reći. 24V poe ti je passive, dok je ovo POE+. POE kamere ne rade s Mikrotik switchevima, bar ove koje mi imamo. Što se tiče da ćeš nešto skuriti, nećeš. Nikad nisam ništa skurio, radim to već 3 godine. I da, ovo što kaže kolega da nitko ne koristi, je glupost. Svi UniFi AP-ove i kamere koriste 24V passive poe. Ali uglavnom, mislim da neće raditi. |
#13 | |||
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,911
RB260GSP je druga stvar je koristi passive PoE. Neću reći i da će raditi i neće jer nisam takav setup probao. Citiraj:
3 x Hikvision DS-2CD2055FWD-I rade na Mikrotik OmniTIK 5 PoE ac; 1 x Hikvision DS-2CD2155FWD-I radi na Mikrotik cAP ac koji, uzgred, ima passive Poe Out. I kolega ne govori glupost. Svaki iole ozbiljniji prozivođač opreme za nadzor se već odavno prebacio sa passive PoE na 802.3af/at. Čak i Ubnt, kojeg spominješ, se na svojim novijim modelima kamera i AP-ova prebacio sa passive-a (ili ga nudi istodobno i sa 802.3af/at na nekim modelima). Ubnt je ovoliko dugo koristio 24v passive PoE is praktičnog razloga - da je lakše noviju opremu spariti sa starijim modelima. |
Lokacija: istra
Postovi: 3,469
i da se mrvu odmaknemo od poe-nepoe tematike a više na same kamere. dal ti u životu treba kamera koja ima 802.3af poe, ili klasičan pasivni, je na tebi. ja sam dovoljno škrt da nisam htio doplaćivati 10tak usd (za kameru od 20 usd) da bi ona imala support za 802.3af, već sam za dolar kupio 5 setova muško-ženskih dc konektora i vozi miško. SVE kamere sam tako spojio (klasičan poe injector kod switcha, i lan konektor plus dc konektor s druge strane). svaka kamera ima svoj 12V 1A adapterčić s druge strane kabela, najdulja razdaljina je 20tak metara. i sve rade već neko vrijeme. i da - passive poe se i dalje masovno koristi i ne vidim da će to prestati, jer je najlakši i najjeftiniji način za poe. edit imam mikrotik hex (750 poe) i nema support za 802.3af, već klasičan poe out na portovima 2-5. tako da ćeš trebati specificirati KOJI hex imaš... |
#15 | ||
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,911
![]() Možda sam trebao i navesti product code (RB960PGS) ali to je jedini uređaj koji se zove baš hEX PoE. |
