#451 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
Auuuuu. Želim ovaj Blue odmah 😂😂 Senzori su na baterije iako kažu da traju do 4 godine @buljo e sada tek vidim. Haha hvala ,corav sam definitivno 😂😂 |
#452 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Haha, ja sam odma skuzio jer velim, imamo maltene na istom mjestu a moja kupaona je stara 2 tjedna ![]() Upravo zavrsio sa tusiranjem, hvala onome ko god je izmislio onu ruzu za tusiranje ![]() @nick Dal si uzeo satinirano staklo za tus kabinu, ak uopce ima za tvoj model?
žmnpp |
#454 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Kada ostare onda zene kolo vode pa na red dodju pipe i plocice ![]() Ja sam ove godine moro krecit citavu kucu, novi namjestaj za dnevnu, neki dan ljetnu kuhinju izbacivao jer vise nisam mogo zenu slusat kako njamra, doso kuc ona digla laminat iz jedne prostorije i os - nes mora drugi sad ![]() Nisam nis kupio kak spada 6mj, tu i tam prodam nesto iz zaliha koje se rapidno tope ![]()
trebaš seedbox? |
#455 |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Ah to je ta bolest, kad moraš kupit nešto pa pručavaš ko da je novi dio za komp. Samo pipe i laminati nemaju toliko recenzija ko PC hardware ![]() Sent from my LG-H870 using Tapatalk |
#457 |
Postovi: 2,929
#458 | ||
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
evo to je ovo https://www.ronis.hr/grijalica-zidna...34088/product/ jedino mi jos ostaje sta nisam uzeo, dva neka lijepa ormarica da se uklope... između mašine i umivaonika, i između bojlera i vodokotlica... Zadnje izmijenjeno od: nick praskaton. 10.09.2018. u 07:05. |
#459 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
![]() ovako je u mene bilo kao u vecini forumasa, prvih godina mladosti pratis forum, od podforuma overclocking do Amd radeon Ati, pa onda dolazi period kad pratis od konfiguracije do periferije, a nakon 10 godina, većinom se motaš na podforumu problemi i svaštara ![]() |
#461 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Dobiš građevinsku, samo netrebaš sve papire ko i kod objekata većih od 50 m2. Uglavnom, ak na tom posjedu imaš glavni objekt s građevnom dozvolom onda se objekti do 50 m2 tretiraju kao pomoćni objekti za čiju izgradnju trebaš samo glavni projekt + statiku. Odi kod projektanta/arhitekta pa nek ti izračuna kolko bi te sve skupa došlo. |
#462 | |
Postovi: 1,442
Gledao sam krajem prošle zime heat pipe-ove + lojtre radijator, to bi s ečini super jer bi mogao ručnike posušit na tome. |
#465 | |||
Postovi: 8,210
O da, potpis ko kuća ![]() Citiraj:
Koliko te izašla tuš kabina? Tj sve, u kompletu. Citiraj:
#467 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
![]() ![]() ma grijalica mi se cini da odlicno radi, upalio sam je par puta na par min čisto da bezveze isprobam funkcije, ugrije za minut, daljinski odlicno radi, ima stelanje krilaca, ionizator nekakav, timer, odgodu grijanja, podesavanje temperature, dva grijača, odnosno dva stupnja jačine 1100w i 2200w, jedno što nemos stelat jačinu puhanja, ali nije to ni bitno tolko, bit i je da sto prije ugrije... Aquastil tuš kada 1100 kn aquastil tuš kabina klizna 8 mm staklo 3500 kn hansgrohe tuš 3600 kn na sve dobio 20%, znaci na ove cijene sto sam naveo sam jos dobio rabat 20% |
#468 |
Postovi: 2,929
Moj majstor bi dobio moždani da vidi kako ste ukomponirali ovaj bojler,lotrice i ove dvije utičnice ispod 😂😂😂 |
#469 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
![]() btw. sad sam se sjetio da je na utičnici ova moja inzistirala da bude tuda negdje, ispod bojlera (ni ona sama ne zna zasto vjerovatno) i danas kad sve to vidi , kaze... pa dobro mogo je malo i pomaknut utičnicu ![]() Zadnje izmijenjeno od: nick praskaton. 10.09.2018. u 16:52. |
#470 |
Postovi: 2,929
Hahaha. A da stoputa radim neke stvari valjda bi svaki puta nešto zaboravio. To mi je najgore od svega , kad nešto zaboravim kao npr utičnicu za napu u kuhinji 😂😂 A kolegi majstor sa knaufom prekrio ulaz na tavan i završio sve ,obijao, stavio lajsne i ja dodjem i gledamo svi kao kako je dobro... I pitam ja a gdje si premjestio vrata za tavan a ovaj pozelenio 😂😂😂 |
#471 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
to je tako, uvijek ti nesto padne na pamet tokom gradnje ili se zaboravi ... inače, najvise me izhebalo ova svijetla na stropu mala, ¸koja zapravo idu u gips, međutim, nikakav knauf nije dolazio u obzir, a na stropu su ulošci od cigle, izolacija vuna, ljepenka i ploča i crijep, pa smo bušili krunom fi 80 rupe po ulošcima (dubine nekakvih 5 cm), i tu rupu stavio cijev odvodnu fi 75, da služi kao kuciste za svijetlo, a nekakvo kuciste je moralo bit zbog strojne zbuke, kroz uloške naravno vukli kabel, tu se bas vremena izgubilo jer je islo 50 komada po cijelom stanu...al isplatilo se... Zadnje izmijenjeno od: nick praskaton. 10.09.2018. u 17:15. |
#473 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
#474 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
žmnpp |
#475 |
driver
Postovi: 1,083
Pošto me ovih dana čeka renoviranje kupione zanima me ima li netko iskustva sa termostatskim slavinama za kadu. Vidim Grohe nudi naoko iste ali s priličnom razlikom u cijeni.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#476 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
uzeo sam je ja sebi, od hansgrohea, nisam je jos ni isprobao kako treba... kaze prijatelj vodoinstalater da nema generalno problema s boljim markama, jedino kao i sa svime najveci problem ako se dugo ne koristi, iako kod hansgrohea mislim da i u problema nebi trebalo bit, već je to relativno dugo na tržištu... |
#477 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
Ovaj lijevo dio je prostorija za alat ili zatvorena garaza? |
#478 | |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
ako imas kombi bojler bez rezervoara zaboravi... ako imas obicni na struju ili kombi s rezervoarom onda radi ok... ![]()
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#479 |
driver
Postovi: 1,083
#480 |
Postovi: 8,210
Sent from AS/400. |
