#32 | |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,240
Poslano sa mog Mi A1 koristeći Tapatalk |
#34 | |
![]() ![]() Sent from Usreo Mobara |
#35 |
Ajmo ovako: netko meni blizak je u toj branši i nosi leće i naočale ![]() Savjet: NE dirajte oči i ne stanjujte rožnicu dokle god možete (a možete u 99% slučajeva) nositi naočale/leće. I ne, nije trajan učinak, pogotovo ne kod mladih ljudi. Dalje sami zaključite. ![]() |
#36 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,240
#37 | |
Postovi: 127
Ajd kada se vec svi ovdje igraju doktora i znanstvenika barem daj neke kredibilne izvore. Netko meni blizak je u toj bransi i ne nosi naocale i lece. Sta sad? Ovo rekla kazala kao na forum hr. Od kumove sestricne susjeda ima brata koji poznaje lika u austriji. |
#39 | |
Postovi: 2,054
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/...on+after+lasik jel ti to OK? |
#40 |
@DB: Ovo gore je metoda za rješavanje keratokonusa, i ne smije biti ožiljaka na rožnici, ako sam dobro shvatio. Sad...ja ne znam, ali čini mi se logično da ako se prije toga ide na operaciju da se neka vrsta ožiljka se stvara. ... Krenuo sam dugo i široko pisati pa mi se komp srušio (ovdje kod nas munje i gromovi) ![]() Neda mi se ponovo pisati, odite sami na razgovor i pobrojite koliko su vam rizika, nuspojava i opasnosti istaknuli kod razgovora, a da sami niste pitali ili spomenuli. Pa onda odlučite prema onome što čujete. To vam je najbolja metoda procjene ![]() |
#41 | |
Postovi: 127
Jeste, zivio. ![]() Kucam od stol da me nece nista uhvatit od pizdarija ovih, osobno sam isao jer sam godsnje par naocala slupao a na lece se nisam mogao naviknuti. Skupo jest a sad da li se isplatilo, bez nuspojava dosad, meni je. |
#42 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,594
#44 |
Postovi: 99
Imam -4.0 na oba oka, nosim meke leće te sam ozbiljno razmišljao o laseru, no nakon dosta vaganja i informiranja vidiš da poslje lasera nikad više nećeš imati savšeni vid koji imaš s mekim lećama. Zašto? Evo osvrt sa strojarske strane.. Ako ne želiš skuhati očnu leću moraš koristiti laser velike snage vrlo kratkih impulsa kako bi imao lokalizirano zagrijavanje te time odstranio samo dio materijala koji želiš bez da griješ ostatak. Naravno želiš fokusirati u što manju točku kako bi imao veću "rezoluciju", danas to ide i u mikrometar spot size. I tako istočkaš ti cijelo oko na prave dimenzije, sve super, no površina leće više nije glatka kao prije. A kad surface roughness raste, optical scattering isto raste. Po danu sve ok, no po noći točkasti izvor svjetlosti (nadolazeći auto) pada na retinu pod nejednakim kutevima pa vidiš dva velika bloba koja se probližavaju, sve blješti, loš kontrast - ne vidiš objekte u mraku, zato je noćna vožnja no go. Iako odmah tamo možeš pročitati najsitnija crna slova na bijeloj svijetloj podlozi, da ti daju ta ista bijela slova na crnoj podlozi bila bi ti sva fuzzy. Druga stvar kod "točkanja" je što zraka prolazi kroz očnu leću, te iako nefokusirana, može imati dovoljno energije da koagulira proteine u staklovini te time poveća broj floatera. Mislim da je ovo riješeno novijim strojevima, no ako ti se dogodi može biti iritantno. E sad što se tiće LASIK postupka, flap... Flap kad se natrag stavi nikad ne sraste potpuno nego samo po rubovima. Sesedu ideš krasti kuruzu (po danu jer po noći ne vidiš ![]() Najgora stvar, ali stvarno najgora je to što prilikom skidanja flapa se prerežu i živci za reguliranje vlažnosti oka. Suhoća očiju je tu normalna, ali daj zajbrij da upadneš među nekolicinu manje sretnih sa trajno suhim očima. Ono ne možeš odspavati duže od 2h u komadu jer te probudi "pijesak" u očima i moraš kapati... i tako do kraja života. Meni je to najstrašnije od svega. Ovo sve zvuči dosta pesimistično, ali hej, barem ćeš imati 0 dioptriju i vrlo vjerojatno se neće mijenjati vremenom. Mislim da je bitno da se svatko dobro informira prije ovako bitne odluke te vidi dali je rizik isplativ ili ne. Zadnje izmijenjeno od: Kizo. 02.09.2018. u 01:36. |
#45 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,594
Druze Brko, daj malo vise info o tim skleralnim lecama. Evo ubih se od googlanja i sve sto sam nasao je jako sturo i bez nekih korisnih informacija, tj. iskustava samih korisnika. Naveo sam vec gore da se borim sa astigmatizmom i da do sada nisam imao pozitivna iskustva sa lecama, a htio bih tu i tamo provesti dan bez naocala. Prvenstveno me zanima cijena, te da li je moguce recimo zaspati sa njima u ocima bez nekih nuspojava. |
#46 | |||
Ožiljak može nastati i od same bolesti ako je u poodmakloj fazi. Citiraj:
https://www.google.com/url?q=https:/...aVFgco6CwUo-DH I Fitting njihov https://www.google.com/url?q=https:/...-efBpcy3EjYJu4 Prava stvar... Sent from Usreo Mobara |
#48 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 144
Zašto najgore? Strah? Nije tako strašno, malo je naporno to intenzivno kapanje očiju prije i dan poslije, ali nema tu bolova. Ja sam prije godinu i pol u Optical Expressu skinuo dioptriju. Nešto o čemu sam razmišljao već desetak godina. Nosio naočale od drugog ili trećeg osnovne i oduvijek ih mrzio. Rekoh otići ću jednom na pregled za lasersko, pa da čujem kakve su mi opcije. I tako godine prolazile dok nisam počeo pratit malo kad su pregledi jer uvijek imaju neke akcije (I pregledi se plaćaju) i tako ulovio i rezervirao termin na dan otvorenih vrata (free). I tako oni obave svoje preglede, snime oči uzduž i poprijeko, sjedneš pol sata sa doktorom, pojasni ti razlike u metodama i koje kod tebe uopće dolaze u obzir, odgovore na pitanja, dobiješ ponudu i doviđenja. Odlučio se za par dana da hoću, uzeo nabolju metodu, iako vrlo vjerojatno nema potreba za najboljom...ali jbg, oči su u pitanju. Uglavnom, sve prošlo bez ikakvih problema problema, vid na 150%. Ne žalim ni sekunde da sam to napravio. |
#49 |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Pitanja za ljude koji primarno nose leće: 1. koje leće nosite (dvotjedne, mjesečne, godišnje) i zašto baš te? 2. kako ide cjeli "ritual" za te leće koje nosite, kad stavljate/skidate, otopine, kad mjenjate? 3. ako nosite povremeno naočale, zašto i u kojim situacijama? 4. za neke leće čitam da se može i spavati s njima, ima li razloga zašto to ne raditi? Osobno sam prve i zasad jedine naočale dobio prije cca 5 godina, jedno oko -0,5 drugo -0,75. Doktorica mi je dala na oba oka -0.5 naočale jer mi je bilo čudno da su različite dioptrije. U početku sam ih nosio samo za vožnu, u zadnje cca 2 godine ih koristim i za TV a i za ostale stvari gdje gledam dalje od 1m (minitora/moba/tanjura ![]() Naravno vrijeme je za zamjenu naočala jer mi se pojačala dioptrija i ove su stare i izgrebane, pa zato razmišljam o lećama. Ako ima neki beginners guide bio bi zahvalan, ali svakako volim čuti iskustva forumaša, pogotov što su ljudi tu napisali da nose leće godinama. |
#50 | |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Osijek, Hrvatska
Postovi: 227
1. mjesečne leće (Coopervision Biofinity ili Carl Zeiss Compatic, obje su mi odlične). Ako se pridržavaš higijene i uputa za rukovanje jednako su sigurne kao i jednodnevne leće a i što nije nezanemarivo ekonomski su najisplativije. 2. Prvo i osnovno dobro oprati ruke prije svakog rukovanja sa lećama. Ujutro ih prvo izvadiš iz kutijice za čuvanje, ispereš ih malo sa tekućinom za čuvanje leća te staviš u oko, tako i za drugo, kutijicu ostaviš da se suši dok ih ne staviš ponovo. Kada ih vadiš prvo staviš tekućinu u kutijicu za čuvanje, izvadiš prvu leću i staviš u kutijicu za čuvanje, ponoviš i za drugu. Kada se ispraksiraš stavljanje i skidanje dnevno ti ne oduzme više od 10 minuta. 3. nosim ih uglavnom tijekom radnog tjedna, preko vikenda samo naočale za TV a za računalo ništa ne koristim jer toliko daleko vidim. 4. iako postoje takve leće to nije preporučljivo, oko bi trebalo imati barem preko noći odmor i pristup kisiku koji je potreban rožnici. Također to je ekonomski neisplativo jer su takve leće puno skuplje. Preporuka za nošenje leća, ja sam se preporodio nakon što sam prije toga nosio naočale. |
#51 | |||
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Meke dvotjedne. Kad si mlad i kad si kreten, protegnu se na dva-tri mjeseca. Normalno ih mozes mijenjati 3-4 tjedna. Meni best buy po pitanju debljine/cvrstoce. Citiraj:
Ja mozda pretjerujem, ali obicno kad god imam priliku (a u 99% situacija imas), operem ruke abrazivnim (cvrstim) sapunom i dezinficiram ih Plivaseptom. Mozda je malo hard core ali kako jednako ne zelim riskirati da mi dr. K. Adzija rezucka oci laserom, tako ne bih volio imati ni kojekakve virusno bakterijske boljestine unutra. Citiraj:
![]() Citiraj:
#52 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,536
Ja sam svoju oftalmologinju pitao što misli od laserskoj operaciji i rekla mi je "Gle Vanja, ja sam nedavno bila na stručnom skupu evropskih oftalmologa i ONI TI SVI JOŠ UVIJEK NOSE NAOČALE" Polutvrde leće FTW (za one koji ih mogu podnjeti).
Moguće je BESPLATNO produžiti W10 sigurnosne nadogradnje do 2028! |
#53 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,928
To isto ovisi od osobe do osobe, moj oftalmolog je meni preporučio lasersko skidanje baš zato što je on bio prezadovoljan sa svojim skidanjem dioptrije. I on kao ni ja dan danas ne nosi ni leće ni naočale još uvijek. Ja sam 2008 a on 2007 operirao |
#54 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,276
da nadodam na ovo iznad https://www.instagram.com/p/Bmu-6_-l...on_share_sheet
#55 |
Postovi: 1,442
Zadnje izmijenjeno od: ShebY. 24.09.2018. u 09:47. |
