#9451 |
Postovi: 589
U Novim Bojama zvuka uvijek ima nekih Yamaha akcijskih kompleta za otprilike tu lovu, no samo front par zvučnika uz AV risiver. To je osnovna klasa komponenti i nekih razumno solidnih zvučnika, i ispod toga ima samo rabljeno. U Ronisu sam vidio neki Denon za 1800 kuna, na to možeš dodat neke zvučnike bilo nove bilo s njuškala. Btw. u Ronisu odnedavno imaju jednu liniju Polk zvučnika, bukšelfi su 800 kuna a samostojeći 2200 - rekao bih da su to najpovoljnije cijene novih (solidnih) zvučnika trenutno kod nas? Ako procesiranje nije baš užasno važno, tu je i već neko vrijeme favorit Onkyo 9010 za 1800 kuna, sa digitalnim ulazima. Na njega idu samo dva zvucnika, pa nema daljnje brige oko nadogradnje ![]() |
#9452 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Uzeo sam Onkyo receiver za prvu ruku i na njega spojo trenutne zvucnike dok ne nadem bolje tj prisparam lovu. No imam pitanje za sub kojeg trenutno imam on ima utor za 2x2mm zice, dok receiver ima cinch utor, postoji li neki kabel/adapter za 2x2mm to cinch da to proradi kak treba ili ipak treba sada uzeti i drugi sub? sub proradi na utorima za zvucnike no to nije to... radi se o ovom receiveru : https://www.eu.onkyo.com/en/products...52-126762.html Zadnje izmijenjeno od: m&n. 19.07.2018. u 19:34. |
#9453 |
Postovi: 589
Ne znam kak si spojio, al to bi moglo bit nezdravo bilo za risiver bilo za zvučnike....tvoje kino ima poseban kanal za sub (šesti) i prema tome zvučnički terminal. Onkyo ima sub out, tj. ima 5 kanala i procesiranje za aktivni sub, kojeg spajaš na linijski sub-izlaz. Čini mi se da si spojio frontove i sub u paralelu, pa osim što sub nema nikakvu reznu frekvenciju (koju si u kućnom Kinu podešavao u meniju, a ovdje nikak) i shodno tome sve zvuči za k., moglo bi nešto povući nešto..... Zvučnici se ne bi smjeli spajati u paralelu, ako ti je stalo do opreme.....preporučam da odmah odspojiš sub, i do nabavke adekvatnog slušaš samo 5.0 setup. |
#9454 | |
Postovi: 894
dakle trebam nabaviti aktivni sub i to je to zar ne ? |
#9457 |
Postovi: 127
Hvala svima na preporukama za boje zvuka. Super momci, dosao, preslusao par kombinacija i iduci dan doslo kod mene doma. Yamaha r-s202d i yamaha nsf51. Odusevljen sam, cak mi uspjeva ovaj plan deezer i bluetooth. Mislim da mi je ovo jedna od pametnijih investicija. ![]() |
#9458 |
Postovi: 894
Još jedno pitanje oko pasivnog suba. naišao sam na ovaj info "If you don't intend to use a centre speaker you might be able to use that channel to drive your sub. But if you are getting a centre speaker forget the passive sub and start saving hard for an active sub." također sam vidio neke informacije o spajanju suba na front left/right speaker gdje se u postavakam receivera našitma da nemam sub, to sam jučer napravio kada sam pasivni sub iskopcao... trentuno koliko vidim ispod 2000 kn nema dobar sub tak da se moram snaci dok ne usparam dovoljno novaca za sub a jako je glupo gledat film bez basa s ovim starim zahrdalim zvucnicima. |
#9459 |
Postovi: 589
Ako imaš nekolko novaca trenutno za odvojit za sub - ima na njuškalu raspon ponude počevši od vrlo malih novaca. Pa će onda biti lakše skupljat za neki novi, zar ne? Plus uvijek možeš dio novca dobit nazad - kupiš novi, stari staviš u oglas, i za ciglo godinu-dvije si prodao ![]() Pogledaj što ima u tvom cjenovnom razredu, pa ćemo komentirat. |
#9460 | |
Postovi: 894
ovaj av ima izlazi 1 cinch vecinu koje sam gledao ima ili 2 cinha ili nesto trece. samo onkyo original ima 1 to 1 cinch pretpostavljam da se onda spaja rca 1 male to 2 male? |
#9461 | |
Postovi: 589
Generalno, do pojačala snage ide linijski signal (male snage), nakon pojačala snage signal ide isključivo u zvučnik (transducer). https://www.njuskalo.hr/zvucnici/akt...oglas-25837615 |
#9462 | |
Postovi: 894
to je sada vec puuuuno bolje nego je bilo prije. sada sparam za dobre zvucnike al opet nebudem puno ulozio. Hvala ti puno na pomoci |
#9463 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Puknuo danas rabljeni NAD C316BEE, ustekao u njega Chromecast Audio, i Energy bookshelfe koji su mi stajali u ormaru Kako ovo fino svira, direkt sa Spotifya, kontrola preko moga sve, posto imam i Logitech Harmony onda s moba i glasnoću na pojačalu kontroliram.. Ukupni trošak $350 za to ne moš uzet malo bolji Bluetooth zvučnik ili nekakav početni sonos zvucnik Baš sam zadovoljan, dugo me kopalo da piknem neki pristojan integrira i napokon odlučio uzet Još moram uzeti malo kvalitetnije audio kablove terminirane da mogu lakše raditi A B usporedbe. Ima netko preporuku što uzet ![]() Sent from my HTC U11 using Tapatalk |
#9464 | |
Lokacija: Valpovo/Osijek
Postovi: 267
Pusti kabele, ostavi kako je i uživaj. |
#9465 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,250
Ja imam 3.5 i super sam zadovoljan. Sto se kablova tice, ja ih drzim na 2.5 kvadrata obicnom zvucnickom iz bauhausa ![]() |
#9466 |
Postovi: 602
Nadam se da sam pogodio temu... odlučio sam uzet studijske monitore za komp. Dal netko ima takav setup pa da mi da koji savjet šta kupiti? Do nekih 1500kn bi išao, ne preko. I mora biti par monitora. Hvala! |
#9467 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Energy .1e je točno naziv.Iste sam imao i u hr, i kad sam naletio na njih ovdje u oglasniku, Reko uzimam. Nostalgija heb ga Sviraju super sada sa pravom amplifikacijom i kablovima. Naletio na lijepe kablove i nisam mogao propustiti sa tom cijenom. Klipsch reference, ali sam kasnije našao da ih radi SKW, Sad me jako kopa da isprobam ELAC Debut B6.2 ![]() |
#9468 | |
Postovi: 138
#9471 | |
Postovi: 311
![]() Jedino što njegovi zvučnički kabeli imaju 4-znamenkastu cijenu, ali najbolje ga je nazvati jer nema sve kabele u oglasima. Ako misliš uzimati kabele iz audiofilskih dućana, morat ćeš ostaviti polog i to ako im je poslovna politika da posuđuju kabele. Od audiofilskih dućana u Zagrebu imaš Nove boje zvuka, Sonus Art, Audio Cinema Art, Audio San, Provox... Provjeri još ima li koji nenavedeni dućan za posudbu kabela, ali prvo stavi pojačalo na tvrdu podlogu, pa napiši koje su promjene u zvuku. ![]() |
#9472 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Nije se još rodio nitko tko će na sluh čuti razliku od 5Kn /m kabla naprema tom od 4 znamenke. Izmišljeni mit bolesnih audiofila koji pali na naivnim čitaocima pa smišljaju sve novije gluposti i u tome se takmiče ..... žalosno. Najgore kad se nekog nasamari da potroši gomilu para pa da ne ispadne glup i on počne pričati gluposti da ne ostane sam več da navuče još nekog naivnog ...... ![]() |
#9473 | ||
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Ovo je slikano taj tren kad sam sve pospajao za probu. Imam DAC a I direkt interkonekte, I Chromecast audio, koji btw ima vrlo solidne audio mogućnosti Spotify recimo radi super i u rangu je najbolje mp3ce što mozes nac Citiraj:
Kablovi su riješeni Ne živim u hr a i nisam lud da dajem neke velike novce za kablove Sent from my HTC U11 using Tapatalk |
#9474 | |
Postovi: 311
![]() Glede natjecanja čiji je duži, tu ima istine, ali ne kod hi-fija razumnih cijena, već onih puno skupljih (koje koštaju kao auto i kuća). Tu ima najmanje hi-fija, a najviše "moj je duži od tvog", na radost trgovaca takve opreme. ![]() |
#9475 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Najsmješnije i apsurdnije je što su se uhvatili kablova koji zbog "skin" efekta , posrebreno ili ne, opleteno svilom ili pamukom itd. što može max. utjecati na razliku u zvuku npr. 0.00001% , a pojačala su sastavljena od elemenata , (otpornici , kondenzatori,tranzistori, diode itd.) tolerancije od 1 - 20% a da ne spominjemo zvučnike i probleme vjernosti reprodukcije uslijed npr. težine membrane sa zavojnicom itd. . |
#9476 |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Zar nije sasvim dovoljno da kabel ima adekvatan promjer da moze prenijeti max snagu od izvora do odredista? Kabel koji kosta ko Auto spojen od izvora do zvucnika... To sto unutar kutije, od vanjskog prikljucka na kutiji od zvucnika do zvucnika unutra u kutiji ide puno tanji kabel, kao nije relevantno. Glavno da je vanjski kabel debel i upecatljiv |
#9477 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Pošto je otpor zvučnika mali (dakle struja na 100W 4ohma zvučniku bude 5A) na dužem kablu se može pojaviti pad napona što rezultira padom snage koja dolazi do zvučnika pa se zato uzimaju deblji kablovi , a tih ~10 do 20cm u samom pojačalu ili zvučniku nije neki problem. |
#9478 | |
Postovi: 311
Kad sam mislio da košta kao auto i kuća, nisam mislio specifično na kabele, već na pojačala, gramofone i zvučnike. Recimo, baci pogled na cijenu ovog pojačala. Ali još ne svira. Trebaju ti zvučnici, izvor zvuka i kabeli koji će sve to povezati. ![]() https://hr.coinmill.com/GBP_HRK.html#GBP=45000 |
