#664 |
FC Bayern <3
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 255
Uzeo i ja danas ovaj AOC best buy 31,5". Generalno sam zadovoljan, treba se jedino naviknuti na veličinu nakon 25". Boje su oke, nije ko Dell, ali nije ni strašno. Probao kežual PUBG i PES 2019 demo, i fino to ide u 75 Hz čak i na 1060 6gb. |
#665 | |||
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Točnije: 1080p (FHD): 1920 * 1080 = 2 073 600 pixela 1080p UW: 2560 * 1080 = 2 764 800 pixela 1440p (QHD): 2560 * 1440 = 3 686 400 pixela 1080p UW ima 33,3% više pixela od 1080p 1440p ima 77,8% više pixela od 1080p i 33,3% više pixela od 1080p UW ![]() Citiraj:
Vidim da si ti uzeo sa IPS panelom. Jesi li imao prilike usporedit sa VA verzijom? Jel još netko uzeo ovaj AOC Q3279VWFD8 sa IPS panelom? Dojmovi? Nema nikakvih testova online, koliko vidim. A bilo bi zanimljivo da ga se usporedi sa starim modelom koji ima VA panel.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#666 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Uzeo ja za posao. Uskoro stize i VA verzija. Onako, jako puno monitora za malo novca. Vidi se da panel nije vrhunski ali nista za sto se mozes zaliti za tu cijenu. Vidljivi kutevi su slabiji za IPS, nema color shift kao VA ali opada svjetlina. Uniformnost svjetline je prosjecna ali iznenadjujuce nema nekog znacajnog bleedinga za tako veliki panel. Igre nisam probao i na ovom kompu ni necu ali cisto ovako od oka matrica se cini pristojne brzine. |
#667 |
FC Bayern <3
Postovi: 255
Nisam uspoređivao s VA. Obzirom da imam VA u Samsung tvu koji voli pokzati ghosting kad gledam nešto s kompa ili igram PES, uzeo sam IPS. Konkretno moj primjerak ghostinga nema, jedino što sam bio naviknut na 25" 2K pa mi je u PUBGu sve sada "nazubljeno", AA sam i tamo imao na ultra. Ali je sve dosta veće pa nakon par dana navikavanja, mogu reći da je možda i bolje. PES 2019 je dfinitivno bolji nego na dellu, pogotovo zbog 75Hz. |
#668 | |
Lokacija: zg westside
Postovi: 619
![]() Makar, fpsovi koje sam probao u tom omjeru uz podešavanje FOV-a mi iskreno baš i ne izgledaju dobro, Farcry5 npr. Ako to nisu na naslovu tako visokog profila sredili da dobro izgleda, koje šanse imaju drugi ![]()
~Fury of the dwarves runs deep. Zadnje izmijenjeno od: Frung. 31.08.2018. u 09:19. |
#669 |
Postovi: 14,578
Samo što se postotak većeg broja pixela ne poklapa sa postotkom pada performansi sa 1080p (ovisno o gpu). Pogledao sam za primjer gtx 1070, varira dosta od igre do igre - recimo witcher 3 padne 20-ak %, far cry primal i AC syndicate oko 30%, crysis 3 - 42% pad performansi, fallout 4 - jako malo padne (jer je cpu bound) |
#671 | ||
Postovi: 3,164
Ma da, jasno... skaliranje nije linearno jer u cijeloj prici ima ulogu cijeli sistem te na kojim pixelima se koji efekt renderira i sl. Ne samo GPU i sirovi broj pixela. Ali nemojmo ic previse OT ![]() Citiraj:
Pa imaš bezbroj videa sa gameplayom na 1440p na YT...pa traži
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 31.08.2018. u 11:34. |
#672 |
Postovi: 14,578
#673 | |
Sent from Usreo Mobara |
#675 |
Sorry, na Tapatalku sam i ne vidim ti komp. A gle, ako znaš koga tko ima 1440P monitor, zaštekaj stroj na njega i probaj. Znam, zajebano je to. Imaš ranije u temi kako sam se zajebo i na neviđeno uzeo 32 colera pa sam ga vratio. Ista stvar je da na neviđeno uzmeš pa nisi zadovoljan pa moraš vraćati. Sent from Usreo Mobara |
#676 | |
Postovi: 14,578
Vjerojatno bi bio velik pad, jer postotak pada ti ovisi i o samoj gpu. Recimo worst case za gtx 1070 ispada možda do 50%, no ti sa gtx 960 zbog manje sabirnice i 2gb vram bi mogao imati puno veći hit performansi od 40-50%. https://www.youtube.com/watch?v=SVCYvh9kwDk Što se tiče pada gaming rezultata sa 250fps na 120fps, iskreno mislim da se ljudi samo tješe s tim spikama ![]() Daj odličnom igraču neke igre 60hz panel, a nek protivnici budu "vrlo dobri" i 144hz panel - mislim da i dalje nemaju šanse, no to je druga tema |
#678 |
Postovi: 3,164
Mozda glupo pitanje, ali zasto ne isprobas 1440p rezultate koristeci dsr?
#680 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Stigao mi je i Viewsonic VX3276. Definitvno se radi o boljem panelu nego u onom AOCu, što po pitanju boja, što po vidljivim kutevima. Međutim, moj primjerak ima veliki backlight bleed u jednom od kuteva, vidljivo i u osvjetljenoj prostoriji a horror nocu. Rubovi su preuski pa se sa lijeve i desne strane vidi sjena backlighta, osim ako se pomaknes i gledas okomito na rub. Oštrina je iz nekog razloga relativno loša, ne zbog veličine piksela jer AOC i Philips koje imam istog formata su osjetno oštriji. Dizajn je lijep i uniformnost svjetline je vrlo dobra ali po svemu viđenom, Philips BDM3270 je apsolutni kralj ovog formata. Ne očekujem da će se to promijeniti kada mi stigne VA AOC. |
#682 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
![]() gledaj na to s druge vedrije strane toliko je vruče da neče biti zaparen definitivno, ali ni kukcima se neda pržiti u njemu eto to je pozitivno ![]()
Brzi Picek |
#683 | |
Postovi: 3,164
I ja sumnjam da ce se promijeniti, Philips je potpuno druga kategorija monitora tj. skroz drugi cjenovni razred. Za jednog Philipsa mozes kupit dva AoC-a i jos odvest bolju polovicu na veceru! Ili bar ćevape, ako Philips nadjes jeftino ![]() Citiraj:
Na donjoj strani monitora je napajanje, a vjerojatno i osvjetljenje. Normalno je da se tamo grije.
#684 |
Postovi: 3,164
.....greska, spojeno. Brisati.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 10.09.2018. u 10:14. Razlog: spojeno s proslim postom |
#685 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
Uzeo sam jučer dva monitora AOC Q3279VWFD8 . To je model sa IPS matricom . Dojmovi u odnosu na moj stariji DELL P2414H : 1. Monitor je OGROMAN i potrebno je određeno vrijeme da se navikne na tu razliku u dijagonali . 2. Boje su nešto blijeđe u odnosu na Dell , a kontrast je slabiji . Nije ništa strašno , ali Dell je po tom pitanju bio malo bolji . Zanima me kako su ga iskalibrirali kolege sa foruma ?! Koje su vama postavke najugodnije i najprihvatljivije za rad , a koje za igre ? 3. Već je bilo govora u postovima prije o problemu sa bazelom . Na žalost mogu to potvrditi kod oba monitora koja sam kupio . Na prvom monitoru bazel se odvojio kod mjesta gdje je ledica . Otvor je jedan milimetar širok i 2 cm dugačak . To se nebi primjetilo da ledica nije upaljena i ne izbija svjetlo . Kod mene to nije jako izraženo i mora se približiti na nekih 10-15 cm od tog mjesta da bi se to primjetilo . Dok sjedim na udaljenosti od 50-60 cm nema šanse da se to primjeti . Ovo samo navodim da skrenem pozornost na završnu obradu koja nije na vrhunskom nivou . Kod drugog monitora bazel je bio odvojen blizu sredine monitora sa donje strane . Otvor širine jednog milimetra i dugačak 2,5 cm . Primjetno ako se zna da postoji i ide ga se tražiti . Inače nije baš lako uočljiv . 4. Ono što je meni najviše zasmetalo kod ovog monitora je postavljanje postolja . Napatio sam se , ali ono pravo , da "ušarafim" postolje sa vijkom koji jednostavno nije išao u rupu . Mislio sam da ću ga morati presjeći (jer ga se ne može skinuti sa samog postolja , osim da ga se presjeće) i staviti neki drugi vijak jer urez ne odgovara ovom vijku koji je došao sa postoljem , ali uz puno muke uspio sam ga ušarafiti . Mislio sam da će tako biti i kod drugog monitora , ali tamo sam vijak ušarafio za 5 sekundi i bez i najmanjeg problema . 5. Vidljivi kutevi su nešto slabiji nego kod Della , ali ništa drastično . 6. Da budem iskren najviše sam se bojao da će monitor imati bleeding . Prilično sam se iznenadio jer ga nema . To je jednostavno čudo za ovako velik monitor i tu sam ugodno iznenađen . 7. Komandni gumbići za postavke i uklop su sa donje strane monitora , vjerujem radi estetskog dojma . Osobno meni to i nije baš praktično , ali kao što se kaže: "Sve za ljepotu" . Monitor sam platio 1709 Kn i za te novce iskreno ne znam dali se nešto bolje ovih dimenzija i rezolucije da pronaći . Monitor podržava FreeSync (48-75 Hz) Garancija je 36 mjeseci . Sve u svemu za sada sam zadovoljan potrošenim novcem i kupio bih ga ponovo ![]() |
#687 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,444
Ha taman jutros narucio ![]() ![]() Sent from my Redmi 3S using Tapatalk |
#688 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
Da u prodaji je i prodaje se kao lud ! Citiraj:
Mana mu je što se ne može regulirati visina displaya kao kod Della kojega sam imao . Upravo sada spuštam radni stol koji ima dva nivoa na niži nivo jer me je zabolio vrat gledajući prema gore . Postaviti ću ga da bude u ravnini očiju što je normalan položaj za monitor . |
#689 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 706
Jel taj odvojeni bezel dovoljan razlog da ga se vrati u reklamaciji ? Nije valjda da je cijela serija defektna. |
#690 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
Kod mene je to zanemarivo , barem meni . |
