#4711 |
Postovi: 14,578
Ta priča dosta dugo kola, no mislim da su šanse za to nikakve. Gpu dio je duboko ukorjenjen (ne samo apu, nego i čitav semi-custom soc biznis poput konzola, što je praktično sinonim za AMD). Ako se nisu odcjepili kad su bili u kurtzu, gdje će sada kad su na velikom financijskom oporavku. Jednostavno moraju skupit keša (što se događa), prave ljude (ne znamo) i napraviti nešto novo (cca 4-5 god.). Možda su s tim već i krenuli, samo se neće saznat neko vrijeme (kellera su tako skupili 2012, a zen javno objavljen sredinom 2015). Jednostavno par godina neće biti wow faktora (high end gaming gpu,što je samo dio posla). Ako nemaju wow faktora u zasebnim gaming gpu, ne mora značit da ne posluju pozitivno. Samo što je nezanimljivo nama promatračima i potencijalnim kupcima. Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 27.08.2018. u 23:24. |
#4712 |
..starija garda
Postovi: 3,278
Ja bi prije rekao da Lisa radi reda. u tome svemu neki ljudi su se odlučili radije za promjenu nego da "nazaduju", sjećam se kako je Raja prvo podvijenog repa išao na odmor. A nakon nekog vremena čovjek se snašao, moguć potez za one koji se brinu za karijeru i imaju opcije. Pucam optimistički ![]() Ali i ovaj prijelaz na TSMC pokazuje samo da je ovoga puta AMD puno pametnije pristupio dugoročnom planiranju.. Imaju još dosta posla oko GPU biznisa, ali ništa novo za AMD.. Lisa me je u managerskom smislu već više puta ugodno iznenadila ![]() Ps .. manuel, potpis za ovo zadnje ![]()
#4713 |
Postovi: 14,578
Keep in mind da kad je amd držao korak u gpu sa nvidijom - koristili su tsmc isto kao i nvidia. Naravno sam node ti ne garantira uspjeh, treba ti vlastita arhitektura... Uglavnom tsmc node nije problem, prije nešto pozitivno, bit će zanimljivo vidjeti i cpu na nodeu koji korisiti nvidia, te korelaciju clockova (zen i zen+ vs zen2, te pascal/turing vs nvidia 7nm) tj. koliko je tu napredovanja odnosno sputavanja bilo |
#4714 |
Postovi: 8,086
Nekak mi se čini da taj Raja gdje god da ode, mora biti na nekoj visokoj poziciji - u suprotnom ga ne zanima, a realno za to vrijeme ne napravi ono kaj se obećavalo na temelju njegovih referenci. Lisa Su, s druge strane, djeluje ko da sama vodi cijelu stvar i da zapravo drži AMD gdje treba biti, dok se istovremeno bori s kojekakvim internim pizdarijama a la Raja Koduri. Kaj se tiče nVidia + TSMC suradnje, kaj nije nVidia već jedno dulje vrijeme u poziciji da od TSMC-a traži i dobi custom-made node na uvijek aktulanom proizvodnom procesu? ![]() ![]() |
#4715 |
Postovi: 2,138
Ma jasno mi je da se tsmc i glofo ne mogu usporedivati...ali nadao sam se da ce glofo s vremenom rasti u sve vecu konkurenciji sams i tsmc, ovako trenuto zapravo ostaje jedino tsmc. Samsunga cekamo vjerojatno na 5nm kao konkurenciju. Ne vjerujem da ce prodati gpu diviziju, financijska izvjesca su im odlicna i kriticni dio(mirovanje konzoli) su prosli zahvaljujuci miningu). Uskoro ce poceti ramp za navi odnosno new gen. konzole, a vega na 7nm izgleda puno privlacnije odredenom krugu pro korisnika - pogotovo nakon sto je nvda pokazala cijene quadrica
#4717 |
Postovi: 2,138
Citam malo od tweeteve od techia poput adoreda, walwarthA itd., generalna pretpostavka je da tsmc nema dovoljno kapaciteta da zadovolji cjelokupni amd na 7nm, prvi na odstrijelu su apu i zen2(desktop)
#4718 | ||
Postovi: 14,578
Dosad nikad nije imala drugačiji node od amd-a (dok su oboje bili kod njih), niti će imati nešto što nebi mogao i amd (da želi). Ovih 12nm je varijacija na temu, uvijek bude nekoliko varijacija istog nodea koji se tweakaju i sl. Ništa nije napravljeno ground up za nvidiju, niti je to nešto što drugi nebi dobili da su zatražili. Što se tiče Raje, definitivno lik djeluje neimpresivno i meh, ali valjda postoji neki razlog zašto ga te sve firme postavljaju na te pozicije. Što se tiče raje u amd-u, svaka priča ima dvije strane, ima mislim moj link na veginoj temi, navodno je radio u lošim uvjetima, nije ništa bilo po njegovom glede ključnih odluka i sl. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 28.08.2018. u 00:12. |
#4719 |
Postovi: 2,138
Raja se kao nakvise bunio ker je lisa masu ljudstva poslala na razvoj navia, a on je ostao celav s ljudstvom za finisirati razvoj vege. Inace amd zadnjih nekoliko mjeseci masno zaposljava po indiji
#4721 |
..starija garda
Postovi: 3,278
Nes ti , a Vega na kraju ispala kao OCan fiji cip , istina puno učinkovitiji ali i dalje neučinkovit. One neke predstavljene tehnogije u vegi su se za sad pokazale beskorisne.IPC vege je vise manje isti kao fiji.. Mislim ocito je njuška ali smatram taj potez Lise pametnim jer da je vega i ispala jos nešto bolja, i dalje je to slabo i bez neke budućnosti u high endu. Mlacenje po mrtvom konju ![]()
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 28.08.2018. u 00:26. |
#4722 |
Postovi: 8,086
Ne znam baš. Em više od dva desetljeća uspješno surađuje s TSMC-om, em je TSMC na temelju najavljenih potreba za nadolazeće (12nm i 7nm) kartice već unaprijed (skupa s ostalim narudžbama iz svijeta proizvođača mobilnih uređaja/čipova), odredil kakva bi mogla biti financijska očekivanja, a nVidia je pozamašan dio tih prognoza. Sve kaj nVidia treba, uvijek proizvodi TSMC, a to je sve od GPU čipova za gamerske kartice, AI, HPC, auto-industrija, ARM SoC-ovi, itd. Nema čega nema, a TSMC računa na sve te narudžbe. Kak god se okrene, nVidia je danas više nego ikad u poziciji da diktira u kojem smjeru će se tržište kretati, dok istovremeno nameće nove tehnologije i tehnološka rješenja. Spomenul sam u jednoj od tema u kojima raspravljamo o ovakvim stvarima - Jensen Huang je iznimno zajeban tip, ali je i podjednako iznimno sposoban i nema problema da Intel, Apple, AMD ili bilo tko drugi izvuče Pirovu pobjedu u okršaju s nVidijom. Dok god je on na čelu nVidije, ta firma nema brige. ![]() |
#4723 | |
Postovi: 2,138
ljudi koji slazu deep learining masine itekako cijene vegine performanse ![]() sto bi bilo kad bi bilo je vrlo nezahvalano, ali da su nekako uspjeli sklepati draw stream binning rasterizer nebi o vegi u gamingu pricali negativno i moguce da bi stvarno vrijedilo ono famozno poor volta, ali jbg.realnost je drugacija pa sad novi rtx flagship kosta 10 keki krznenih
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 28.08.2018. u 00:37. |
#4724 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
![]() ..iako sumnjam, i buldožer je bio dobar u multitaskingu pa ih je unazadio generalno ..nvidija dobro zna procjeniti di je lova i to dobro prodati sto je svima njima najvažnije ![]()
#4726 |
..starija garda
Postovi: 3,278
Gleda se ukupno profitabilnost , kužim ja sta ti želiš reći ali ukupne brojke prodaje, ukupna zarada, a jos da dodam i budućnost platforme je za vegu u high endu uglavnom gubljenje market sharea i vidimo i sami zaostajanje u core biznisu (a to je ipak gejming, tu je veći kolač ) Mozda u apu i custom socu ako ju iskoristite bude bolja ali i tu je koci mem. propusnost. A i kockanje s HBMom je ispao minus na kraju..
#4727 | |
Postovi: 14,578
Da za gaming, ali je clock per clock sa fiji-jem bila negdje 6 puta brža u nekim medicinskim benchevima. Vega je fail samo u gaming tržištu, u globalu je možda čak i poprilično uspješan čip, uglavnom skroz drugačija stvar od fiji čipa odnosno fury, jer ima širu primjenu. Ima situacija gdje pojede i Titan Xp. Ova vega 20 je uz epyc rome no1. prioritet AMD-a trenutno, valjda vide neku zaradu u tom AI segmentu. Što se tiče raje i vege, ha čuj, ako su mu uzeli ljude iz vega projekta, ako su financije bile problem, nije ful odgovoran za gaming neuspjeh odnosno manji uspjeh nego što je mogao biti. Na kraju je ispalo da vega nije ni zamišljena kao arhitektura za high end gaming karticu. AMD ionako ima neke arhitekture koje su pola-pola (da s jednim obuhvati sve), samo kod vege kao da je ova druga polovica više preuzela Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 28.08.2018. u 00:56. |
#4728 |
..starija garda
Postovi: 3,278
Sve stoji, ja samo komentaram ukupan broj prodanih vegi. Da nije bolja u medicini a da je bila jaca samo 20% od 1080ti u gejmingu puno vise bi love kapnulo ![]()
#4729 |
Postovi: 2,138
vega koliko god da je mi kao obicni pc consumeri gledamo kao fail sa sobom nosi velik broj zanimljivih i dobrih tehnologija, neke nisu razvijene do kraja, no one koje rade-rade jako dobro. ugl. poanta je ta da iako amd sa vegom nije napravio dobru high end gaming arch. oni sa kvalitetnom implementacijom i dodatnim razvojen tehnologija iz vege mogu u iducem high end gpu fino profitirati br. prodanih vegi je vrlo visok zbog miniga(visi nego su ocekivali), samo je pitanje koliko su na gaming vegama zaradili zbog cijena proizvodnje(hbm2, povrsina gpu itd.), znam da su u jednom trenu, vjerojatno namjerno obustavili pakiranje vegi56/64 i samo susali vegu FE...jer je takva ludara od potražnej bila da su shvatili da mogu više zaraditi na FE edicijama
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 28.08.2018. u 01:03. |
#4730 | |
Postovi: 14,578
Ionako je manje-više sve bilo rasprodano, ako ništa barem zbog mininga. Pitanje je koliko se ljudi i okoristilo vegom za nešto pametno pored minera (mislim na pametniji use case, ne kažem da zarada miningom nije pametna) Citiraj:
Vjerojatno su shvatili da to ne mogu postići, pa su išli na svoje prednosti. Za lovu nisam siguran (to dali je bolje imati vrhunsku AI karticu pa to uvaljati industriji ili je bolje imati najbolju gaming gpu) Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 28.08.2018. u 01:03. |
#4731 |
..starija garda
Postovi: 3,278
Tržište gejminga ima vrijednost, medicinsko isto, kao i sva ostala. Kolac im je generalno poznat, kolika je koja kriška, i jedino mining je svima zadavao žešće glavobolje u planiranju ![]() Adored to lijepo raščlani po prihodima i zaradi u svakom od bitnijih segmenata..
#4734 |
Postovi: 2,138
nitko ovdje ne usporeduje nvda i amd(bar ne ja jer je nvidia u oblacima naspram amd gpu zarada), nego smo govorili o tome sto je za amd prioritet kod zarade, gaming ili pro ver. gpu amd je nakon 3 iteracije gcn poceo odustajati od gaming razvoja arch za gpu, jednostavno su morali odluciti na sto ce trositi vise resursa i odlucili su se na pro tržižte, a od pro arch sto se uspije popeglat za gaming cemo izbaciti za mase pa app. i jbg to je tako kad si cash stranded. polaris(gcn4) je vec dobar pokazatelj, a vega(gcn5) je ono sto se kaze finalni stage te politike
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 28.08.2018. u 01:31. |
#4735 |
..starija garda
Postovi: 3,278
Ma amdu je prioritet zarađivati i to sve više i više , ali ok, lijepo je podsjetiti se da im je GPU odjel u zaradi, sto nas vraća na to da stvarno im nije uteg i nema smisla da ga prodaju
#4736 |
Postovi: 2,138
mining ih je zajedno sa zen cpu arch, nadam se dovoljno nafilao lovom da mogu sad raditi neko vrijeme mirno, u smislu da ne trebaju seliti ljude po odjelima kako se koja arch./produkt lansira ![]()
#4737 | |
Postovi: 14,578
Što je rekao jedan komentar iz tog videa Citiraj:
#4738 |
..starija garda
Postovi: 3,278
Ne pratim bas ono detaljno, ali svaki Lisin potez se pokazao da je za notes.. točno zna gdje ide i kako tamo doći. Ima jasne dugogodišnje planove sto se pokazalo s ryzenom gdje se spominje i zen5 (cak su očekivali/ocekuju tj. predviđali/predviđaju jaci "otpor" ![]() Jensen je isto vrlo opak tip.. Bilo bi zanimljivo njihove knjige pročitati, bar meni ![]()
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 28.08.2018. u 01:52. |
#4739 |
Postovi: 8,086
Lisa Su i Jensen Huang su nekakva rodbina ![]() ![]() |
#4740 |
