#932 | |
cyborg
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: hills of SB
Postovi: 236
Zadovoljan ishodom, nije ni predugo trajalo. |
#933 |
laser
Postovi: 2,344
Iman 860 evo 240 kao primarni disk za os/programe/csgo i jos pokoju igru. Do sad sam kao primarni disk imao wd blue 1tb koji ore na 7200 rpm i na momente je to "rostanje" bilo glasnije od svega ostalog u konfi. Sta uzet za storage (1-2 tb) - muzika, slike, filmovi, downloadani torrenti itd. a da po mogucnosti ne pila toliko? Ili ce svi pilat jednako? Vidim da se wd red preporucuje ovdje, 2tb za 600tinjak kn se cini kao okej ponuda ali me svejedno zanimaju odgovori na gornje pitanje. ![]() Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#934 |
Ako ti podaci nisu odveć bitni te ti disk služi za zejebanciju, ST2000DM006 je disk za tebe (Barracuda 2TB 7200 RPM). Osjetno jeftiniji od WD Redare a za ove pizdarije sasvim OK. Sent from Usreo Mobara |
#935 |
laser
Postovi: 2,344
Sve bitno je u cloudu naravno. Okej, ali se vracamo na ono pitanje o glasnoci diska. Tu nema spasa, svaki hdd ce bit cujan ili ima nekih razlika? Jer iskreno se mislin jel mi potrebno toliko gb ili da uzmen kingston 480 gb ssd za 650 kn i cao. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: prileee. 27.08.2018. u 11:32. |
#937 |
laser
Postovi: 2,344
Da. Jer komp mi je na stolu i realno jedino sta se u idleu culo (dok je blue bio primary i jedini disk) je taj disk. Sad kad san samo na 860 evou je mir u kuci. Mislin nije to neka neizdrziva buka, ali taman dovoljna da nervira u tisini idlea. Sta vise razmisljan mislin da ce ipak bit ssd, jer uz netflix ne planiram imat cudo toga na torrentima. Hvala na prijedlogu svakako. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#939 |
Lokacija: Bednja
Postovi: 237
Pozdrav. Imam WD Blue 1Tb star jedno 6 godina na kojem su igre na jednoj i neki podaci na drugoj particiji. Naime u zadnje vrijeme počeo je svako malo kod boota windowsa čekirati tu drugu particiju sa podacima i raditi repair. Napravio sam već nekoliko puta chkdsk i repair iz samih windowsa i sve odradi ok no međutim opet nakon nekog vremena radi check pri bootanju. Jel to on polako na izdisaju ili što? Ima li tko iskustva sa toshiba diskovima glede pouzdanosti, zanima me konkretno ovaj model. https://www.nabava.net/cvrsti-diskov...sata3-30844711 Unaprijed hvala. |
#940 |
Nuclear Experiment
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 647
Ja imam 3 tb model. Moje je iskustvo da je za sve osim za igre super. Da objasnim. Imam par naslova koji su veci (eso,gta...) koje su zbog toga na HDDu te sam zadnje vrijeme primjetio da svakih cca 10ak min gameplaya imam frame dropove. Preko process explorera se bas vidi da hdd koci stvar iako je defregmentan i ugasene su sve power saver opcije. Prije toshibe sam imao seagetov SSHD koji nije imao navedenih problema. Sad je li samo do moga tako ili je kod svih isto...
For everything you gain, You lose something else. |
#941 |
noob pitanja oko raida 1 (mirror) 1. jel moguce imati ssd "normalno" i dva hdda u raidu 1? (vidim nesto da se prilikom stvaranja raida u biosu prebacuje rad ploce na RAID mode, pa mozda samo raidi funkcioniraju....)? 2. u slucaju krepavanja jednog od diskova, dobije li se neka obavijest, kako znati da je krepao osim odlaska u bios provjeriti jel raid jos funkcionira? 3. u slucaju krepavanja jednog od diskova, drugi ispravan disk moze nastaviti raditi sam sa podacima na njemu u istom racunalu? ili prebaciti ispravan disk na drugo racunalo i normalno citati podaci s njega? da se ne stvara neka ovisnost o drugom. 4. sto se dogada u slucaju bad sektora ili nekakvog blesiranja jednog diska? |
#942 |
Torrent freek
Postovi: 3,946
1) Da ako je moguće napravit na ploči da su recimo portovi 1 i 2 u jednom modu, a ostali u drugom, na svim pločama s kojima sam se susretao je to moguće, uglavnom su i fizički portovi drugačije boje. 2) Na chipsetima ploča na kojima sam radio RAID nisam vidio baš nekakve kvalitetnije utility, dok zasebne RAID kartice čak i najeftinije uvijek imaju takve i sl. opcije. 3) Da, čitljivo je unutar "polja", a funkcionira i da ubodeš taj disk na bilo koji drugi PC 4) Isto šta i u slučaju 3, taj disk je formalno neispravan i nemaš više redudanciju
#943 |
Postovi: 1,491
1. može se staviti i jedan disk u RAID u tom slučaju pa se kreira logičko polje, nije problem uglavnom 2. Intel ima svoj utility recimo, ali inače baš i ne ovako, osim crvene oznake (uglavnom) poslije BIOS ekrana 3. da, da, i da 4. ovisi, nekada ti on zna usporiti cijeli sustav ako nije baš ono skroz otišao |
#944 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Može preporuka hdd-a od 2tb. Pronašao sam wd blue i seagate baracuda, s tim da je wd blue na 5400okr/min. Cijenom su skoro isti 550kn, zanima je jeli to ok ili ima status bolje trenutno. Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
#946 |
Postovi: 881
Tnx, znači taj ST2000DM008. Ok hvala Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
#947 |
Postovi: 881
Kupio seagate baracuda 2tb, 256mb cache, da li novi disk treba na početku full format ili je dovoljan quick format. https://www.ekupi.hr/SEAGATE-Barracu...k-1316419.aspx Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
#948 |
Torrent freek
Postovi: 3,946
Napravi full, bolje uočit eventualne greške dok je prazan nego kad se napuni ![]()
#949 |
Postovi: 881
Jel puno pet diskova u kompu, vizavid struje odnosno napajanja, napajanje je antec 500w, preko 80% učinkovitosti, soc. 775, I9300 cpu, 4gb ram i nVidia 9600gt. Od pet diskova jedan je ssd. To će vjerojatno potrajati dugo, full format 2tb Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related Zadnje izmijenjeno od: catroot. 19.11.2018. u 20:59. |
#950 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
ovisno o velicini tih diskova i koliki ti je power consumption ostalih komponenti. Veliki diskovi od 6-8TB dodju do 10W potrosnje po komadu pa si zaokruzi tako i baci racunicu.
#951 |
1
Postovi: 3,573
Kakvi su ovi novi 1/2TB WD Ultrastar HGST jel netko probao i kakva su iskustva jel crkavaju brzo i to nisam se baš stigao informirat, pa ne znam bi li uzeo njega ili WD Black klasični.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 06.01.2019. u 18:32. |
#952 | |
Troogdooor!!!
Datum registracije: May 2013
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 38
Ja se ne bi zajebavo, pogotovo ako su ti podaci bitni. Uvijek na provjereno idem. Ako je za pohranu - WD Red svakako. Ako trebaš brži disk - WD Black. Iako, dosta su pale cijene SSD-a, možda se možeš rastegnit malo? Zlatno pravilo kao i uvijek - backup barem na još jednom mjestu! |
#953 | |
1
Postovi: 3,573
SSD-ova imam i NVMe i običan tako da mi ne trebaju.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#954 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,329
a seagate? https://www.seagate.com/gb/en/intern...hdd/barracuda/ ja sam zadovoljan, isto sam imao WD black prije
#955 | |
1
Postovi: 3,573
Mene je samo zanimalo ovi novi kakvi su jer vidim nitko nije pisao ovdje baš o njima.
#957 |
1
Postovi: 3,573
#958 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 272
SG IRONWOLF vs WD RED Mišljenja? Pitanje se odnosi na 1TB i 2TB NON-PRO diskove (Pro su mi ipak malo skupi) Pitao sam barba Gugla i on mi kaže da su mišljenja podijeljena ![]() Jedine konzistentne informacije koje sam izvukao su da je Ironwolf malo brži zbog nešto većih okretaja, ali i malo bučniji. Osobno mi je Red prvi izbor, o Ironwolfu razmišljam jer na tri diska štedim oko 15 eura. (ušteda nije nužna, ako je Red pouzdaniji) Privremena namjena dok ne investiram u NAS bi im bila 1x1TB u komp, a 2x2TB u eksterno kučište. Sva 3 u svakodnevnoj upotrebi za vektorsku grafiku (mali i srednje veliki fileovi) + muzika. PRIMARNI KRITERIJ: POUZDANOST |
#959 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Ima li tko iskustva s ST1000DM010 ili ST1000DM010? https://www.ekupi.hr/Seagate-HDD-ST2...B-1412373.aspx https://www.ekupi.hr/Seagate-HDD-ST1...p-1412530.aspx Imam kupon od -100kn, htio bi si zamijeniti 8g star wd640gb.
#960 |
Postovi: 16,784
Redovno ih koristimo u nekim testnim/monitoring serverima, rade ko blesavi već dugo, rijetko kada problemi s njima. 2TB za 400kn, ništ' te ne košta. |
