#572 |
Postovi: 14,584
Isukrsta mu, pa opće je poznato da je zadnjih 200-300mhz max OC-a manje efikasno. Znači kod zen 3.8-4ghz, zen+ 4.1-4.3ghz. Sve ispod toga je primjetno efikasnije. Onda tamo kod 1st gena oko 3-3.2ghz i niže kreće nova razina efikasnosti, vjerojatno tako nešto i za drugu oko 3.2-3.4ghz (možda). Općenito kod procesora tako ide That being said mogao bi potražiti najnižu voltažu na 3.6-3.7ghz za svog. Ćisto da si sejvam više profila |
#573 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
- maXonja - Ryzen 7 1700 - G.Skill F4-3200C15-16GTZ (2x8GB) - https://valid.x86.fr/ud6hyx
Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 21.08.2018. u 20:01. |
#576 | |
Postovi: 2,327
https://valid.x86.fr/lal7ru |
#578 |
Postovi: 2,327
to je za 24/7 na 1.26v u biosu a vdroop u loadu bude od 1.24 do 1.256. max ide 4320 na 1.42v ali temp ode u pm u ibtu.Do 85c.Ide vjerojatno i na 4.4 ali nemam vodeno. Neznam dal je svaki x ali ovaj primjerak je fakat zvijer. Sent from my H8266 using Tapatalk
#579 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Njegov zaključak je bio. 2600 vs 2600x:Ne isplati se davat više novaca. 2700 vs 2700x:I te kako se isplati.Po njemu dobiješ nekih 12% performanse.
Phil of the future! |
#580 |
Postovi: 2,327
Istina da se ne isplati ako pogodis dobar primjerak 2600 dok za 300kn vise imas 2600x koji gotovo sigurno ide na 4.3ghz. A meni se isplatilo zbog zivaca samo. Onaj koji sam imao prodao sam kolegi sa foruma i njemu isto kao i meni ne moze na 4ghz ispod 1.35v sto je uzas za 2600. 2600x nisam ni isprobavao na 4ghz nego odmah puknuo 41.5 mnozitelj i llc3 za soc i core i 1.3v.Soc na 1.03v i onda smanjivao lagano vcore i dosao na 1.26v u biosu. Ide mozda i nize al neda mi se zajebavat vise. U igrama jedva 50c. To niti jedan 2600 nemoze uz toliko mali napon. Jos da imam bdie ram... Sent from my H8266 using Tapatalk
#581 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#582 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,453
meni nikad nije imalo smisla x ja sam za tu razliku vodeno uzeja pa sad 2600 stoji na 4.2 /1.33 55c max temp .ide do 4.4 na 1.45 v ali ga nema smisla drzat na tome temperature su velike 75/80c a i nemam potrebu za time. Sent from my Redmi 3S using Tapatalk |
#583 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
#584 | |
Postovi: 2,327
![]() Stabilan 2 sata realbench sto je za mene dovoljno.temp ne prelazi 70c sa Sense mi skew na auto u biosu.Ako upalim Sense Mi Skew temp je za 10c manja. To bu mi 24/7 Voltaza u biosu 1,337v a u loadu 1,312v |
#585 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Gigabyte AB350N Gaming WIFI ITX F5 - Ryzen 5 1600 - 16GB Gigabyte AORUS RGB Memory - Samsung B DIE - 3200Mhz - https://valid.x86.fr/lvkcbi |
#586 |
Postovi: 1,207
Novi sistem ![]() Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WIFI - Ryzen 7 2700 - 32GB Gigabyte Aorus RGB Memory - 3200Mhz - https://valid.x86.fr/ui9m92 |
#588 |
Postovi: 2,327
Ima li ko kakvu informaciju da li 2600/2700 X serija pokazuje vece temp za 10c ili je to rijeseno u AMD-u? Prva serija je imala offset od +10c za 1600/1700 X. Imam u biosu opciju Sense MI Skew i ako stavim enabled pokazuje mi za 10c manje temp a ako je na Auto onda se nista ne mijenja kao i na disabled. Da to ostavim na auto ili mora biti enabled Za X seriju proceva? ' |
#589 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 123
Ryzen HTPC ASRock B450 Gaming-ITX/ac - Ryzen 3 2200G - Kingston HyperX Predator 3000MHz 8GB (KHX3000C15D4/8GX Hynix C-Die) - https://valid.x86.fr/lipt53 |
#590 | |
Postovi: 14,584
https://forums.overclockers.co.uk/th...skew.18786039/ I naravno koristi neki updejtan monitoring softver (najbokje hwinfo) Od nove generacije 2600x prema ovome nema offset https://www.guru3d.com/articles-page...-review,7.html Ja bi onda na tvome mjestu to ostavio auto ako ti ugašeno ne snižava temp Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 30.08.2018. u 10:58. |
#592 | |
Postovi: 2,327
#594 |
Postovi: 14,584
Ovisi i o ploči koju misliš uzeti, trenutno je best buy gskill aegis 3000mhz (negdje čak ispod 1300kn), u userdatabase ovdje na forumu ga imaju trojica na različitim pločama, dvojici radi na stock brzini (odnosno 2933mhz), jednom na 2133mhz. E sad treći prije validacije nije možda ni upalio xmp profil, a ako nije htjelo možda mu je kasnije nadošlo uz update biosa (trebalo bi provjeriti) |
#595 |
Postovi: 146
Ovo sam složio, rami su na listi ploče pa je valjda oke, ono što mi je malo skupo je ovo kućište, pa ako netko ima prijedlog za zgodno malo mATX kućište, pucajte! Novo: --------------------------------------------------------------------------- CPU: AMD Ryzen 5 2400G, 3.60GHz, 4MB Cache, s.AM4, MBO: Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3, AM4, Ryzen ready RAM: DDR4 16GB (2x8GB) PC4-24000U 3000MHz CL16 Corsair Vengeance LPX, CMK16GX4M2C3000C16 KUĆIŠTE: Fractal Design Define Mini C, micro ATX, USB 3.0 DISK3: HDD 3TB Toshiba P300 High-Performance, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, HDWD130UZSVA Iz stare konfe: ------------------------------------------------------------------------- DISK1: ADATA SU800 120GB DISK2: WD 1TB PSU: Seasonic 520W ZVUČNA: Focusrite 2i2 Višak za prodaju - Garancija je istekla svemu koliko znam, sve radi besprijekorno ------------------------------------------------------------------------- MBO: GigaByte G1.Sniper A88X (rev. 3.0) CPU: AMD A8-6600K RAM: Radeon R9 Series 2x4GB KUĆIŠTE: Zalman Z3+ COOLER: Zalman Z5 (pukla plastikica ukrasna ![]() |
#596 |
Postovi: 14,584
Imaš na prvoj stranici, dvojica imaju na toj ploči corsair LPX (možda nije identičan) i tjeraju na nativnim brzinama (jedan 2933mhz, jedan 3200mhz), trebalo bi biti OK Case - koji shop i koji budžet ti paše? Inače provjeri u shopu dali ti treba bios updejt |
#597 |
Postovi: 146
Uzimam u ADMu, ali mogu keširat kućište i negdje dalje, za bios znam da, načitao sam se, svakako ću se s njima dogovorit ako treba da flešnu to Treba, 70kn je flashanje lol Zadnje izmijenjeno od: srkee. 31.08.2018. u 16:00. |
#598 |
..starija garda
Postovi: 3,278
#600 |
..starija garda
Postovi: 3,278
Uzi i futura su prve opcije koje gledam , a u admu bi uzeo eventualno ako je jeftinije od famoznog ED ili nemam druge opcije ![]() A to za ploču nisam ni gledao, svakako uzeti b450 em novije em podrzava storeMI.. sumnjam da su nešto okrljaštili ?!
