#481 | |
Postovi: 14,584
Isto kao x370 vs x470, u principu isti čipset samo rebrandiran + storeMI softver Citiraj:
#482 | |
Sent from Usreo Mobara |
#483 |
Postovi: 14,584
E da nadodam još B450 ne podržava bristol ridge APU-e kao B350 (zadnja generacija bulldozer arhitekture, kao prvi APU-i i entry level opcija na AM4), no to vjerujem nikome nije problem. Eventualno će AMD kad dođe zen3 morati slati ryzene (ako budu htjeli imati takav program) ljudima koji kupe 4xx čipset i zen3 za update biosa, umjesto dosadašnjih bristol ridge jeftinjakera |
#484 | |
Postovi: 379
#485 |
Postovi: 1,346
Dali je netko od poštovanog članstva stavio bios 7A37v1G za MSI B350M Mortar? Ako jest, možda da podijeli iskustva, kako pozitivna, tako i negativna. Konkretno me zanima dali je omogućen OC IGPa, te kompatibilnost sa memom (na v1F dobiti hynix da radi na deklariranom taktu i latencijama - suicide stunt). Isto tako njesra sa mem voltažama- koliko god zadam u biosu (išao do 1,41V) na kraju nikad više od 1,36V, kako po monitoring programima tako i u očitanju iz biosa.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 18.08.2018. u 14:50. Razlog: dodavanje |
#486 |
Lokacija: TU
Postovi: 27
Pozz Jedno brzo pitanje... Na napajanju imam samo 4 i 6 pin, a maticna za procesor ima 8 pinova. Koje je bolje i sigurnije da stavim? Ryzen 3 220g Asrock b450pro4 Poslano sa mog SM-J530F koristeći Tapatalk |
#488 |
Lokacija: TU
Postovi: 27
Hvala! Poslano sa mog SM-J530F koristeći Tapatalk |
#489 | |
#490 |
Postovi: 1,346
Hvala na odgovoru. Moj Aegis je doduše 3000 16-18-18-38 no svejedno. Probat ću isključit ovo što si naveo, makar u biosu ima hrpa opcija koje uopće nisu objašnjene. A kopanje i isprobavanje ali baš svake opcije, iideeš... Jel ima kakav forum koji se bavi baš MSI Ryzen pločama pa da probam tamo bacit oko?
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#491 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,600
#492 |
Lokacija: TU
Postovi: 27
Imam problem sa ram-om... asrock b450pro4 ryzen 3 2200g 2x4gb patriot viper pc4-22400 2800mhz u bios sam normalno postavio xmp profil i radilo je ok na 2800mhz, radilo je i na 3000. dan kasnije sam pokusao vratit nazad na 2800 jer mi se pc zaledio(samo je stao radit ) ali bez uspijeha. xmp profil mi daje mogučnost promijene ali je stalno stajao na 3000mhz. U među vremenu sam ubacio novi bios i napravio cleer cmos i sada je zaglavio na 2133. Šta god da stavim ram konstantno stoji na 2133mhz Šta bi moglo biti problem? |
#493 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Gdje gledaš frekvenciju rama? Jer pojedini software zna pogrešno očitavat brzinu, npr. task manager na win 10 u većini slučajeva pokazuje 2133mhz. Ako je stvarno 2133, možeš probat ručno postavit ram, a ne preko xmp-a, eventualno povećat ram napon na možda 1.45v. Također možeš probat vratit staru verziju biosa na kojoj je bolje radilo. Izabrao si prilično loš ram za ryzena, pogotovo za apu koji još više ovisi o performansama memorije. |
#494 |
Do Patriota je. To je najgori RAM kaj se može kupiti od ovog kaj se kod nas nudi (G.Skill, Corsair, Kingston, Crucial...). Uz dizanje napona na RAMu, trebalo bi dignuti i SoC napon na 1.025-1.075V. Ako još ima kakav Phase VRAM control u BIOSu postaviti na max vrijednost i to bi možda i ferceralo. Sent from Usreo Mobara |
#495 |
Lokacija: TU
Postovi: 27
Uspio sam ga odglavit ![]() Sad radi na 2800mhz 1.2v Neznam dali je to što mi nekad zamrzne pc vezano za HW ili SW (win10) Sva tri puta kada je zamrzio bio sam na netu (opera) Što se tice ram-a kad sam kupovao ovdije sam na forumu dobio savijet za patriot. Ikao prije nego sam kupio konponente, citao sam dosta na netu i vidim da dosta ljudi imaju problema sa ram-om razlicitih proizvođača. |
#496 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Yep, ja sam taj. Dobra cijena za dual-channel 2800MHz na 1.2V se činilo kao pun pogodak za APU. Mislih da 2xxx serija neće biti tolko osjetljiva budući da ja imam skoro pa isti kit na 8600K i radi na 3066MHz/15-16-16-35 na 1.3V bez problema. Ali... istina da uspoređujem IMC unaprijeđen kroz 5-6 platformi vs. jednu i pol ![]() |
#497 |
Lokacija: TU
Postovi: 27
Je ti si taj ![]() |
#498 |
Nuclear Experiment
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 647
Kolege molio bih pomoc. Nakon 10 godina se vracam na AMD i po prvi put overklokam(i7 3770,i7 4790). Nabavio sam ryzen 2600, Corsair Vengeance 3000MHz CL15 i Asus ROG STRIX B450-I. Stavljen je zadnji bios(0901). Sustav se normalno dize kada stavim 3000mhz memorije, ali je problem kod OC proca. Slicno kao kolega Warlock25 ne mogu dici iznad 3.9ghz(isti ducan khm khm...). Stavio ja auto ili 1.38 rusi se. Iznad nisam isprobavao. Po uzoru na kolegu sam stavio 3.9ghz na 1.27v i opet ga rusi. Na auto ili 1.3v ga drzi u cinebenchu. Vec nekoliko sati pokusavam dobit neki sweet spot ali tesko. Na sto bi treba stavit Global c-state control? Evo validacija ako treba (vcore je na auto bio). Puno hvala na pomoci
For everything you gain, You lose something else. |
#501 |
LLC na 3. VRAM LLC na Extreme SoC voltage na 1.025-1.075V RAM voltage na 1.4V Core boost off Bilo CPU boost ili Core Performance level na off Množitelj na 40.5, BCLK sync (nikako async) na 100.2 i CPU voltage na 1.25V i trebalo bi raditi na 4050 bez beda. Sent from Usreo Mobara |
#505 |
Sve 5 ![]() Imao sam i ja istraživanja nakon što mi je jedna jedina postavka ubila RAM performance. Imao sam 3200 C14 i zategnute subtiminge, a u benču dobivao reze manje nego ekipa sa 2400 C17 jebote ![]() Nekako ne vjerujem da ti Zen+ ne mogu preko 3.9GHz sa 1.39V. Nemoguće ![]() Sent from Usreo Mobara |
#506 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Ja ugasio core boost, llc stavio negdje na sredinu, soc 1.05 , ram na xmp, multi za 4050 i kreno se igrat s cpu V, spustao s 1.3 do 1.2 dok nije prime smrznuo, malo fine tuning i skuzio da drzi na 1,21V..podigao za kraj dva koraka i tu negdje na 1.22V držim.. mozda moze bolje al ne dira me, lijen sam za to ![]() Ostalo mi je sve auto. Gigabajt je stroj kume moj ![]() Ps.. imao sam nekw glupe probleme, da bih skuzio da sam atx konektor na mbo slabašno piknuo, ali to nemoj nikom rec ![]()
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 25.08.2018. u 21:33. |
#507 |
Nuclear Experiment
Postovi: 647
Idemo redom: 1 slika nadam se da je sve kako treba. 100.2 mi ne zeli prihvatit pa... 2. slika Ovaj SoC voltage na 1.025-1.075V to ide pod CPU SOC voltage zar ne? 3 slika VRAM LLC na Extreme imam jedino kod ovog CPU power duty control. Ostalo je postavljeno llc 3, ram 1.4 vcore na 1.25 Vec mi dosta svega pa sorry ljudi ako zamaram haha
#508 |
Slika 1 - Performance enhancer na disable/off Slika 2 - da, to je taj napon SoC CPU Voltage. Za početak 1.05V. Slika 3 - huh, mršavo. VDDSOC isto podebljaj. F10 i javi što se dogodilo ![]() Sent from Usreo Mobara |
#509 |
Nuclear Experiment
Postovi: 647
Opet nista...Performance enhancer nemam disable/off, probao sam auto i default nema razlike soc je stavljen na 1.05, probao i na 1.075. VDDSOC je stavljen na 3. crash, core proban na 3.9 crash. Fkt polako ludim, budem se jos ujutro pozabavio kombinacijama. Barem da mi 3.9 normalno radi.
#510 |
Ajde prvo RAM spusti na 2133 čisto da vidimo da te RAM ne seksa. Sve ostalo ostavi da vidiš jel oće na 4GHz raditi CPU. Također, u kojim slotovima ti je RAM? Nekima je i to zadavalo probleme. Sent from Usreo Mobara |
