#3961 | |
Postovi: 395
Zadnje izmijenjeno od: rap_4_life. 24.08.2018. u 12:09. |
#3962 | |
Postovi: 2,896
A gledaš koliko možeš najjeftinije nabaviti. Recimo 1500 kn sam ja platio 4/64. 2 g EU jamstva. Soc je ogromno jači skoro duplo u antutu, gorila je samo pitanje koja. meni nebitno posto ionako sam montirao kaljeno staklo. Promjenim ekran za 250 kn, a bateriju za 100 kn. Svaki ima svoje prednosti i mane, ali kad ukalkuliras cijenu Xiaomi je puno bolji izbor. |
#3963 |
Lokacija: osijek
Postovi: 452
uzeo zeni redmi 6 gore je 8.1.0 miui global 9.6 stabilna 9.6.4 takav je dosao odpakovan,kod bijelica uzet e sada nisam se prije susretao sa miui i vidim da nema google play,tj gapse malo sam trazi i nasao gapp instaler 2.0 ali ni s njim nisam uspio dali negdje grijesim???? |
#3964 |
Postovi: 18,821
Ako je global ROM, onda mora imati GAppse. Pričekaj da se još netko javi tko je kod njih kupio mobitel, sumnjivo mi je to...
#3966 |
Datum registracije: Jul 2018
Postovi: 67
Note 5 nema OIS dakle nema šanse da su mu fotke bolje pogotovo u uvjetima lošije rasvjete (indoor, sumrak, noćne fotke itd) a o videu da ne pišem. U firmi imamo Mi8 i Mi mix 2s i ti mobiteli imaju OIS (isti chip na kameri) i daju jebene fotke ali to nisu midrangeri. Ipak kod nas u dućkasu Mi8 je sad već pao na 3800kn i to je super cijena za tu zverku. S9+ je dosta skuplji. Ako S9 sljeeće ljeto ne bude oko 3 soma onda uzimam Mi8 koji sigurno hoće. Pišem za novi mob na njuškalu, jasno. Zadnje izmijenjeno od: MarioR. 24.08.2018. u 21:15. |
#3967 |
Postovi: 2,896
Hoću mi 8 bez stakla iza, i sa 4k baterijom i SD karticom i kupujem odmah. Može bez glupih staklenih kućišta i kerefeka.... |
#3968 | |
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
#3969 | |
Postovi: 2,896
#3970 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,136
jbg, nitko u haj endu neće izbacit mob bez stakla ili neke egzotike iza, preko čega i onak prvi dan bubneš maskicu ![]() Tak da je poco valjda općenito najbolji uređaj u ponudi da je plastika/kevlar i 4000mah + sd. |
#3971 |
lijevo smetalo
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
Nvisen Y-GX01 // HP ProBook 470 G2 // BMAX Y11 |
#3972 | |
Postovi: 67
#3973 | |
Postovi: 1,345
Pišeš da je došao otpakiran; Redmi5a sam doduše kupio u drugoj trgovini, prodavač ga je donio na pult u celofanu (na kojem je bila naljepnica GLOBAL), ispred mene ga otvorio, pa u kutiju stavio ovjerenu garu.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#3974 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 452
uglavnom rijesi,nest se zdrkalo u prvom postavljanju te se nakon factory reseta pojavio i sve sljaka,uglavnom odlican mob za 1000kn |
#3975 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 668
Uploading... |
#3976 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
ovaj poco je stvarno ok, samo da ne bude kompliciran za otkljucati kao xiaomi i da ne nabiju cijenu kod nas kako to inace biva, india je za sad $300 a u nizozemskoj bile prednarudzbe za 400 eura, dakle RH bez 500 eura ne gine...na aliju ga jos uvijek ne vidim |
#3977 |
Postovi: 2,896
Bitno je goldway cijena sa dhl-om ![]() |
#3979 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 770
ideš, zar nije tolko mi8 se? ili sam zamjenio € sa $...hmm? |
#3980 |
Postovi: 67
Ma super je to mob ali davati 500 evra za mob koji nema OIS na kameri je fakat debilno... |
#3981 |
Postovi: 668
Uploading... |
#3983 |
Postovi: 67
Referiraš se na Samsung? Pa vidi, Mi8 je oko 2800 kn s DHLom. Kod nas 3800kn. Pa 500 eura a ima OIS (iz Kine ispod 400 eura s DHLom). Ja sam se više referirao na to da na tako skupom mobu idu štedit na OISu to nije ok. super su mu specke ali se nak ameri štedjelo što xiaomi inače voli raditi osim sa high end modelima tipa Mi mix2s i Mi8. Vacs ti je dao solidnu prognozu koliko će koštati kod nas. A ti samo daj 500 evra za mob koji snima drhtave videe a čim ima manje svjetla odma zrnato do jaja. A o fotkama osoba u pokretu zaboravi u startu. Razumijem da nije svima kamera bitna al ak kupuješ mob za 500 ojra onda nema kompromisa... Zadnje izmijenjeno od: MarioR. 26.08.2018. u 19:52. |
#3984 |
Postovi: 668
Znači Mi8 prvi dan prodaje cijena je bila oko 3500kn, danas nakon 2mj sto je mob izasoa na trzistze cijena iste verezije je oko 2600kn. Koliko sam shvatio cijela smisao postojanja Pocophona je ponuditi sta vise za manje para, zasto bi mob imao cijenu flagshipa? Poco su napravili od Mi8 kojeg su malo raščerupali, umjesto amoled ubacili IPS ekran, nesto slabija kamera, plasticno kuciste umjesto staklenog....i kako onda da Poco bude skuplji od Mi8? Cijena ce mu biti nesto veca na pocetku prodaje kao i u Mi8, cijena kasnije pada definitivno.
Uploading... |
#3985 |
Lokacija: VG
Postovi: 35
Pozz, moze li mi itko objasniti razliku izmedju Global Verzije Mi 8 s Goldway-a, i Global ROM-a, koji se nalazi na ovome linku na sutrasnjoj rasprodaji https://www.aliexpress.com/store/pro...51a87b99eCDSOR Jeli razlika iskljucivo u stvarima poput zakljucanog bootloadera na Global Verziji, gdje se onda moze koristiti NFC/Google Pay, ili u necemu drugome, posto planiram sutra uzeti navedenu verziju. Hvala Vam unaprijed ! |
#3986 | |
Postovi: 67
#3987 | |
Postovi: 770
Global Versions of phones usually support more LTE bands than the regular Chinese versions. Those bands will be there regardless of the ROM used. Global ROM is software and can be installed on any device which has Global builds. Flashing a Global ROM on a regular phone will not make it Global Version in any way. Global versions are also CE approved (and other global tests) |
#3988 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 623
Ako je Global Version onda se dobije i EU punjač kakav nama treba, ako je samo global rom onda ide onaj američki. |
#3989 | |
PREMIUM
Postovi: 2,136
Ne kužim te, MI 8 ima OIS. Kolko vidim npr s goldwaya je trenutno 402.99$ (cca 347€, 2575kn) sa dhl shippingom. Ako misliš na lower end modele koji nemaju sve feature i nprOIS, ne vidim što te to zabrinjava. Na mobovima od 1500kn nitko ne očekuje čuda i normalno da se štedi da se postigne niža cijena. Dakle niš, dežurni hejter i apologeta samsunga na ovoj temi ![]() Zadnje izmijenjeno od: nub. 27.08.2018. u 08:07. |
#3990 | |
Postovi: 67
