#181 |
Postovi: 1,513
Ja jučer ipak uzeo Patriot Scorch 256 gb, od jeftinijih jedini on bio na lageru pa ga kupio da ne moram čekat na Kingstona, i tako ima 3 godine garancije pa ako nešto i ne bude valjalo ići će na reklamaciju ![]() |
#182 |
Postovi: 16,760
Sasvim je dovoljan CDM. |
#185 |
normalno je to |
#188 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,051
Vidim da je nedavno izašao Kingston UV500, sa 5 godina garancije a skoro 100kn (250GB) jeftiniji od 860 EVO, MX500 i ostalih SSD-ova također sa 5g garancije.
#189 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Doduse, u igri ti disk idle-a uglavnom, to su ga okolne komponente ugrijale, prije svega graficka. Ici ce ti on preko 80°C kad ga se nagazi, al to je 100% normalno. |
#190 | |
Postovi: 1,513
To je bila tempratura nakon 45 min Dooma,a igra je instalirana na HDD-u pa me zato i uplašilo, nisam znao da se tako kreću temperature tih SSD-a. Ja si sve računam ako mi HDD nejde preko 50 ne bi trebalo ni ovo, ali sada mi je lakše ![]() |
#191 |
Postovi: 1,345
Molim poštovano članstvo za preporuku M2 NVMe SSD. Koristio bi se kao glavni i jedini disk u računalu. Smjernice: -256 GB -čim duža gara -TBW min. 150 -čim brži,naravno -cijena max. 900 krznenih -dobavljiv u HR dućanima Ako u smjernice ulazi 480 GB ili veći, još bolje.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#192 | |
Nuclear Experiment
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 647
5 god garancije, 300TBW, read/write speeds of up to 1,500MB/s and 1,000MB/s, kod nas ga za cca 1000kn
For everything you gain, You lose something else. |
#193 |
Postovi: 1,345
Radim ovo iz usluge jednom poznaniku. Taj disk sam i ja skenao, moram samo pitati dali to odgovara ili mu je draža opcija SKC1000 240 GB za 950 Kn. Po mom mišljenju je naravno SKA1000 480 GB bolje zbog većeg kapaciteta, no ne odlučujem ja. Isto tako tu su još 960Evo i PM961 Samsung koji su također vrijedni razmatranja u verzijama 200+ GB.
#194 |
Avocado
Postovi: 7,853
Imam problem koji vjerujem leži u windowsima. Isprobao sam neka rješenja tražeći s ključnim riječima poput "windows 10 boot halt freeze stop" i nisam našao rješenje. Uvjeren sam da je problem s windows UEFI bootom, ak bilo tko ima preporuku kak popraviti nek puca. Otprilike svaki drugi puta kad startam računalo, POST prođe bez problema (traje ispod sekunde), pojavi se win logo ispod kojeg se treba pojaviti animacija u vidu onog točkastog kotačića da računalo boota. Animacija se ne pojavljuje minutu i pol, sve stoji ko smrznuto i onda odjednom krene. Donedavno nisam nikad čekao duže od 30 sekundi i svaki put sam restartao komp kad se to dogodilo misleći da je komp skroz zaštekao. Nakon takvog restarta uvijek je računalo bootalo normalno. Nikakvih problema. Onda sam jedan dan slučajno shvatio da računalo uvijek boota, tj. da se ne smrzne "za stalno". To čekanje od minutu i pol možete vidjeti na videu ovdje: https://youtu.be/mQYQ9FUASgM Kad je jednom u winsima, sve radi sasvim normalno bez ikakvih usporenja, svi testovi ssda su OK. Nije preveliki problem, ali iritira ![]()
Spoiler alert! |
#198 | |||
Avocado
Postovi: 7,853
Samo probe radi ću kroz narednih par dana izvrtiti kombinacije spojenih uređaja pa javiti. Već sam kroz bios opciju isprobao nešto u tom smjeru, postojii kao da registrira samo tipkovnicu i miša prilikom boota, al to mi se čini da je to uzrokovalo još češće poajvljivanje tog problema. Citiraj:
Zasad hvala na prijedlozima, javim se kroz tjedan dana kad temeljito isprobam ![]()
Spoiler alert! |
#200 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,068
https://www.easeus.com/partition-man...er-update.html
#202 | |||
Avocado
Postovi: 7,853
![]() Citiraj:
Malo opsežnije: Maknuo sam prvo sve nepotrebno, bežični punjač moba, web kameru, punjač za sat, kabel koji koristim za punjenje slušalica, unifying receiver za trackball. Ostavio sam USB hub od monitora i u njega ukopčanu tipkovnicu i receiver miša (G403). Ovakva konstelacija mi je super jer mogu samo jednim USBom onda prebacit tipkalo+miš s PC-a na laptop. Međutim, niti tad nije funkcioniralo, pa sam iskopčao i hub i uštekao direkt tipkalo i receiver miša u ploču - sve je funkcioniralo i boot halt se nije nijednom pojavio. Onda je samo preostalo pitanje u čemu je točno problem, pa sam kombinirao. Tipkovnica sigurno nije, ne uzrokuje probleme. Hub bez ičega spojenog na njega - nema problema. Receiver preko originalnog kabela u monitor hub - problemi. Receiver direkt u monitor hub - problemi. Uslijed isprobavanja kombinacija pojavio se i jedan interesantan prozor s greškom prilikom jednog gašenja. Još nisam dao naredbu da se restarta komp, dakle logon screen je bio aktivan, prebacio sam receiver iz monitor huba straga u matičnu i pojavio se prozorčić laclient.exe was terminated bla bla bla. I baš ko za vraga laclient.exe je logitech analytics client, kako kaže file.net, što donekle potkrepljuje tezu da je problem bio na razini monitor hub - g403 receiver, tj. da tu nešto nije bilo 100%. --- Interesantno je da sam mislio da niti jednom nisam imao problema s mišem. Kako sam pisao ovaj post mi je sinulo da sam zapravo imao problema naizgled druge naravi: Naime, dok je miš bio u bežičnom modu u OSu sve je funkcioniralo savršeno. Međutim, kad sam ga trebao puniti te istovremeno koristiti, događalo se da bi miš prestao raditi, potpuno random. "Restartanje" miša na prekidač (OFF-ON) ili iskapčanje-ukapčanje kabela je bilo rješenje, ali se smrzavanje miša događalo prilično često. Strategija je bila punit miš kad nisam doma. ![]() U tim trenucima sam to pripisivao "poluispravnom" mišu (imao sam problema na samom početku korištenja da mi se RGB palio iako je ugašen te sam dobio novi od logija, stari nisu tražili nazad, ja nastavio koristiti isti miš jer su u međuvremenu taj problem fixali novim firmwareom, novi miš mi još uvijek originalno zapakiran stoji i čeka da prvi prdne u rosu ). Takvih problema nema kad je receiver s kabelom ukopčan direkt u matičnu. I sad me kopka je li vrlo rijetki stutter koji mi se pojavljivao kad sam igrao zapravo uzrokovan time, hehehe, mislio sam da je placebo ili da mi je podloga prljava, pa sam svakih mjesec-dva prao podlogu za miša, koji sam pacijent ![]() ![]() ![]() ![]() Citiraj:
Spoiler alert! |
#205 |
Postovi: 82
Pozdrav! Tražim SSD za Asus N751JK pa me zanima koji utor i dimenzija SSDa idu u laptop. Koliko sam uspio pronaći, trebao bi biti key A, 2280. Ali nisam siguran, radije bi da mi netko provjereno kaže i preporuči neki SSD od 120/128 GB. Evo slika utora: https://imgur.com/a/LGTXzxF |
#206 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
#209 |
Lokacija: Senj
Postovi: 238
western digital black nvme 250gb brzina?
#210 |
Postovi: 33,950
Da ti nije taj kanal djeljen sa nekim drugim SATA uređajem? Pogledaj malo specifikacije mbo. Tamo ti piše na kojem kanalu radi taj NVME pa vidi da ti nije još koji disk priljučen na njega. Osim toga, modeli većeg kapaciteta su po defaultu brži od manjih.
