#4261 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Gotovina? Ovo je puno bolje: SSD 240GB Kingston A400, SATA3, SA400S37/240G HDD 1TB Toshiba P300 High-Performance, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, HDWD110UZSVA Matična ploča MSI B360M Pro-VD, s.1151 8Gen, 7B53-002R Procesor Intel Core i5-8400 (9MB Cache, 2.80GHz), s.1151, BX80684I58400 Kućište MS MATRIX, gaming, filter protiv prašine DDR4 16GB (2x8GB) PC4-24000U 3000MHz CL16 G.Skill Aegis, F4-3000C16D-16GISB Napajanje 600W FSP Fortron/Source Hyper, ATX 2.31, HP600, PPA6003302 Ukupno: 4.537Kn |
#4262 |
Postovi: 1,513
Koja trgovina? dolaze mi u obzir samo links i hg spot jer mogu osobno u Osijeku preuzeti i sulučaju nedaj Bože reklamacije ne moram se zezati poštom, a tamo me izađe oko 5000 taj combo, imam u planu kroz godinu-dvije kada bude polovnih i5 po nižoj cjeni svakako zamjeniti,a sad mi trenutno igra 600 kn ulogu nažalost. |
#4263 | |
Postovi: 14,584
za taj budžet trebalo ciljati na jači cpu umjesto 16gb ram. |
#4264 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,575
Ni slučajno davati 1.800kn za RX580, ne budi lud... Imaš rabljenih RX480 8Gb za 1.300kn tipa ovo, ovo ili ovo, možeš komotno i neku sa 4GB VRAm-a za do 1.200kn tipa ovo ili ovo Što se konfe tiče ja bi to ovako: i5 8400 MSI B360M PRO-VD CRUCIAL 8 GB DDR4, 2400 MHz Kingston UV500 240GB Thoshiba P300 1TB Fortron Raider II 550w MS Cyclops III 2x XILENCE Black & Red, 120mm UKUPNO: 4.421kn HG Spot |
#4265 |
Postovi: 1,513
Evo uspio sam sastaviti i za manje od 4k, znam da mi je pametnije uzeti i5, ali svakako ga imam u planu uzeti kroz godinu dana. Sada gledam složiti budget gaming konfu koja će žvakati sve u FHD za što manje love, a s vremenom bi svakako zamjenio ovaj i3 sa i5 8400. Na ramima ne bi lomio nikako jer je 8 gb lagano minimum, tako da bih odmah na 16 išao pa sam miran. A što se tičeg grafe dolazi u obzir i rx480, što bi značilo da za manje od 6 k imam pilu za igranje. Što kažete na ovu kombinaciju? Matična ploča GIGABYTE H310M S2H, socket 1151 v2, DDR4, VGA, DVI, HDMI -464,33 kn Procesor INTEL Core i3 8100, 3600 MHz, Coffee Lake, Socket 1151 v2- 889,00 kn Tvrdi disk 1 TB, SEAGATE BarraCuda, 3.5", SATA III, 7200 rpm, ST1000DM010- 325,00 kn Memorija CORSAIR 16 GB (2x8 GB) DDR4, 2400 MHz, SODIMM, Vengeance, CL16-1260.00 kn SSD disk 240 GB, PATRIOT Burst, 2.5", SATA III -444,36 kn Napajanje CORSAIR VS550, 550 W, 80+ White - 376,60 Kućište ZALMAN ZM-T3, bez napajanja-199,70 kn UKUPNO: 3958,99 kn |
#4266 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
Iskreno, bit će ti dosta 8gb rama, kasnije se najlakše upikne još 8gb, bilo novo ako padnu cijene ili rabljeno kako sam ja uzo 8gb prvo pa nakon tjedan dva naišao na iste rame 8gb i uzo da imam 2x8gb i nikakvih problema. Svakako bolji izbor ti je i5 8400, puno dulje će trajati nego i3 iako je on odličan izbor, al 2 jezgre više puno znače. A i uzo bi bolji SSD tj kvalitetniji neki tipa UV500 koji ima 5 godina garanciju, a i naravno napajanje koje ima 5 godina garanciju. Kolega ibme je složio dobro već na 2 mjesta, ipak je on jako puno i većinom uvijek složio razumno sve, sad ta ušteda od par sto kuna ne igra nikakvu ulogu jer ubacit i5 odma i bit će mir, a grafu nebi nikako RX, uzo bi rabljenu gtx1060 3gb jeftino ovdje sa dugom garancijom pa nek drži godinu i pol, dvije, neće mi bit žao jer nisam previše novaca potrošio, još ako rikne unutar garancije nema boljeg.
#4267 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Razmisli umjesto SSD + HDD ugraditi samo jedan veci SSD (480/500 GB) za iste novce. Imat ces manje mjesta, ali isto tako manje zajebancije s prebacivanjem podataka simo-tamo.
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#4268 |
Postovi: 1,513
Hvala svima na dogovorima, ubacim u onu svoju konfiguraciju napajanje koje je kolega ibme74 preporučio i Kingston SSD, a za proc ću još razmisliti hoću li ići odmah na i5 8400 ili na i3 8100 pa kasnije uzeti polovni i5(svakako je i5 u planu, samo su sada financije ograničene pa moram lomiti na nečemu). Što se tiče većeg SSD-a, treba mi prostora tako da će ić 240 ssd i 1 tb hdd definitivno, a grafu bi ATI svakako jer mi monitor podržava Free sync pa da iskoristim full sve dijelove kompa. |
#4269 |
Postovi: 1,575
A koliko ti mozes maks pljunut za sve skupa u kanti? |
#4271 |
Postovi: 14,584
Vidi zar ti nije lakše prvom prilikom upiknit još rama, nego vadit i prodavat cpu (gubit na lovi) i kupovati i5 8400. Dakle odmah rješiš cpu, a ovo ćeš lako. Bitniji ti je cpu za 1080p nego 1440p ili 4K |
#4272 |
Postovi: 3,312
To sto kaze Manuel, a mislim da ce kupce za Quad biti tesko pronaci. Za novi komp ga nece htjeti nitko, a za nadogradnju s nekog Pentiuma ce biti premali skok.
#4273 |
Postovi: 1,575
Čemu onda kompliciranje, u HG spotu uzmeš onako kako sam ti rekao: 1x Procesor INTEL Core i5 8400, 2800/4000 MHz, Coffee Lake, Socket 1151 v2 1x Matična ploča MSI B360M PRO-VDH, socket 1151 v2, DDR4, VGA, DVI, HDMI 1x Memorija CRUCIAL 8 GB DDR4, 2400 MHz, DIMM, CL17 1x SSD disk 240 GB, KINGSTON UV500, 2.5", SATA III 1x Tvrdi disk 1 TB, TOSHIBA P300, 3.5", 7200 rpm, SATA III, HDWD110UZSVA 1x Napajanje FORTRON RAIDER II 550, 550W, 80+ Silver 1x Kućište MS Industrial CYCLOPS III, gaming, bez napajanja 2x Ventilator za kućište XILENCE Black & Red, 120mm, crno-crveni To ti je 4.542kn u HG Spotu. U Linksu si još uzmeš LC-CC-95 cooler za 95kn (u hg spotu ga nema) da zamjeniš stock cooler i time dobiješ na tišini, manjoj temperaturi i lijepšem pogledu "kroz prozor" kućišta ako ti je i estetika bitna. Dakle to je sve skupa 4.637kn To te ostavlja 1.360kn za grafu, dakle pikiraš jednu od onih RX480 i voziš. RAM-a kad bude trebalo lako još pikiraš, po nekim najavama bi i cijene trebale uskoro dolje pa je svkako bolje sačekati. |
#4275 |
Postovi: 14,584
Ne znam dali je testirano dali i5 8400 boosta do svojih 3.7ghz all core na tako slabim h310 pločama. Recimo i7 8700 non-K throttla na B360 mbo i stock coolerom, tamo da ti je sigurnije ići na b360 sa vrm coolerom za i5 8400 |
#4278 |
Postovi: 1,583
bok ekipa, brzinski preporuka za ploču za ryzen 2600 i ram gledao sam 16gb uzeti na barem 3000 i neku b450? memoriju negdje 1000kn ili malo više i ploču do cca 750kn ryzen je već riješen, diskovinje imam i grafa rx 570 već riješena |
#4280 |
Datum registracije: Aug 2018
Lokacija: nebitno
Postovi: 4
registrirao se na savjet prijatelja jer kaze da tu ljudi nesto znaju (za razliku od mene koji nadjem slozenu ovako konfu na nekoj googlanoj stranici, i gledam po broju likeova jel to ok: ![]() Mislim ovako nesto uzeti za gejming, sto mislite? Napomena: uzimam u SAD-u (i svercam nazad, i to komponentu po komponentu jer imam priliku tako tako da su sanse za placanje ikakvog poreza jako jako male) - osim naravno kucista sto cu uzeti ovdje. Budget mi je cca 1000 $ Sto mislite? Hvala https://pcpartpicker.com/guide/t832F...d-gaming-build |
#4281 |
Postovi: 430
Dobro je |
#4282 |
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 26
https://pcpartpicker.com/list/TbdmNQ Dalo bi se ugurat i gtx 1070ti ako se mozes malo protegnut par dolara Sent from my Redmi 4X using Tapatalk |
#4284 |
Postovi: 26
Vidao sam te geil rame na netu po buildovima tako da sumnjam da ce bit problema a rtx 2070 ako i izađe bit ce preskupa, jedino ako ove pojeftine al poznavajuci nase trgovce vuci će te cijene dokle god mogu kao što rade sa skylake procesorima U svakom slucaju mu je opcija skuplji g.skill, kinston, corsair rami i gtx 1070 ili jeftiniji rami i gtx 1070ti i nek sam odluci najbolje Sent from my Redmi 4X using Tapatalk |
#4285 |
Postovi: 33,941
SSD mi je neko nepoznato ime. Ja bi ipak potrošio koji $ više i uzeo provjerene marke tipa SanDisk, Samsung, Crucial & co.
#4287 |
Lokacija: nebitno
Postovi: 4
Hvala svima, budem vidio hocu li imati za ugurati neki poznatiji SSD, al hvala u svakom slucaju na pomoci. |
#4288 |
Postovi: 14,584
Najbolje reci koliki ti je budžet za ostatak, da se ne nabada napamet. gpu su OK kupio ako nisi preplatio (nove se kreću oko 2400kn) Zapravo vidim sad da kupuješ kasnije, javi se onda pred kupovinu, ponuda i cijene se mjenjaju iz dana u dan. Nadam se da ti gpu neće stojati u kutiji do sredine 12 mjeseca, jer si se onda zajebao. Mislim da će dosta pojeftiniti do onda (možda se za malo više bude mogla kupiti gtx 1070) |
#4290 |
Postovi: 14,584
Zaključan je, no aftermarket cooler mu isto nebi bio na odmet. Ploča i cooler bi mogli biti dostatni zadatku ako bi se to dogodilo na voltažama tipa 1.35v ili mrvu više (4ghz većina modela postiže oko 1.20v, ali tu ima faktora sreće, nakon 4ghz drastično raste). Ako kupiš u najjeftinijim shopovima ostane ti nekih 300kn pa se može nešto pojačat. Možda da zvekneš ovo samo moraš gledati da ti stane u case. Ili jeftinije rješenje - klik, a od ploče jedini dramatičan vrm upgrade bi ti bila ova. Taman bi ti taj zadnji cooler i ova mbo stala i uguzio bi se unutar budžeta. Samo računaj da ti treba bios update. U drugim shopovima je skuplja, a njena x470 nasljednica je 40% odnosno 400kn skuplja tako da nema smisla nju ganjat. Na kraju krajeva 200-300kn se lako skine na napajanju (uzmeš fortron hyper 600w za 400kn i kusur, s 5 god. garancije) EDIT Zapravo taj sinetiumPC cooler i nije neko poboljšanje naspram freezera 33 (on ti se vrti tu oko 212x performansi klik,a radi se o 205kn vs 350kn coolerima) Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 24.08.2018. u 19:04. |
