#4891 | |
Postovi: 328
Odeš tu: https://quasar.surge.sh/ i skineš ARMV7 ili ARM64, ovisno o stroju kojeg imaš. Ako ne znaš koji je stroj možda najbolje da skineš "Univerzalni" zip i iz njega instaliraš. Dakle, ovaj: https://github.com/scakemyer/plugin....sar-0.9.78.zip |
#4892 | |
Mindfreak
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,232
a fala ali imao sam ja link i sve samo ne znam sta ide na Libreelec.. probam stavit univerzalca onda pa da vidimo dalje.. ![]() Citiraj:
#4893 |
Postovi: 328
#4894 |
Mindfreak
Postovi: 1,232
#4895 |
Postovi: 4,702
jel kupio ko ovo https://www.geekbuying.com/item/-Off...ox-387938.html dojmovi ? jer sve moze instalirat sa store-a ili ima limite ? najviše me zanima da FW nema neke bugove i da se ne pregrijava da može vrtit iptv 24/7 slobodno i predlozite nešto trex mini tx3 šta sam kupio, nije mi se nešto dojmio radi, vruč ko satan i ako ga stavis u stand by .. nakon buđenja uredno zablokira |
#4896 | |
Postovi: 4,702
Skinuo sam tu smarters iptv pro Al ne kontam kako da spojim sa serverom M3u listom |
#4897 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,594
Ne mozes M3U listom. Trazi od svog providera ili liniju u obliku URL-a ili ime servera + user/pass. Ako zelis samo probati kako radi, javi pa cu ti generirati jednu testnu liniju. |
#4899 |
Postovi: 1,513
https://www.ebay.com/itm/A95X-R1-Sma...AAAOSw7mpbOy~Y Koristi li možda netko ovo? Planiram uzeti box za gledanje TV-a, filmovi nisu prioritet, bitno da podržava FHD i da mogu gledat TV bez smetnji. EDIT: nemam pojma apsolutno ništa o boxovima, tako da slušam i savjete. Zadnje izmijenjeno od: slavonac90. 15.08.2018. u 09:54. |
#4900 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 772
odličan izbor - još ako nađeš takav sa nekog EU skladišta da ti ne naplate carinu, pdv i najgore od svega: čekanje. |
#4901 |
Postovi: 1,513
Ma čekanje je najmanji probem, ali o carini nisam razmišljao. Koliko bi mogla biti? Naručivao sam iz Kine masu puta ali to su cifre bile do 10-20 dolara pa nije bilo carine ni shippinga. I jel potrebno za ovaj uređaj nešto instalirati dodatno ili ga samo spojim na ruter i TV i gledam? |
#4903 |
Postovi: 1,513
OK, super, ma meni treba samo za TV, čak me ni filmovi zanimaju, samo FHD TV sa našim programima i sportskim kanalima (Arene manje više). Nego neću iz Kine naručivat jer će me za carinu oderat pa sam našao alternativu...Što kažete na ovo? ako valja odmah uzimam, vidim da je dosta forumaša linkalo ovu stranicu pa pretpostavljam da je sigurno... https://www.geekbuying.com/item/MECO...ox-391189.html |
#4904 |
Postovi: 772
nema FHD sa programima. ima arena sa HD i možda neki FHD prijenosi sportova. slika je kao na TV, ako ne i lošija što se tiče streama - barem je meni tako bila. neka drugi kažu kako je njima |
#4905 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Poslano sa mog H8266 koristeći Tapatalk |
#4906 |
Nabavio Tanix tx9 pro 3/32GB, S912. Praktički hermetički zatvoren u malu kutiju i užasno se grije. Odmah pao mod sa 100mm SLIM ventom na nekoj mizeriji od okretaja i stvar riješena. Da se razumijemo, box nije trzao i štatijaznam...jednostavno bio je baš vruć na dodir (softw. je pokazivao i preko 80C čak i za nezahtjevan rad, samo je trebalo pričekati kakvih 20-ak minuta rada) i sada temp. ne ide više od 60C niti nakon par sati reprodukcije UHD materijala, koliko sam pratio za sada. Vent nečujan, da se razumijemo ![]() Poruka: ako tražiš rješenje out of the box, izbjegavati ovaj box. Ako te kao mene pali da dorađuješ kriplane projekte, onda go for it. Svakome svoje ![]() |
#4907 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
#4908 |
Baš tako. Čitao sam malo o njemu prije kupnje, i sigurno mi ne bi bio prvi izbor, no kako mi se žurilo poprilično (trebalo je naći box doslovno unutar dva dana) pred godišnji, izabrao sam najmanje zlo od dostupnog. Meni nije trzao, najlakše bi mi bilo napisati da jeste, ali to nije istina ![]() Throttling i trzanje/blesiranje je samo stvar vremena, imo, baš kao što se drugima događalo. To je Kinez plastikaner, kojega hladi žilet od hladnjaka sa nakeljenom žvakom vulgaris...mislim, šta se tu ima dovoditi u pitanje? ![]() Ako je meni u cca 20min uglavnom kretanja kroz menije i prebacivanja kanala na VIP now aplikaciji probio 80C, imho, nemamo šta dalje komentirati. ... Uglavnom, stvar riješena u 5minuta, no želim upozoriti druge šta ih vrlo izvjesno čeka ako razmatraju kupovinu ovoga uređaja, i možda neke to ne zabrinjava (box radi, jel'te...) no moju preporuku ovaj box ne može dobiti...that's all ![]() |
#4909 |
Postovi: 772
to je jedna od najvećih mana čajna boxova - nema kvalitetne odvodnje topline i životni vijek im je zbog toga drastično smanjen. |
#4910 |
Mindfreak
Postovi: 1,232
moj Nexbox ima mislim vec 2 godine i radi bez problema.. nedavno sam ga stavio na jedan vent od 80mm cisto po ljeti da se malo hladi, inace temp ne ide nikad preko 60'C sada sa ventom je i ispod 50'C je kinez i je sklepan svakako ali eto jos uvijek radi.. upaljen je 0-24h inace, ne gasim ga.. from my Mate 10 Pro
![]() Zadnje izmijenjeno od: sasha2511. 20.08.2018. u 22:20. |
#4911 |
Eto vidiš. To su pristojne temperature, a ne ovo kako su sklepali ovaj moj box. |
#4912 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,414
Ima li netko 3.5 externi HDD da koristi na box-u? Uredno koristim 2.5 externe bez dodanog napajanja na A95X pa ne znam hoće li svaki 3.5 s dodatnim napajanjem radit na ovom box-u. Ako netko koristi ako može navest koji točno box i koji hdd. Hvala.
Hala Madrid! |
#4915 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
https://www.geekbuying.com/item/VORK...er-389262.html Ja sam uzeo ovaj iz it skladišta i ok je (sa nekim kuponima bio je ispod 70 usd krajem 2017) - s912 sa 3/32 |
#4916 |
Postovi: 1,513
Meni danas stigao Mecool M8S Pro, spojio ga na tv i net i sve uredno radi,ali s obzirom da sam potpuno noob što se tiče android boxova molim neku dobru dušu koja ima volje i strpljenja objasniti mi kako podesiti da gledam TV i filmove, samo me to dvoje zanima, a ne znam odakle krenuti ![]() |
#4917 |
Postovi: 4,702
a jel ima netko ovaj mališu ?? https://www.geekbuying.com/item/-Off...ox-399763.html btw tanix 3 .. se pokazao kao dobar primjerak Jedini problem je što ako ga stavis u standby .. nakon buđenja se smrzne .. i samo stroja off/on mu pomogne Ali ovako sve radi tip top A kolega me nije slušao, i kupio je X96 mini .. po spesf. isti šit pod haubom ali je manji I grije se.. grije .. app se počinju rušit ![]() Pa ako ima netko xaomi .. neka javi dojmove.. da se ne zahebemo drugi put, jer tanix 3 .. više nema na lageru @slavnonac90 .. javi se na pm .. da čujem što točno trebaš |
#4918 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
https://www.geekbuying.com/item/-Off...se-393323.html Planira i moj brat kupit toga Xiaomia. Guglajuc izgleda sve ok osim šta ga malo "jebe" 4k 60fps. |
#4919 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,414
Na Kodi-u to želiš ili? Kakav TV, programe želiš gledat ili?
Hala Madrid! |
#4920 |
Postovi: 1,513
Kodi, ili nešto drugo, nebitno, samo da radi kako spada. TV programe (domaći, arene prioritet) i htio bi filmove isto gledati, sad ne znam što se plaća od toga, kako,postoji li mogućnost besplatnog gledanja filmova(IPTV listu imam u planu plaćati) itd.? |
