#2522 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,259
Da, malo čudno. Doduše sjećam se kada sam ima E2180 i Gigabyte hmmm ne sjećam se točno koju, ali je bio P35 čipset i sa HD 4850 je bilo problema. Sa njom nisam smio proc OCat niti jedan mhz, odmah sve mrtvo, stavim na default i radi, sa 8800GTS 320 i 512 je sve radilo normalno dugo godina. Imao sam na njoj najnoviji službeni BIOS koji je zapravio bio star već koju godinu i malo guglao i našao neki noviji beta i/ili neslužbeni BIOS (ne sjećam se) sa kojim je sve opet radilo normalno. A i kad smo kod tog proca, taj je uz još jednog Bartona dosta brzo degradirao, prvo je radio na 3,4ghz pa je nakon par mj na 3,2, pa na kraju završio na 3,0 ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 03.08.2018. u 16:54. |
#2524 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,660
Koju MBO uzeti kao alternativu GIGABYTE GA-AX370-GAMING K3 za R5 2600? Naručio Gigabyte, ali nikako da se pojavi u trgovini. Vidim kao alternative imaju samo MSI trenutno dostupne i ASUS Prime (Cyberport, Austria) |
#2526 |
Playmaker
Postovi: 1,660
Jel imao tko iskustva sa x370 plocama i Ryzenima druge generacije da se nece bootat? Taman sad u trgovini, planirao uzet Asus Prime X370 i Ryzen 2600, a prodavac kaze da moram prvo updateat bios, za sto ce mi trebat stariji proc kojeg nemam... |
#2528 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
#2529 |
Playmaker
Postovi: 1,660
Nemaju ih bas previse na stanju MSI x470 Gaming Plus prolazi? Vidio sam da je dosta ljudi vamo popljuvalo MSI ploce za Ryzene zbog doa i slicno Edit: uzeo Asus X470 Prime na kraju Zadnje izmijenjeno od: brodjo. 07.08.2018. u 18:41. |
#2532 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Stigle su nove B450 ploče u dućane. Razmisljam o promjeni platforme, koje bi bile best buy za cca 600tinjak kn? Vidim da bar 4 SATA porta imaju sve, to mi je dovoljno. Volio bih cim vise USB portova, 4xDIMM i 4xFAN headera ako je moguce. Nisam neki clocker vise, ali Ryzena bi bilo steta ne pogurati bar malo for fun ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#2533 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
#2534 | |
Postovi: 7,635
Minus je hlađenje vrm.
__________________ |
#2535 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 294
Valja li ova ploča? https://www.centro.hr/msi-main-board-desktop-x470.aspx |
#2539 |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
Pozdrav svima! Trebao bih preporuku matične koja će poslužiti kao osnova za Zen2 kad bude prilike, a za to vrijeme će udomit 2200G. Kupio bih samo ploču, RAM i hladnjak, a ostalo je sve iz moj komp, nadam se da će bit OK. Neka moja ideja je bila Asus ROG Strix X470-F (189€) i G.Skill Trident Z 16GB DDR4 K2 3600 C15 16GTZ (242€). I neki zračni hladnjak koji je kompatibilan s tom pločom i mojim kućištem - ne znam, možda Cryorig H5 ili H7. Ima li koja bolja kombinacija za taj novac ili je ovo OK? Hvala svima ![]() P.S. Ovo je prvi veći upgrade nako više od 10 godina ![]() |
#2541 | |
![]() Sent from Usreo Mobara |
#2542 |
Postovi: 14,584
flajpan baci oko na to koji cooleri imaju odmah AM4 bracket, a za koje moraš naručivati. Cryorizi nemaju out of thr box ako se ne varam. Ako cooler ide na sistem kopče onda je ok (al to su u pravilu slabiji, budžet cooleri). Ovako iz glave znam da arctic cooling i noctue često imaju AM4 (npr. NH-U12S SE-AM4) Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 23.08.2018. u 18:40. |
#2545 |
Zule
Postovi: 1,993
Jbg, al je blizu 7 glavi. FSP windale 6 je cudo za cca 350 kn, vrlo tih, 240W TDP, AM4 support out of the box. Dark rock pro 4 je blizu 700 kn, tko zeli rgb vodenjacu ima coolermaster rgb 240mm vodeno malo ispod 700kn. Iako osobno, drazi mi je zrak. Poslano sa mog XT1572 koristeći Tapatalk |
#2546 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Moj 2700x je ukrocen na 4,00ghz. A ne čujem ga. A i izgleda mrak!
Phil of the future! |
#2547 |
Postovi: 14,584
Jbga kad ryzeni nemaju OC potencijal, sa coolerom od 200kn +/- ohladiš bilo kojeg za max OC. Jedino za nekakav futureproof odnosno potencijalno OC-anje zen2 i zen3, tada će vidjeti više razlika i na pločama |
#2548 |
Postovi: 2,707
Ne znam koji je smisao da 2700X OCaš na 4GHz... gubiš takt na 1-2-4 jezgre, a ionako on automatski na stock boosta na 4GHz kroz sve jezgre s tim hladnjakom. Možeš se igrati jedino s offset voltage/PBO da smanjiš napon koji povuče za te taktove. |
#2549 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Već se dugo ne zamaram sa ocom. Ali samo opservacija da ga windale lijepo ohladi.Nista vise! Mislim da boosta čak do 4,3ghz ali samo jednu ili dvije jezgre.
#2550 |
Postovi: 1,796
@Drug Brko Ok, uzimam taj RAM onda, a možda i BeQuiet, iako ne stane u kućište pa ću morat skinut stranicu. @Manuel Calavera i Newbie Pro - naručit ću u sve u DE jer su komponente osjetno jeftinije, npr. Dark Rock = 69 €. Hvala svima na savjetima ![]() Poslano sa mog Mi A1 koristeći Tapatalk |
