#10681 |
Datum registracije: Aug 2018
Postovi: 2
Razmišljao sam i o tome, ali mi je problem keš - naprosto ne mogu soma kuna u komadu iskeširati kroz neko skorije vrijeme (čari studiranja). |
#10682 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,615
1x Procesor AMD Ryzen 3 1200 1x Asrock AMD AM4 Socket B350 chipset (mATX) MB 1x Apacer DDR4 2400MHz, 8GB 1x Grafička kartica PH-GTX1050TI-4G 1x Kingston SSD 120GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height), , TBW: 40TB, EAN: 740617261196 1x Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm 1x MS HELIOS III midi tower kućište UKUPNO: oko 4.170kn na rate i imaš -2% forumskog popusta to ti je oko 4.090kn, slaganje i dostava u cijeni |
#10683 |
MIUI HR Translator
Lokacija: Krapina
Postovi: 632
bok molim savjete za ovo sklepano namjena školarac, početnik u igranju, fortnite i danas sutra nešto zahtjevnije 4200 je plafon, monitor i periferija nisu potrebni 1 x AMD Ryzen 3 2200G 789,58 kn 1 x Kingston Technology A400 SSD 120GB 120GB 2.5" Serijski ATA III 224,07 kn 1 x Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm 352,14 kn 1 x Akyga AK27BL, U2,U3 ATX, crno, kućište bez nap 135,63 kn 1 x Crucial Ballistix 1 x 8GB 2400MHz DDR4 722,65 kn 1 x WD Blue 1TB SATA 351,14 kn 1 x Gigabyte GA-A320M-S2H 450,08 kn 1 x Inno3D GTX 1050 Compact 2GB GDDR5 1 231,74 kn Ukupno: 4 257,03 kn hvala
MIUI HR Translator |
#10684 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
grafu uzmi radije neku s dva venta radi osjetno manje buke i zagrijavanja, kao npr. ova https://www.uzishop.hr/nvidia-gpu/14...2gb-gddr5.html i savjet da se ssd obavezno rastegnes do 240 gb, jer vec za dva tjedna ces gledat i prebirat sto pobrisat, da stanu win updati npr. https://www.uzishop.hr/ssd-sata/1773...i-ata-iii.html Zadnje izmijenjeno od: coconut. 17.08.2018. u 15:07. |
#10685 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Matična ploča Gigabyte B450M DS3H, AM4 Procesor AMD Ryzen 3 2200G, 3.50GHz, 4MB Cache, s.AM4, YD2200C5FBBOX SSD 240GB Kingston A400, SATA3, SA400S37/240G HDD 1TB Toshiba P300 High-Performance, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, HDWD110UZSVA Napajanje 420W Fortron HD420, ATX, 9PA42002 Kućište MS MATRIX, gaming, filter protiv prašine 2x DDR4 4GB (1x4GB) Team Elite, 2400MHz, TED44G2400C1601 Ukupno: 3.105kn https://www.youtube.com/watch?v=N1FzVHh5RDI Za prvu silu je ok... vrebao bih polovne GTX 1060 3GB s garancijom. |
#10686 |
Lokacija: Oz
Postovi: 15
Društvo, trebao bi preporuku. Stroj sa 8gb ram, ssd, uglavnom za posao uz mogućnost nekog casual gaminga aka minecraft il fortnite. Za godinu bi ga dao klincu (ako završi s 5)uz nadogradnju grafičke, znači da konfa izdrži test vremena. Neću lagat, židov sam, pa ako može za cca 3k kuna. Bez monitora i periferije, disk imam. Ako može da baš ne buči i trese... al ne očekujem čuda Ps. Volim “best buy” Zadnje izmijenjeno od: bizmi. 17.08.2018. u 19:36. Razlog: Posašnjenje |
#10687 |
Postovi: 2,707
Matična ploča ASRock B450M-PRO4, AM4, 90-MXB8F0-A0UAYZ Procesor AMD Ryzen 3 2200G, 3.50GHz, 4MB Cache, s.AM4, YD2200C5FBBOX SSD 240GB Kingston UV500, SATA3, SUV500/240G Napajanje FORTRON 450W, HEXA 85+, 80 PLUS Bronze, PPA450A300/HA450 Kućište MS MATRIX, gaming, filter protiv prašine 2x Ventilator Arctic F12 Silent, 120mm, 800rpm, 62.9m³/h, ACFAN00027A 2x DDR4 4GB (1x4GB) Team Elite, 2400MHz, TED44G2400C1601 Ukupno: 3.086kn Išao sam na to da što više komponenti imaju 5 godina garancije. Za ploču bih radije uzeo MSI B450 Gaming Plus ako možeš podebljati budžet. Btw. za upgrade grafičke... procesor će možda biti preslab ako će se ići na nešto pošteno, ali bi se s izlaskom Zen 2 procesora na proljeće/ljeto sljedeće godine moglo pojaviti puno relativno jeftinih, jačih opcija. |
#10688 |
Postovi: 1,615
1x Procesor AMD Ryzen 3 2200G 1x Gigabyte B450M DS3H AMD B450, AM4, 4xDDR4, DVI-D/HDMI, 2xPCIe x16, 1xPCIe x1, 1xM.2, 4xSATA, mATX 2x Patriot Elite DDR4, 2666Mhz, 4GB HS 1x Kingston SSD 120GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height), , TBW: 40TB, EAN: 740617261196 1x Fortron napajanje Hyper 500W 1x MS CYCLOPS III midi tower gaming kućište UKUPNO: 3.049kn (-2%=2.988kn) Besplatno slaganje i dostava |
#10689 | |
Lokacija: Oz
Postovi: 15
1 matična, kolko je skuplja ova gejming i kaj dobijem? 2 zakajb2x 4gb, jel bolje 1x8? Jel dobijem kaj sa 2666 memorijom a da osjetim? 3 buraz mi reče da pazim na kučište jer ako je prelagano onda se trese, ovo je ok? 4 bi li kaj podebljao na ovome za par sto kuna? 5 to mi ti možeš složiti il samo preporuka? |
#10690 | |
Lokacija: Oz
Postovi: 15
1 jel kučište trese? 2 Dugo vremena koristim laptop pa nemam nikakav osjećaj za kante a vodeći se onom da škrtac plaća 2x, bi li kaj promijenio za parsto kn a da se osjeti? |
#10691 |
laser
Postovi: 2,355
Parsto kuna nece ucinit neku razliku, jer tako mozes nadodavat na svaku komponentu po parsto kuna, od svake ima bolje. Jeiga, svako "kuciste trese", ali u budget od 3k kn ne stane kuciste od 800-900 kn. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#10692 |
Postovi: 154
Pozdrav, trebao bih konfiguraciju za 5500kn s monitorom. Prvenstveno za photoshop i illustrator.
#10693 |
Postovi: 2,707
SSD 240GB Kingston A400, SATA3, SA400S37/240G HDD 1TB Toshiba P300 High-Performance, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, HDWD110UZSVA Matična ploča Asrock B360M PRO4, s1151 8Gen CPU, 90-MXB760-A0UAYZ Procesor Intel Core i5-8400 (9MB Cache, 2.80GHz), s.1151, BX80684I58400 Kućište MS MATRIX, gaming, filter protiv prašine DDR4 16GB (2x8GB) PC4-24000U 3000MHz CL16 G.Skill Aegis, F4-3000C16D-16GISB Samsung LS24F350FHUX, 23.5" FullHD LED, PLS panel, AMD FreeSync, 4ms Napajanje 500W FSP Fortron/Source Hyper, ATX 2.31, HP500, PPA5005003 Ventilator Arctic F12 Silent, 120mm, 800rpm, 62.9m³/h, ACFAN00027A 5.551Kn |
#10694 |
Postovi: 154
Hvala ![]() A grafa?
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 20.08.2018. u 21:33. |
#10696 |
Postovi: 154
napišite svejedno jer nikad nije to "samo ps i ilustrator" (nek je van budgeta, samo da znam kaj stavit uz tu maticnu, il neku drugu?)
#10697 |
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 26
Ako osim ps i illustratora misliš upalit neku igricu onda ja ne bih ispod gtx 1050ti isao. Gtx 1050 ce vrtit na niskim detaljima relativno igrivo al pitanje je kolko jos nadolazećih naslova. Savjet je ako moze, pogledaj na njuškalu gtx 1060 3gb s garancijom do nekih 1100-1200kn, ona bi se jako lijepo uklopila. Graficka ti ne ovisi o matičnoj tako da koju god da uzmeš nece bit nekompatibilnosti Sent from my Redmi 4X using Tapatalk |
#10698 |
Postovi: 51
Gaming konfa za 4000kn
Bok ekipa, treba mi jedna gaming konfiguracija za do 4000kn. Gledajući vaše preporuke složio sam ovo: Matična: Gigabyte B450M DS3H, AM4 Procesor: AMD Ryzen 3 2200G, 3.50GHz, 4MB Cache, s.AM4, YD2200C5FBBOX Grafička: Gigabyte GeForce GTX 1050 Windforce 2GB SSD: 240GB Kingston A400, SATA3, SA400S37/240G HDD: 1TB Toshiba P300 High-Performance, 3.5", 7200RPM Napajanje:420W Fortron HD420, ATX, 9PA42002 RAM: 1x Patriot Signature DDR4, 2666Mhz, 8GB HS Kučište: SilentiumPC Armis AR1 4.325,35 kn |
#10699 |
Postovi: 2,707
Na papiru ovo će ti dati najviše FPSa: Kućište SilentiumPC Armis AR1 Crno bez napajanja P/N: SPC173 MS PC COOL 12cm plavi LED hladnjak za kućište Napajanje SilentiumPC Vero L2 500W Bronze P/N: SPC164 Apacer Panther Gold DDR4 2666MHz, 8GB Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 WD10EZEX Intel CPU Desktop Pentium G5400 (3.7GHz, 4MB, LGA1151) box SSD Adata 120GB SU650 SATA 3D Nand Matična ploča ASR H310M-HDV Asrock Radeon Phantom Gaming D RX570 4G, ASR-GDR RX570 4G Sveukupno: 4.444,13kn ...problem je procesor ako misliš igrati najzahtjevnije igre. Koje bi to bile? ![]() |
#10700 |
Postovi: 26
Ryzen 3 1200 + Najjeftinija b350 ploca + najjeftinijj 8gb ddr4 2666+ mhz + fortron hyper 500 + toshiba p300 1tb, kućište po zelji i na njuskalo po gtx 1060 3gb s garancijom. To ce dat najbolje rezultate za te pare. Ako bas ne želiš s njuskala onda možeš ubacit gtx 1050 ti iz trgovine i to je to. Sent from my Redmi 4X using Tapatalk |
#10701 | |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 110
Ne kažem da je Avast loš, dapače - još ga uvijek koristim u svim ostalim mašinama. Ali je nekako igrom slučajeva gušio moj I/O u ovoj Ryzen kutiji... |
#10702 |
Postovi: 1,615
1x Procesor AMD Ryzen 3 1200 BOX, 3.10GHz, 8MB Cache, s.AM4, YD1200BBAEBOX 1x Matična ploča MSI B350M PRO-VD Plus, s.AM4, 7B38-004R 1x DDR4 8GB (1x8) PC4-19200 2400MHz CL17 Crucial, CT8G4DFS824A, CT8G4DFD824A 1x Kingston SSD 120GB A400, 2,5", Sučelje SATA 3, TLC, Brzina čitanja 500 MB/s, Brzina zapisivanja 320 MB/s, 7mm, SA400S37/120G 1x HDD 1TB Toshiba P300 High-Performance, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, HDWD110UZSVA 1x Napajanje 500W Fortron Hyper K, bulk 1x Kućište MS MATRIX, gaming, filter protiv prašine UKUPNO: 2.810kn + Zotac GTX1060 3GB klik 2 godine standardne garancije + ako ju registriraš u roku 28 dana od kupnje na stranici proizvodjaca dobijas dodatne 3 godine garancije kod njih. sve skupa 4.600kn, ako ti je puno izbaci SSD pa ga uzmi naknadno onda te izađe 4.400kn |
#10703 | |
tiki
Postovi: 2,751
#10705 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 87
Ima li neki savjet za memoriju u ovoj konfiguraciji (+ Zotac GTX 750 Ti)? Nešto što bi moglo fino služiti i nakon moguće nadogradnje procesora/grafičke kartice u budućnosti? Ako može u Centro.hr. ![]() Usput, jesam li možda neku glupost uzeo? Želja je da su napajanje, ploča i memorija neka dobra *baza* na koju ću moći nadograđivati u budućnosti. Kućište mi je lijepo, ima tri filtera, tri ventilatora, kaljeno staklo, a i jeftino. Nek potraje godinu-dvije i ja zadovoljan. Fractal R7+ tada. (ok, možda i ne)Napajanje ima pet godina garancije, polumodularno, 80+ gold, te prihvatljiva cijena. Čini se i da je sasvim solidno po ovih par reviewa koje mi je gugl preveo. Ploča je navodno jako jako slična b450-tomahawku, koje je (opet) navodno jedan od best-buya u b450 ploča trenutno. Micro atx alternativa, AS Rock B450M-PRO4? Ryzen je onaj kojeg si mogu priuštiti. Bilo bi lijepo uzeti 1600 bar, ali morat će pričekati neko vrijeme. A SSD će mi biti najlakše zamijeniti/dodati, uzimam dva radi starog računala. |
#10706 |
Postovi: 2,707
Sve štima. Koji RAM misliš uzeti? Nema ga na popisu pa... Tebi će idealno doći Zen2 za nadogradnju na novom procesu(7nm), samo ćeš trebati update BIOSa napraviti. Očekuju se u proljeće sljedeće godine. |
#10707 |
Postovi: 87
Da, zato i postao ovdje, nisam bio siguran što bi bilo najbolje uzeti... Jel bi ovo valjalo? https://www.centro.hr/patriot-v-elit...-8gb-cl16.aspx Mislim i da ploča podržava (makar fale dva zadnja slova) PVE48G280C6KRD - šifra na centru PVE48G280C6K - šifra na support stranici msi-a |
#10709 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 5
Pozdrav, Da li mi može netko reći da li ova konfig. išta vrijedi? Naime prošlo je jako puno od zadnje potrebe za ovime i totalno sam van forme. Pa mi trebaju smjernice. Uglavnom bi nešto za igranje i haklanje po kodu sa vremena na vrijeme. Ne znam da li je ovo prihvatljivo. Hvala na svim savjetima. CPU: AMD FX-8350 4.0 GHz GPU: Nvidia GTX 970 4 GB MOBO: Asrock 990FX Extreme 9 - High End Maticna RAM: 16 GB DDR3 1600 MHz PSU: Thermaltake Hamburg 530w 80+ Bronze CPU Cooler: Be Quiet Pure Rock Slim SSD: Samsung 850 Evo 250GB HDD: 1TB Case: MS Cyclops II Lp, Jaas |
#10710 |
Postovi: 34,028
Ovo je sigurno neka gotova konfa iz prodavaonice obzirom da fale osnovni podaci komponentama - koja grafa, RAM i HDD. Sve u svemu - zastarjela konfa.
