#7051 |
Postovi: 33,981
Otvaranjem kućišta gubiš garanciju na konfu kao konfu u cjelini, ali ne i na pojedinačne komponente tako da ne vidim nekog jačeg razloga zašto ne bi mogao otvoriti kutiju i sam ugraditi komponente umjesto da za to plaćaš njima.
#7052 |
Postovi: 430
Mislim da kod njih gubi dodatno jamstvo, jer oni imaju 5 god. preko osiguranja i drugačija je politika preko toga. |
#7053 |
Postovi: 33,981
Koliko ja znam, zakon je jači od internih pravila neke firme, a zakon kaže ovo što sam ja napisao. Provjeri u temi o garancijama.
#7054 |
Budget gamer
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 908
Da se ne bi zeznuo prije kupnje hoće mi ovo sve raditi na konfi iz potpisa? Imam ovo http://www.crucial.com/usa/en/ct102464bd160b I mogu kupiti 2x4gb http://www.crucial.com/usa/en/ct51264bd160b Hoće mi raditi triple channel normalno ili mora biti doslovno isti stickovi? |
#7055 |
Postovi: 12,613
Kaki si sad triple channel nasao?
#7056 |
Budget gamer
Postovi: 908
Pa tri RAM sticka u matičnoj. Podržava triple channel memory. 1x8gb + 2x4gb. Samo da javim da dela sve kak treba. Samo kaj sam prvo u krive dimm slotove stavio pa nije prepoznalo al sam promjenio pa je sve uredu sada |
#7057 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Mislim da je to ok cijena. Da li postoji jači procesor od ovoga za soc 1150 Z97 ploču Sent from my HTC U11 using Tapatalk |
#7058 |
Ok da pocnem. Imam za sada ok konfu ali prim jetio sam da mi par stvari smetaju pa trazim savjet. Konfa: Ryzen 5 1600 AsRock x370 Taichi Kingston 8 GB Kit (2x4 GB) DDR4 3200 MHz SSD 500gb Samsung 850 evo Hdd crknuo pa gledam da uzmem 2-3tb novi. PSU Fortron napajanje Hyper 700W Case Fractal Design Define S Poceo bih se baviti sa 3d modeling i radenje android aplikacija. Igrao sam se malo na kompu i primjetio da mi ovih 8 gb rama nije dovoljno. Pa se dvoumim,dali da kupim jos jedan ovakav ram kit 2x4 ili da mjenjam ove za 1x8 i kupim jos 1. Preferiram sto manje posla oko ovih stvari pa trazim najbolji savjet. |
#7059 |
Postovi: 33,981
Na mbo ima 4 DDR4 utora što znači da možeš uzeti još 2x4Gb. Ako budeš htio prijeći na 2x8Gb, morati ćeš prodati sadašnjih 2x4Gb i pri tome ispušiti lovu. Razliku između 4x4Gb ili 2x8Gb ionako nećeš osjetiti.
#7060 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 295
MSI Z370 GAMING PLUS ili Gigabyte Z370 HD3P? Koja je bolja ploča od te dvije,MSI mi je preporučena od jedne iskusne osobe ali tražim još mišljenja. Planiram staviti za početak i5 8500 pa onda po potrebi i želji 8700k. |
#7061 | |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Ako je po komponentama onda si u pravu i karaju ga bez razloga. Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk
#7062 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Slažem se s navedenim... ako je jedna stavka na računu onda na nju ide jamstvo. Zato i lijepe naljepnice. Kao da kupiš televizor pa ga iz bilo kojeg razloga otvoriš, zar bi onda trebali davati jamstvo na svaki tranzistor unutra zasebno? ![]() |
#7064 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
#7066 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 9
Pozdrav ekipa. Imam dilemu, trazim si GPU za ovu konfu: Ryzen 2600x MSI B450 Tomahawk Corsair Vengeance LPX black 2x8GB 3000MHz CL15 Corsair CX650M 2 SSD-a 1 HDD Dal je bolje uzet 1060 3GB ili 1050Ti? U principu planiram preko njuske trazit jer mislim da ne vrijede para u ducanu. Ako neko slucajno ima viska koju na lageru moze i ponuda na PM. |
#7067 |
1060 3gb je znacajno jaca kartica i znacajno bolja kupnja, svega koju stoticu vise |
#7068 |
Imam sljedecu konfu i htjeo bih overclockati CPU ali koristim za sada stock cooler. Pa bih htjeo savjet koji je mid range cpu cooler dobar za staviti i na kolko bih mogao ici overclock. I vjerovatno bih stavio 16gb rama ali od 2600mhz ili 2400 CPU:Ryzen 5 1600 mbo:AsRock x370 Taichi ram:Kingston 8 GB Kit (2x4 GB) DDR4 3200 MHz SSD:500gb Samsung 850 evo HDD:Toshiba DT01ACA200 2tb PSU Fortron napajanje Hyper 700W Case Fractal Design Define S |
#7069 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Mozda Lc cc 120, drzat ce ti ovisno o tome kakve si silikonske loto srece , ajmo reci standardne primjerke kakve ljudi imaju oko 4-4,1 bi drzao, definitivno spada medju best buy opcije ulozeno dobiveno.. Ipak s obzirom na ploču , vidim da imaš lufta ganjat i 4,2+ , a onda ipak trebas ici u visi cjenovni razred.. ovi noviji ryzeni se oce zagrijati kad krenu naponi iznad 1,3V i takt iznad 4,1 na više..
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 16.08.2018. u 19:25. |
#7072 |
A Kada bih se strpio i mozda odvojio vecu svotu za hladenje,dali bih mogao gurati na 4.0+ i kolko bih vidio razliku preformansi.rijetko kad sam OC pa nemam iskustva |
#7073 |
Postovi: 14,584
Ne, kod OC-anja 1600 nije problem hlađenje odnosno temperature (čak niti mbo, barem ako nije 8 core i low end b350), silikon/node jednostavno ne može više od 3.9ghz ili 4ghz (ovisno kakav primjerak te zapadne), pri tom ne računam sportski OC sa tekućim dušikom i nenormalnim voltažama Ja ti negdje sa 1.35V i 3.9ghz sa freezer 33 opizdim 67-70C (ovisno o stress testu i ambijentalnoj temp), što nije ništa, ni blizu kritičnog. A na 4ghz ga ne mogu dobit stabilno (za stress test, neke igre možda da) da ga jebeš (pokušavao sam i 1.425v ili čak 1.45v i odustao, prdne isto kao i na 1.37-1.40v, ne sjećam se više). Likovi sa nekoliko puta skupljim hlađenjem su na istom kao i ja (100mhz + ovisno o primjerku cpu-a). Nije to nešto bitno, cpu ima odlične perfomanse as it is za svoju cijenu. Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 16.08.2018. u 21:03. |
#7074 |
Ahha,a onda cu probati sa tim freezer 33. |
#7075 |
Postovi: 14,584
Čuj ako ti se plaća više možeš ti uzeti i neki bjesniji cooler (ne pada mi ništa sad na pamet sa AM4 bracketom out of the box osim skupljih noctua), možda ti jednog dana dobro dođe ako upgrejdaš na zen2 ili zen3 ako bude bolji node za overclock |
#7076 |
#7077 | ||
N0teb00k n00b
Postovi: 2,105
#7078 |
Postovi: 127
Imam i5 4460, arctic freezer 33 cooler i random maticnu plocu. Sve radi sa gtx 1060. Postoji li neki worth upgrade proc maticna i rami do negdje 3,500kn recimo. Mozda i 4k. Samo gaming, po mogucnosti sto manje zajebancije (flash biosa, preskupi rami). |
#7079 |
Postovi: 14,584
Jbga pc ti je iznimno balansiran. Ako staviš primjetno jaču gpu, kočit će te cpu (barem u najzahtjevnijim AAA naslovima). U nekim naslovima bi imao benefite. Upgrade cpu-a na postojećem socketu ti može pomoći, ali to nije drastočan upgrade, dobio bi samo hyperthreading. Ako promjeniš platformu (cpu, mbo, ddr4 ram) ostaje ti stara gpu i performanse će ti biti iste. Odluči što želiš prvo promjeniti, no ako ideš na gpu - ovih dana dolazi nova generacija, neće možda odmah gpu i za tvoj budžet, al bi mogla za mjesec-dva. Uglavnom što god da promjeniš za "full impact" ćeš morati i platformu i gpu |
#7080 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Sve se nekako slaže da bi oko kraja Q1 2019 za iste novce mogli dobiti značajno više nego u ovom trenutku. Nove grafičke, 8-jezgreni Coffee Lake, RAM cijene bi konačno mogle padati(već su počele lagano zadnjih mjesec dana, a dolar dosta ojačao), SSD/NVMe cijene će nastaviti malo padati i onda još Zen 2/Ryzen 3000. U tvom slučaju mislim da se možeš još strpiti/uštediti jer nije da imaš kantu ![]() |
