#2585 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
Pozdrav ekipa, molio bih preporuku za konkretnu klimu - primarno za grijanje - situacija je slijedeća: TLOCRT Radi se o zaokruženom dijelu koji trebam grijat/hladit. Površina cca 37 kvadrata, otvara se u hodnik. Crvenim pravokutnicima je označeno gdje bi unutarnja i vanjska jedinica trebali stajat. Kuća prizemnica okrenuta balkonom prema jugu (i vanjska jedinica je dakle okrenuta prema jugu). Izolacija klasična dalmatinska, termo žbuka i nekakav stiropor ispod deke/estriha nad koji će u bližoj budućnosti ići još jedan kat - temperature +5 do +35/40, rijetko se spušta ispod +5, malo češće ide preko 40 ![]() Ja bih rado nekakvog japanca (mislim da jedino oni i igraju radi grijanja koje je prioritet) ostale sobe se griju uljnim radijatorima ili električnim grijalicama. Nabacite par modela/serija pa da pogledam di se šta može nabavit po prihvatljivim cijenama. P.S. Može i sa wifi điđimiđijima ![]() Hvala!
#2586 |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 499
Razina buke
Može li mi netko, ako ima volje, pojasniti ovo: “Razina buke min/max: 50-47-44-39 dBA ”. Ako se ne varam, ovo je dosta bučno za unutarnju jedinicu. Hvala i lp
Doctor!!!... Doctor!!!... MY BRAIN HURTS... |
#2587 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Mislim da to nešto ne štima. Pre glasno je to. Gree klima koliko vidim ? |
#2588 |
guts and glory.
Postovi: 60
Bok! Klima mi treba isključivo za hlađenje, prostor je cca 35 m2. Kuhinja, blagovaonica + dnevni boravak, sve jedna prostorija. Stan je u potkrovlju, 3. kat, sjeverna strana. Iznad je deka, dobro izolirana modernim materijalima. Stan ima 10 cm termo izolaciju, novogradnja. Je li mi za navedeno nužan Daikin, ili će biti dobar i Haier? Napomena: Haier mogu dobiti po VP cijeni...
Origin: Francis_Bac0n |
#2589 |
Postovi: 499
Je, GREE GWH18QD-K3DNA5G/I WI-FI (R32). Ne mogu se odlučiti dali uzeti nju s WiFi modulom, ionizatorom, ovim i onim, za cca 6900kn ili DAIKIN FTX50GV/RX50GV golu za cca 6500kn. Zanima me isključivo hlađenje, eventualno dogrijavanje u prijelaznom razdoblju (nije nužno).
#2590 |
Postovi: 5,772
#2591 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 45
Pozdrav svima, može li preporuka klime za potkrovlje? Primarno bi služila za hlađenje i za dopunu grijanju na drva, ali bi se ponekad možda koristila i kao samostalni izvor grijanja. Dakle, radi se o potkrovlju sa vunom od 5cm kao izolacijom krova i stiroporom od 8cm kao izolacijom zidova, gdje ih ima haha, jer zidovi su visine od 0,7m pa do 3m. Stolarija je PVC sa dvostrukim Low-E staklima. Ukupna površna je 75m2. Lokacija je Zadar. Nije čak potrebno ni da klima pokriva svih 75m2 već koliko ta jedna jedinica uspije pokriti. Cijena za jedinicu u rasponu 4-5k kn. Nema nikakvih uvjeta glede dodatnih mogućnosti klime i slično. |
#2592 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
slicna situacija kod mene, potkrovlje, dobro izolirano, uzeo za dnevni Daikin FTXP/RXP35K3, a za sobu 2.5 kilowatni model |
#2593 |
Postovi: 45
Hm, taj model već prelazi budžet koji imam. Budžet mi je više za ulazne modele. Iako, među ostalim, gledao sam i Daikin ali model FTX35J3/RX35K. Nešto slabiji model od ovog kojeg preporučuješ. Ali ne znam da li bi bio dovoljan ako bih se odlučio da bude osnovni izvor grijanja ili ima nešto bolje za tu neku cijenu. |
#2594 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
Obavezno nadoplati za wifi modul ako se odlucis za daikin |
#2595 |
Postovi: 10,071
Imam situaciju da se isparivac klime zaledio do te mjere da je led pojeo filter zraka i izbio kroz plasticne resetke kucista unutarnje jedinice. Ne pitajte. Klima je ugasena, otvorena, filter se taman odvojio i imam sta vidjeti - santu leda na isparivacu. Moram li cekati da se otopi sam od sebe ili to mogu nekako ubrzati, npr paljenjem grijanja? Nemam fen ![]() Edit: Dobro je, led je samo povrsinski i brzo ce dolje. Nije se ulovilo unutar isparivaca.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 10.08.2018. u 09:52. |
#2596 | |
guts and glory.
Postovi: 60
Anyone? Danas kupujem.
#2597 | |
Postovi: 5,772
Ne mogu ne pitati, pa kako ti se to dogodilo? ![]() ![]() Klima je po meni stvar koja se kupuje jednom u 10 god, i u svakom slučaju bi isao na Daikin, pogotovo ako ce se učestalije koristiti. Ne znam koja je točna razlika u cijeni (Daikin/Haier) ali ako nije prevelika, definitvno bi isao na Daikin. |
#2598 |
Postovi: 10,071
Uredska klima, radi ajmo reci 24h/5dana u tjednu. Ocito se filter zaprljao, u kombinaciji s vlagom u zraku (svaku vecer ostanu otvoreni prozori na ventus radi svjezeg zraka a radne stanice griju do te mjere da treba 3-4h da prozracis ured ukoliko bi gasili klimu navecer). Zadnjih tjedana je vlaga navecer bila uzasna. Prasina s filtera se valjda ovlazi, ohladi i smrzne. To blokira cirkulaciju zraka, vlaga se gomila u led, jos slabija cirkulacija i dogodilo se da 2 dana nista nije ispuhivala van. Danas slucajno idem cackati po njoj kad ono viri led kroz plasticnu resetku/masku. Gasi klimu jebote, imamo problem! ![]() Probat cemo kad nismo u uredu drzati mod za odvlazivanje, a hladiti dok se dela. Dobro da nije sve otislo u klinac. Btw filter nije bio bas toliko prljav koliko vidim, definitivno se nije zastopao samo od prasine... Ako netko ima bolje objasnjenje, slusam, prvi put sam ovo dozivio.
#2599 |
guts and glory.
Postovi: 60
#2601 | |
Postovi: 5,772
Sad ja ovo čitam, ok, dogodi se, ali zasto navece sirom otvarate prozore (koji su otvoreni do ujutro) a klima rade 24h? To mi nema logike, zapravo zato se to i dogodilo, ogromni i beskonačni dotok vlage je uzrokovao leđenje na isparivaču. Bolje vam je otvorit nakratko prozore dok ste u uredu (u svrhu izmjene zraka) nego ih imati otvorene tokom noci kad je relativna vlaga u pravilu 100%. Svaka klima ce se izborit sa 100% vlaznim zrakom, ali pod uvjetom da cijelo vrijeme ne ulazi 100% zasićeni zrak u hlađeni prostor i to se bas dogodilo kod vas. To nema veze sa prašinom na unutranjoj jedinici. |
#2602 |
Postovi: 10,071
Vjerujem da u tome lezi problem, a uzrok je ovo sparno i vruce vrijeme vani. Nocni zrak ne hladi kao sto bi trebao pa moramo hladiti ![]() Situacija je da ako nema hladjenja, prostor se zagrije komotno do 27+C preko noci usprkos otvorenim prozorima. Prozori moraju biti samo na ventus zbog kise i vjetra. Kad dodjemo u pon na posao bude pakao jer klima ne dela 2 dana hehe. Nema bas propuha i treba nekako istjerati toplinu pa opet imamo situaciju otvoreni prozori (hladniji jutarnji zrak) i klima na max dok sve dodje na normalu. Da nema tih kompova, tj da ne moraju ostajati upaljeni/online/spremni za backup bilo bi lakse.
#2603 |
Postovi: 5,772
Aha, pa jel vam nije jednostavnije ostavit klimu i preko vikenda sa zatvorenim prozorima i onda nemate brige oko temperature, vlage, ledenih siga iz klime? Ako imate neki smislen inverter stavite malo visu temperaturu i do ponedjeljka ce izdrzat+sto necete doću u saunu/mikrovalnu. Ventilaciju rijesit na način da otvorite prozore kad dodjete u pon. u ured koliko treba i gotova stvar. |
#2604 |
Postovi: 45
Nekako sam izbor suzio na ova 3 modela: - Daikin RX35K / FTX35J3 - Fujitsu AOYG12LLCE / ASYG12LLCE - Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC Koji bi od ovih po vama bio najbolji za moju situaciju? |
#2605 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
#2606 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Nedostatak plina dovodi do smrzavanja Poslano sa mog H8266 koristeći Tapatalk |
#2607 | |
Postovi: 45
Tako i mene nekako naginje na Hitachi gledajući specifikacije ta tri modela. A onda mi opet dođe u glavu da ima dana kada sam tako umoran da mi se ne da zezati oko paljenja kamina, pa mi u tom slučaju klima postaje glavni izvor grijanja, a onda bi mi dobro došle specifikacije Fujitsua. Pa onda opet razmišljam vezano uz wifi opciju koju ima Daikin kako ima trenutaka kada bi mi i to dobro došlo, a uz to prema pričama nekih, Daikin je i najtiši u radu i rad mu je nekako najugodniji. I tako nikako da se odlučim ![]() |
#2608 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#2609 | |
Postovi: 10,071
@srale7: razmatramo sada sve opcije, nesto cemo morati mijenjati... Citiraj:
Kad si vec tu, imamo jedan problem sa drugom klimom, ovo je sada vec 2 godine za redom isti problem pa bi htio pitati: Klima hladi, radi tiho, covjek bi rekao sve je ok. Ali recimo 3-4 puta na dan prestane hladiti i nastavi puhati zrak iz prostorije. Ne bi smio biti termostat jer smo probali staviti na 20C iako je u prostoriji konstantno oko 23-24C u razini stolova. Tako prodje 15ak min i pocne opet hladiti. Unutarnja jedinica definitivno ne radi onaj klik kada se prebacuje izmedju on/off moda u slucajevima kada odrzava temperaturu Prosle god je majstor cackao nesto oko vanjske jedinice, cini mi se da je spominjao nekakav kondenzator i plocicu i ukapcanje/iskapcanje... Znam da nije nista mijenjao ali od njegove posjete nismo imali problema ostatak ljeta. Ove godine ista prica. Klime su LG ESNH126LLAO (7712144028)
#2610 | |
Postovi: 45
Možda da, ali ako sam ja dobro to sve shvatio, navedeni Daikin bi trebao biti ulazni model, a ovaj Hitachi bi trebao spadati u neku srednju klasu, pa se u ovom konkretnom slučaju možda i to mora uzeti u obzir. Uz to, prije par dana sam sa frendom pričao kako sam trenutno u postupku nabavke klime, pa mi je rekao da on ima Daikin i da je imao problema sa wifiem na njoj. Da pokušam skratiti cijelu tu priču što mi je on ispričao...; priča je da je postojao problem sa IFTTT servisom, koji ili nije radio uopće ili bi radio jednom u mjesec dana. Daikin i dan danas negira da je bilo ikakvih problema na globalnoj razini iako se na internetu može pronaći veći broj prijava od strane korisnika. Čak se javio i jedan Daikinov zaposlenik koji je priznao da se radilo na rješavanju tog problema. IFTTT je priznao da je navedeni problem postojao ali da je dio sa njihove strane vrlo brzo riješen i da čekaju da Daikin riješi svoj dio. Daikin je problem očito riješio nakon više od godinu dana ( ![]() U cijeloj toj priči me najviše zabrinulo negiranje i skrivanje problema i to što je trebalo više od godinu dana da se stvar riješi. Isto tako, kada se pogleda reklama za taj Daikin wifi onda se stekne dojam da se tu dobije pregršt opcija kojima se može upravljati na daljinu, kao npr. pregled potrošnje struje, power saving mode, holiday mode, itd..., a zapravo sa ulaznim modelima doalzi samo ono osnovno: paljenje/gašenje i namještanje temperature. Tako da i to uzimam u obzir u ovoj troumici. Zadnje izmijenjeno od: Janer Nevis. 10.08.2018. u 19:33. |
