Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 286
Mouse lag na 4k monitoru
Pozdrav, u ruke sam dobio Asus n580v s gtx1050. Kada ga spojim na 4k monitor (a probao sam na više istih u firmi (radim na Samsungu U28D590D) osjeti se veliki lag kada radim na njemu najobičnije uredske radnje. Guglajući sam vidio da on ne radi na 60 Hz preko HDMI-a već samo preko displayporta. Ono što mene zanima je: 1) Ima li tehničkog smisla spajati HDMI na Displayport adapter? 2) Ako nema, kako riješiti problem? |
Postovi: 16,689
Kvalitetniji HDMI 2.0 ili 2.0a ili DP. Adapter ti neće pomoći jer je stvar u kablu. Progooglaj si malo koji HDMI uzeti, ja sam neki dan spajao PC na Viewsonic TV 100", 4k. 2 različita HDMI-a, dvija kompletno različita iskustva. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 03.08.2018. u 10:11. |
#4 | |
Postovi: 286
Ali monitor ne podržava 60Hz preko HDMI-a. Moguće je čak i da je kabel dobar, pa bih probao samo s adapterom, ako ne bude valjalo ide i novi HDMI. Citiraj:
Postovi: 16,689
Podržava ako je HDMI 2.0. Ako ne, neće raditi. Za adapter nisam siguran. Znam da postoje 4k UHD 60hz adapteri, ali ne znam kako rade. Svejedno mislim da mora biti hdmi 2.0 na dp. |
Postovi: 12,602
Stari Thinkpad kod mene, dp na lapu -->hdmi na 4K telki, nikakav lag. Lap je polovnjak od 200€ sa Inelovom integrusom. Eto. ![]()
Postovi: 1,345
Samo DP izlaz ima 60 Hz na kompu. Kablovi sa DP izlazom na HDMI za 60 Hz na HDMI strani su rijetki i skupi, tj. nemoj očekivati da će takav kabel za 5$ iz kineskog šopa raditi. Ako se možeš dokopati takvog kabala u HR, definitivno bi prije kupovine trebao isprobati dali to stvarno radi.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#9 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
what? hdmi kabel imam doma 10 metara vec 6 godina kada 4k nije niti se spominjao u HR, uredno preko kompa saljem sliku na TV 4k@60hz i to godinama. kabel je bio onaj najjeftiniji iz chipoteke koji stoji u obicnoj vrecici.. tak da ne kuzim ovu foru.. mozda kvaliteta kabla i ima neku prevaku ako se u igru ubace HDR i ostale dinde minde ali za 4k na 60hz... kod ovog njegovog Samsunga je fora u ulazima u preko HDMI ulaza moze primati 4k ali u max 30hz-a dakle samo dp.. izmedu ostalog jako mislim da sami kabel nema vez vec ulazi i izlazi koje odredeni uredaji posjeduju a ova fora s kablovima je tu radi marketinga.. nista drugo, ako na kabelu pise high speed bla bla uzimas i amen... probajte s kablovima od 1m... razlike izmedu onog od 50 kn i 100 eura nema.. Zadnje izmijenjeno od: m&n. 06.08.2018. u 08:43. |
#10 | |
Lokacija: Zgb
Postovi: 123
https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#R...standard_video |
#11 | |
Postovi: 893
cak i HDR sljaka kako treba upravo probao.. evo ti slike... ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: m&n. 06.08.2018. u 14:20. |
#13 | |
Postovi: 893
netko tko ima vise kvalitetni(ciitaj skuplji) neka proba vs neki jeftini i javi rezultat ovdje.. ja imam doma valjda 10 komada hdmi kabela i svi izgledaju iznutra isto.. osim sto su neki pozlaceni i drugih brendova.. mislim da ovdje sve pise: https://turbofuture.com/computers/do...-hdmi-20-guide treba na njemu pisati samo high speed s vremenom kada su poceli veci zahtjevi oni su valjda iskoristili drugaciju metodu prijenosa signala i to sljaka na svim high speed kabelima... brend ili ne brend |
